Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Na tym dolnym obrazku jak zjedziesz niżej to juz nic nie ma? Zawór 83% wygląda jakby był źle ustawiony . U mnie teraz tak wysoko, bo akurat bufor się rozładował. Temperatury wysokie bo to akurat na grzejniki idzie.
  2. Jeśli 3d jest poprawnie ustawiony to czujnik umieść za pompą na tym zbędnym ZZ lub na rurze za nim i dobrze zaizoluj. W sterowniku ustaw zakres proporcjonalności na 2, A stała czasu całkowania na 150, nieczułość mieszacza 0.5°C
  3. To sprawdź czy 3d jest poprawnie ustawiony. Chodzi o ten grzybek. Być może masz go wszędzie tylko nie tam gdzie być powinien
  4. Kontroler ethernet, na 99,9%do wymiany. Ciekawe co to za uklad-symbol Sam chcesz to naprawiać? Kolego, jak chcesz to diagnozować, to pooglądaj sobie dwa kanały na Youtube. Paweł Ostrówka i Daniel Rakowiecki. Obejrzyj sobie kilka ich filmów i zobacz jak się diagnozuje tego typu elektronikę. Pomijam sprzęt jaki używają ale główny to zwykły miernik. Na pewno będzie Ci łatwiej. A, i nie ma znaczenia co Oni naprawiają, chodzi o metodologię.
  5. Hmmm, nie mam żadnych regulatorów pokojowych i w każdym pomieszczeniu mogę mieć temperaturę jaką chcę. Salon, kuchnia, jadalnia mam 23-23.5, sypialnie ok 22, łazienka 26, wiatrołap ok 21, pokój teraz 21, jak była mama to 24. Żaden problem. Do wyboru i do koloru
  6. Jeśli piszesz do mnie to nie mam zamiaru kupować ani nowego kotła ani innego palnika 🙂
  7. Nie, możesz jeszcze dołożyć elektroniczne głowice na grzejniki. Tylko po co?
  8. Laddomat to rozbudowany ATV z pompą i osprzętem. Po kilku latach z ATV sprawdził bym z 3D i siłownikiem. Już że 3 lata temu mi chodził taki pomysł po głowie ale ponowne koszty tego co miałem mnie zatrzymały. Dzisiaj gdybym robił od nowa to dałbym 3D z siłownikiem. Kwestia jeszcze sterownika czy umożliwia sterowanie tego. Czy lepsze to nie wiem, ale na pewno miałbym lepszą kontrolę nad tym
  9. Nie sądzę abym zdławił przepływ. Przy niższych temperaturach i tak ATV mieli wodę w kotle a mało co puszcza na bufor Mam pompę IBO i chętnie bym ją wyrzucił a wstawił jakąś sterowaną sygnałem PWM. Dorzuciłbym jakies sterowanie np. na Arduino albo inne autorskie na jakiejś atmedze i byłoby ok. Wywalił bym też tego ATV na inny 3D z siłownikiem i zrobił jakieś własne sterowanie albo sterował z kotła.
  10. To wygląda na LEDa i pewnie nim jest. Nie świeci bo spalony dławik przez który zapewne podawane jest jakieś zasilanie. Zdjęcia nieostre więc oceniam z tego co widać.
  11. Ja próbowałem z tym czujnikiem na wysokości powrotu i "piętro wyżej ". Różnica taka, że im wyżej czujnik tym bufor ma mniej energii zmagazynowanej i wiadomo, kocioł krócej pracuje Został na wysokości powrotu
  12. Rury fi 28 miedź. Zawór ATV55, nie wiem jaka jest temp. powrotu Ale wzrost temp. dołu bufora jest wykładniczy
  13. Testowałem, efekt mizerny. Spaliny 140-160°C(czasami więcej), temperatura kotła ponad 70°, czas nagrzewania bufora podobny, ok 3h, dużo większe spalanie. Kocioł w środku czarny. Teraz Spaliny 98-115, temperatura kotła oscyluje w granicach 65°. Dużo mniejsze spalanie. Czas nagrzewania bufora dłuższy, ok 3-3.5h Kocioł w środku kawowy do prawie białego. W brew pozorom, przy większej mocy była mniejsza sprawność, więcej energii szło w komin. Prawdopodobnie wymiennik zbyt mały do takiej mocy. Przy mojej powierzchni ogrzewania i niestandardowej wysokości pomieszczeń (większość ponad 2.8m) zużywam ok 4 palet (975kg/paleta)pelletu przez cały rok. Jestem zadowolony. A, i najważniejsze, temperatura w większości pomieszczeń ok 23-23.5°C, pozostałe w mniejszości ok 22° Łazienka 25-26°
  14. @aparatowypl pytałeś gdzieś czy bufor z wyprowadzeniami 90° czy 180°. To zależy gdzie umieścisz ten bufor. Jak w kącie to 90°, jak na ścianie to 180°
  15. Kocioł ma teoretycznie 20kW . Używam mocy w okolicach 12kW przy 100%, ok 9-10kW przy 50% i 5-7kW przy 30%. Wybierając taki kocioł nie sugerowałem się mocą tylko budową wymiennika(koniecznie pionowe kanały z łatwym dostępem)i pojemnością ( nie za duża i nie za mała). Mój ma ok 60l pojemności i z racji pracy z buforem i grzania cwu bezposrednio z kotła, taka pojemność wydawała mi się optymalną. Te podawane moce to dotyczą raczej palnika. To z jaką mocą będzie pracować zależy jak ustawimy podawanie i przerwę. Najważniejsze aby kocioł uzyskiwał odpowiednią temperaturę i się nie przegrzewał. Grzejąc bufor prawie nigdy nie schodzi poniżej 50%, przy cwu czasami pracuje na 30%. Kocioł sam w sobie nie jest duży a obsługa maksymalnie prosta(czyszczenie).
  16. Ja na takiej powierzchni(2x2.4) zmieściłem: Kocioł pellux100 z zasobnikiem 350l Bufor 500l Austria email PSM500 Zbiornik cwu pionowy kospel 200l i zostało trochę miejsca na poruszanie się pomiędzy tymi rzeczami. Kotłownie mam większą dłuższą ale w tym kącie co kocioł z osprzętem mam dodatkowo skos od schodów.
  17. Wymienić bojler na pionowy
  18. A wyczyściłeś filtry siatkowe? Szczególnie ten od pompy. Pewnie zatkany i na pompie występuje kawitacja Dlatego bulgocze
  19. Lxxx to dławik, tymczasowo możesz dać zworkę. Coś mi się wydaje, że tam więcej uszkodzeń będzie.
  20. Nie znam Twojego sterownika(pewnie jakiś tech). W moim sterowniku obniżenie pokojówki mam w menu głównym a wyłączanie pompy w menu serwisowym. Menu serwisowe jest nadrzędne względem menu głównego. Z drugiej strony skoro masz sterowanie pogodowe, to po grzyb Ci regulator pokojowy?
  21. Pytałeś czy pompa ma pracować dalej. Odpowiedziałem że tak. Napisałem też że chyba że ustawisz że ma się wyłączyć, wtedy nie.
  22. Demontaż to jedno, a przeróbka to drugie. Nie twierdzę że nie można uzyskać zgody, tylko że czasami jest trudno ją uzyskać. Pomine fakt że potrzebne zgłoszenie , projekt itp. bo w 90% bloków zarządca tego wymaga. Nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się "życzliwy" sąsiad. Ja bym najpierw poszedł do zarządcy budynku i zapytał się jak wygląda sprawa, a później dopiero myślał nad resztą.
  23. Pracować dalej, chyba że ustawisz że ma się wyłączyć.
  24. Kup kospela pionowy z nierdzewki 200-300 litrów. Mają specjalne gniazdo na grzałkę. Kupisz raz i zapomnisz na x xx lat.
  25. Najważniejsze to uzyskać zgodę spółdzielni/wspólnoty/developera, reszta nieistotna
