Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Czy taki trójnik PP można zostawić?
Gonzo19 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
no, no, 6bar przez 1h?, to dam przykład: do 8 bar wszystko cacy-miodzio przez całą dobę lub tydzień, powyżej nagle zaczyna ciec kolano, nie dużo, tak ze ciśnienie spada do 8 bar w 3h i podłoga delikatnie mokra. Problem było to, ze nad ranem wszystko zdążyło wyschnąć i tak trwało poszukiwanie ze 3 miesiące. dopiero przez przypadek zostało zauważone i okazało się , ze kolano źle zgrzane, widać było dopiero po przecięciu wzdłuż kolana. -
!!!POMOCY!!! Instalacja CO i CWU
Gonzo19 odpowiedział(a) na matlisiewicz temat w Instalacje CO i CWU
@sambor, to jest schemat w/g którego @matlisiewicz chce przebudować, teraz jest inaczej. @matlisiewicz, masz kilka błędów np. pompa od podłogówki musi być za zaworem 3D(musi z niego wodę zasysać, a nie pchać w niego), powrót z bojlera musi być wpięty pomiędzy zaworem 3D i pompą powrotu a kotłem.- 8 odpowiedzi
Nie ma to jak traktowanie użytkownika przez producenta jak imbecyla. Niestety to standard wśród producentów kotłów.
Im wyżej umieścisz czujnik tym mniejszą pojemność zbiornika nagrzejesz. Ogólnie przy zbiorniku pionowym to albo dwa czujniki jak przy buforze albo jeden w połowie dolnej wezownicy i duża histereza. Inaczej to będzie kicha i mając np.zbiornik 200- 300l to wykorzystasz pi razy oko z 50 l.
przekaźnik np. taki https://comparta24.pl/przekaznik-2-biegunowy-230v-ac-8a-led-p-14.html i taka podstawka podłączyć tak
Ja w takim przypadku to dałbym dwa czujniki temperatury. Jeden w miejsce termometru a drugi tam gdzie jest teraz czyli w połowie wezownicy. Oba te czujniki podlaczyl do przekaźnika sterowanego zasilaniem pompy cwu. Standardowo przekaźnik bez zasilania laczylby czujnik ten co jest wyżej i w momencie spadku temp sterownik kotła wlaczalby pompę cwu i zasilalby przekaźnik ktory na czas grzania odlaczalby czujnik górny a laczylby czujnik dolny. Po nagrzaniu zasobnika sterownik wyłącza pompę oraz przekaźnik który zpowrotem odlacza dolny a podłącza gorny. Prosta konstrukcja, tania i skuteczna.
Ja mam inny kocioł i inny sterownik, u mnie max 30st histerezy, a obniżenie nocne nic nie daje, bo zniża tylko zadaną. 10st to mało, chyba, ze ktoś ma zasobnik poziomy
to ustaw duzą histerezę na cwu. Ja zbiornik mam 200l i grzeje do 55st. histereza 30st i jak na dole(w połowie wężownicy) temp. spadnie do 25 wtedy odpala sie kocioł i grzeje wodę. Wody wystarcza w zależności od zużycia od 2x na dobę , do 1x na 2 doby
Www.pellux.pl zakładka schematy
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
wtedy sterujesz pogodówką i zmieniasz temperaturę czynnika grzewczego. Kocioł sam się odpali jak będzie taka potrzeba. im cieplej na zewnątrz, tym zimniejszy czynnik grzewczy . Całość musisz tylko zestroić.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
nie grzebać, raz ustawić, a automatyka sama będzie wiedziała co zrobić. kupujesz nowoczesny kocioł na pellet z dość zaawansowanym sterownikiem i chcesz codziennie latać i grzebać przy nim? grzałka? jeden termostat i jeden ecoster, chyba, ze rozbudujesz o kolejny moduł to trzecim zaworem 3D możesz sterować termostatem
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
jaki osprzęt będzie? podłogówka- jak nizej grzejniki - czy będzie grupa pompowa z zaworem 3D i siłownikiem, czy co innego? jeśli to pierwsze, to termostat zbędny itd. itp.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
to zależy jaka będzie instalacja i nie chodzi o to czy mieszana czy inna
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
U mnie producent podaje 2,3kWh/24h, ale zakładając, ze mam inne ocieplenie to pewnie jakieś 3kWh/24h. Nie liczyłem. Mnie wychodzi, ze 500 to pojemność optymalna dla peletu i ogrzewaniu mieszanym. Dla samej podłogówki to te 300l moze wystarczy. Opieram się na opiniach użytkowników z tego i innych for. Ten co ma 300, twierdzi, ze jednak ciut za mało, ja mam 500 i widzę, ze jest akurat, łącznie z tym, ze musiałem doświadczalnie dobrać max temperaturę(wyszło mi 64st)
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
przesadzać w górę tez nie można.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
pisałem jak nie było kolejnych odpowiedzi, dotyczyło tego: "W wątku o kotle Nibe Biawar ktoś pisał że ciężko go sterować termostatami pokojowymi. W wątku o ferroli natomiast że potrzeba umsa albo Techa i2. i jest w stanie wl się na żądanie pokojówek. " Zresztą to nie ma znaczenia. Ja uważam tak jak uważam, a inni odwrotnie, a Ty zrobisz jak chcesz. Sam ocenisz jak zrobisz i pomieszkasz z rok lub więcej.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
jaki kocioł by nie był, to 500l jest minimum, ale każdy sam sobie oceni.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
To po co Ci termostat pokojowy? Bufor 400l to trochę mało. 500 to minimum. Czy z pokojowkami czy bez to nie realne.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Nie ma znaczenia kocioł. Ten czy tamten, każdy z małą pojemnością wodną, chyba że dołożysz bufor.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Nie sądzę aby @arturwin87 teraz zmieniał to. Ma tak jak ma. Chyba ze się mylę. Akurat tej wersji sterownika co Biawar daje do pelluxa nie potrzeba żadnych dodatkowych modułów. W standardzie masz obsługę i bufora i 2x 3D.- 905 odpowiedzi
Myślałem nad tym, ale stwierdziłem że to zbyt duży koszt i zaraz by mnie tu zjedli. Co innego gdyby nie było rozdzielacza. Wtedy polecałbym dwie grupy pompowe i mamy full wypas z pogodówką. Sam mam 4D termostatyczny na podłogówce i widzę że to daje rade z tym ze ja mam jeszcze grzejniki do tego. Mówię o otwartej przestrzeni typu salon kuchnia jadalnia holl. Z regoly podlogowka grzeje z temp 27-28st. A grzejniki dogrzewaja. Jak jest bardzo zimno na dworzu to zwiekszam ręcznie do ok 30st. A jak robi się cieplej to zmniejszam do 26. No ale to jest u mnie przy moim układzie pomieszczeń i mojej instalacji. Gdzie indziej może się nie sprawdzić. I nie nazywaj mnie ironicznie "doradcą ". Piszę co jest mu potrzebne dodatkowo oprócz tego co ma. Jak poczytasz moje wcześniejsze posty w tym temacie to zapewne się doczytasz ze ten zawor 3D przy podłogówce to nie najlepszy pomysł i będzie miał z tym problemy. @arturwin87 i tak zrobi jak będzie uważał.- 905 odpowiedzi
Głowice głowicami, ale jest różnica gdy grzejniki są zasilane niższą temp niż wysoką i głowica zamknie przepływ. Zupełnie inny komfort jest jeśli grzejnik grzeje chociaż 27-30stopni niż jak przestaje grzać. Tak, temp powietrza jest taka sama, ale brak promieniowania podczerwonego które odbiera nasze ciało daje się odczuć. Oczywiście jak ktoś nie chce to nie musi. Ja mam odmienne zdanie i tak mam. Głowicy nie mam w najzimniejszym pokoju i w łazienkach, a grupa pompowa sterowana pogodówką utrzymuje mi w nim stabilną temp. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach głowice w miarę potrzeb wyłączają grzejniki lub zmniejszają przepływ. Poza tym na dłużej wystarcza ilość ciepła w buforze. Zresztą mam dodatkowo ustawione ograniczenie temp na grupie pompowej. Wszystkim steruje ecomax860p.- 905 odpowiedzi
@arturwin87 tak, jeden z nich będzie podawał napięcie sieci. Jeśli masz już taki kabelek to doloz tylko ten 2x0.5 lub 2x0.75. @sambor jeśli da grupę pompową to temperaturą medium na grzejniki(pogodowy, jeśli go podepnie), ale ja pisze o czujniku temp. na belce zasilającej podlogowke. Ten zabezpieczy podlogowke przed zbyt wysoką temperaturą(zawór 3D termostatyczny więc o awarię lub pomyłkę nie trudno ) oraz pozwoli na automatyczne wyłączenie pompy jak sterownik przejdzie w tryb np.lato.- 905 odpowiedzi
Tak, wprowadzić. Oba dwa. Od rozdzielacza do kotłowni. W kotłowni zapas do podpięcia do kotla.- 905 odpowiedzi
Sterowanie kotłem same plusy prawie pełna automatyka. Druga opcja wszytko ręcznie. Jedyny plus to to, że mniej do popsucia a tak to same minusy- 905 odpowiedzi
