Gonzo19
    2289
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. czujnik jak czujnik, zwykły pt1000 ceramiczny wlutowany w płytkę. A korekta dotyczyła właśnie czujnika zewnętrznego o ile pamiętam dobrze, to było w: ustawienia ogólne->czujnik pogodowy->korekta, niestety nie mogę znaleźć w jakim opisie sterownika to było
  2. długi, pewnie będzie ze 25m i to zwykła skrętka AWG24 i tez tak myślę, że tu jest problem, choć te 25mx2 daje niecałe 4,2 Ohm tez mi się tak wydaje, choć producent podaje ze kabelek może mieć do 25m ale 0,5mm2 a ja mam 2,5 raza mniej, zresztą różnica rezystancji pomiędzy 0 a 25*C to prawie 100 Ohm tak że te 5Ohm, nie powinno dawać większej różnicy niz 1-2st jakieś 2,5-3m od podłoża, na ścianie wschodniej osłoniętej, w miejscu gdzie słońce nigdy nie dochodzi. Zresztą w drugi dzień świąt słońce nie świeciło, było pochmurno i dżdżysto. Temperatura na dworze ok 5st.C a sterownik pokazuje 12. a pytam o kalibrację, bo w niektórych opisach sterownika plum wyczytałem, ze takowa jest. Co prawda nie nazywa się kalibracja, tylko korekta, ale jest.
  3. nie, nie chodzi mi o wzorzec na papierze, bo to nie jest wzorzec, tylko opis, chodzi mi o fizyczny wzorzec, ale nie ważne, dam sobie radę, najważniejsze już wiem. Dzięki za odzew :)
  4. instrukcje czytał, pomiarów nie robił, bo o ile ma czym, to nie ma wzorca temperatury. Dobra, jakoś sobie poradzę :) Grunt, ze nie ma kalibracji i ta wiedza mi wystarczy :) reszta to pikuś.
  5. taki czujnik dostałem razem z kotłem prosto od producenta jako standardowe wyposażenie. Hmmm.... powiadasz, ze nie ma kalibracji?
  6. Nikt, nic nie poradzi? :(
  7. Witam, dzisiaj podłączyłem czujnik pogodowy CT6-P do kotła Pellux 100 Touch ze sterownikiem ecomax 860P2-N. Wszystko działa , problemem jest wskazywanie temperatury na zewnątrz o jakieś 7st.C więcej niż jest faktycznie. Ani w instrukcji, ani w menu sterownika nie znalazłem niczego, co pozwalało by na skorygowanie tych wskazań. Może źle szukałem, albo czegoś nie zrozumiałem. Czy jest jakaś kalibracja tego czujnika w tym sterowniku?
  8. nie no, są wyjątki, ja tylko uśredniłem z tego co można wyczytać na tym jak i na innych forach.
  9. nawiązując do mojego wcześniejszego postu zauważyłem, że średnia temperatura w domach opalanych pelletem/węglem jest pomiędzy 22-24stC a tam gdzie paliwem jest gaz 19-21.
  10. A ja Was "gaziaży"(sorry za określenie) nie rozumiem. Spalacie po 6-13m3/dobę czyli 12-26zł/dobę(w tym wątku wyczytałem że gaz jest średnio po 2zł) i jest wielki lament. Pelleciarze spalaja po 30-45kg/dobę i zakładając, że worek 15kg pelletu kosztuje 14zł spalają za 28-42zł dziennie i lamentu nie ma. W czym jest problem, ze trzeba aż tak bardzo oszczędzać? Moze w tym, ze pelleciarz zapłaci jednorazowo 2-4tys zł i później ma spokój, a Wy płacicie na bieżąco?
  11. no co Ty, po to gaz zakładałeś, aby kotłownie w salonie uruchamiać?
  12. W zasadzie to się zgadzam z Tobą, tak samo *** mnie obchodzi cała reszta.
  13. dla mnie 24 st to temperatura komfortowa, każdy stopień mniej, to robi się Antarktyda. Nie lubię chodzić w bluzach i w domu ubierać się na cebulkę. Owszem, jak się sprząta, dużo ruchu to robi się za ciepło, ale chwila odpoczynku i jest ok.
  14. rozumiem, ze sterowniki plum 850P2 występuj tylko i wyłącznie z palnikami Kipi?
  15. czyli wentylator jest dobrze podłączony, zresztą wentylator jest podłączany w fabryce, instalator ma za zadanie tylko wpiąć wtyczkę od kotła do palnika. To świadczy o tym, ze sa spore opory pomiędzy kotłem a kominem i/lub w samym kominie. wstaw zdjęcie podłączenia kotła do komina, moze tu jest jakis problem? I jeszcze jedno, nie wiem czy w tych kotłach jest regulacja wysokości deflektora , ale słyszałem, ze syf z rur pionowych spada na ten deflektor i przytyka szczelinę pomiędzy deflektorem a wymiennikiem, może tam trzeba coś wyczyścić?
  16. ok, ale skoro dali coś w tym typie do cwu, to może przy jakiejś aktualizacji dorzucą do pompy kotłowej
  17. ja wiem, o którą pompę Ci chodzi, a reszta jak napisałem post wcześniej.
  18. wiem co ładuje @Visitor1230, ja czytam tylko instrukcję i nie wszystko wiem o co biega. jak odpale swój kocioł, to wtedy zobaczę co tam jest dokładnie. poza tym, instrukcja może mieć rozbieżności od tego co faktycznie oferuje sterownik. Wystarczy zmiana softu i juz instrukcja jest nieaktualna.
  19. Biawar touch ze sterownikiem ecomax 860p2 chyba ma cos takiego jak dobieg, strona 40 " Wydłużenie pracy CWU* " i strona 46 opis tego wydłuzenia " Dostępny po podłączeniu czujnika CWU. Po załadowaniu zasobnika CWU i wyłączaniu pompy CWU może zaistnieć zagrożenie przegrzaniem kotła. Zachodzi to w przypadku, gdy ustawiono temperaturę zadaną CWU wyż- szą niż temperatura zadana kotła. Problem ten w szczególności dotyczy pracy pompy CWU w trybie „LATO”, gdzie pompa CO jest wyłączona. W celu schłodzenia kotła pracę pompy CWU można wydłużyć o czas wy- dłużenia pracy pompy CWU." nr. stron z pelluxa 12 touch
  20. nie martw się, ja tez do niedawna nie miałem pojęcia o tym, dopiero analizując działanie wszelkich Laddomatów i pokrewnych zrozumiałem dlaczego konstrukcja jest taka a nie inna :)
  21. a, o to chodzi, ale to sie realizuje grawitacyjnie, tylko musi być na powrocie zawór zwrotny klapowy omijający pompę
  22. dalej nie wiem o co chodzi z tym "wybiegiem pompy"?
  23. o co chodzi z tym "wybiegiem pompy"? Dlaczego zawór zwrotny ogranicza obieg grawitacyjny? powinien być klapkowy na powrocie, zwykły na "sprężynce" ograniczy.
