Treść opublikowana przez MikiQ
- Hałas podczs pracy pompy i długie nagrzewanie
- Podłogówka piętro - problem
Montaż większego grzejnika z dolnym podejściem
Pisał ze korytko od klimy. Trochę lipa bo zasłania przepływ powietrza.
Ogrzewacz Galmet wymiana rurki
Nie wyczułeś mojego wpisu[emoji3]
Kiedyś było modne Alu. Garnki, sztućce itd. Ciekawe dlaczego już się nie stosuje[emoji3]
- Zmiana pracy instalacji.
- Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
- Wyciek z instalacji
Podłączenie pompy ciepła
Czyli najlepiej pod pompę nie podpinać żadnego czujnika bufora ani modułu rozszerzającego skoro pompa mierzy deltę tylko jakiś zewnętrzny sterownik zaworów 3D? Przy takim rozwiązaniu muszę mieć dwa moduły wifi: jeden do pompy a drugi do sterownika zaworów. P.S. Może podesłać link do tej grupy na fb?
Tak się właśnie zacząłem zastanawiać faktycznie czy nie lepiej kupić zewnętrzny sterownik do zaworów 3D. Co myślicie o Tech i2 plus ewentualnie i2 plus? Do panasa bez żadnych rozszerzenien podłączyć czujnik bufora a do techs cala resztę czyli czujnik temperatury zewnętrznej, 2 zawory 3D z silownikami i trzecią pompę do drabinek będzie to działać?
- Podłączenie pompy ciepła
Izolacja Rur CO
Otulina kauczukowa. Przy jednej średnicy wewnętrznej masz kilka grubości otuliny.
- Sterowanie CO z podłogi i grzejników
Kocioł na paliwo stałe + Kocioł na gaz
Nikt ci tutaj nie da gotowego schematu. Poszukaj, poczytaj, narysuj jakiś szkic i wtedy wrzuć. Jak nie zrobisz tego na odpier… to Ci zawsze ktoś pomoże i podpowie gdzie jest błąd ewentualnie nakieruje.
- Buderus Logatherm/Logamatic RC100
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
