Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Wygląda na mocno przewymiarowany kocioł
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
rozebrać sterownik i sprawdzić wszystkie luty, zwłaszcza przekaźnika od tego silnika. jeśli ogólnie działa, to to może być przyczyną, ze czasami nie zadziała.. -
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
i będą mieli rację, chyba, że mówimy o śmieciuchu. -
przyciskasz, ustawiasz 30 lub 100% mocy kotła, potwierdzasz i kocioł pracuje na ustawionej mocy przez 30 minut(lub innej ustawionej) Wcisniej i zobacz. Nic nie popsujesz.
a włączałeś ją?
jest zmiana, bo brak odczucia promieniowania podczerwonego pomimo stałej temp. powietrza. To tak jak z ogólna temp. jednemu wystarczy 19st i mówi, ze mu gorąco(zapomina tylko wspomnieć, ze większość czasu lata w kalesonach i kufajce) a drugiemu 23 za mało. -
pewnie, można nawet ogrzewanie wyłączyć i tez człowiek się przyzwyczai -
ale mniejszy komfort cieplny -
Jak chcesz aby kocioł pracował w większości na 30% to kupiłeś za mały kocioł. Trzeba było kupić taki ze 25-30kW wtedy pracowałby w większości na 30%.
To napisz mu jeszcze co wymieniłeś i na co. Typ, nazwa itp. -
Hmmm..... Temp powrotu min 55st. Jest RCK ustawiony na 20 pa Dodatkowo sonda I..... W kotle czarno. Jaka przyczyna? -
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Gonzo19 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Od tego czy masz nową czujke plomienia czy starą. Stara miała wadę. -
A jaki jest sens prowadzenia bufora pogodowo? -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Gonzo19 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
542,3st.C -
A nie odwrotnie? Soft do Modułu A waży 130kB a soft do panela 1,9MB. -
nie wchodzi a dochodzi poczytaj jak działa zawór 3D i postaraj sie zrozumieć, wtedy będziesz wiedział -
Wasze sterowniki też wysyłają te dane, tylko w innym formacie, dlatego oprogramowanie na stronie econeta ich nie rozumie i ignoruje. Sam econet (to kwadratowe pudełko ) służy tylko do zestawienia połączenia kocioł - strona wwww oraz przesyłania paczek z danymi. -
Piszecie o słupkach bezpośrednio w panelu czy na stronie www przez econeta? @Dragster , samo przylutowanie a w zasadzie wymianę pamięci Flash to nie problem, do tego potrzeba jeszcze odpowiednie oprogramowanie i to napisane dla tego panelu. Podmiana softu od nowszego niewiele da. Inny hardware. -
Czyli płacz i płać. Takie na sile naciagactwo na kasę. Jak mogę zlecić serwisantowi wymianę firmware jak nawet nie wiem czy jest nowszy i jakie zmiany ma. Co dodane co ulepszone itp. Czasami człowiek się męczy z jakimiś ustawieniami i nie wie ze soft ma błąd i jest nowsze oprogramowanie rozwiazujace dany problem. -
Ad.1 ci co nie wiedzą co to firmware, updater, bootloader nie dotykają się do takich rzeczy. Firmware aktualizuja raczej świadomi użytkownicy. Ad.2 skoro firmware zmieniał konfigurację, to dostałeś do tego instrukcję. Sam raczej nie wpadles na pomysł, że została zmieniona konfiguracja pinow. Ad.3 vide Ad.1 -
Ależ jest. Nie jest. To także zmiana hardware. Poza tym @mrtur ma rację. Też mam instrukcję od swojego kotła i w wielu punktach się nie zgadza w tym co mam w sterowniku . Kolejna sprawa, po jakiego grzyba opisują to w instrukcji dla użytkownika skoro to takie super tajne i tak skomplikowane, że potrzeba aż kilku doktorów i profesorów. Np. Mój autoryzowany serwisant od kotła, nie ma o tym zielonego pojęcia. Ja to robię w kilka minut (łącznie z dostaniem się do panela). Nie widzę też możliwości uwalenia sterownika, chyba że prądu zabraknie w trakcie. -
Tak to nie ma. Wtedy to już nie jest aktualizacja firmware. -
Kupując kabelek ecolink dostajesz na płytce program ecoupdater więc nie widzę problemu. A jaka reklamacja? Uwaliles sterownik to płać za naprawę. Nie umiesz, to się nie bierz za to. Ja nie widzę problemu. -
Dla mnie to chore jest z tymi aktualizacjami. Powinni udostępniać na stronie a serwisant przy każdej wizycie powinien aktualizować za free w ramach wizyty serwisowej. Powinien być też opis zmian. -
Koledzy, podajcie fabryczne ustawienia FL sondy. Chodzi mi o te parametry A B C. Swoją poprzestawialem, zrobiłem to tak szybko, że nie zapisałem tych fabrycznych.
