janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. dlaczego słabo? u ciebie może byc 2 razy większa a u mie to i 3 razy /mały dom/, producent podał pewnie 3gdz. dla pracy pełną mocą.
  2. tak właśnie jest ale zmiejszać palenisko /moc/ trzeba to robić z wyczuciem gdyż komin swoje też musi dostać, przy zimnych spalinach mogą być też problemy z ciągiem
  3. a palił ktoś miałem z bogdanki? kusi mnie on ceną za 5t 2016zl. Dane techniczne Wartość opałowa (Q) st. roboczy 20-21 MJ/kg Wilgotność ok. 12% Typ węgla płomienny 31.1 Części lotne V(daf) min. 36 Zawartość popiołu ok. 25% Zawartość siarki (S) ok. 0,9% Zdolność spiekania (RI) max 10 Uziarnienie 0-20mm
  4. inst o której pisałem jest u mego teścia i ochrona powrotu jest jakby wymuszona przez dobór grzejników, jak są mrozy to na kotle musi być 70-75st by było ciepło w domu i powrót ma o 15-20st mniej, więc żadnych pomp nie dawałem.
  5. jeśli inst grawitacyjna sprawnie ogrzewała dom do tej pory to po zamianie kotła nic się nie zmieni, nadal będzie to dobrze działać. podłączyłem ost kocioł z podajnikiem do takiej 30 letniej instalacji pewnie o podobnym zładzie wody/11 grzejnik/ i wszystko ładnie śmiga. do inst tej dołożyłem zawory termostatyczne na grzejniki i jest cacy.
  6. tu masz prosty zetaw do spalania ekogroszku i miału, http://kotly24.com/ możesz też skonfigórować inacze np. palnik 19kw i inny sterownik itd
  7. to ty 2 połowy na większe zakupy już nie wysyłaj. myślałem że nie więcej jak 5tyś. za 7600 to miałbyś ogniwo eko plus 16kw i na twój dom byłby i tak pewnie za duży
  8. a ile ten kocioł kosztował? może chociasz cena wynagrodzi te minusy
  9. ogniwo ekoplus16 spokojnie ci to ogarnie, palić nie musisz umieć kup tylko jakiś niespiekalne eko lub miał z piasta 23 i zero kłopotów. opał bardzo dobry kaloryczny/drogi/ jest przeważnie kłopotliwy w spalaniu , lepiej kupić słabszego i spalić trochę więcej i mieć spokój. co do ceny ogrzewania to myślę że nie przekroczysz 5ton miału, więc około 2.5tys
  10. tak to jest jak sterownik ma wiele opcji, nie wiadomo co wybrać. ostatnio przeczytałem fajne zdanie napisane przez kol.Vlad24 ,, Budynek nie ważny, piec zawsze pali za dużo! Tak się wydaje każdemu na początku, dopiero w miarę oswojenia się z zagadnieniem dochodzi się do wniosku, że pali w sam raz.,,
  11. dym z zasobnika pojawia się gdy zasobnik jest otwarty i pracuje dmuchawa, to normalne zjawisko, dlatego klapy mają uszczelki i łączenie zasobnika z palnikiem też jest uszczelnione.
  12. przy okazji ja trochę zyskałem :) na podtrzymanie nie zwracam zbytnio uwagi gdyż w lato nie grzeje kotłem ale parametry zmieniłem
  13. jeśli chodzi o ust. to na początek możesz podpatrzyć moje, jak palisz ekogroszkiem to korektę dmuchawy daj na 0 a gdyby pojawiał się niedopał,koks to dmuchawę 1-2 lub 3 oczka na plus. ster mój jest na dole w odnośniku
  14. jak będziesz dawał silikon czerwony do 350st to tak z umiarem bo mocną skleja, jak za 1-2 lata będziesz chciał wyjąć podajnik do wyczyszczenia,konserwacji to będzie kłopot /sprawdzone/
  15. co do zużycia węgla to takie strzelanie?, zbyt wiele czynników np. temp. w domu, jakość węgla , rodzaj sterowania, jaka zima? myślę że poniżej 3t węgla?. ja w domu 80m spaliłem do tej pory 2t miału, zamierzam spalić jeszcze 1zbiornik/150kg/ i chyba zakończę sezon.
  16. ja osobiście nie zakładał bym bufora bo to jednak są straty na opale, przy domku 200m spokojnie możesz dobrać lekko przymały kocioł na ekogroszek i będzie pracował w przyzwoitej sprawności. inna sytuacja by była gdybyś zostawił stary kocioł w obiegu i miał dostęp np. do taniego drewna. u mnie w instalacji został stary kocioł ds który pewnie ma pojemność 3-4 wiadra i wystarczy że odkręcę zawór by powiększyć grzany zład wody a spalanie wzrasta, kocioł ds jest ocieplony a drzwiczki pozamykane, plusem jest to że kociołek na eko pracuje wtedy bardziej stabilnie .
  17. czytam różne fora i nie spotkałem wzmianki by kol. zbigmaz narzekał , ma bufor 1000litr oraz kocioł rbr17kw a dom z 300m, ma też solary
  18. janklos12 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    oczywiście brak dymu przy otwartym popielniku
  19. janklos12 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na mnie filmik też zrobił, mój rezerwowy dolniaczek ładnie spala drewno i ruski groszek ale wesołej nie testowałem a mam takowy groszek z kotła z podajnikiem i na Wielkanoc przepale nim dla testu i zdam jakoś relacje, mój ds nie jest już poprawiany tu jest ostatnia wersja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/page-26?do=findComment&comment=121437
  20. Moim zdaniem nie wielkie przewymiarowanie nie jest straszne, pisze to wyłącznie na podstawie moich 2 zim z kotłem, opał miał. Mam oep 10kw ale dom tylko 80m/w przyszłości ok. 160/ zapotrzebowanie wyszło mi około 4,5-5 KW, jak wiadomo zimy w tym roku za bardzo nie ma więc kociołek chodzi z małą mocą, aby tyle że pyka i co się dzieje? nic, w kotle suchutko w kominie też, kocioł jest w 100% przewymiarowany i jest ok. Czytam fora i widzę że bardzo łatwo zwalać winę na przewymiarowany kocioł a w większości wypadków to opał jest problemem i na tym należało by się skupić /najlepiej przed zakupem/. A co powiedzieć o kotłach które w lato grzeją tylko cwu każdy jeden jest ileś krotnie przewymiarowany? Myślę że nie da się tak łatwo powiedzieć ile KW będzie ok. dwa kotły o tej samej mocy mogą się też bardzo różnić. np. w moim przypadku moc 10kw nie jest mocą max. tylko taką w której kociołek ma najlepsze parametry przy spalaniu, max to 14KW.
  21. ogniwo eko plus 10KW z sterem ecoal, cena ok. 7tys. zasobnik mieści 150kg miału mie to starcza obecnie na 12-13 dni.
  22. pozostał mi w instalacji w miare dopracowany dolniaczek ale jak spróbowałem automatu to zasypowiec pewnie zgnije a zapasy sezonowanego drewna spali teść u siebie. ja już nie chcę innego kotła /gazu nie ma i nie będzie/ obsługa kotła raz na tydz. jak się pomyśli trochę przed zakupem opału to nie ma problemu pózniej z różnymi sratamy tatamy. oto mały wykres i myślę że taniej nie będzie, pale miałem i w domu jest 22-23st
  23. kocioł z podajnikiem pracuje cały czas i tylko uzupełnia straty, nie rozumiem dlaczego ,,fachowcy,, doradzają tak na zapas, ost. memu koledze do nowego domu 130m doradzono 23kw bo w domu jest durzo podłogówki i żeby kocioł dał rade. jak dałem mu linka do kalkulatora to wyszło mu 7kw pewnie będzie brał 15kw też za wiele ale lepiej niż 23kw
  24. jak chcesz palić miałem to dobry podajnikowiec i pylica będzie raz na tydz a nie codziennie. jak stac cię na 4600zl to już nie dużo brakuje do 6300zl kocioł skam plus 7kw. ma palnik ardeo do miału i groszku. mój oep10kw jest troche za durzy dla ciebie, /dla mnie też/ spalam ok. 12kg miału przy obecnych plusowych temp. podgląd kotła jest pod postem w linku. szkoda zdrowia na codzienne wywalanie popiołu pozdr
