tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam, jeśli masz zawór 3d ze skalą 0-10 to zapewne masz zawór nastawny mieszający, więc po pierwsze należy sprawdzić czy zawór I pokrętło jest prawidłowo założone, upraszczając jak dasz pokrętło na zero to na rozdzielaczu powinna spadać temperatura praktycznie do temperatury otoczenia . Jeśli tak jest to można zainwestować w siłownik i sterownik pogodowy , który będzie kręcił tym pokrętłem za Ciebie biorąc pod uwagę temperaturę zewnętrzną. Jeśli nie to wrzuć zdjęcie tego zaworu to pomożemy Ci go nastawić .
  2. Witam, dzisiaj dalsze prace związane z instalacją bufora , do zrobienia została prawa strona, czyli część wtórna instalacji . Na górze ( zasilanie ) został zamontowany trójnik z którego podłączyliśmy manometr następnie zawór trójdrogowy z siłownikiem.... , jest on tam nie do końca potrzebny, bo na sterowniku od grzałek możemy sobie sterować temperaturą dla podłogówki , lub na kotle gazowym, ustawić odpowiednią temperaturę dla takiego ogrzewania. Ale przy okazji , chciałem Wam pokazać jego działanie połączone ze sterowaniem pogodowym firmy Tech . Sterownik I2. Takie zawory stosujemy do naszych rozdzielaczy,w których potrzeba jest zamontowania siłownika z boku tak aby drzwi skrzynki się swobodnie zamknęły, Grupa pompowa i zawór 3d z siłownikiem pozwala na sterowanie ogrzewaniem podłogowym z ,, pogodówki " gdy nie ma możliwości montażu takiego zaworu w kotłowni bo np. ktoś wcześniej tego nie przewidział , lub do rozdzielacza zastosowano zbyt mały przekrój rur. Taka grupa pompowa świetnie się sprawdza też jako ,, zestaw ratunkowy" gdy ktoś ma zamontowany rozdzielacz z pompą I głowicą termostatyczny, które stosowało się do instalacji na kocioł węglowy i innych, które dostarczały do głowicy wyższą temperaturę niż obecne źródła ciepła . Za zaworem , zamontowaliśmy kolejny trójnik pod manometr następnie przepływomierz elektroniczny i belkę zasilającą 5 obwodów rury . Dwa obwody po 100 m , jeden 90 , jeden 40 i jeden 35 m . Na dolnej części kolejny manometr i belka powrotna od obwodów podłogowych .
  3. Witam, z tego co opisałeś to przelałeś tylko jedną rurkę do odpowietrznika i jeszcze zakręciłeś zawór RTL. na 0 . Najlepiej było by gdybyś zlokalizował na którą belkę w kotłowni idzie,, dobijanie wody z instalacji " (podejrzewam że na dolną ) jeśli tak to zakręć grzejniki odkręć złączkę z rurą pex na górnej belce w kotłowni i włóż ją do ,,wiadra , naczynia " I dopuszczaj wody do kotła . .... Zawór w łazience RTL ma być wtedy otwarty .
  4. Zakręć połowę obwodów na 5 minut jak będą wskazywały około 1,5 l/min to zakręć je i odkręć drugą połowę , jak też będą wskazywały około 1,5 l/min to znaczy że z tą częścią instalacji jest wszystko ok . I przyczyny trzeba szukać w pompie lub jak koledzy zauważyli w rurach zasilających,których przekrój wewnętrzny powinien wynosić conajmniej ○30.
  5. Dzisiaj było trochę czasu na dalszy etap prac związanych z uruchomieniem instalacji . Instalacja będzie troszkę prowizoryczna, ale do przeprowadzania pewnych doświadzeń będzie wystarczająca. Jak widać na zdjęciach są tam podłączane różne ,,gadżety" I instalacja jest różnie modyfikowana Ale wracając do teraźniejszej instalacji to będzie to wyglądało tak : .Po lewej stronie buforu (będzie to strona pierwotna instalacji ) która będzie imitować pracę kotła np. gazowego, zostało doprowadzone zasilanie z innego źródła ciepła , zamontowaliśmy pompę Wilo Yonos Para oraz przepływomierz elektroniczny , na zasilaniu za przepływomierzem nakręciliśmy trójnik z którego podłączony jest manometr laboratoryjny z kolei na powrocie także został nakręcony trójnik z manometrem . Bufor wyposażyliśmy w odpowietrznik automatyczny , oraz zawór bezpieczeństwa 2,5 bara , na dolny króciec nakręciliśmy zaślepkę , oraz zawór spustowy magnetyczny ( jest to takie nasze nowe rozwiązanie, któremu poświęcę osobny wpis ) . Na górnej części bufora zamontowaliśmy też ,,pochwę" 130mm na czujnik, który będzie kontrolował temperaturę w naszym zbiorniku , za pomocą prostego przekaźnika będzie rozłączał zasilanie grzałek . Została też zamontowana skrzynka elektryczna z zasilaniem 400v wyposażona w licznik energi , który będzie nam pokazywał pobór prądu samych grzałek. Będą tam też bezpieczniki jedno fazowe takzwane "S" 16A z harakterystyką "C" Grzałki są na 230v i za pomocą tych bezpieczników będziemy mogli załączać sobie jedną, dwie lub trzy grzałki . Zostało tam też trochę miejsca na sterownik grzałek z przekaźnikiem . Jedna grzałka będzie zasilana przewodem LGy 3x2,5 kwadrat . Zaczęliśmy też pracę nad prawą stroną bufora , czyli stroną wtórną ,,zbiornika" .
  6. Tutaj można głosować Konkurs
  7. Będzie podpięte sterowanie na razie na zasadzie ,,włącz wyłącz grzałki " ale możemy coś jeszcze dodać . .. Głosować będzie można pod postem który utworzę w zakładce instalację tutaj tylko będziemy dyskutować . Że względu na to że łatwiej będzie policzyć głosy . To jest stelaż firmy Tece . Naprawdę super rzecz .
  8. Witam serdecznie , chciałbym Wam przedstawić nasz nowy projekt, który będziemy wprowadzać do naszej stałej oferty od Nowego roku. Na hasło ,, info-ogrzewanie" będzie udzielany specjalny rabat . Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Zapraszam do dyskusji. Jak dobrze wiecie czasami w instalacjach jest potrzeba zastosowania sprzęgła hydraulicznego, lub zbiornika tak zwanego bufora, który poprawi pracę naszego kotła gazowego, oraz całej instalacji. Ogólnie rozwiązanie jest znane, ale chcemy zrobić takiego gotowca, w którym można dodatkowo wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki, lub jak ktoś lubi grzać wieczorem, to korzystać z taryfy nocnej . Chciałbym Wam pokazać jak to fajnie działa , jaki jest przepływ przez taki bufor i inne rzeczy ,które chcielibyście się dowiedzieć. Bufor ma pojemność 50 litrów i 3 grzałki na razie celowo nie podam jaka jest łączna moc grzałek bo chciałbym przy tej okazji przeprowadzić mały konkursik, w którym można wygrać rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z rotametrami, naszej produkcji, rozdzielacz RPR od 2 do 10 obwodów w zależności od zwycięzcy jaki sobie zażyczy. Konkurs będzie trwał do 5 lutego i należy wskazać łączną moc w ,,watach'' jaką posiadają grzałki zamontowane obecnie w tym buforze, każdy może oddać swój głos tylko raz. Kto naszkicuje pierwszy prosty schemat instalacji dla wykorzystania takiego rozwiązania może oddać 3 głosy.( Schemat nie musi posiadać zaworów i filtrów.) Zwycięzcą będzie ta osoba, która trafi, lub będzie najbliżej prawdy, liczy się kto zgadnie to pierwszy. ,,Aby nikt nie odebrał to jako formę hazardu to za rozdzielacz będzie trzeba zapłacić 1zł" . Podczas wpisów na temat tego rozwiązania będę starał się coś podpowiedzieć i może komuś to pomoże, aby rozwiązać zagadkę, dlatego zachęcam do śledzenia mojego bloga. Konkurs będzie ogłoszony na ogólnym forum w zakładce instalacje i tam należy podawać Wasze odpowiedzi. A tutaj możemy sobie porozmawiać o tym rozwiązaniu. Zapraszam Was do naszej stacji prób i testów .
  9. tomekb
    Instrukcje
    Instrukcja montażu siłownika trójpunktowego Ara ESBE na zawór 3d -montaż boczny w grupie pompowej mixer S 218 80 Grupa pompowa przeznaczona do regulacji temperatury w ogrzewaniu płaszczyznowym za pomocą sterowania pogodowego . Mixer-S jest dostarczany, jako kompletny zestaw z pompą Wilo lub Grundfos Posiada zawór 4,1 KV z siłownikiem trójpunktowym, firmy ESBE Ara 561 230V. W komplecie znajdują się nyple z uszczelkami do podłączenia rozdzielacza , zawory kulowe odcinające, oraz termometry do kontroli temperatury. Siłownik jest fabrycznie zamontowany na zaworze, w gotowości do pracy, pozostaje tylko podłączyć go pod sterowanie pogodowe, które posiada większość kotłów. Zaleca się nie demontować siłownika z zaworu. Pasuje do rozdzielaczy mosiężnych, oraz stalowych z rozstawem belek około 218mm . Rozstaw przyłącze z zaworami kulowymi wynosi 80mm . -siłownik jest założony na zaworze w pozycji pionowej, gdzie przewód zasilający siłownik skierowany jest w dół . (fot.1) -fabrycznie siłownik i zawór są ustawione na 50% przepływu . ( pokrętło jest ustawione w połowie.(fot. 2) - siłownik posiada 3 przewody niebieski (wspólny) , brązowy i czarny ( prawo,lewo ) w zależności od automatyki. ( fot. 3) - po podłączeniu przewodów pod automatykę i podaniu informacji, że zawór ma otworzyć zasilanie, pokrętło zaworu i wskaźnik na nim, powinien przekręcić się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli jest odwrotnie przewody, brązowy i czarny należy zamienić miejscami , przewód niebieski należy pozostawić zawsze w jednym miejscu. -pokrętło zaworu można podważyć np.( płaskim wkrętakiem) i regulować przepływ ręcznie, aby automatyka sterowała siłownikiem pokrętło musi być wciśnięte do pierwotnej postaci. (fot.4) Uwaga: Wszelkie podłączenia elektryczne powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawniania. Po każdym wymontowaniu pompy z rozdzielacza należy przy jej powtórnym montażu wymienić uszczelki fibro Kalibracja zaworu : Gdyby z jakiś przyczyn była potrzeba demontażu siłownika z zaworu i założenia go na nowo, należy to wtedy zrobić zgodnie z poniższą instrukcją: - ustawić płaską część pokrętła (trzpień) zaworu na wprost w osi blokady zaworu (czarny wkręt ,,robaczek”) ( fot.5) w tej pozycji zawór ma zamknięty całkowity przepływ z zasilania , a otwarty przepływ pod-mieszania. - założyć na trzpień adapter z tworzywa, które pasuje tylko w jednej pozycji a jego wzdłużne wyżłobienie powinno być ustawione także w osi (czarnego wkrętu ,,robaczka”) . (fot 6) - podważyć pokrętło siłownika np. płaskim wkrętakiem i ustawić ręcznie w pozycji zamkniętej (maksymalnie w lewo ,odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) . ( fot 7), można też podać odpowiednio napięcie na siłownik do momentu kiedy siłownik się sam ustawi w pozycji zamkniętej . Nie potrzeba wtedy podważać pokrętła. - ostrożnie nałożyć siłownik na zawór i dociskając do oporu, jednocześnie przykręcić śrubę, wkrętakiem krzyżakowym, przy skręcaniu pokrętło będzie się przesuwało do oporu w prawo aż pokrętło się zamknie, po zamknięciu z wyczuciem dokręcić śrubę. (Fot 😎 . Mixer S instrukcja montażu.pdf
  10. tomekb
    Instrukcje
    Instrukcja pompy Wilo UPM3 Auto L zobacz Film Pompa upm3 Auto L posiada 10 możliwości ustawień w trzech trybach pracy, można je zmieniać przy pomocy 1 przycisku. Krok 1. Wybór statusu pracy i ustawień pompy : Pięć diod na panelu pompy wyświetla status pracy, przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku wyświetlacz diodowy pokaże aktualne ustawienie pompy, które może być ustawieniem fabrycznym, lub twoim wybranym ustawieniem .Po 2 sekundach, wyświetlacz diodowy powraca do wyświetlania statusu pracy pompy . Krok 2. Wybór ustawień pompy( zmiana ustawień) Aby zmienić ustawienia pompy należy przytrzymać przycisk powyżej 2 sekund, kiedy wyświetlacz zacznie migać można zmieniać ustawienia pracy poprzez naciskanie przycisku. Przykładowo ,naciskamy przyciski 4x aby uzyskać charakterystykę stałego ciśnienia – charakterystyka 1. Po 10 sekundach wyświetlacz powraca do pokazania statusu pracy pompy . Ostatnie ustawienia zostają zapamiętane. W instrukcji można zobaczyć jak obecnie jest ustawiona pompa . Krok 3. Sprawdzenie nowych ustawień : Aby sprawdzić nowe ustawienia należy nacisnąć 1X przycisk ,a po 2 sekundach wyświetli się status pracy pompy . Instrukcja-mieszacza-Finish-A-z-pompą-UPM3_poprawione(3).pdf
  11. Witam , wrzucaj zdjęcie zobaczymy co tam masz 🙂 .... jak napisałeś że wycinałeś górną blachę w skrzynce to zapewne robiłeś to bez ściągania rozdzielacza i zapewne ,,gumóweczką " , zwróć teraz uwagę czy na szklaneczkach nie ma opiłków metalu , które mogą teraz blokować magnes. Druga sprawa to, czy pętle były przelane , bo w ten sposób się właśnie odpowietrza podłogówkę .?
  12. tomekb
    Instrukcje
    Witam serdecznie, tutaj w tym wpisie będę zamieszczał instrukcje urządzeń, które są wykorzystywane w naszych wyrobach. Takie jak pompy, zawory, systemy sterowania. Pierwsza będzie instrukcja do pompy ,,Wilo UPM3 Auto QG" 99754362_1019_UPM3_AUTO_QG.pdf
  13. No tak, bo na koniec musi być zawsze dobrze ;) 😉
  14. Tak , tylko zastosuj odpowiednią średnicę rur .
  15. Witam , finalnie zestaw wyszedł tak jak widać na zdjęciach , z prawej strony znajduje się sprzęgło i tam jest przewidziane zasilanie z kotła na górny zawór, następnie pompa ,,tłoczy" wodę do rozdzielacza, który ma za zadanie zasilić, rozdzielić na dwa rozdzielacze podłogowe. Sprzęgło i rozdzielacz wygląda z zewnątrz tak samo , ale wewnątrz to są dwa różne urządzenia.
  16. Witam ponownie,...Małe przymiarki przed końcem pracy i jutro już powinno być gotowe .
  17. Witam serdecznie, tak jak wspomniałem w pierwszym moim wpisie, chciałby tutaj pokazywać niektóre produkty, które wykonujemy w ciągłej produkcji, a także pojedyncze egzemplarze na specjalne życzenie..., akurat ostatnio trafiło się nam ciekawe rozwiązanie, coraz częściej jest ono stosowane w instalacjach ale nie widziałem żeby to było wykonane kompaktowo. Kocioł gazowy, dom parterowy 100% podłogówka , dwa rozdzielacze podłogowe,..... nie jest potrzebna druga pompa bo dla tej podłogówki jedna zupełnie wystarczy, oczywiście druga będzie w kotle, ze względu na brak miejsca w kotłowni nie zastosowaliśmy zaworów kulowych pomiędzy pompą , ale po zamknięciu zaworów głównych i spuszczeniu 1/2 wody z zaworu spustowego ,ewentualna wymiana pompy nie będzie stanowić problemu. Już wkrótce wrzucę zdjęcia gotowego produktu, a następnie z gotowej kotłowni .
  18. tomekb
    Ogrzewania podłogowe
    Witam serdecznie na tym blogu, mam na imię Tomek i pracuję w firmie Finish-A , która zajmuje się produkcją systemów do instalacji grzewczych, główną domeną tej firmy jest produkcja rozdzielaczy do instalacji podłogowych, grzejnikowych, oraz innych akcesoriów mosiężnych potrzebnych do tego typu instalacji, takich jak złączki do rur pex, a także grup pompowych i sprzęgieł hydraulicznych, czy też ostatnio rozdzielaczy do wody użytkowej. Nasza firma istnieje od ponad 40 lat, gdzie przez ten okres czasu zdobyła sobie duże zaufanie pośród swoich klientów , wprowadzając na rynek dobry, polski produkt z zastosowaniem swoich innowacyjnych rozwiązań, stając się właścicielem wielu wzorów użytkowych. Od kilkunastu lat jestem uczestnikiem tego forum, zarejestrowanym pod ,,nikiem : @tomekb, gdzie w miarę wolnego czasu staram się pomagać w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, głównie związanych z ogrzewaniem podłogowym. Jak to bywa nie zawsze uda się coś podpowiedzieć i naprawić przez komunikator, lub telefon i wtedy niezbędna jest już wizyta instalatora na miejscu. Ale do rzeczy: tutaj na tym blogu chciałbym przedstawiać i omawiać nasze produkty, oczywiście nie mogę tutaj wszystkiego ujawniać dlatego, że wiążą nas różnego rodzaju umowy z naszymi partnerami . Będę tutaj wrzucał porady w formie amatorskich filmików , lub zdjęć, opisów, jak np. wyczyścić rotametr, zawór 3d, jak ustawić pompę, odpowietrzyć rozdzielacz tak aby to było tutaj w jednym miejscu. Trzeba będzie rozebrać jakąś naszą rzecz na drobne części to zrobimy filmik lub zdjęcia i to pokażę . Chciałbym też tutaj omawiać z wami nasze rozwiązania, nowe i stare produkty bo uważam, że najlepiej produkować rozwiązania takie, które klient potrzebuje i będą one dla niego przydatne. Dlatego też liczę na waszą pomoc w różnego rodzaju podpowiedziach i rozwiązaniach, na temat naszych produktów, jak można by je jeszcze udoskonalić. Zapraszam do współpracy.
  19. Nie wiem jak masz to podłączone przy kotle ( może zrobisz fotkę lub szkic ) , ale zrobiłbym takie doświadczenie : jak już wspomniał kolega @kult5sprawdź,czy jest różnica kiedy grzejniki są odkręcone na maksa i grzeją a, czy jeśli grzejniki zakręcone. Czy sprawdziłeś też ten dolny zawór , czy nie jest skryzowany . ?
  20. To w tym kotle będzie ciężko zmienić moc pompy, poniżej zdjęcie zaworu jakie my montujemy do podobnych rozdzielaczy .
  21. Pompy przy rozdzielaczach mają za zadanie mieszać wodę tylko w części podłogowej, i raczej nie mają nic wspólnego z głośną pracą zaworów na których masz założoną głowicę. Te zawory mają bardzo ,,wąskie" gardło i jak np . Pompa w kotle chodzi na maksa bo ten zawór przy zamykaniu wytwarza dla niej opór to może być to powodem ... co to za kocioł ?
  22. Możesz jeszcze zdjąć głowicę z zaworu i zobaczyć czy zawór ma możliwość kryzowania , ten zawór na dolnej belce też ma możliwości regulacji , spróbuj odkręcić na maksa . Te zawory powinny mieć kvs conajmniej 1.6 jak jutro będę w pracy to zrobię Ci zdjęcie jaki jest otwór w takim zaworze , który tam powinien być zamontowany . Czy masz możliwość zmienić charakterystykę pompy na kotle ?
  23. Witam najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego zjawiska jest to ,że to rozwiązanie jest wadliwe, zawory na, które nakłada się termostaty powinny być zamontowane na belce powrotnej , wkładki tych zaworów mają taką konstrukcję , że woda powinna wpływać pod grzybek zaworu , a teraz na niego napiera i gdy zamyka się taki zawór to grzybek zostaje przyciągany do nypla i powstają stuki w instalacji . Pozdrawiam Tomekb Przepraszam, ale teraz dokładniej zobaczyłem zdjęcie rozdzielacza i jednak kierunek przepływu jest dobry , woda płynie pod grzybek , ale jak możesz,to wykręć jeden taki zaworek i zrób zdjęcie .
  24. Woda płynie gdzie ma łatwiej , jak masz jakieś dłuższe pętle to część wody przeleci przez zawór 3d do powrotu a jakaś część przez krótkie pętle . W necie różne rzeczy piszą ogólnie przyjmuje się aby temperatura zasilania podłogowego nie przekraczała około 45stC, a wszystko zależy od tego jak jest wykonana instalacja ,oraz od tego jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. jak dasz pompę za zawór 3d to będzie lepiej .
  25. Zawór zwrotny dlatego aby pompa nie podbierała z powrotu . A z siłownikami może być ciężko je założyć, bo drzwiczek może się nie dać zamknąć .
