Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. mogę Ci opisać jak jest u mnie. Medium na grzejniki idzie z bufora poprzez grupę pompową z zaworem 3-drogowym z siłownikiem-sterowanie pogodówką. Maksymalna temperatura jaką puści grupa na grzejniki to 37st.C(steruje sterownik kotła). Krzywa grzewcza zaczyna działać jak jest powyżej 10st.C na zewnątrz, przy 14-15st idzie ok 30st.C. Przy 16st.C wyłącza się grzanie grzejnikami(tryb lato). Na kazdym grzejniku zawór termostatyczny, ustawiany dowolnie(max 24st.C) podłogówka - grupa pompowa z zaworem 4-drogowym termostatycznym. Temperatura ustawiona na sztywno ok 27,5st.C. Dodatkowo sterowane pogodówką tzn, jeśli w/g krzywej grzewczej temperatura wynika poniżej tych 27,5st.C to wyłącza pompę. Załączy jak temperatura medium na rozdzielaczu spadnie poniżej tego co zadaje krzywa grzewcza.\ Żadnych termostatów pokojowych. tutaj pokazałem jak to u mnie wygląda https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/50558-wysoka-temp-pieca-po-naładowaniu-bufora/?do=findComment&comment=695598
  2. nie chodzi od czego tylko dlaczego Czyli obniżasz (o ile?) temperaturę medium na grzejniki na czas pomiędzy wygaszeniem a rozpaleniem aby ten czas wydłużyć?
  3. ja mam inny palnik, u mnie wszystko się dopala, dopiero jak się ponownie uruchamia to zimny popiół z palnika wywala do pojemnika
  4. Ja nie mam nadzoru, bo mi niepotrzebny. Jak dół bufora dojdzie do zadanej kocioł natychmiast się wygasza, a pompa niezależnie od tego wyłącza się od razu pod warunkiem, ze dół bufora pozostanie powyżej zadanej, natomiast jeśli podczas tego wygaszania dół bufora "ochłodzi" się minimalnie poniżej zadanej nawet o ten 0.001st.C pompa od razu się włącza i pracuje tyle czasu ile jest wygaszanie( u mnie 4 minuty). U mnie to bez znaczenia, bo temperatura kotła podnosi się tylko o ok 5-6st.C a tą nadwyżkę skonsumuje instalacja, można powiedzieć, że pojemność kotła to "rozszerzenie" bufora.
  5. U mnie pompa ładująca bufor wyłącza się natychmiast jeśli dół bufora osiągnie zadana temperaturę i nie pomoże żadne podtrzymanie itp., dopiero jak powrót z instalacji "wychłodzi dół bufora" choćby o 0.01st.C pompa ruszy i będzie chodziła do końca wygaszania. Podsumowując np. ustawiona temp. zadana końca ładowania 55st.C to jeśli temperatura osiągnie ≥ 55.0stC pompa się wyłączy, dopiero jak temperatura spadnie do 54.999(9) pompa ruszy.
  6. nie bardzo rozumiem. Zmniejszasz temperaturę na grzejniki jak na zewnątrz jest mróz a jak jest ciepło to zwiększasz temperaturę na grzejniki? Ja mam odwrotnie
  7. na tyle długo, ze nie jest to adekwatne do dostarczonej energii/spalonego pelletu u mnie wzrasta o ok 5st.C z 65 do 70. Ja się tym nie martwię, bo instalacja zbije ta temperaturę grawitacyjnie
  8. Pewnie mnie zjedzą, ale napiszę. Jedyny czujnik do sterowania temperaturą to czujnik pogodowy, sterowanie grup pompowych "pogodówką", pompy pracują cały czas, na każdym grzejniku zawór termostatyczny, podłogówka sterowana pogodą. Nigdy start-stop, zarówno grzejniki jak i podłogówka. co do bufora. Mam, używam, polecam. Koszt na początku większy, ale spłaci się po tysiąckrotnie w eksploatacji i komforcie.
  9. no tak. zacznij od najprostszej rzeczy, ustaw regulator pokojowy na takie same temperatury w dzień i noc czyli 22.5st.C. Nie wiem do czego Ci ten regulator pokojowy i obniżanie na noc aż o 2 stopnie. U mnie żeby temperatura spadła o 2 stopnie to musi minąć 1-2 dni w zależności od temperatury na zewnątrz czyli 0-10st.C i jak mocno wiatr wieje. Albo masz coś źle ustawione albo grzałka z jakiejś przyczyny nie działa. Jak często w dzień się odpala? może masz ustawione podtrzymanie żaru i dlatego w dzień działa a na noc się wygasza całkowicie i dlatego rano nie odpala?
  10. wygląda na to że grzałka nie grzeje, a co jest uszkodzone, to sam musisz znaleźć
  11. zmień dolną na 55st.C. Abyśmy dobrze się zrozumieli, dolna to ta przy której kocioł się wyłącza. 60st to bardzo dużo i kocioł dość długo pracuje aby nagrzać od 55 do 60. Miedzy czasie cały czas powraca "zimna" woda z układu grzewczego, więc kocioł "mieli i mieli" aby dogrzać do tych 60st. Sam mam układ z buforem i trochę z tym walczyłem. Po kilku latach doszedłem do takich ustawień.
  12. przy pracy z buforem to temp. bufora są priorytetem. Z opisu wygląda ze wszystko jest ok. Jaka temp bufora jest zadana? tzn. jaka temp. górna i dolna.
  13. gdybyś miał same grzejniki i nic więcej, to by zadziałało
  14. Zgadza się, pod warunkiem jeśli sam zawór i pompa jest prawidłowo wpięta w instalację, co u Ciebie niestety nie jest. tak powinien byc wpiety
  15. masz źle zrobiona instalacje. nie masz ochrony powrotu a zawór ATV pracuje jako zawór rozdzielający a nie mieszający. Ten co to robił chyba nie za bardzo wiedział co robi. Takie jest moje zdanie
  16. Instalacja do bani. Tam się prosi zamontowanie co najmniej sprzęgła. Zawór 4D jest dobry do obiegow grzewczych ale albo za sprzęgłem albo za buforem.
  17. Histerezy H1 i h2 nie działają w trybie FL.
  18. Nie będzie. 2-3 razy to tak często? A z tą wymianą to źle rozumujesz. Woda w instalacji krąży ta sama a z bufora dobierana jest niewielka część celem uzupelnienia tej energii która poszła na ogrzanie.
  19. Z 200Touch to się zastanów.W lato trzeba grzać całe 190l aby nagrzać cwu.
  20. Jak przy ogrzewaniu i w temp. Zewnetrznych masz 50-60% wilgotności to albo intensywnie nawilzasz albo wentylacja nie działa. U mnie w zależności od temp na zewnatrz (+5÷-1) wilgotność waha sie od 30÷25%. Nie nawilzam.
  21. To już w #2 i #4 poście mu pisali.
  22. Wersja 20 , ja mam 17 . Ciekawe czy pasuje do tych starszych? Ale pewnie nie bo inny wyswietlacz o innej rozdzielczosci.
  23. jeśli tak zrobisz, to na tym "chceniu" się zakończy. Zresztą cokolwiek będziesz chciał zrobić na termostacie grzejnikowym to zawsze Twoja przygoda zakończy się na "chceniu"
  24. Panowie, w tych kotłach i tych sterownikach jedynymi wartościami ktore wpływają na faktyczną moc kotła jest czas cyklu i czas podawania. Kaloryczność, wydajność podajnika i inne absolutnie nie mają znaczenia. Skoro @arturwin87 ma ustawiony czas podawania na 4,7 to pewnie czas cyklu ma ok 16s. Jeśli 20s to moc kotła jest ok 10kW. Moc faktyczna, nie wyliczana przez kocioł.
