Gonzo19
12
Treść opublikowana przez Gonzo19
Dobór sterowania Ogrzewania Podłogowego.
Gonzo19 odpowiedział(a) na pafiik temat w Instalacje CO i CWU
Opcja 2 z tym że Ty masz chyba 3D termostatyczny. -
Problem z ciśnieniem w instalacji po zamknięciu układu i wymianie rur.
Gonzo19 odpowiedział(a) na pablos83 temat w Instalacje CO i CWU
A czym to się różni? W jednym i drugim jest to samo, różnica polega na tym, ze ten kabelek ma co łączy silnik z elektroniką ma od kilku milimetrów do kilku metrów, reszta to samo. a ta elektronika to nie dodatkowy sterownik? Jesli taki jest Twój tok rozumowania to faktycznie -
każdy siłownik ma jakąś elektronikę, czy to zespoloną w jednej obudowie, czy oddaloną o n metrów. Każdy siłownik niezależnie od budowy ma możliwość sterowania automatycznie(elektronika) lub ręcznie. Sposób realizacji odłączenia napędu siłownika od osi zaworu 3-4D może być zrealizowany na 1000 sposobów, wszystko zależy od inwencji twórczej konstruktora. Akurat ten producent wymyślił sobie taki sposób opisany w poście #137. Afriso np. potrzebuje wkrętaka albo 20groszy. -
"Ręczne przestawienie następuje poprzez wciśnięcie skali położenia siłownika i obrót." -
co najmiej o 5st.C za mało. Taka temperatura nie nagrzeje mieszkania. pewnie tak. napisz do spółdzielni aby podnieśli temperaturę czynnika do 40st.C
Viteco EG PELLET EVO PLUS Kocioł Viteco eg pellet Evo plus błąd 140 brak ognia/opału
Gonzo19 odpowiedział(a) na Pass86 temat w Kotły pelletowe
skoro brak ognia to moze najpierw grzałkę sprawdz. -
Akurat termostat do pompy kotłowej ma się jak pięść do oka. Tobie potrzebny byłby sterownik który uruchamia pompę w momencie pracy kotła a nie kiedy będzie to taka a taka temperatura. Poszukaj w opcji sterownika czy nie masz już takiej opcji. Jest to jedna z podstawowych opcji. -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Ustawienia kotła, na co zwracać uwage
Gonzo19 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Kotły pelletowe
Masz bardzo duży kocioł, pewnie dużo za duży. Przy zaworze 4D będziesz musiał się zdecydować czy chronisz powrót czy sterujesz temperaturą na grzejniki. W Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłby bufor ok 500-600l, sterowanie pogodowe, zawór ATV do ochrony powrotu, grupa pompowa z zaworem 3D i siłownikiem, zawory termostatyczne z głowicami na grzejnikach. Tym sposobem rozwiążesz wszystkie swoje problemy i z kotłem (1-3 rozpalenia dziennie) i sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Miałbyś wtedy sporo czasu na tą pokojówkę 😉 -
Naczynie przeponowe da się policzyć, Nie da się przeliczyć wzbiorczego na przeponowe. -
Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
Gonzo19 odpowiedział(a) na jkr80 temat w Instalacje CO i CWU
TM200 5 lat pracy, działa idealnie, ogólnie zapomniałem o nim. Zbiornik INOX, temperatury do 60°C, na instalację idzie ok 43°C.- 19 odpowiedzi
Teraz to chyba nie te czasy albo nie ten kraj, natomiast spokojnie możesz taką zatrudnić. Ale jeśli chodzi Ci o termostat pokojowy, to różne są opinie. W/g mnie z tym są same kłopoty i w ogóle nie potrzebny, chyba, ze samą instalację zrobisz sobie baaardzo rozbudowaną i masz ze 100 pomieszczeń, to tak. Do każdego po jednym.
Koszt ogrzewania gazem Ogrzewanie Miejskie
Gonzo19 odpowiedział(a) na pablito2203 temat w Kwestie finansowe
Niestety, ogrzewanie miejskie to najdroższy typ ogrzewania na świecie. Masz wygodę bo nic nie robisz a masz ciepło, ale .... za to płacisz. -
zmiana w rozdzielaczu ogrzewania podłogowego
Gonzo19 odpowiedział(a) na gość11 temat w Instalacje CO i CWU
A wiesz/rozumiesz jak on działa i do czego służy? -
Każdy będzie polecał to co ma. Ja np. mogę polecić Pellux 100 z buforem. Po 5 latach jak nowy, żadnych problemów, na forum tematów i postów na jego temat jak na lekarstwo a na pewno nie jest sprzedawany w śladowych ilościach. A i jeszcze jedno, kocioł to 30-40% sukcesu, reszta to poprawną instalacja CO i CWU.
Średnia temperatura w lutym, zachodnie okolice Warszawy to: 2024 ok 6°C 2025 ok -2°C i jeszcze się nie skończył czyli do dzisiaj
Ja też nie wyobrażam sobie domu bez wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Ma 1000 zalet i 2 wady. 1. Trzeba wymieniać filtry co kilka miesięcy 😃🤪🤣 2. Pobiera prąd. Średnio 25kWh/m-c Tam gdzie większe zużycie to włączała się grzałka ochrony przed zamarzaniem.
Rozdzielić obwody góra dół i dać pompę na gorze
Mycie/czyszczenie filtrów w rekuperatorze
Gonzo19 odpowiedział(a) na Gonzo19 temat w Wentylacja i rekuperacja
A ja mam jeden klatkowy pomiędzy czerpnią a reku G4 lub M5 zależy co kupię, a w reku mam filtry po obu stronach wymiennika(takie jak na zdjęciu wcześniej) F7 na zimę od strony czerpni a G4 od strony wywiewu. I te filtry próbuje wymyć bo są dość drogie a syfia się po ok 4-5 miesiącach. I mam jeszcze filtry G3 w formie stożka przy każdym anemostacie wywiewnym. Ten brudny to po ok pół roku pracy. Za to kanały wywiewne mam jak nówki. -
Nie pytam o skrzynki bo do nich albo kupuję albo szyję z maty. Mam takie pieciokieszeniowe. Chodzi mi o filtry w samym rekuperatorze np. takie -
Jak w temacie, Czym myjecie filtry wielorazowe rekuperatora? Pomijam sprężone powietrze bo to tylko wstępnie z kurzu. Na pewno woda, prysznic itp. ale jakiej chemia używacie?
Woda na zasilaniu i powrocie ciepła, rurki od podłogówki chłodne
Gonzo19 odpowiedział(a) na Renox temat w Instalacje CO i CWU
A co było przyczyną? -
Duże szumy grzejników jak włącza się piec gazowy
Gonzo19 odpowiedział(a) na niko9999 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystkie mam stalowe i zawory termostatyczne z głowicami. Jak ustawię zbyt dużą moc pompy to w momencie gdy głowice zaczynają przymykać przepływ to grzejniki zaczynają szumieć. A grzejników mam 12 2 płytowych, jeden 3 płytowy i jedna drabinka. Moc pompy to ok 3-4W i 1.4m podnoszenia, układ zamknięty, 2 kondygnacje. Wtedy jest cicho. Aluminiowych nigdy nie miałem, także nie wiem czy byłoby ciszej, bo wiadomo szum szumowi nie jest równy -
To nie jest wina głowic jako głowic, tylko masz zbyt duży przepływ(za mocna pompa) i w momencie tłumienia przepływu przez głowice zaczyna być głośno. Tak będzie zawsze z tą pompą co masz niezależnie czy zastosujesz głowice za 20zl czy za 2 tys. zł. -
Sterowanie pompą cyrkulacyjną czujką ruchu
Gonzo19 odpowiedział(a) na Lechu2040 temat w Instalacje CO i CWU
A jak nie wchodzi do łazienki tylko korzysta z innych ujęć? Np. kuchnia. Często wchodzisz do łazienki aby tylko umyć ręce i co czekasz te 2-3 minuty aż cyrkulacja nagrzeje wodę w rurach czy wchodzisz , myjesz ręce i wychodzisz, to raptem niecała minuta. Pamiętaj że cyrkulacja to strata energii. Według mnie to lepiej godzinowo. Prześledzić cykl korzystania z wody i do tego dostosować cyrkulację. Np. wstajesz rano o 6:00 to ustawiasz aby cyrkulacja o 5:45 popracowała że 2-3minuty i później powtórka o 6:00. To Ci wystarczy na rano, to samo robisz po południu. Jeśli jest więcej osób i mają inny cykl to odpowiednio dostosowujesz pod nich. Sobota i niedziela ustawiasz inny cykl. Wracając do czujnika to musiałbyś zamontować go w każdym pomieszczeniu z cwu . -
U mnie oscyluje w okolicach 30%
