Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. ups, tekla ma inny sterownik.
  2. To w takim razie liczniki też się nie skasuja.
  3. A pomyślałeś, że robiąc twardy reset poprzez wyjęcie bateryjki (tu mam wątpliwości czy skasuja się liczniki) skasujesz wszystkie ustawienia łącznie z tymi co są w ukrytych kodach? O ile te dostępne dla użytkownika i serwisanta poustawiasz a te dostępne dla fabryki już nie.
  4. Hmmm.... czyżbym czytać nie umiał. .....
  5. Tak z ciekawości, po co kasować liczniki pracy kotła?
  6. Masz rację, zapomniałem tego dopisać:( Wiem że można ale nie wiem jak dlatego nie podpowiem. Widziałem jak serwisant alarmy kasowal, ale nie zauważyłem jak wszedł w te opcje.
  7. Mam za piecem bufor i zbiornik cwu. Inaczej nie mogłem. Musiałem na 4m2 wszystko zmieścić. @Trener40, napisałem że jest możliwość skasowania wszystkich liczników i alarmów. Chciałbyś kupić kocioł z małym przebiegiem który ma w rzeczywistości tysiące godzin pracy? Jak komuś bardzo zależy to poprosić serwisanta aby wykasowal.
  8. Faktycznie jest coś takiego. Dzięki, ale aby to odkręcić to musiałbym cały zbiornik wyciągać na środek kotłowni :)
  9. Ładnie, tylko ten ocynk razi :)
  10. Ustaw sobie temp 60st. I czas podawania 8s i czas przerwy na 10s i wentylator na jakieś 2500obr , poczekaj ok 1-2 min i zobacz jaką moc Ci pokaże. Temp zadana nie ma znaczenia.
  11. Jest taka możliwość bez wyciągania baterii itp. Niestety nie podpowiem jak.
  12. @Visitor1230 jaki masz zbiornik pelletu? Ten wyglądem przypominający piec? Jeśli tak to on ma chyba trochę inną konstrukcję. Ja u siebie nie zauważyłem żadnych blaszek. Jest tylko takie "gniazdo" do rury podajnika i jedynie co to można to obrócić w zależności od strony kotła.
  13. Z histereza zrób jak uważasz, weź tylko pod uwagę instalację. Ja mam prawie identyczną jak Ty. A co obrazka kotła to porównaj ten co masz na panelu kotła z tym co masz na panelu pokojowym. Wydaje mi się że powinny być takie same, ale mogę być w błędzie.
  14. Temp masz ok. Panel jest firmowy pluma. Podpytaj serwisanta albo w Biawarze czy przypadkiem soft do niego nie powinien być robiony po Biawara. Poznać to można po obrazku kotła na panelu. Histereze ja bym zmienił na h1- 5 a h2 na 2. Ja mam odpowiednio 6 i 2 Nie widzę powodu pracy kotła na pełnej mocy do tak wysokiej temp. Podczas ładowania bufora temp kotła i tak stoi na ok.63 stopnie. Dopiero jak bufor się sporo podgrzeje to temp kotła zaczyna wzrastać. Przy końcówce ładowania bufora odbiór ciepła jest dużo wolniejszy. Przy takiej histerezie jak ja mam kocioł i tak prawie dochodzi do zadanej. Ile litrów masz bufor?
  15. I zmień start instalacji grzewczej na 45-50st.
  16. Tak, wydajność podajnika. Ustaw 8kg/h A i jeszcze jedno, musisz nauczyć się (przyjąć do wiadomości ) że praca takiego kotła i ładowanie bufora przez niego, to zupełnie inna sprawa niż w smieciuchu. Tu nie ma tak, że hajcujesz na maxa do upadłego. Nie mam panelu pokojowego, ale ustawienia rób bezpośrednio na kotle. Dane z panelu wprowadzane są z opóźnieniem I mogą mieć przeklamania. Ten panel to jest od Biawara? Czy ma naklejkę Biawar?
  17. Zaraz zaraz, Wydajność podajnika masz 4,8kg/h? To czym Ty palisz? Powietrzem? Czy balsą? Do podajnika nie wejdzie 195kg. Temp. Zadana kotła przy pracy z buforem jest ignorowana przez sterownik. Piec sam się nie włączy nawet jak ostygnie do kilku stopni.
  18. Co to za rura idzie do góry pomiędzy zaworem a pompą?
  19. Serwisant ma rację. A jaki dokładnie masz ten zawór? Ustawie pompki na 3 to mieli wodę na krótkim obiegu. Moc 15 kW Ci wystarczy, jak widzisz bufor nie jest w stanie odebrać takiej mocy bo go zawór ochrony ogranicza
  20. Temp. Zadana kotła olej. Ustaw z 55 st. I zapomnij. Bufor ustaw ład. na 65 lub 70st. A rozładowanie na 50st. Podwyższenie temp. Kotła od co i cwu ustaw na 7st. W tym momencie jak to ustawisz to zapominasz o tym i się nie dotykasz. Start pomp co ustaw na 40-45st. Jak chcesz 20kw mocy to ustaw 100% praca podajnika - 7,5s Cykl pracy podajnika 13s Moc nadmuch 100% - 2400obr
  21. Twoja sonda, Twoja regulacja.
  22. To po co Ci ta sonda? Masz nadmuch przykładowo 30% to ile to jest 5% z tych 30? To nie działa tak że dodaje lub odejmuje 5% do tych 30 czyli nadmuch ma 25-35. Tylko 5% z 30 to jest fizycznie 1,5% czyli zakres regulacji masz 28,5-31,5.
  23. 220x55=121cm2 za mały kup megaduct 220x90=198cm2 i ten będzie ok.
  24. U mnie nie, h1-2st, h2-5st.
