Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
ja mam inny kocioł, ale taki sam sterownik i jak ustawiłem minimalna 25st. to żeby się waliło i paliło, to temp nie spada ponizej. Prawdopodobnie masz niedokładnie skonfigurowany siłownik w sterowniku.
na 7-8m nie powinno byc takiego przekłamania. ja mam skretkę ok 20-25m i przekłamania miałem ok 6st. na jednej parze, na dwóch spadły mi do 3st. Pomierzyłem, policzyłem, dolutowałem i mam idealnie.
nie można, masz pewnie długi i dość cienki przewód do tego czujnika i zawyża Ci ta temperaturę. Musisz zmierzyć oporność pętli jaką tworzy ten przewód bez czujnika i dolutować odpowiedniej wartości rezystor równolegle do końcówek samego czujnika w obudowie.
im grubszy, tym lepszy. zapomniałeś doczytać, że minimum 2x0,5mm2
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
do tego to służy -
a po co Ci on? wepnij sam kabelek 4 zyłowy ale zaciśnięty tak jak pokazano na rysunku obok tego rozdzielacza. -
tak, wiem, ale sam proces ładowania będzie podobny.
Tak mniej więcej wygląda ładowanie bufora 500l . Temp. końca ładowania to 64st.C, start 48st.C Temp. zadana kotła 72st.C
kocioł ma za zadanie nagrzanie bufora a nie dojść do zadanej. zadana jest dla pracy bez bufora i dla ochrony kotła przed przegrzaniem. gdyby dochodził Ci do zadanej, to znaczy, ze jest za słaby odbiór ciepła albo kocioł bardzo mocno przewymiarowany, albo brak obiegu wody(pompa stoi lub zbyt mała wydajność. Zakładam, że te zawory w obiegu kocioł-bufor-zawór ATV są pootwierane na maxa. Dalej, jakim cudem słyszysz otwieranie zaworu ATV? to pracuje bezszelestnie i stopniowo.
Tak, wypieprzyc za okno ten zawór 4D. Od tego musisz zacząć. W przeciwnym razie będziesz się z tym bujal i goowno zrobisz.
Aktywujesz czujnikiem temp. Mieszacza. Czujnik pogodowy to inna inszosc. I nie ma znaczenia czy go masz czy nie. Nim nie da się aktywować mieszacza.
To nie ma znaczenia. Różnica jest tylko w tym kto ustawia temp. zadana mieszacza. Albo człowiek albo matka natura. Człowiek ustawia na sztywno w zależności ile chce i aby zmienić bo wzrosła lub zmalała temp.na zewnątrz, to musi ręcznie przestawić. Matka natura robi to na bieżąco i koryguje w zależności od nastroju czyt. temp. na zewnątrz. Termostat to oddzielna sprawa.
Tak, wystarczy wpiąć czujnik. Siłownik podpinamy w inne miejsce oraz pompę w inne miejsce, ale tylko czujnik aktywuje obsługę mieszacza.
To są tylko czujniki temperatury, siłowniki wpina się gdzie indziej.
Zarówno pierwszy jak i drugi aktywuje się automatycznie po podpieciu czujnika temperatury. Samo podpięcie silownika nic nie daje bo sterownik nie wie jak nim sterować
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
przejdź na gaz. przy takim metrażu i pewnie nie najlepiej ocieplone, to nie jest źle. -
a jaki metraż ogrzewasz? -
ok, rozumiem. -
Mam pytanie do użytkowników econeta i mających fizyczny dostęp do niego. Czy ktokolwiek mógłby wejść na swojego econeta, ale po lanie lub wifi(nie przez strone econet24) i sprawdził czy działa opcja "ustawienia urządzenia", to pod logo econeta lewy górny róg -
A wystarczy zamontować na powrocie zawór 3D termostatyczny, wywalić 4D i wszystko pięknie ładnie pracuje, ewentualnie dołożyć 3D ze sterownikiem do regulacji temp. na grzejniki. Ale nie, lepiej 4D i sie bujać. -
@Gregory2203 napisz jeszcze ze 100 postów jeden za drugim. pisz po jednym wyrazie na post. -
to oznacza, ze ubrudziłeś sobie palec :) -
W przypadku tego Biawara to nie. Wykorzystujesz jego bardzo dużą pojemność wodną . -
nie wiem jak u tekli, ale w plumie przy każdym mieszaczu sa trzy opcje : tylko pompa ogrzewanie podłogowe ogrzewanie co czyli grzejniki W Twoim przypadku trzeba ustawic opcje 1. Tak byłoby w plumie
