Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. To w moim plumie jakiś ułamek nie widoczny na wyświetlaczu, ogólnie dokładnie jak jest ustawiona temp. na przykładzie kolegi wyżej równo 50st. Format na jakim pracuje plum to 50,00, ale pokazuje 50,0 w informacjach i równo 50 na panelu ogólnym. Wynik jest zaokrąglany do formatu jaki wyświetla. Reasumując u mnie (akurat tez mam 50st początek ładowania) piec sie załacza jak temp. góry bufora osiągnie 49,99st(w informacjach pokaże 50,0 a w ogólnym 50) i zgadnij czy to On czy Ona :)
  2. To zmień ta histerezę na h1-2 i h2-5 a ile to jest lekko poniżej? :) Tak, masz rację, ale ile?
  3. wszystko jest ok. Piec się załączy jak góra bufora spadnie do 50st a wyłaczy jak dół nagrzeje sie do 68st. po co? błąd totalny. Histerezy ustaw na 2/5 lub wróć do tego co ustawił serwisant. Praca z buforem polega zupełnie na czym innym niz praca bez bufora. to świadczy o tym, ze nie rozumiesz idei pracy z buforem. Grzeje pół doby, bo mu obniżyłeś moc jak zaczyna pracować przy wyższych temperaturach. Przy pracy z buforem, temp zadana kotła nie ma znaczenia, sterownik i tak ustawi sobie - temp. końca ładowania bufora + 5st. W twoim przypadku będzie to 68+5=73, ale widzę, że sam ustawiłeś 75. zobacz, że niżej niz te 73 sie nie da. Pamiętaj, że przy pracy z buforem, piec interesuje tylko bufor, instalacje ma w głębokim poważaniu. Natomiast bufor zajmuje się instalacją(grzejniki, podłogówka)
  4. U mnie akurat zasila grzejniki cv22 600x o łącznej długości 8600 oraz jeden cv33 1200x600. Razem 10szt. Wszystkie otwarte na full bez głowic. Rozumiem, że trudno Ci się z tym pogodzić, ale to Twój problem.
  5. u mnie 500, kolega @Visitor1230 ma 300l. @Visitor1230 dołozył przekaźnik opóźniający wyłączenie pompy. ja mam najwyżej jak sie da i najniżej jak sie da
  6. mam wrażenie, ze jednak ta grawitacja nie działa, albo działa pomału, w każdym razie nie doładowuje mi bufora(takie mam wrażenie). Jak włączę recznie pompe to podnosi o kilka stopni. Byc może ta nadwyżkę "pożera" instalacja? ale ja sie tym nie przejmuję :)
  7. ja mam klapowy ale mam wrażenie ze nie do końca działa to tak jak powinno.
  8. niestety, ale mi tez brakuje tego wybiegu pompy kotłowej. @Visitor1230, nie byłem dzisiaj, może jutro będę.
  9. U mnie zawór klapowy nie schladza bufora. Poza tym jak woda w kotle będzie miała taką samą lub niższą temperaturę niż góra bufora to grawitacja nie działa.
  10. nie, nie ma takiej możliwości, półśrodkiem jest zawór klapowy na powrocie aby grawitacyjnie to odebrać. Czy porażka w tym kotle? a pokaz mi kocioł a w zasadzie sterownik który to umożliwia.
  11. zgadzam sie z tym twierdzeniem. Weźmy taki wentylator. Wy podajecie w % i to zakres 20-50%, u mnie wentylator pokazuje w obrotach i tak: max obroty jakie wentylator jest wstanie osiągnąć to ok 2800obr/min. Na 100% mocy pracuje w zakresie 2100-2550(przy sondzie) na 50% 1500-1900 a na 30% mocy ok 1200-1500. jak to sie ma do procentów?
  12. i ja mam zakres zmian ustawiony na maxa czyli 50%
  13. ja mam innym palnik i piec, ale na wszystkich mocach(100, 50 i 30 %) trzyma zadany % tlenu. mam 8,5 , 11 i 13,5
  14. Ok, uśmiech widziałem, ale z łącznie z tekstem inaczej zinterpretowałem. Nie ma tematu. Co do watomierza to popieram, tez nie do konca wierze w te wskazania. @manx, ja Ci wierze, bo sam u siebie widziałem takie pobory prądu przez pompę.
  15. zgadza się, piszemy o pompie przewałowej. to po kolei: kolega manx napisał a Ty mu odpisałeś jako, że mam taka pompę i bawiłem sie nią trochę to odpisałem zwróć uwagę na tekst pogrubiony a Ty od razu z kpiną może nie pamiętasz tego dialogu wiec przypominam go powyzej.
  16. A Ty podłączasz pod porządny watomierz i sprawdzasz czy to co pokazuje wyświetlacz na pompie to jest prawda? A jak zawory termostatyczne zamkną obiegi na grzejniki to na siłe bedziesz otwierał, bo "pompa ma pracować"?
  17. @altoro, nie głupio ci? Zakręć zawór za pompą i tez pokaże 2W
  18. jak zamkniesz całkowicie przepływ to spadnie do 2W. Mam, sprawdzałem :)
  19. nie widziałem innej pompy oprócz Wilo która by miała płynna regulację(poprawka, poniższy weberman posiada) Mam i IBO mam i Wilo. IBO to porażka pod tym względem. ewentualnie z chińczyków Ferro Pompa Gpa Ii 25-4-180 Weberman 0601W , tez taka mam i ma płynna regulację oraz tryb auto. Ta działa podobnie do Wilo, z tym, ze nie ma wszystkich bajerów typu wyswietlacz, stałe cisnienie, stały przepływ, moc I II III itp. Najprostrza w formie ale skuteczna
  20. Chałupa nie jest buforem, raczej akumulatorem/stabilizatorem ciepła. Myślenie, że chałupa jest odpowiednikiem bufora ciepła przy piecu jest błędem. To są dwie różne rzeczy i działają zupełnie inaczej. Jedyna wspólną rzeczą jest akumulacja ciepła, ale wykorzystanie jego jest zupełne inne.
  21. Bo mu tak instalator zrobił. @Inferno, Ty wzywaj tego co Ci robił to coś w kotłowni i niech Ci to uruchamia.
  22. Pomijam te rurki PPR przy kotle, co woła o pomstę do nieba, to brak ZZ na powrotach grup pompowych. Kolejna sprawa, gdzie są przyczepione czujniki mieszaczy? I możliwe że siłowniki odwrotnie wpiete sterownik pieca. Zamiast otwierać jak żąda piec to zamykają.
  23. Kartka, ołówek, iść do kotłowni, rysować jak idą rury, zawory, pompy itp. Lub zrobić zdjęcia i wstawić tutaj
  24. Schemat instalacji podaj. Prawdopodobnie masz coś zwalone w niej.
