Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Będzie zgodna(w tym konkretnym przypadku), ale instalator tego nie wie. @sambor, wiedzę masz bardzo dużą ale czasami trzeba zdjąć klapki z oczu aby zobaczyć coś szerzej :)
Skoro masz ZB przy kotle, to ten mozesz usunąć. DBV1 też zbędny i dobrze że nie dałeś.
No ale jak zmienisz podłączenie do bufora z boku na górę to przeniesiesz i CO i podlogowke. I tak ma być. ZB powinien chronić kocioł i do niego być podłączony a nie do bufora.
No bo niby jest ok, ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Ja tez wcześniej tego nie zauważyłem, dopiero jak zacząłeś pisać o temperaturach. Tak powinno być najlepsza opcja to z góry bufora, a masz taka możliwość bo tam jest GW 6/4 cala teraz pozostało Ci przełożyć czujnik temperatury góry bufora "piętro" niżej. No i jeszcze jedno. Pisałem kup 500litrów, nie, bo sie nie zmieści. Średnica z ociepleniem zbiornika Twojego 300l - 670mm Średnica zbiornika 500l z ociepleniem - 700mm Czy te 30mm - 3 cm az tak bardzo robiło Ci różnicę? Wątpię. A miałbyś zdecydowanie lepszą "sterowalność" całości.
masz źle podłączony bufor. Tam gdzie jest zasilanie bufora z kotła, powinno byc wyjście na instalację, a tak, gdzie masz wyjście na instalację, powinno byc zasilanie z kotła. A w ogóle, to wyjście na instalacje powinno być u samej góry, tam gdzie masz odpowietrznik i ZB, który i tak jest w złym miejscu.
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
Gonzo19 odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Awaria kotła -ok ale ustawienia? Myślisz, że serwisant będzie siedział u Ciebie 1-2 miesiące aby poznać instalacje i całą resztę, aby ustawić Ci kocioł konkretnie pod Twoja instalację? Optymista. Serwisant Ci wklepie co ma w kajeciku zapisane a ty masz obserwować i zdać relacje za miesiąc, jak coś nie tak , to serwisant znów przyjedzie, wklepie nowe ustawienia , Ty zapłacisz, bo za darmo nie przyjedzie. A jak będziesz upierdliwy, to będzie Cie olewał. -
a do czego Ci serwis? -
masz coś źle ustawione, przejdź do wątku z Twoim kotłem, tam bardziej pasuje
HT One -
Przecież dostałeś już sensowne rady w tym temacie.
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
@eliks, a musi być? Ja też czasami potrzebuje jakiś ustawień fabrycznych. Z drugiej strony już nie pytam, bo trudno dostać taką informację, o ile w ogóle.
A tam, nie obsługuje, zawsze można ręcznie pokrecic jak większość z takimi zaworami.
Ale Ty myślisz o wymianie źródła ciepła, a ja pisałem o dodatkowym, równolegle z kotłem na pellet. Dla fotowoltaiki wężownica nie potrzebna, dla samej PC tez nie. Jedynie dla solarów jako dodatkowego źródła w okresach jesień-wiosna. W lato zbędne, bo bufor i tak "wyłączony". -
Jak stawia z buforem, to nie ma aż takiego znaczenia. Moze być "od czapy" , ale z umiarem to zależy czy będziesz rozbudowywał instalację o np. tzw. solary, lub chciał stosować dodatkowe źródło ciepła. np. pompę ciepła. Do gazu zbędne. to wyjdzie po policzeniu, Liczy sie jakie zapotrzebowanie na ciepło dane pomieszczenie i w zależności od tego jak rozmieścić rury, jakie przepływy itp. dopiero z tego wyniku wyjdzie ile rury potrzeba. -
1. Jak z buforem to ok 2. Bojler 200-220l pionowy jest ok. Kup z nierdzewki. Będziesz miał spokój na lata. Zadnych anod itp. 3. Bufor minimum 500 l. O mniejszej pojemności nawet nie myśl. Woda to PPR a ogrzewanie to miedź i pex. -
Max kocioł jaki Ci potrzebny to 15-20kW ale koniecznie z buforem 500l. 12kW też wystarczy. Masz wszędzie podlogowke więc abyś nie musiał kombinować z ustawieniami kotła to koniecznie bufor. -
wilgotność powietrza w okresie grzewczym
Gonzo19 odpowiedział(a) na alabama temat w Rozmowy na dowolny temat
niestety tak, miałem dokładnie takie same problemy. Nie ma dobrych i tanich nawilżaczy, wszystkie te tanie opierają się o rozbijanie mechaniczne za pomocą ultradźwięków. -
- 23 odpowiedzi
- sas solid
- instalacje CO
(i 3 więcej)
Nie, tak na fizykę , to aby pozbyć sie wszelakich związków rozpuszczonych w wodzie, to musimy ja odparować(destylacja). Samo zagotowanie nie wystarczy a wręcz przeciwnie, jeszcze zagęścimy te związki bo czyste H2O odparuje. Kamień się osadza, bo przekraczamy poziom nasycenia. Włączamy osuszacz :) -
nastepny dobry dla całego domu: BRINK EVAP i jeszcze pewnie znalazłoby się wiecej. A ta triada to na ultradźwięki "mechaniczne rozbicie wody". Dobry, ale trzeba używać wody demineralizowanej, albo destylowanej. Woda z kranu zawiera sole i te sole razem z woda sa rozpylane po całym domu. Nie byłby to problem, gdyby te sole nie osiadały na wszelakich powierzchniach. Miałem w domu i wyrzuciłem. -
np. Higroplus+ 500, PEGO Easysteam ES 3-M-MINI -
ten sterownik Tango nie obsługuje innych palników niż tłokowy lub ślimakowy do biomasy w postaci zrębków.
Przejście z węgla na pellet w 10letnim domu - czy instalacja jest odpowiednia
Gonzo19 odpowiedział(a) na mobopx temat w Instalacje CO i CWU
i brak zaworu zwrotnego. a te zawory termostatyczne od grzejników to co robią przy tym rozdzielaczu, zapewne podłogówki? -
instrukcja sterownika http://www.papa-wroc.pl/userfiles/file/Instrukcja Tango_ver_7_48_nowa.pdf
