16
Treść opublikowana przez Patrol
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Patrol odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Cześć. Za dużo znaków mi wyszło w pierwszym poście, więc dobrze, że ktoś przez to przebrnął ;). Widzę, że warunki masz praktycznie takie same. U mnie również pelleciak z rusztem, ale bezklasowy, więc 'regulaminowo' powinien wylecieć i tak do końca 2023. Jeszcze się zastanawiam jak ugryźć ten temat, ale to już kwestia wtórna - może sterownik, palnik, podajnik zostawię. Panasa też mam na oku w wersji 7kW seria J monoblok, nieźle prezentuje się alpha innotec lwdv, najniższy model to 9kW, jednak cena też odpowiednia. Co do montażu samodzielnego to mam spore wątpliwości, ale zobaczę jak to cenowo się finalnie pospina. Okres jest porypany, więc ze zbieraniem ofert się jeszcze wstrzymuję. Najgorzej to kupić coś chwilę przed wprowadzeniem nowszej/udoskonalonej wersji, więc mamą nadzieję, że ktoś coś nam podpowie. -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 150m2, program czyste powietrze
Patrol odpowiedział(a) na Brayan80 temat w Pompy ciepła
ok, to jeszcze powinieneś przekalkulować sobie wzrost zużycia en.el. przy PC i brakuje jeszcze informacji o max temp. na grzejniki, do tego wskazałeś średnią temp. w domu 24C - faktycznie tyle średnio wychodzi ? -
Witam. Też mam obecnie c.o. na wymienniku i przy takim źródle jak pompa to nadałby się chyba jedynie do obiegu CWU przy glikolu. Rozrzut cenowy bywa spory między różnymi produktami, konkretnej pompy nie polecę, bo nie mam żadnego doświadczenia w temacie PC i sam szukałem ostatnio takiej porady. Jak starasz się o dotację to musisz wykazać likwidację nieefektywnego źródła, więc mógłbyś wstawić później nowy kominek. ale bez DGP, bez płaszcza. U mnie kominek będzie takim awaryjnym źródłem, do tego jest jeszcze opcja załączania grzałki w PC. Nie myślałeś o combo PV + PC ? 5k pln mógłbyś dodatkowo odzyskać w dotacji. -
Do tego wiało często i okrutnie - trochę opału leży, więc trzeba lasy oczyszczać. Za sprasowanym "drewnianym złotem" nie chce mi się już latać, więc kocioł 10. urodzin u mnie raczej nie doczeka.
Krowie placki, a właściwie metan to już dawno temu przerabiali w TopGear. Fura jako tako im się odpychała. Orlen też w 2020 kombinował https://next-gazeta-pl.cdn.ampproject.org/v/s/next.gazeta.pl/next/7,151003,26169935,orlen-bedzie-pozyskiwal-od-krow-powstanie-20-biogazowni-wedlug.amp?usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D&_js_v=0.1#
Cześć Przymierzam się do zakupu PC powietrze woda i proszę Was o rzucenie okiem na moje założenia. Obecne źródło to peleciak 15kW bezklasowy, do tego kominek (bez płaszcza, bez dgp)– zostaje jako „rekreacyjne źródło awaryjne”. Dom z 2013, strefa II, okolice Poznania, powierzchnia licząc czysto po podłogach 221m2, a użytkowo wg starszej normy PN-70/B-02365 zostaje ~190m2, w tym jest garaż z kotłownią - łącznie 30m2 (w garażu jeden grzejnik z termostatem na dwójkę, ale przy uchylonych drzwiach kotłowni w zasadzie nie miał co robić. Temp. wewn. 22-23C. Instalacja c.o. z wymiennikiem płytowym (całość na Cu): strona wtórna: zawór 3d z siłownikiem i jedna pompa Alpha2 na autoadapt, która ogarnia: - 8szt grzejników V22 Kermi x2 (7x 1400x600 i 1x 1600x600) + 2x drabinka = > pojemność 81L - dwie małe pętle podłogówki na RTL – pojemność ok 9L do tego rury ok 30L => pojemność całej instalacji za wymiennikiem ~ 120L. Na wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne - temperatura mieszacza jest regulowana wg krzywej pogodowej z korektą od termostatu pokojowego w przedziale od 33 do max 45C (bez problemu wystarczało to w największe mrozy). strona pierwotna: zasobnik cwu Grant monowave HP 200L, wstawiałem go w zeszłym roku z myślą o PC - wg danych producenta wężownica 3,3m2 i dł.16m (w zestawie grzałka 3kW). Spalanie/ zapotrzebowanie: w sezonach grzewczych średnia jest powtarzalna tj. 19,6-19,7 kg/doba, więc zejdzie 3,2-3,3 tony razem z cwu. Poza sezonem działa tryb lato - na samo cwu wychodziło 3 do 4 kg/doba (to akurat dane ze starego zasobnika 140L, ale w przypadku PC to już mniej istotne, bo i tak się nie sumuje). Poniżej ostatnie statystyki – obliczenia na podstawie pełnego zasypu zasobnika w odstępach pełnych dób, temperatury wyciągałem z econeta i uśredniałem wszystkie odczyty. Nie mam ciepłomierza, wiec ideał to nie jest, w każdym razie do obliczeń przyjąłem kaloryczność 4,8kWh/kg i sprawność kotła max 85% więc z tych 19,6kg pelletu robi się w porywach jakieś 78kWh, czyli w okolicy temp. zewn. 0C potrzebne max 3,4kW (to razem z CWU)/ na grzejniki wg krzywej idzie wówczas 37C. Nie mam tu dokładnej historii palenia z ostatnich ostrych minusów, bo jak przywaliło to odpalony był kominek, więc dane nie byłyby miarodajne, ale jak kojarzę z poprzednich lat to dla przedziału [-7 ; -10C] spalanie dobijało do 2 worków/doba, czyli do okolic 5kW. Cieplowlasciwe: moc 8,6 - 8,8 kW (c.o. z cwu), a max potrzebna moc 8,1-8,3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania 72kWh/m2. Instalacja działa bez uwag, nawet wymiennik płytowy się tu dobrze spisuje (różnice zasilanie/powrót to 2C). Nie miałbym oporów, żeby tego typu układ dalej funkcjonował, ale dla PC wymiennik pośredni to byłaby bardziej odczuwalna strata (no chyba, że iść w glikol, a wymiennik płytowy zostawić na zasobnik CWU?). Początkowo skupiałem się tylko na PC o mocy 9kW. Widziałem wykresy użytkowników dla modeli 7kW i 9kW, gdzie te 9kW w postaci piku osiągane było przy +7C, z kolei przy wyjściowej temp. 37 i Tzwn=2C, oba urządzenia osiągają praktycznie tą samą moc. Idąc dalej przy Tzwn=-7C /na wyjściu 39/40, jest już różnica w mocach ok 1kW, no i dla -15C największa różnica (odpowiednio 4,7kW vs 6,5kW). Pojawiły się więc wątpliwości czy zejść na modele 8kW lub nawet 7kW. Z jednej strony nie będzie już zapotrzebowania łączonego z CWU, a z drugiej strony część strat cieplnych wynikających z grzania kotłem zostawała w budynku m.in. kotłownia (z temp. około 25C) i garaż nie wymagały dogrzewania. Po wstawieniu PC tego "ciepła odpadowego" nie będzie. Pozostałe założenia, niekoniecznie sztywne: - monoblok (niepotrzebne Fgazy / mam fabrycznie zamknięty układ – ostatecznie daje też możliwość samodzielnego działania) - sprężarka inwerter (chyba jeszcze SAS ma w ofercie on/off albo dawno nie aktualizowali www) - ceny części zamiennych (czytałem gdzieś, że nieźle Samsung wypada, ale podpowiedzcie jeszcze ze swojego doświadczenia jak to wygląda – głównie chodzi o naprawy pogwarancyjne) - przepływomierz + licznik en.el. – nie wiem czy te opomiarowanie producenta (o ile występuje w zestawie) jest cokolwiek warte/czy lepiej ogarniać samemu? - pogodówka – czy krzywe grzewcze pogodowe to najlepsza opcja sterownia przy grzejnikach? (niewiele jest pomp, które to oferują albo jeszcze za mało widziałem) - zarządzanie/podgląd zdalny - hałas – wiadomo im ciszej tym lepiej Dostępne obwody 1F 3x2,5mm2 i 3F 5x2,5mm2, w ostateczności dokuję się do 5x4mm2. Zabezp. gł C25. Do tego od końca zeszłego roku działa PV 9,12kWp, roczne zużycie en.el. na poziomie 3600-3800kWh/rok (w okresach letnich cwu również ładowane było z kotła, poza jakimiś pojedynczymi testami grzałki), średnia dobowa konsumpcja 10,5kWh. W kwestii ingerencji w obecną instalację zakładam, że podstawa to wycięcie wymiennika, płukanie i spinanie c.o./ cwu na zaworze przełączającym 3D ? ewentualnie bufor 50-100L / ups dla pompy obiegowej? I tu od razu pytanie czy w związku z dużą wydajnością takich pompek należy spodziewać się większych szumów w instalacji grzejnikowej czy nie jest do odczuwalne? Wracając do sedna - odwieczne pytanie jaką PC byście tu polecili ? ewentualnie może warto poczekać jeszcze za czymś co dopiero pojawi się na rynku? Z uwagi na opcję dofinansowania z czystego powietrza, gwarancję i 8% Vat skłaniam się ku zleceniu dostawy, montażu i uruchomienia, więc jak macie kogoś sprawdzonego na terenie wlkp. to poproszę o info (może być na PW).
Kiedyś był zimny chów, a teraz modny 'tryb sauna' - jak ktoś nie może zjechać na termostacie kilku stopni, bo lubi w gaciach biegać to płaci. A zupełnie poważnie to w obecnych czasach dobrze, że w ogóle mamy co ogrzewać.
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
Patrol odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Fajna opcja odzysku ciepła od funkcji klimatyzacji do podgrzania cwu -
Wybór pompy ciepła Hainztechnik Calla verde czy Izzifast pro 290
Patrol odpowiedział(a) na aikon91 temat w Pompy ciepła
Patrząc jakie problemy i koszty generują klimy to też bym ich olał... 5-6lat pracy i sypią się skraplacze + dochodzą wymiany wentylatorów wraz z płytą inv. Dostępność części słaba, o cenach nie wspominając. Jedna awaria i zastanawianie się czy nie kupić nowej jednostki innego, tańszego, producenta to jest chore... Czy z pompami jest cokolwiek lepiej - tego nie wiem, ale sprawdzać również nie zamierzam 😉 -
Kostrzewa Mini Bio Nieudana próba rozpalenia pieca
Patrol odpowiedział(a) na Silnoręki temat w Kotły pelletowe
Trzeba wydajność podawania sprawdzić i to podstawa po zmianie pelletu. -
Calla Verde Style (tj. bez zasobnika cwu) ale jeszcze mało informacji od użytkowników na jej temat. Jeśli chodzi o suche dane to monoblok, sprężarka copeland scroll, czynnik R452B, z tego co mi wiadomo PC nieopomiarowana, jest sterowanie pogodowe.
Wszystko zależy od ZE i 'stanu' sieci - możesz też dostać odp. negatywną. Pamiętaj, że za moc umowną płacisz. Czy starczy 3x25 to jednoznacznie nikt nie potwierdzi bez wiedzy co obecnie zasilasz (jak masz rozłożone obciążenia na każdej z faz). Wymagania co do podłączenia elektr. będziesz miał w dokumentacji PC. Przykładowo dla pompy w wersji 9kW, którą mam na oku jest podany max prąd 15A,wymagane zabezp. dla jedn. zewn. to B20 (w zasadzie to max jeśli chodzi o obciążalność przekroju 2,5mm2). Dla grzałki osobna faza i B16.
Na dziś "suszarka" daje już bilans zerowy, a temat jest rozwojowy - w sensie mają pojawić się nowi prosumenci no i okres letni też zrobi swoje. Jak są w okolicy klimy to obciążenie w jakimś stopnie wzrośnie, a jeśli nie to trzeba będzie zwiększać autokonsumpcję, Latem wymagany czas pracy takiej grzałki też będzie dłuższy - może z tego wyjść permanentna dezynfekcja cwu, żeby inwerter nie świrował z wyłączeniami (chyba, że kolega postawi jeszcze koparkę kryptowalut). Tak czy inaczej na start oględziny instalacji i pomiary.
Zerknij na ostatnie pomiary elektryczne, jak nie ma to 5-letnie i tak do zlecenia, co w przypadku przyszłej interwencji w energetyce może się przydać. A orientacyjna długość to było przeliczenie w drugą stronę tj. od podanego spadku napięcia dla założonego miedzianego przewodu 2,5mm i obwodu obciążonego wspomnianą suszarką. Dla porównania podałem co robi moja grzałka 3kW., więc widać skalę spodziewanego spadku. .
Wyjdzie w praniu, co do jakości się nie wypowiem, ale coś już tu o Galmetach było. Jak wiesz czego potrzebujesz to sprawdź czy to dostaniesz, tj. ilość obiegów, sterowanie pogodowe, jakie są opcje sterowania temp. Cwu, do tego nie każda PC jest opomiarowania, więc podlicznik i ciepłomierz będzie dodatkowym wydatkiem, gwarancja + koszty przeglądów z jej utrzymaniem związanych.
Do gminy na pewno warto próbować, ale przede wszystkim do ZE. Trzeba zgłosić nieprawidłowe wartości napięć w sieci, jako awarię, bez rozwodzenia się o PV. Jak u Ciebie pomiar na przyłączu wskazuje 248V to pytanie co mają inni mieszkańcy bliżej trafo. Przy czym jak wjadą z analizatorem i wstrzelą się w okres tolerancji w normie do 253V to zabulisz jakieś 300zl za nieuzasadnione zgłoszenie. Energetyce zostaje tylko regulacja na zaczepach, dlatego gościa z Tauronu to śmieszy, bo przecież zwiększenie przekroju linii czy zmiana trafo to dla nich niepotrzebny koszt. Najlepiej znaleźć odbiorcę, który ma napięcia przekraczające zakres i ten zgłasza awarię. Działa to też w drugą stronę tj przy braku regulacji automatycznej na trafo dojdzie do obniżenia napięcia i będzie zmiana przekraczają 10% od 230V, ale w dół. Mimo wszystko widać tu, że najbardziej obciążona jest jedna faza, ale zgrać sąsiedztwo to jak wygrać w totka.
To przy moich 221 po podłogach mam na tapecie 9kW (7 też się pojawiło). Przy czym jest kominek, a krótkoterminowo grzałka może sobie zasuwać.
Możesz z dużą dozą pewności przyjąć, że takie krótkie skoki myślowe (tzw. suski) to nie jest profesjonalne podejście.
przykład idzie z góry https://polskatimes.pl/szczyt-w-glasgow-bogacze-i-politycy-przylecieli-prywatnymi-odrzutowcami-zostawili-slad-weglowy-i-niesmak/ar/c1-15894641
Pytaj jednych i drugich dlaczego 7 albo 12, drąż temat. Jak już $ wyłożysz to niewielu będzie odpowiedzialnych i powiedzenie, że ktoś ma coś w pompie nabierze realnej mocy.
masz jakieś inne źródło ciepła czy zdajesz się tylko na PC i ewentualne załączenie grzałki? najlepiej zajrzyj do tego artykułu: https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/
Ad wykres to nie wiem o co konkretnie pytasz, ale z danych, które do tej pory miałem okazję oglądać to wartości COP są jedne z "ładniejszych" dla normy 14511 (w stanie fabrycznym/czystym wymiennikiem jak go fabryka wypuściła), a co z tego w realu wynika to już musisz poczekać na opinie fachowców. A w sumie decydujesz się na splita czy to bez znaczenia ?
