Treść opublikowana przez janklos12
- Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
- Jak To Jest Z Tą Minimalną Mocą Kotła W Fazzy Logic
- Kotły Ogniwo
- Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
Kto Produkuje Kotły Z Palnikiem Burner-S
tak, tylko z kotłem
Kotły Ogniwo
dawno tu nie pisałem a wypadałoby dać jakieś podsumowanie 1 sezonu z nowym kotłem. mój nabytek nie sprawił mi problemów /oprócz lata gdy nie paliłem i bardzo się pocił i rdzewiał w zimnej piwnicy/, w międzyczasie trochę się doszkoliłem i już taki zielony nie jestem w te klocki. od 8list do 2 maja spaliłem trochę ponad 2,5tony miało groszku oraz sam kociołek zużył ok. 90kWh prądu, ale zima była łagodna, poza małymi wyjątkami używałem spalania grupowego. na ten sezon mam miał z piasta +mocna spiekająca odsiewka mieszam to 50/50 tzn. samo się miesza niezbyt dokładnie w zbiorniku, wygląd palnika jest zależny od opału który w danej chwili jest w przewadze, jak mocna odsiewka to robią się kalafiorki jak piast to jest ładniej. tryb pracy to automat ecoal i przy mojej stabilnej instalacji się sprawdza, ten sezon palę od 2 pazdz. i spaliłem już 530kg tej mojej mieszanki /tona 545zł/ w tym sezonie kocioł mam o wiele czyściejszy/1fotka po 1tyg pracy/ niż w poprzednim przy paleniu groszkiem z wesołej, wiem że to zasługa opału ale chyba nie tylko, obecnie mam rck ust. na ok. 23 a było na 15. efekt jest taki że po zatrzymaniu dmuchawy przez długi czas mam takie światełko na palniku /4fotka / i nie kopci w tym czasie. zrobiłem też małe usprawnienie ,przestałem używać rusztu a płytę ceramiczną zastąpiłem blachą która jest na czas czyszczenia łatwo wyjmowana z kotła i jest wygodniejsza obsługa.
Ogniwo Eko Plus 10Kw Czy 16Kw
Mi wystarczą dane z dtr moc znamionowa 10kw w rozpietności 3-14 cokolwiek miało by to znaczyć. Jeśli chodzi o forum to bardziej mi pasuje postawa naszego admina posty za bardzo odbiegające od tematu itd usuwa do kosza i można tam sobie je doczytać a na esterownik są kasowane tak już jest nic na to nie poradze
Timon. proponujesz jakiś kocioł ale zaraz zaznaczasz że ster tylko dwustanowy,mały zasobnik i tak naprawde to nie wiesz jak się sprawuje, więc po co to proponować? Mam oep10 drugi sezon i złego słowa na niego nie mogę powiedzieć zasobnik 180litr dobry palnik do miału i groszku i ster automat. W ubiegłym sezonie używałem spalania grupowego w tym auto ecoal i praca tego ostatniego bardziej mi się podoba, mam stabilną instalacje na jednej pompie CO oraz termostaty na grzejnikach i bardzo ładnie to wszystko działa /obecnie ok 7.5kg miału/ Kociołek ten ma 1.6m wymiennika i równie dobrze mógłby mieć nazwe 12 lub 14kw ale to już inna sprawa
Ocena Popiolu
a dlaczego nie , mnie np. jakby ktoś rok temu powiedział że przy obecnych temp. ok +8-10st na zew /w domu 23st/ będe spalał 7,5kg miału to też bym nie uwierzył. ale dom dostał 8cm kołderkie z steropianu i efekty widać. rok temu przy podobnych temp spalałem już ok 13-15kg groszko miału, warto ocieplać.
- Ocena Popiolu
- Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
Jaki Kocioł Do Nowego Domu 130M2
dzis po pracy wziołem stoper i trochę pomierzyłem czasy w pracy ecoala i jest tak jak piszesz, jak zmiejsze czas podawania to jest krótsza przerwa jak zwiększe to odwrotnie i w moim przypadku cały czas jest utrzymany stosunek 1-15, 1-16 ps mam stabilną instalacje i ten tryb pracy coraz bardziej mi się podoba
- Jaki Kocioł Do Nowego Domu 130M2
może ja napisze kilka słów na temat ecoala, pracuje u mnie drugi sezon więc swoje zdanie już mam. kupiłem go bo nie mam czasu i możliwości siedzieć w kotłowni i patrzeć na palnik/a chciałbym/ster ten jest idealny dla kogoś kto się na tym nie zna, jeśli opałem jest dobry groszek / nie mylić z mocnym/ np z piasta to ustawiamy tylko temp. co. i opał poprawnie będzie spalony. ale opał mamy jaki mamy dlatego bardzo dobrze że wprowadzono możliwość korekty dmuchawy i podajnika, no bo jak na jednych nastawach poprawnie spalić czecha i wesołą, to jest nie możliwe a tak przy mocnym węglu dajemy korekte dbuchawy np na ok+3 a na czechu-3 i jest ok. ja nie pisze że jest idealnie ale jest dobrze. oczywiście jeśli ktoś chce to może palić w grupowym lub w ust ręcznych i to jest właśnie zaleta a nie wada tego stera, dla każdego wg umiejętności i upodobań.
Zakup Kotła Co - Ogniwo Eko Plus, Skam-P Premium, Rbr Ekouniwersal
te wymiary z tej strony coś są inne niż u mnie. jeden segment ma 4cm razy 4 daje 16cm a szerokość to około 10.5cm. nie mam teraz możliwości dokładnego zmierzenia. patrząc od strony kosza po lewej stronie są dwa rzędy otworów nadmuch a po prawej 3 dla palnika oep10
- 20 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Ogniwo Eko Plus
- RBR
burner-s ma ok 10cm na 16. swoje pytanie o temp. spalin to powinieneś skierować do ośrodków badawczych np. w Zabrzu , w Łodzi, nie wiem gdzie jeszcze są?. jak już będziesz miał te dane to wyślij zapytanie do producenta którego kociołek cie interesuje jaka jest temp. spalin na mocy np. 3kw, 5kw,10kw, i jeżeli któryś z kociołków będzie się mieścił w tych widełkach to będzie dla niego 1 plus więcej.
- 20 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Ogniwo Eko Plus
- RBR
burner-s ma już poprawiony ślimak, ja nie mam zastrzeżeń co do jakości spalania, jeśli chodzi o spalanie na małej mocy to kol. makog może się wypowie pali w kotle na cwu u mnie jeszcze kociołek odpoczywa. mix opał ok. makog spalał nawet flotokoncentrat z marcela plus zrębką
- 20 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Ogniwo Eko Plus
- RBR
Szczelina W Ksgw Zgoda 15 Kw, Robiąca Z Ds - G/ds?
no to juzef powinien poprawić swoją ocenę kotła i przenieść go z kotłów ds do ?
Zakup Kotła - Bezpośrednio Od Producenta Czy Z Internetu?
przy zakupie trzeba jeszcze brać pod uwagę koszty wysyłki, na fuego.pl trzeba doliczyć około 120zł. więc wychodzi 7150. nie wiem ile na alegro ale nawet jakby wysyłka była darmowa to tu jest taniej. ja swoje ogniwo 10kw brałem na https://kotly.com.pl/produkt-kociol--ogniwo-eko-plus---10kw--z-podajnikiem-do-spalania-mialu-i-eko-groszku-z-modulem-elektronik-do-sterowania-przez-internet-2806.html?l=pl rok temu była najlepsza cena, obecnie 7203zl i kocioł w domu. ps teraz doczytałem że sprzedający na tej aukcji allegro to fuego-pl
