janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. większość kotłów ds ma taki otwierany skrót do komina pomocny przy rozpalaniu gdy jest słaby ciąg ps. myślałem że chodzi ci o tę klape u góry komory załad. i to jest ten skrót a wylot z tyłu to czopuch do komina. kwkd ma bardzo ciekawy i sprawny wymiennik w przeciwieństwie do co nie których wymien. pionowych gdzie bez mała można włożyć nogę i spaliny lecą sobie środkiem słabo oddając ciepło
  2. warto poczytać ,złapiesz jakieś podstawy, będzie ci łatwiej coś wybrać http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/
  3. a ile spalałeś do tej pory węgla na dobę? resztę łatwo sobie przeliczysz, do tego kotła wejdzie około 20kg. można to spalić w 7-8h jak i w 20h.
  4. najpierw zastanów się czym chcesz palić. jeśli nie masz dostępu do niespiekającego się węgla to daj sobie spokój z ds, to b.dobre kotły ale warto co i raz wspomnieć o tym że są bardziej wybredne co do opału żeby nie było pózniej biadolenia że dałem dobry, mocny węgiel np. z marcela i nie chcę się palić. w moim ds bardzo dobrze spalały się węgle z wschodu.
  5. jak znajdzie się ktoś co ma taki sam dom jak twój i upodobania co do temp. w domu takie same i jak najwięcej takich samych czynników to odp. będzie miała dla ciebie wartość inaczej to puste dane, szkoda sobie zawracać głowę. ja swego czasu zasugerowałem się spalaniem jednego forumowicza mamy takie same kotły opał był tez z tej samej kopalni, mój dom 80 m jego 120 wyobraz sobie teraz moje zdziwienie gdy zrobiło się -20st i moje spalanie wyszło prawie 30kg a jego ok.15 na dobę. pózniej doczytałem że jego dom nowy b.dobrze ocieplony a mój szkoda gadać/teraz jest juz lepiej/ pozdr
  6. jeśli jest rowek w drzwiczkach i sznur odpowiedni to nic nie potrzeba a jak sznur mniejszy to silikon czerwony do 350st i będzie ok.
  7. jak już podoba ci się ta firma to lepiej brać ten Q Plus DR parę kw więcej krzywdy ci nie zrobi a do drewna będzie o wiele lepszy niż ten górniak
  8. janklos12 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    kol. lysly1l ma taki kocioł że nie grożą mu żadne awarie silnika ,ani cofki płomienia :D
  9. kol. wwoytek ma taki ale mniejszy, wymienił sterownik i sobie chwali https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15677-defro-ekr-o-mocy-14-kw/?do=findComment&comment=178008 jak ci się podoba to brać. popalisz, dasz opinie, komuś się przyda
  10. mało info o nim ale cena rewelacja , ciekawe jaki tam palnik jest?. z opisu to najbardziej mi się podoba cyt. samoodpopielające się palenisko. :D ciekawe czy są jakieś inne ? 18kw- waga 292kg dla porównania moje ogniwo 10kw ma 350kg, wiem że to żaden wyznacznik ale różnica spora biorąc pod uwagę moc kotła
  11. z czyszczeniem nie będzie problemu, ja mam kotłownie 180cm i kocioł stoi na ok 7-8cm cokole. co ciekawe, jak wybierałem kocioł to cały czas myślałem że kotłownia ma 2m. i przy montażu trochę zwątpiłem ale okazało się że nie potrzebnie.
  12. a czy ty masz ten miarkownik dobrze skalibrowany ? ps nie doczytałem że na cwu osiągał zadaną, a klapa krótkiego obiegu dolega dobrze ?. z relacji użytkowników wynika że to dosyć sprawny kocioł, a zobacz czy przy otwartym popielniku też nie uzyskuje zadanej. czym palisz ?
  13. bardzo dobrze, tylko ja już na etapie wyboru kotła odrzuciłem palenie na ruszcie awaryjnym , choć mój mikrus po opuszczeniu rusztu i wyjęciu płyty żaroodpornej ma dosyć dużą komorę spalania. kto wie może kiedyś coś na tym ruszcie spalę ?
  14. rozważ jeszcze taka opcje /ja tak mam / zostaw stary kocioł w obiegu który będzie ci służył w okresach przejściowych i na lato do grzania cwu./o ile ci się nie znudzi?/ palenie awaryjnie w małych automatach jest z reguły utrudnione z względu na niewielkie gabaryty.
  15. witaj Juzef czytałem ostatnio twoją ocene kotła ogniwo eko plus i jako jego użytkownik /1 sezon/ 10kw przyznam ze zrobiłeś kawał dobrej roboty. czekam na następne recenzje
  16. widzę że ostatnio jest moda na kotły litewskie ale cena powala. kilka lat paliłem sosną z małym dodatkiem węgla i jeśli nie zapewni się odbioru ciepła to wymiennik w mniejszym lub większym stopniu będzie zachodził smołą /komin tez/. drewno nie lubi kiszenia a sosna tym bardziej, kalvis nie pomoże. ja gdybym miał drewno za free to bufor 1000 litr i pierwszy lepszy lokalny /tani/ kocioł górno-dolny do przeróbki na dolniaka np. http://allegro.pl/sked-kociol-35-kw-promocja-3-kanaly-blacha-6-mm-i4524865685.html komora załad 72 litr, górna szczelina zarośnie po 2-3 rozpaleniach i jest kocioł ds a że nie rasowy, przy buforze nie musi, że za mocny- mało ważne, miarkownik nie potrzebny. kocioł ten łyknie drewno, zrębkie, węglem też nie pogardzi, miału nie toleruje. pozdr
  17. ja wysmarowałem cortaninem http://allegro.pl/cortanin-f-odrdzewiacz-antykorozyjny-na-rdze-5-l-i4498998967.html 5l starczy mi na 5lat :) , mam zimną piwnice i jak były upały to kocioł pocił się i rdzewiał , obecnie jest ok. jest wysmarowany i pozamykany, dodatkową jest przepalane w starym kotle ds na cwu 2-3 razy w tyg. więc co się skropli to i pewnie wyparuje. na następne lato spróbuje nie wygaszać, lepiej niech kocioł spali te 3-4 kg miału na dobę i mieć spokój, tylko będzie trzeba monitorować stan komina /nie mam wkładu/ tak więc nie wiem czy mi to przejdzie?
  18. sadza to pikuś, przy drewnie i braku powietrza to będzie zarastał smołą
  19. armanoff nie wiem czy znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, zawszę będą jakieś wątpliwości. ja na wybor kotła miałem trochę czasu więc czytałem co się da i starałem się na spokojnie wszystko ogarnąć. myślę że dobrze wybrałem a czy będe taki zadowolony za kilka lat .... nie wiem. cieszę się że większość problemów jakie mają użytkownicy kotłów z podajnikiem mnie absolutnie jak do tej pory nie dotyczy. idealnego kotła nie znajdziesz , zawsze coś będzie nie tak, przeczytaj poradnik https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
  20. zobaczcie moją pierwszą fotkie tam widać kawałek wymiennika z daleka i kolor taki jest siwy
  21. palenie w kotle na ciepłą wode to bajka wystarczy odmierzona ilość drewna ,rozpalić i uchylić drzwiczki. problem robi się jak trzeba palić w okresach przejściowych, jeżeli chcemy utrzymać palenie ciągłe to musimy dławic i przy drewnie nie wierze że można utrzymać idealny wymiennik. można to wszystko jakoś wypośrodkować stałe niezależne powietrze od miarkownika ,rck, ale zawsze się trochę odłoży nagaru, smoły. moim zdaniem to drewno jest najlepsze na zime jak trzeba ostro palić. abo mieć bufor , ale to już koszty które zachaczają o kocioł z podajnikiem. a to już inna bajka.
  22. ładne macie wymienniki , jestem akurat w domu /żadkość/i dziś przepalałem na ciepłą wode więc poszedłem zrobić kilka fotek jak to u mnie wygląda. mam słabe dojście ale jakoś tam aparat wcisnołem. na lato wyjmuję obniżenie palnika i nie ma pw a na zime chodzi inny kociołek. na cwu mie używam miarkownika , kilka drewek, jakieś kartony i wolny dostep powietrza
  23. bufor i kociołek to pewnie i cena wyjdzie jak za kocioł z podajnikiem?
  24. jak będe w domu to mu podpowiem żeby jednak zaglądał do tej górnej wyczystki, oraz że czysty wymiennik to mniejsze spalanie. ciekawe czy uwierzy?
