Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. nie mieszkam wcale. Jeszcze. A jak zamieszkam, to będę miał inne priorytety niz latanie do kotłowni.
  2. ja do kotłowni ide raz na tydzień, przez tydzień nie ma nikogo a kocioł grzeje, sam sie rozpala itp. Poza tym, nie wyobrażam sobie latać dwa razy dziennie do kotła aby cokolwiek dokładać
  3. jest na 100%, tylko byc może nie w ustawieniach mieszacza, a gdzie indziej. Niestety nie jestem przy sterowniku a pisze z pamięci.. Jak tego nie przestawisz na bufor, to kocioł bedzie pracował tak jak obecnie Twój.
  4. sonda NGK do pluma kosztuje tez cos koło tego
  5. menu serwisowe, ustawienia mieszacza, ustawić źródło - bufor(standardowo jest kocioł, opcja pojawia sie jesli ustawiony jest bufor na tak. to samo dotyczy cwu, ale tu przestawiamy dopiero, jesli cwu jest grzana z bufora, jesli nie, to zostawiamy kocioł))
  6. wpisać w ustawieniach serwisowych: obsługa bufora na - tak
  7. tak, tez są źle. najlepiej umieścić poziomo, ale to trochę przeróbek jest.
  8. filtry zamontowane tak, ze nie spełniają swojego zadania. W tym układzie nie jest możliwe poprawne zamontowanie filtra skośnego. Taki filtr musi byc zamontowany albo poziomo, albo w pionie, ale pracujący w dół. czyli tak Strzałka pokazuje kierunek przepływu albo tak strzałka pokazuje kierunek przepływu U kolegi @Snoopi21898, filtr kierunkowo jest dobrze zamontowany, zgodnie z przepływem, ale syf zatrzymujący sie na siatce filtra opada prosto do zaworu 3D, Gdyby zwrot był do dołu, tak jak na zdjęciu pierwszym co wstawiłem to syf zatrzyma sie na siatce i zostanie w tej części skośnej. Tu masz przekrój takiego filtra
  9. Ciekawe kiedy pokaże 1.01? :-)
  10. Widzę, że nie zalapales aluzji. Te filtry są tak zamontowane że psu na budę się nawet nie nadają. One w ten sposób zamontowane i w tym miejscu bardziej szkodzą niż cokolwiek pomagają. Ale jak to mówią, kto bogatemu zabroni.
  11. @Snoopi21898 , bardzo ładnie zrobione. Nie mogę tylko dojść do tego, po co Ci te filtry przed pompami przy mieszaczach?
  12. Ja od grudnia do września (w tym lato gdzie kocioł prawie nie pracował ) palilem bez sondy. Od października palę z sondą. Chyba jest lepiej, ale dziś bardziej przychylilbym się do opinii @Trener40. Jest tu gdzieś temat o pelluxie 100 touch i tam nowy użytkownik tego kotła (bez sondy)wstawial zdjęcia środka po kilku dniach palenia. No cóż, ja czy z sondą czy bez mogę tylko pomarzyć o takim jasnym środku. Nie wiem od czego to zależy. W zasadzie różni nas tylko pellet. Nie mam też czasu zająć się tym, bo priorytetem dla mnie jest teraz ukończyć budowę na tyle abym mógł się wprowadzić.
  13. Teraz @Visitor1230 powinien odłączyć sonde a @Trener40 zamontować. Po pół roku palenia powinni zdać relacje.
  14. 1. Ja tylko napisałem, co masz i czego nie masz :) 2. dokładnie tak, siłownika nie musisz jak nie masz, ale w ustawieniach serwisowych mieszacza musisz ustawić "tylko pompa" 3. z poziomu menu bedziesz mógł sterowac włączeniem i wyłączeniem podłogówki, ale tylko wtedy gdy do pinu 18,19 podłaczysz czujnik temp umieszczony na belce zasilajacej podłogówkę. Bedzie to polegało na zmianie temp. zadanej dla mieszacza od podłogówki. 4. regulator pokojowy podłączasz do pinów 28,29 jesli chciałbys sterować obiegiem podłączonym do mieszacza drugiego lub do pinów 26,27 dla mieszacza pierwszego 5. do pinów 18,19 nie podłączasz regulatora pokojowego. Ja osobiście regulator pokojowy wyrzuciłbym za okno. To moje zdanie.
  15. masz podłączony tylko jeden obieg grzewczy i jeden siłownik pin 5,6 i 7,8,9 oraz czujnik temp. od niego T1 pin 16,17 wszystko w module P2. Drugi obieg grzewczy powinien być podłączony pin 11,12 silnik, pin 13,14,15 siłownik i pin 18,19 czujnik temp. wszystko w module opisanym jako ecomax810 P2
  16. ok, zawory 3D rozgryzłem, a co to za pompa pod 3D z siłownikiem? ja tak mam przy podłogówce, z tym, że ja mam do podłogówki zawór 3D termostatyczny i mieszacz mam ustawiony "tylko pompa", brak siłownika. Wtedy tak to działa.
  17. masz trzy zawory 3D, jeden termostatyczny - do czego? jeden z siłownikiem - do czego? i jeden w laddomacie czy innej grupie do ochrony powrotu z pompa kotłową
  18. A jaki masz ten mieszacz? Wyglada to dziwnie, w sumie nie wiadomo jaka masz instalację, jakie rozwiązania w kotłowni. Poruszamy się po omacku, wiemy tylko, ze masz bufor, piec kostrzewy i to wszystko.
  19. sprawdź kartę, chodzi o typ. SD, SDHC. SDXC. tej ostatniej sterownik nie będzie widział.
  20. dopytuje o która dokładnie pompę chodzi zanim sie zorientujemy po 120 postach, że gadamy o czym innym. Pompa mieszacza - ta która pcha wode w podłogówkę pompa kotłowa - ta która pcha wodę do bufora(tak w skrócie) obie są CO
  21. @Visitor1230, osłabiłeś mnie.
  22. co rozumiesz pod pojęciem "pompa co"? o którą pompę dokładnie chodzi?
  23. hmmm.... moze napisze tak: pompa co grzejniki i pompa co podłogówki chodzi non stop pompa kotłowa czyli ta ładująca bufor, tylko wtedy jak ładuje się bufor a pompa cwu tylko wtedy jak nagrzewa bojler z cwu. Wszystkie pompy pracują swoim cyklem i żadna nie ma wpływu na inną
  24. to nie wiem, być może jeszcze trzeba coś ustawić. U grzanie cwu jest z bufora i nieżalenie od pracy pompy cwu, pompa co zawsze chodzi.
