Witam. Kiedyś już zakładałem temat na forum w sprawie regulacji parametrów kotła z planikiem Ekoenergii.
Wtedy temat dotyczył wymiany palnika (wypalenie dziury w palniku) prawdopodobnie z powodu złych ustawień parametrów kotła.
Po dwóch latach od wymiany dyszy znowu staję przed wyborem palnika. Po zaleceniach serwisanta utrzymywałem kopczyk na odpowiedniej wysokości, jednak i to nie pomogło. Węgiel palił się tylko od strony podajnika. Serwisant ekoenergii zaproponował mi wymianę dyszy w cenie 150zł lub wymianę palniika na mała ekoenergiię w cenie 600zł. Pytanie co zrobilibyście na moim miejscu wymienić palnik na małą ekoenergie czy dołożyć i wymienić na palnik pancerpola. Domek ma 108m^2 a kocioł został "dobrany" 20kW. z góry dziękuję za odpowiedź.
jak będzie palił tylko ekogroszkiem - pancerpol PPs17
jak chcesz mieć alternatywę na gorsze paliwa i chcesz tą ekoenergię, to:
- wymiana na 25, ale z zaspawaniem3 z 4otworów powietrza antyspalinowego, dorobieniem sobie dosuszania do kosza. To takie minimum modyfikacji, aby to chodziło poprawnie. Inwestycja w zasadzie tylko 600zł, kosz zostaje
jak w grę wchodzi inny palnik żeliwny, a nie chcesz poprawiać ramki przy kotle, to jest jeszcze brucer-p a po 5.10.2015 będzie bardzo ciekawy nowy model, w tych palnikach może być ramka montażowa jak przy ekoenergii
Generalnie jednak wymiana na inny palnik to jeszcze kwestia zmiany kosza zasypowego
Edytowane przez Pieklorz
Jarecki ile kosztuje dysza 25kw do palnika brucer-p , gdzieś wyczytałem że to jest zamienne z 19kw.
Witam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Sprawa z wymianą palnika się niestety nie wyjaśniła, ponieważ dzisiaj otrzymałem nowe wyceny.
Naprawa starego palnika koszt 430zł, wymiana na małą ekoenergię 420zł za dyszę i palenisko plus 220zł za slimak, kupno pancerpola 17kW za 1060zł plus swój motoreduktor. W przypadku trzeciej opcji dochodzi jeszcze przeróbka zasobnika na węgiel lub jego kupno. Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień ponieważ jadę do producenta kotła.
Edytowane przez arek001
A coś z Ardeo?
