Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. jeśli nieosiągnięta zadana temp. w Twoim opisie dotyczy kotła to sprawdź na początek czy masz ten termostat pokojowy w funkcji kotła czy mieszacza; wygląda na to, że na panelu może być już osiągnięta zadana temp. pokojowa i dlatego w trybie pracy "kocioł" nie uruchamia palnika; Przechodzisz wtedy na pracę w funkcji mieszacza i sterujesz jego obiegiem, a nie pracą palnika.
  2. Te 200m2 to użytkowa powierzchnia do ogrzania?
  3. Pytanie nie było do mnie, ale śledzę forum producenta i takiego przypadku jeszcze nikt tam nie opisał, także musisz się zdecydować czy słuchać "głosów" czy może jednak rady, które uznałeś już na wstępie za niemożliwe jednak urzeczywistnisz.. w każdym razie powodzenia z palnikiem. ..aa i od początku jestem spokojny, pozdrawiam
  4. @Grzegorz3 Ja tak, ale Ty nie. Doczytałeś w tamtym wątku wyrażenie "po sezonie" ?? Poza tym nie pisałeś co ze zgarniaczem / wysuwa się w ogóle? bo patrząc na ślimak podajnika, jego okopcenie, do tego brak z-tki to bym raczej spuścił z tonu.. Uruchomiłeś procedurę i ok - ogrzewaj dalej, zimę na tym przepękasz (z większym pęknięciem człowiek przetrwał), napisz bezpośrednio na serwis producenta i spróbuj dogadać na spokojnie możliwości naprawy po sezonie albo ugrać cokolwiek innego. Pan "gminny" to nie wyrocznia.
  5. a tego posta ktoś czytał? stanowiska raczej nie zmienili - zamiast normalnie zagadać to wywarzacie otwarte drzwi...
  6. Zależy od konstrukcji zbiornika - w moim wężownica ma zasil. i powrót na tej samej wysokości, a kieszeń na czujnik znajduje się niewiele wyżej od wlotu ZW i jest ok, tzn. przy poj. 200L i 4os. "wytrzymuje" 14godz. bez ładowania (tj. spadek o wartość histerezy =8C) - wykres jest łagodny, jedynie kąpiel zaburza ten cykl. Na starym zasobniku 140L to nawet krótki prysznic znacznie 'szarpał' wykresem. Priorytet dla CWU masz off czy on? Ad. histereza to zagadaj z serwisem w kwestii możliwości aktualizacji softu (w nowszych wersjach dali już chyba zakres 1-15C)
  7. FL nie polecam, pisałem o standardzie. Lepiej standard bardziej dopracować niż kombinować z FL (a tu spalanie jest wyższe), ewentualnie pozostaje życzyć powodzenia ze współczynnikami A, B, C.
  8. Możesz skorygować to jeszcze histerezami pomiędzy progami mocy (h1 i h2) + ewentualne zmniejszenie mocy max
  9. tej wartości przebicia 5st w fuzzy logic nie zmienisz - jest wbita "na sztywno"; w sumie po co chcesz zwiększać temp. przy której nastąpi wygaszenie? a swoją drogą to polecam tryb standard..
  10. może w 2003 Galmetowi lepiej szło emaliowanie zasobników - mój zakupiony w 2013 stracił szczelność po 7latach - stacja uzdatniania, co tydzień dezynfekcja (może bez tego dłużej by żył), anoda 2x wymieniana; co ciekawe po 2tyg sączenia tuż przy korku spustowym sam się uszczelnił - jak szperałem kamerką to emalii były tylko śladowe ilości na ścianach, a na dnie leżały resztki anody (pewnie jakby dostał dezynfekcję to by znowu popuścił); finalnie wymieniłem na nierdzewkę Grant'a.
  11. rozrysuj to sobie i wrzuć poglądowy układ do oceny - będzie łatwiej; ps. dodatkowo przy okazji przeróbek dałbym w obiegu wtórnym zawór mieszający 3D, wtedy precyzyjnie mógłbyś regulować temp., bo biegami pomp przed i za wymiennikiem to słabo. Dochodzi wtedy jeszcze opcja sterowania pogodowego i od termostatu, w każdym razie chyba wszyscy z wymiennikami w swoich instalacjach potwierdzą korzyści z mieszacza.
  12. Zmieniałeś coś ostatnio w instalacji? Masz zapowietrzony układ i dlatego wymiennik jest chlodny. Po odpowietrzeniu powinno być ok (chyba że woda się w kotle gotuje). Co do poprawności montażu czy jest przeciwprądowo? Bo wydaje się jakby kierunki przepływu po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika pokrywały się
  13. u mnie tylko obrotowy paluch odsuwa resztki, więc przy dziadowskim pellecie bywa różnie, ale do przeżycia - jest tak jak pisał Animus - sukces to dobry pellet, a wtedy samym nadmuchem idzie utrzymać czyste palenisko i rzadziej zaglądam do kotłowni; z kolei ze sznurami to wywrotka na drugą stronę ;)
  14. Koledze chodziło o to, żebyś zapoznał się z tym wątkiem na forum - jest tam sporo informacji dot. ustawień, są jeszcze tematy na forum producenta HT - na pewno znajdziesz sporo przydatnych informacji. Zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać musisz sprawdzić wydajność podajnika- po przeważeniu dopiero reszta.
  15. Do umożliwienia wygaszenia konieczne jest z dopasowanie histerez pomiędzy progami mocy, jak i samych mocy no i temp zadanej, ale w tej wersji sterowania nie wszystko jest możliwe. Jaki masz powód żeby przechodzić w postój?
  16. Przecież pisał, że pallet zmienił, a ustawienia pewnie zostały bez zmian. Zaczyna się od przeważenia i regulacji, przy czym na ostatniej fotce i tak jest znośnie.. A jak pellet zrypany to niewiele zdziała ani palacz ani serwis.
  17. te 4cm to raczej normalna długość wysunięcia; pelletu ostatnio nie zmieniałeś?
  18. Może komuś zależało, żeby pompa kotla zasuwała non stop i załączył funkcje wymiennika. Trochę jest tu 'nietypowych' nastaw
  19. skoro masz econeta to przeanalizuj jeszcze ilość rozpaleń i postojów oraz ich czasy (szczególnie ile trwają postoje) o ile w ogóle przechodzi w postój, bo korzystasz z nadzoru; no i żeby dobrać właściwe ustawienia podawania musisz mieć sprawdzoną wydajność podajnika ..i podzielić się tu tą wartością
  20. nie znając wydajności podajnika to wróżenie, ale jedno jest pewne - albo przekraczasz moc nominalną kotła albo na mocy minimalnej ledwo dobijasz do 4kW - powinieneś wstrzelić się tu w okolice 6-6,5 kW
  21. kocioł 20kW? jeśli tak to wydaje się, że moc minimalna powinna ciut większa, ale nie wiem jaką masz wydajność podajnika histerezę kotła masz na 12C, a H1=7C i H2=14C zacząłbym od zmiany na H1=10C i H2=4C, histerezę kotła możesz trochę podnieść np. do 15C nadzór jest potrzebny? czyszczenie palnika co 5h? 24h normalnie wystarcza inne: masz podłogówkę ? jeśli tak to powinieneś zmienić obsługę wybranego mieszacza z "włączona CO" na "włączona podłoga" co w razie zrzutu ciepła ograniczy temp. do maksymalnej zadanej wartości (ta powinna być ustawiona na wartość bezpieczną dla podłóg) zakres proporcjonalności mieszacza z 5 dałbym na 3 lub 2 - przy 5 może powodować zbędne ruchy siłownika i przez zbyt szybkie dochodzenie do temp. zadanej następuje przeregulowanie
  22. Patrol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Nie znalazłem niczego wartego polecenia. Minimum 900zl z transportem za coś co jest po prostu normalnym opałem bez większego zachwytu nad kalorycznością czy czystością. Wszystko poniżej tej ceny to w mniejszym lub większym stopniu mix odpadów, czyli więcej syfu/spieka..
  23. Najlepiej wrzuć tu swoje ustawienia, daj znać co ogrzewasz. Ogólnie to tylko można napisać, że za moment przejścia na poziom 50 i kolejno 30% mocy bezpośrednio odpowiadają histerezy h1 i h2, a to czy kocioł wejdzie na dany poziom mocy to już kwestia warunków w jakich pracuje /zapotrzebowania na ciepło, temp zadanej. Dławienie mocy samo w sobie nie jest niczym złym pod warunkiem, że ktoś robi to świadomie.
  24. a 0000 lub 1992 ?
  25. ten sterownik nie ma czujnika jasności - wszystko dzieje się na podstawie odczytów z czujnika temp.spalin i może dla świętego spokoju wyszła teoria o wspomaganiu wygaszania nadzorem (palnik i tak musi ogarnąć wygaszanie w każdych warunkach - nawet ze 100% mocy) info z manuala: "Sprawdzany jest stan paleniska – tzn. jeśli w czasie określonym parametrem Czas testu zapłonu od chwili włączenia wentylatora temperatura spalin osiągnie wartość Temp. spalin końca rozpalania lub wzrośnie o Delta spalin to proces rozpalania zakończy się. Oznacza to, że wykryte zostało rozpalenie i regulator przechodzi do trybu PRACA. Jeśli kryteria wykrycia rozpalenia nie zostały spełnione, regulator próbuje oczyścić i rozpalić palenisko: uruchamiany jest pogrzebacz na Czas cyklu pogrzebacza, przez czas Czas podawania podawane jest paliwo, z mocą Nadmuch rozpalania uruchamiany jest wentylator, na czas Czas rozpalania załączana jest zapalarka. W tym czasie regulator sprawdza czy paliwo w palniku rozpaliło się. Warunkiem rozpalenia jest wzrost temperatury odczytanej z czujnika spalin o wartość Delta spalin lub wzrost temperatury spalin powyżej Temp. spalin końca rozpalania. Jeśli rozpalenie powiodło się zapalarka jest wyłączana i regulator przechodzi do trybu PRACA, Zaraz po przejściu do trybu PRACA regulator sprawdza czy temperatura spalin wzrosła o wartość Delta spalin 2. Jeśli nie, to regulator wraca do trybu rozpalania. Jeśli temperatura spalin przekroczy wartość Delta spalin 2, , to regulator pozostanie w trybie PRACA."
