Gonzo19
    2107
    14
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. termometry mają bardzo duzą bezwładność, ok 20-30minut. Pomontuj lepiej czujniki elektroniczne np. takie bardzo dobry wynik
  2. https://wentylacja24.pl/kominek/regulatory-ciagu-kominowego/regulator-ciagu-kominowego/RCW-S
  3. po co Ci RCK jak chcesz wentylator wyciągowy montować?
  4. No widzisz, nie napisałeś wcześniej i ja liczyłem od dołu. Pamiętaj, my tu nie mamy szklanej kuli która podpowie i wyjaśni co autor ma na mysli.
  5. Tyle to wiem. Który to ostatni ktory 3 itp.?
  6. To może opisz gdzie są te termometry
  7. Wyłącz pompę na powrocie i tak zostaw.
  8. W tej kwestii już swoje napisałem, więcej nie mam do dodania.
  9. Spokojnie Ci obsłużą. Masz Do kazdego rozdzielacza oddzielne obwody. Gdyby był jeden to gorzej ale masz dwa. Zresztą jak chcesz to kuj i wymieniaj. Ja bym zostawił.
  10. Wystarczy. policz. jedna pętla 2l/minutę x10 pętli to sie równa 20l/minutę x60min to jest 1200l/h czyli 1,2m3/h . rura 28mm czyli 1" ma przepływ nominalny 3,6m3/h a max 6,8m3/h myślisz , ze te 22mm nie wyda tych 1,2m3/h?
  11. to rozlutuj przy tych 28 i daj dwie grupy jak poniżej. Będziesz miał osobne sterowanie góry i dołu. Na górze zawsze zimniej, a tym sposobem bedziesz mógł zasilac te rozdzielacze inną temperaturą. To będzie Twoja wygrana. Zrobiłeś bardzo dobry układ. kocioł-Bufor-instalacja. Nie schrzań tego.
  12. bardzo możliwe z tymi sondami LSU 4.9
  13. ale mi dobrze odczytuje tak jak jest. Źle było jak dałem ta osłonkę Osłonkę sam dorabiałem w/g rysunku z DTR teraz ta osłonka gdzies lezy i rdzewieje :) LSU to jest Bosh, a ja mam NGK ZFAS-U2
  14. sonda NGK wraz z modułem ecolambda
  15. ja miałem fabrycznie wspawany ten mały element (ten z czerwonymi liniami z poprzedniego postu) w czopuch, a w zasadzie podobny bo bez gwintu wewnetrznego. Sonda niczym nie osłonieta i czysta jak pupa niemowlaka.
  16. ja dopiero 1330 ten pellet wygląda jakby z mebli był robiony
  17. i wszystko jasne :)
  18. Biawar pellux100, a pył zalega na dole zbiornika w podajniku pelletu. Z czasem jest go tak duzo, ze nie ma miejsca na pellet i podajnik go nie podaje. Nie w palniku. dokładnie tam gdzie widać tego ślimaka. a ja miałem jakiś zły pellet, musiałem mocno wydłużyć czas zapłonu, bo pellet nie chciał się rozpalić, dymił, ale ognia nie było. Po zmianie pelletu wszystko wróciło do normy, czyli odpala dość szybko. Grzałka od nowości ta sama, zresztą jeszcze nic mi się nie popsuło(2 lata) odpukać w niemalowane.
  19. tylko nie rób tej osłonki ja zrobiłem i po dwóch dniach zdemontowałem, bo sonda mocno oszukiwała. użyj tylko tego do wspawania w czopuch.
  20. Z tym pyłem to chodzi o podsjnik. W samym palniku nie ma jak się zablokować. Mój kocioł sam próbuje rozpalac drugi i trzeci raz. Dopiero wtedy wywala jak mu się nie uda. Za każdym razem dodaje pellet a ja nigdy tego nie usuwam.
  21. Montujesz tak samo jak w rurze wydechowej w samochodzie.
  22. A jak ma Ci działać nadzór jak nic nie podaje. Myślisz, że samo powietrze się spala w nadzorze? Masz też błędne myślenie w sprawie skąd kocioł wie kiedy się rozpalil. Pod uwagę brany jest tylko płomień. Żadne temperatury. Ustaw czas podawania na kilka sekund. Jak kocioł nie będzie miał potrzeby rozpalić się w ciągu tych 30 min to się wygasi.
  23. Czyli bardzo mało jeszcze widziałeś w życiu. Ale wszystko przed Tobą.
  24. bo to jest błędne oznaczenie, wszędzie nazywa się czujnik temp kotła. temp CO w Twoim wypadku do jest czujnik 13 w/g mojego rysunku a 17(błedny opis) w/g Twojego. o buforze poczytaj tu http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/228-tech-st-555-555p/424-tech-st-555-555p-instrukcja-obslugi strona 30/31 ja jak to czytam, to nic nie rozumiem, to jest mocno pokręcone, jakieś histerezy temp. górnej i dolnej, jakieś podtrzymania itp. na penis to komu i czemu ma słuzyć.
  25. dowolna w przedziale 40-80 i nie jest to brane pod uwagę przy zasilaniu z bufora najważniejsze sa temp. bufora, a kocioł do nich sie dostosowuje Dobra juz wiem co to jest to "temp. co" to jest temperatura kotła a nie CO. Kolejna sprawa: musisz włączyć obsługę bufora, a tego pewnie nie zrobiłeś. to, ze instalacja ma byc zasilana z bufora to druga sprawa i jest niezależna od tej pierwszej masz moduł ST-66B? sam sterownik 555p nie obsługuje bufora
