Treść opublikowana przez HP79
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Jednak spałem bardzo na fizyce, energię cieplną wyraziłem w watach:-)
Zastanów się: jaką chciałeś otrzymać odpowiedź - że te grzejniki produkują energię elektryczną za darmo? Bo tak wynika z opisu w artykule. Trochę olewałem fizykę w szkole (i elektrotechnikę) ale nie aż tak, żeby uwierzyć, że grzejnik oporowy 600W z aluminiowym radiatorem, sterowany mikroprocesorem zastąpi "zwykły grzejnik elektryczny" o mocy 2000W. P.S. Producent jest cwany, da Ci te grzejniki do sprawdzenia teraz, kiedy w słoneczny dzień zapotrzebowanie na ciepło wynosi 0kWh (słownie: zero kilowatogodzin).
- Elektryczne Ogrzewanie Podłogowe
Camino Kwd3
Piękny Na zdjęciach nie widzę rury bezpieczeństwa. Powinna wychodzić mniej więcej tam gdzie teraz jest zawór ciśnieniowy (na wyjściu kotła) i prowadzić do naczynia wyrównawczego. Tak jak teraz jest niebezpiecznie. Sterownik pompki – jeśli ma czujnik temperatury „na plecach” to umieściłbym go bliżej kotła. Jakie masz doświadczenie w paleniu w kotle? Przeczytaj ten wątek dokładnie, rób notatki – serio. To jest kocioł do palenia koksem. Na węglu trzeba go zapalać od góry – po zasypaniu paliwem. Palenie cykliczne (kilkanaście godzin), bez dorzucania. Po wypaleniu zaczynasz od nowa. Technika palenia jest bardzo ważna. Przy nieocieplonym domu może być konieczne rozpalanie dwa razy na dobę (będzie to dużo oszczędniejsze i czystsze niż dorzucanie co godzinę). Tych, co doradzają montaż dmuchawy i palenie miałem spytaj o szczegóły. Sam jestem ciekaw (może to geniusze?). Miarkownik OK. Można i bez niego – ustalając eksperymentalnie optymalną szczelinę pod dolną klapką (powietrze pierwotne). Ale wtedy nie masz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury. Można zainstalować unistera (łatwiej) – ja wolałbym jednak mechaniczny pomimo, że to wymaga więcej kombinacji. Górną klapkę (powietrze wtórne) uchylasz „na zapałkę”. Sprawdź stan uszczelnień drzwiczek (ważne). Kocioł warto ocieplić. Myślę, że w ten sposób uda się zaoszczędzić kilka (może nawet kilkanaście) kg węgla na dobę – to już może pozostawić kilkaset zł miesięcznie w kieszeni (oczywiście kosztem temperatury w kotłowni). Myślę, że koledzy posiadający camino jeszcze jakieś uwagi dorzucą (lub sprostują). „W miarę korzystania z pewnością będą się nasuwać kolejne pytania” – i bardzo dobrze. Obserwuj, pytaj. Będzie OK.
- Czas Na Nowy Kocioł
Naczynie Wzbiorcze Otwarte
Już Ci quitar napisał: "Rura bezpieczeństwa pozwala na wyrzucenie w przypadku zagotowania się wody pary wodnej do naczynia." W przypadku braku rury bezpieczeństwa (a jest tylko wzbiorcza wpięta w powrót kotła) para wodna aby ujść do atmosfery musi przejść przez całą instalację i wypchnąć wodę do zbiornika (z którego zostanie wylana przez przelew do kanalizacji). Kocioł się grzeje (brak uzupełniania wody z naczynia) aż do zupełnego wygotowania wody (jeśli brak urządzeń schładzających) - kocioł węglowy nie hamuje przecież w kilka minut. Miałem taką instalację - instalator powiedział: "30 lat tak robię i zawsze było dobrze". Miałem dwa przypadki gotowania: temperatura była tak wysoka, że rozerwało (albo wytopiło) połączenia lutowane rur w pobliżu kotła, okablowanie sterownika zwęgliło się, czujnik temperatury się upalił, uszkodzeniu uległa pompa obiegowa. Na szczęście nie rozerwało kotła (pracował w układzie "prawie zamkniętym").
Śmierdzi Sadzą Od Komina (W Pokojach)
Posłużę się cytatami kolegi z muratora, może będą pomocne: hukol: "Mam nastepujacy problem.. W jednym z pokoi w ktorym przebiega przewod kominowy od kominka pojawila sie dosyc duza nieszczelnosc przewodu. W czasie palenia byl mocno wyczuwalny dym. ..... Kominiarz sugeruje wysmarowanie sciany komina w pokoju wapnem ...." "Witam ponownie. Chcialbym sie podzielic finalem moich problemow z kominem. Otoz zdecydowalem sie na opcje zaproponowana przez kominiarza. Praktycznie po 1 wysmarowaniu komina charakterystyczny zapach zostal zredukowany o polowe, az trudno w to bylo uwierzyc. Zewnetrzna sciana komina (przykrywal ja regips) byla cala w sadzy, kominiarz tweirdzil ze poprzedni wlasciciel "zaliczyl" pozar komina. Zalecenie kominiarza bylo smarowanie wapnem sciany dopuki przestana pojawiac sie zolte przebarwienia. Na chwile obecna efekt jest wrecz zdumiewajacy." Do kompletu trzeba jeszcze: 1. Zrezygnować z mokrego paliwa. 2. Poprawić technikę palenia. 3. Ocieplić komin jeśli przechodzi przez nieogrzewane pomieszczenia.
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
mac65 Zboczę trochę z tematu. Brakuje (jak dla mnie) jeszcze uwag o dymieniu przy podpalaniu górniaka od dołu (na węglu/drewnie). "Ponadto jeszcze dodam iż w przypadku pieca z górnym spalaniem rozpalonym od góry w początkowym stadium palenia piec pracuje ze zmniejszoną mocą ponieważ w procesie wymiany nie bierze udziału komora zasypowa wypełniona zimnym opałem . Powierzchnia wymiany rośnie wraz z ilością palącego się opału" - i dlatego łatwiej poprowadzić kocioł przewymiarowany . Ale to przewymiarowanie tez nie może być też przesadne, bo całe palenisko zaczyna grzać po 3-4 godzinach, a wtedy jeszcze trwa odgazowanie i intensywna praca wymiennika. Woda jest podgrzewana "w dwóch miejscach" (rozżarzony węgiel w palenisku i gazy w wymienniku), rośnie jej temperatura, sterownik przymyka powietrze, gazy się zbierają. Potem temp. spada, sterownik podaje powietrze i BUM (tak zwykle dzieje się w zbyt dużych miałowcach). "Kocioł górnego spalania rozpalony od dołu pracując z dmuchawą spokojnie osiąga ustawioną temperaturę i ją utrzymuje" - z tym, że jeśli kocioł jest za duży (w stosunku do możliwości instalacji), to będzie przekraczał temperaturę zadaną. Sprawdziłem.
Pytanie O Biawar Viking (I Kilka Spostrzeżeń N/t Palenia Drewnem)
Robocik, a przeczytałeś chociaż wątek o junkersie na forum (kilkanaście stron)? Zresztą, po co ja pytam, gdybyś przeczytał, to byś wiedział, że wszystkie wady, które wymieniłeś są pozorne (wynikają z nieprawidłowej obsługi). Poza tym te kotły mają ciekawe rozwiązania, których nie uświadczysz w innych "tzw. dolniakach".
Kocioł Wszystkopalny Moderator Unica Sensor 20 Kw
Lok Wykraplanie wody w wymienniku możesz spróbować ograniczyć zmniejszając wydajność pompy obiegowej - napływ zimnej wody do kotła będzie mniejszy (widziałeś kiedyś jak roszą się metalowe rurki z zimną wodą - to jest to samo zjawisko). Możesz też spróbować (jeśli jesteś w domu) dołączać kolejne odbiorniki np. start instalacji tylko z zasobnikiem CWU, potem odkręcasz stopniowo kolejne kaloryfery (mocno "nieżyciowa" metoda, ale warto spróbować). Smołowanie to inna bajka: wynika ze złego spalania. Zastosuj porady tqlisa (chyba mu chodzilo o post nr 11).
- 12 odpowiedzi
- 20 kW
- Drewno
- Moderator
- Nadmuch kotła
- Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
Lok Masz kocioł, który nie nadaje sie do palenia drewnem (zresztą węglem też nie). Co ci szkodzi zamurować rury w palenisku (to one w połaczeniu z rozmiarami zasypu szkodzą najbardziej) i spróbować? Wielu użytkowników kotłów górnego spalania nie odnotowało skrócenia czasu palenia pomimo zmniejszenia paleniska. 5 godzin to i tak dobry wynik (w tym kotle). Zrezygnuj też z dmuchawy, podaj powietrze wtórne. Jeśli 70 stopni przegrzewa Ci chałupę to też są na to sposoby. Szybra w czopuchu nie powinieneś zamykać (w końcu kogoś otrujesz). Zębiec (zakładam, że górnego spalania) był po prostu konstrukcją lepszą - przypomnij sobie jak wygladała komora spalania. A przede wszystkim musisz zrozumieć sens proponowanych przeróbek. Bez tego ani rusz. Możesz też spróbować przerobić go na dolniaka (są na forum opisy) do palenia ciągłego.
- 12 odpowiedzi
- 20 kW
- Drewno
- Moderator
- Nadmuch kotła
Robocik "elementów ceramicznych dzielących jęzor ognia na dwoje w kształcie cygara/okrętu" - warto próbować. "klapki na sprężynkach z regulacją siły odboju i piec będzie w ten sposób sam zaciągał powietrze ale tyle ile wytworzy Podciśnienia/Zapotrzebowania!!!" - chyba zbytnio skomplikowane i narażone na zacieranie. Ja powietrze wtórne (w kotle górnego spalania) podaję przez stałą szczelinę (klapka). Zmniejszam ją (jak jestem w domu i mi się chce) po odgazowaniu węgla. Ilość potrzebnego powietrza wtórnego powinna być zależna od fazy palenia. Kocioł ma "brać" tyle powietrza ile potrzeba do procesu spalania (z około dwukrotna nadwyżką w stosunku do wyliczeń), a nie "tyle ile chce". "Przepustnica" - pewnie chodzi szyber w czopuchu - zawsze ma byc otwarty. Tylko nie pisz, że Ci ciepło będzie uciekać do komina "stosowanie w górniaku ceramiki w komorze spalania" - ja mam w komorze spalania bo mój kocioł jest przewymiarowany. Dzięki temu mogę go prowadzić bezdymnie na mniejszej mocy. Po sześciu latach użytkowania kotła nie zauważyłem oznak zużycia spowodowanego przez zawirowywacze. Na czym miałoby to polegać?
ZĘbiec Vs Prr-eko
Robocik Nie mógłbyś trochę skracać, bo nie wiem czy w końcu jesteś "za" czy "przeciw". Na temat grubości blach się nie wypowiem (mało spawam). Ale to zdanie zasługuje na komentarz: "Z tego też powodu ja wybierając kocioł patrze między innymi (...) na jego wydajność-sprawność cieplną oraz długość gwarancji...". Tą wypowiedzią, w mojej ocenie, mocno nadszarpnąłeś swoją wiarygodność. Już uzasadniam: 1. Sprawności podawane przez producentów (zapewne większości z nich) mają się nijak do rzeczywistych wartości (osiąganych w czasie normalnej pracy). Prawdopodobnie nie zostały nawet sprawdzone bo nie ma obowiązku przeprowadzania badań eksploatacyjnych. To po prostu wielka ściema i oszustwo. Doczytaj o tym. 2. Gwarancja podlega zwykle tylu wyłączeniom, że jest bezwartościowa. Było już wielokrotnie o tym na forum - doczytaj. Jeśli oceniasz kotły, na podstawie powyższych parametrów to jeszcze długa droga przed Tobą. Ale dobrze, że się interesujesz kotłami:-) P.S. Skracaj, proszę:-)
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
- Kotły Z Dolnym Systemem Spalania
Jaki Kocioł Dolnego Spalania Do Drewna Na 35M2 ?
Może taki (model TP 9106): http://www.dufakamna.cz/store/goods-KVSTP91061002-kotel-s-plotnou-vsp-9106.html http://kamna.astranet.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=ck9106 Nominalnie 7,5 kW. Widziałem w sklepie za około 3.000 zł. W sieci znalazłem ofertę za 2.450 zł. Trochę mu brakuje do "prawdziwego dolniaka" (powietrze wtórne i dopalające, komora dopalająca), ale ma za to przełączanie krótki/długi wymiennik, dolne lub górne spalanie, sterowanie miarkownikiem. Malutka komora zasypowa (12 l).
- Defro Optima Plus 20 Kw Nowa Linia.
Kocioł "domowej Roboty"
Przede wszystkim przeżyje użytkowników, których może uśmiercić na kilka sposobów.
Prośba O Dobór Pieca
Sprzedawca podał taka informację: "Zastosowano w nim również kolektorowy system doprowadzenia powietrza wtórnego" - ciekawe jak to jest zrealizowane, w kotle nie widać np. bocznych otworów (jak w junkersie). Nie widzę dźwigni do rusztowania (przy węglu się przydaje). Gdyby rysunek był zwymiarowany można byłoby się zastanowić nad palnikiem ceramicznym i komorą dopalającą. Natomiast podoba mi się rozpiętość mocy nominalnej tego modelu (od 9 kW). I cena (oczywiście wersja bez dmuchawy).
Kilka pomysłów mogących skrócić życie: http://allegro.pl/piec-kociol-co-dosyc-spory-100-sprawny-i1491023579.html
Coś Optymistycznego...
arthi Pisząc o przewymiarowanym kotle miałem na myśli to zdanie autora wątku: "kocioł się kupuje 2 razy większy niż to z kartki wychodzi". Sprzedawca "na kartce" przyjąłby dla nieocieplonego budynku 100W/m2 (albo więcej). Po przemnożeniu przez powierzchnię (390 m2) i "magiczny" wspólczynnik (x2) moc kotła mogłaby sięgnąć 80kW. I to byłaby porażka. Natomiast zgadzam się, że 40kW miałowiec mógłby pracowac poprawnie. Ale to tylko "gdybanie". Brakuje informacji producentów kotłów o mocach minimalnych (na których kocioł pracuje bezdymnie i z dużą sprawnością).
"Myślę że dla wszystkich ludzi którzy mają mało pojęcia o paleniu i mają do ogrzania jakieś zimne kolosy jest to najlepsze rozwiązanie ! " - nie i jeszcze raz nie. Po pierwsze: dla kogoś o małym pojęciu żaden kocioł na paliwo stałe nie będzie dobry. Tego się trzeba uczyć latami - nie wystarczy raz na dobę dorzucić i gotowe (można przyspieszyć edukację czytając uważnie forum). Po drugie: do zimnego kolosa kocioł zasypowy górnego spalania (miałowiec) to kiepskie rozwiązanie. W nieocieplonym budynku zapewnienie grzania przez całą dobę miałowcem (rozpalanie raz dziennie) wymaga dużej ilości opału (duża komora zasypowa). Takie kotły (mocno przewymiarowane) "kiszą" opał na bardzo niskiej sprawności. I dymią, smołują, trują. Tam, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest duże (szybkie wychładzanie) widziałbym raczej kocioł z podajnikiem lub kocioł dolnego spalania (bo ma mozliwość pracy ciągłej, w odróżnieniu od miałowca). Lub kocioł górnego spalania, ale rozpalany dwa razy na dobę (i o dobrze dobranej mocy).
Kocioł Defro Lub Sad Do 220m2
A jakiej innej odpowiedzi spodziewaliście się od producenta? To jest kocioł górnego spalania. Zawsze będzie dymił przy dokładaniu paliwa (węgla) i w tym przypadku rury będą zaklejone smołą i sadzą (SAD PLUS). Powinno się w nim palić cyklicznie, zapalając węgiel od góry (po wypaleniu wsadu zapalanie od nowa). Rury w palenisku pogarszają warunki spalania - schładzają gazy (palne) - konsekwencją może być zwiększone smołowanie. Było o tym na forum wiele razy przy okazji kotła moderator (identyczna koncepcja).
