Patrol
    1167
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. to co piszesz sugeruje na konieczność przyjrzenia się czujnikom (jak są podłączone, przy okazji też czy odpowiednio osadzone elementy pomiarowe), bez pewności że od strony automatyki/elektrycznej jest wszystko ok dalsza regulacja traci sens; jedna uwaga - jeśli w tych sterownikach jest praca w trybie standard (zamiast trybu automatycznego algorytmu) to polecam jej wybranie (w innych sterownikach, gdzie jest dostępny tryb fuzzy logic następowało 'podbijanie' temp. zadanej kotła o 5stC, co w konsekwencji kończyło się, przy takiej pogodzie jak obecna, dość sporym wzrostem temp. przy wygaszaniu)
  2. przybliżone nastawy znajdziesz tutaj: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane nastawy wstępne do kotłów pelletowych.pdf na 88stC pewnie nałożyły się dwa czynniki - zbyt duża dawka paliwa przy wygaszaniu (nastawy) oraz za duża moc w stosunku do zapotrzebowania - możesz ratować się zbiciem mocy do 7/ 11 / 16 kW, pozostają jeszcze histerezy przejścia na moc pośrednią i minimalną, jeszcze ustawienie wydajności podajnika i odpowiednia kaloryczność paliwa - najlepiej podaj wszystkie parametry to będzie łatwiej doradzić każdy powinien wbijać taką wartość jaka wynika z ilości wsypanych worków do poziomu max - ja np. narysowałem skalę na ściance zbiornika i ostatni poziom ustawiłem na 12 worków tj. 180kg
  3. przelicza z zapisanej pojemności zbiornika w kg i wydajności podajnika
  4. R.Control 890 (zwykły/pokrętło) ma niezależne styki dla czujnika t.spalin i t.powrotu. R.Control 892 (touch) miał współdzielone styki - trzeba wybrać pomiędzy t.spalin lub t. powrotu (dla pt1000)
  5. do listy można by dorzucić RControl 890, który bez problemów współpracuje z touch'em
  6. Co do braku menu 'nastawy czasowe' najlepiej oficjalnie wysłać zapytanie do serwisu - większa skuteczność niż przez forum, a w kwestii kotła to nie tylko temat samej blachy, ale i wychładzania komina.
  7. brak widocznych w menu niektórych funkcji najczęściej wynika z braku czujnika / termostatu itd.
  8. ht tronic 900 ma taką funkcję dla cwu, więc można by kombinować z zasymulowaniem obecności zasobnika (czego nie polecam), a do tego powinna być opcja termostatu pokojowego kotła, który uruchomi palnik dopiero po obniżeniu temp. w pomieszczeniu - ale i tu trzeba zdawać sobie sprawę z tego czym to skutkuje. Sterownik ma wystarczające możliwości, więc jeśli instrukcja lub obsługa sprawia problem to proponuje kontakt z serwisem - tylko bez zasobnika cwu i termostatu pokojowego raczej nic nie zdziałasz, a już na pewno nie zmasowanym atakiem.
  9. A wasz sterownik nie posiada funkcji autodetekcji trybu lato? Mozna wowczas regulowac zakres temp. wejscia/wyjacia z trybu lato.
  10. wejdź w menu 'test wyjść' przy wyłączonym kotle i sprawdź pompę
  11. U mnie połączenie inwerter 1kVA (Volt sinus pro) + aku 100Ah (w pogotowiu czeka jeszcze 160Ah) sprawdza się idealnie i poza kotłownią ciągnie kilka mniejszych odbiorów jak oświetlenie awaryjne i router, więc nawet jak nie ma nikogo w domu to przy zaniku po stronie energetyki można swobodnie sterować kotłem przez econet. Na wypadek wypadnięcia tylko jednej lub dwóch faz mam jeszcze APF, który przerzuci zasilanie na działającą fazę oszczędzając aku. Grzałkę mam 400W, ale nowe zapalarki nie żrą tyle co stalówki i do tego znacznie krócej działają, więc nie ma co przesadzać z mocą przetwornicy. Czas podtrzymania zawsze można wydłużyć nie dopuszczając do wygaszania kotła. Agregat ma dla mnie dwie wady - sam nie poda napięcia (bez SZR'a) i hałas.
  12. Patrol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    a jak w waszych rejonach manewrują wagą jednego worka? macie 15kg? pytam bardziej o wersje "no name"
  13. podpinamy grzałkę w najprostszy watomierz i po temacie... https://www.ceneo.pl/15223602
  14. econet odnotowuje też zejście na minimum (próg 30% mocy) jako zero;
  15. wyłączenie pompy c.o. następuje po spadku zadanej temperatury załączenia o wartość histerezy kotła
  16. http://www.hkslazar.pl/pliki/ecoSTER_200_v08.21.016_w1.0_31082010.pdf ecoster jest wtedy czujnikiem nr 1, a pozostałe nr 2 i nr 3 to ct7 tylko, żeby to miało sens muszą być zawory mieszające z siłownikami (a więcej niż 1 siłownik rodzi konieczność dołożenia modułu rozszerzeń)
  17. Normalnie obsłużysz max 3 pomieszczenia - ecoster 200: pod styki 9-12 podłączasz dodatkowe dwa czujniki ct7; - ecoster touch - do 3szt touch'y możesz podłączyć do ecomax (tylko będzie potrzebne dodatkowe zasilanie 12V) Przyznam, że przy podłączonym ecosterze nie próbowałem dokładać do sterownika termostatu uniwersalnego (pod styki termostat mieszacza), ale gdyby to zadziałało to masz 4 pomiary.
  18. białe tło to efekt zmiany wersji softu, na starym była czarna; co do ecoster touch można podłączyć 3 sztuki pod ecomaxa - wystarczy ściągnąć instrukcję
  19. Kojarze dwa przypadki gdzie tak wybielalo, ze ruszty wodne odeszly w zaswiaty - nadmiar powietrza.
  20. jak będą przekroczenia temp.zadanej i niepotrzebne ruchy mieszacza to wtedy koryguj:
  21. Zmniejszyles czas pracy z moca minimalna po rozpaleniu?
  22. Ale wiesz to czy pytasz, bo się pogubiłem ? :) kto chce zrobi testy i mam nadzieję podzieli się uwagami. Same warunki pracy podsuwają jakieś wnioski, tylko do takich testów trzeba cierpliwości.
  23. dlatego pisałem 'pseudo', skoro tracisz 1C to spróbuj - może zyskasz coś ponad zadaną - o to tu chodzi ...no i ten miód na uszy wszystkich, czyli ciągła praca na 100%
  24. kiedyś za radą serwisanta zmniejszyłem ten przeciąg do wartości zbliżonej do nadmuchu przy 100% mocy; (u mnie wyjściowo też 80 albo 85%, więc spory wicher); zmniejszenie może się też przydać, gdyby ktoś wymusił pracę praktycznie ciągłą na mocy 100% (przez wyeliminowanie udziału h1 i h2; czyli jakieś ich minimalne wartości) wówczas przy wygaszaniu możemy jeszcze wyciągnąć trochę więcej stC; np. zamiast zadanej 75C ustawiamy 70C (pozostawiając zapas na przekroczenie temp.) i np. h1=h2=2, wówczas zanim kocioł wejdzie w postój powinno się udać zbliżyć do 75C (w zależności od bieżącego obciążenia), czyli takie pseudo darmowe grzanie (bez udziału podajnika)
