Treść opublikowana przez HP79
- Jak Ogrzać Mieszkanie?
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Piszesz coraz straszniejsze rzeczy. Poszukaj jakiejś darmowej porady prawnej jeśli nie stać Cię na prawnika. Możesz popytać na prawniczych forach dyskusyjnych. Możesz spróbować na forum muratora - tam jest odpowiedni dział. Zbieranie infomacji o Tobie i Twojej rodzinie to już chyba przestępstwo. A straszenie jest nim na pewno. Moim zdaniem bez problemu mógłbyś odstąpić od umowy - pod warunkiem, że udowodnisz, że nie wiedziałeś o braku ogrzewania. Facet wprowadził Cię w błąd i naraził na straty.
- Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
- Jaki System Ogrzewania Do Pomieszczenia 15M2?
Jak Palić Aby Piec Wytrzymał 24H
Mnie też chodził po głowie pomysł "klejenia" miału (flotu). Może do wody dodawać odrobinę mąki i potem suszyć zbrylony opał? Takiej robaczywej/zapleśniałej mąki nie byłoby żal. Już kiedyś o tym pisałem, ale przypomnę: były prowadzone z dobrym skutkiem prace dot. zbrylania flotu przy wykorzystaniu mułu z osadników z oczyszczalni ścieków. "Zbrylarka" - to taka maszyna trochę jak betoniarka (zbiornik długi i walcowaty). Turlający się flot formował się w kulki. A mąką i ligniną to ja też sie bawiłem - w przedszkolu:-)
Ale jaja. Prokurator napisał "ścigany z urzędu" za odstąpienie od umowy? A od kiedy to jest przestępstwem ściganym z urzędu? Zbrodnia to jakaś? Oj chyba tytuł zawodowy na bazarze kupowany. Pokaż umowę jakiemuś prawnikowi (byle nie znajomemu tego "prokuratora"). Niewspółmiernie wysoka kara (powinno być raczej "zadośćuczynienie" bo za co tu karać?) za wcześniejsze rozwiązanie umowy rodzi podejrzenia o chęć wzbogacenia się Twoim kosztem. Zmykaj stamtąd czym prędzej!
Smoła W Wymienniku
Czy przekrój kotła (typu SKI) jest taki jak tego: http://www.systerm.pl/171,s2_stalowy-kociol-weglowy-ski17-5-paliwo-stale-17-5-kw.html Nie znalazłem informacji jak duże jest mieszkanie i czy jest ocieplone - w celu oszacowania czy kocioł jest przewymiarowany i wybrania spsobu palenia (cykliczny/ciągły). Jeśli okazałoby się, że kocioł jest za duży, ale mieszkanie ocieplone to można wypełnić tylną wnękę w komorze zasypowej cegłami szamotowymi i palić cyklicznie od góry . Tu Kazik potrzebny. Jeśli mieszkanie jest na tyle zimne, że wymaga palenia ciągłego to może warto byłoby spróbować pomysłu przedstawionego kiedyś przez heso: tunel z płytek szamotowych na ruszcie z tylnym, górnym ujściem. To byłby taka namiastka palenia dolnego. Wymaga jednak częstego dokładania paliwa. Co ty na to hesie? Oczywiście kocioł trzeba wyczyścić, a do komina zajrzeć. Przy takim paleniu prawdopodobnie jest pokryty sadzą/smołą. To bardzo niebezpieczne.
Rodzaj olejaka jest bez znaczenia. Nic nie oszczędzisz wybierając "lepszy/gorszy". W grudniu, styczniu i lutym pewnie grzejnik 2 kW będzie musiał grzać bez przerwy. To kosztuje około 1 zł na godzinę, czyli jakieś 750 zł miesięcznie. Jeśli to mieszkanie składa się z kilku pomieszczeń i jest tak "dziurawe" jak piszesz to zapewne grzejniki muszą być co najmniej dwa (powiedzmy jeden mniejszy - 1 kW). W takim układzie pomnóż koszty miesięczne x 1,5. Stąd sugestia mac65 żeby wstawić tam cokolwiek na węgiel/drewno bo koszty grzania prądem będą ogromne. Może poszukaj innego lokalu? Koszty będą zależeć również od komfortu jakiego oczekujesz. Całe mieszkanie musi być zawsze ciepłe?
- Kwkd 15 + Nowy Komin
- Zapalił Się Komin - Co Dalej :-(
- Zebiec Swk 21S
Kocioł Co Z Nadmuchem Plus Kociał Co Elektryczny
Takie koszty są realne w zimowe miesiące. Teraz po prostu palisz bardzo nieefektywnie. Na dzisiejszą pogodę Twój kocioł jest co najmniej dwa razy za duży - jego sprawność jest mizerna. Do tego brak wprawy w paleniu. Stąd na razie (zanim się nie nauczysz palenia) taniej byłoby grzać gazem.
- Kocioł Co Z Nadmuchem Plus Kociał Co Elektryczny
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Heso tuła się po różnych forach. Trafiłem na Niego co najmniej 5 razy:-) Na "drewniezamiast" również. Jeszcze mi się coś przypomniało, taki pomysł: może warto byłoby w jakimś nowym projekcie wprowadzić "rurę", której jeden koniec znajdowałby się na zewnątrz kotła, a drugi w pobliżu palnika. Przy rozpalaniu możnaby wetknąć w tę rurę palnik gazowy. Spaliny podgrzałyby wstępnie komin i zapaliły opał (czyli możliwe byłoby odpalanie kotła zasypanego do pełna - bez czekania na wytworzenie warstwy żaru na ruszcie). Nie wiem czy ma to sens, ale może ktoś to twórczo rozwinie. Małe kotły dolnospalające w moim zamyśle powinny zastąpić piecokuchnie, które są chyba najbardziej nieefektywnymi i smrodliwymi urządzeniami grzewczymi.
Przemysław, tutaj: http://www.grupy.senior.pl/mechaniczne-wymuszanie-ciagu,t,337031,p,1,2.html opis prostego wzmacniacza ciagu kominowego. Można go używać przy rozpalaniu, czy dokładaniu paliwa. Bez jakiegoś dedykowanego sterowania - bo przecież komin po rozgrzaniu ciągnie dobrze. Krańcówka na drzwiach zasypowych uruchamiająca "nadmuch wyciągowy" to już byłaby automatyka "full wypas". Potrzeba czegoś więcej? Wadą rozwiązania jest ingerencja w przekrój komina - ciągu nie zmniejszy ale utrudni czyszczenie (przy czystym paleniu to nie problem). Nadmuch wpuściłbym w komin wysoko, blisko wylotu. Pomyśl nad miniaturowymi kociołkami dolnymi na drewno/węgiel (do 10 kW, z możliwością czystej pracy od np. 3 kW). Tu jest luka na rynku. Jedyna piecokuchnia z dolnym spalaniem jaką widziałem to Moravia za 3 tys. zł (7 kW, konstrukcja dosyć uproszczona).
- Modernizacja Kotła
- Palenie Zrębkami
Opisz dokładniej jak i czym palisz w tym kotle. Podaj dokładny model kotła. Moim zdaniem bez problemu powinieneś nim ogrzać mieszkanie ale przy pewnych założeniach: - jeśli masz kocioł górnego spalania to zapalaj w nim zasyp od góry, - wyreguluj dmuchawę (kocioł ma osiągać temperaturę ale jej nie przekraczać). Jeśli palisz grubszym sortem niż miał to wyrzuć dmuchawę, zainstaluj miarkownik, dorób wlot powietrza wtórnego - w nieocieplonych domach trzeba palić bez przerwy - nie można dopuścić do nadmiernego wychłodzenia. Po Twoim opisie sądzę, że będzie konieczne rozpalanie dwa razy na dobę (2x pełny zasyp w czasie dużych mrozów, przy łaskawszej pogodzie zasypy niepełny). Zeszłej zimy tak paliłem - rano i wieczorem. Mam Per-eko 18 kW KSW.
Pomoc W Paleniu
W kwestii niekontrolowanego wzrostu temperatury: trzeba sprawdzić czy dolna klapka ma mozliwość szczelnego domknięcia się. Jesli nie to zainstalowanie miarkownika też nie pomoże. W tym kotle trzeba palić cyklicznie, zasypując paliwem i zapalając od góry. Taki sposób jest ekonomiczniejszy, czystszy i nie daje tak gwałtownych skoków mocy jak przy zapalaniu od dołu czy dorzucaniu.
- Jaki Mam Ciąg Komina?
Reklama Na Targach Agrotech
Czepiacie się. Przecież te kotły nie odstają od normy - są tak samo "przemyślane" jak większość na polskim rynku. Defloracja to bardzo dobry kierunek. I defro o tym wie. Na razie jednak dziurawią te kotły gdzie popadnie, zwykle nie tam gdzie trzeba:-)
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
Mam wrażenie, że: 1. Masz ciągle jeszcze zbyt duże obroty maksymalne lub dmuchawa zaczyna zwalniać zbyt późno (zbyt blisko temp. zadanej - kocioł nie powinien jej osiągać, a u Ciebie ją przekracza). Inną mozliwością jest nieszczelność w dolnej części kotła - dmuchawa, drzwiczki, wajcha do rusztowania, popielnik. 2. Twój kocioł jest za duży (przy dzisiejszej pogodzie). W takiej sytuacji nie da się utrzymać wysokiej temp. na powierzchni zasypu. W połączeniu z błędnym rozwiązaniem PW musi walić. PW powinno być podawane stale - również po zatrzymaniu dmuchawy - stąd pomysł wycięcia uszczelki lub zrobienia otworów w drzwiczkach zasypowych. Przy czym jest to rozwiązanie niebezpieczne - istneje ryzyko wydmuchiwania spalin. Palacz musi mieć świadomość tego co robi i dobrze wentylowaną kotłownię. Przy przewymiarowanym kotle przewietrzanie przy pomocy PW pozwoli uniknąć strzałów, ale ekonomika spalania dalej będzie marna - palne gazy uciekną w komin. Komorę zasypową można (trzeba) na okresy przejściowe zmniejszyć. Wystarczy ustawić w tylnej części na ruszcie ściankę z cegieł, a puste miejsce za nią wypełnić popiołem. Pomimo zmniejszenia ilości opału może palić się tak samo długo. Przy paleniu od dołu nie wali bo w początkowej fazie destylaty (Paliwo!) z węgla radośnie gnają do komina, oblepiając wszystko po drodze smołą. Po odgazowaniu nie już nie ma co strzelać. Sprawność takiego palenia (z "HiperSzybkoRozpalającąDmuchawą") to jakieś 30 %. Taniej byłoby gazem.
