Treść opublikowana przez janklos12
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
- Żegnaj Stare Ogniwo - Jaki Kocioł Na Zastępstwo?
- Piec Dolnego Spalania Hef
Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
z czasem przywykniesz do tej smoły i nie bedziesz zwracała na nią uwagi, to taki urok kotłów ds, jak ci bardzo przeszkadza dawaj część powietrza drzwiczkami załadowczymi i ograniczysz ją, ja raz na jakiś czas na gorącym kotle/70-80/ zgarniałem ją w dół do palnika jest wtedy plastyczna i łatwo to idzie.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
mam dosyć dokładnie ustawione dane do statystyk więc podniosłem temp na kotle o 10st, ciekawe czy będzie to zauważalne?. w domu są termostaty ust. na 2,5 daje to ok. 21st. patrzyłem na pogodę i nadają w miare jednakową temp. na najbliższe dni, wiadomo że to będzie wynik w przybliżeniu bo warunki nigdy nie sa takie same ale zawsze jakieś wnioski można wyciągnąć za tydz. dodam nowy wykres
- Ogniwo Eko Plus 10 Kw Skraplanie Sie Wody
Głowica Termostatyczna Z Ogranicznikiem
np Głowica termostatyczna Danfoss RAW 5116 - 013G5116 zakres 16-28
- Wymiana Palnika
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
najlepszy na ost chwile jest jesion https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14618-drewno-kominkowe-jakie-kupi%C4%87prosze-o-porade/?view=findpost&p=144889
tak jak pisze szakal31 teorie są dwie, ja do tej pory nie schodziłem z temp. powrotu poniżej 40st teraz mam to gdzieś... kociołek chodzi na grawitacji i na zasileniu jest ok 46-50st powrót już jest poniżej 40 a będzie jeszcze spadał bo robi się chłodniej. pompe załącze dopiero jak będzie około 5st na zewnątrz i wtedy temp. powrotu wzrośnie do ok. 42st. do takich działań skłoniła mie obserwacja kotła z podajnikiem u wujka, kocioł pracuje 8 sezon i największa temp. na zasileniu w mrozy to 40st, instalacja nie ma zaworów wiec sterowanie jest temp. na kotle, kocioł i komin suchutki, nie pamiętam marki kotła ale moc 15kw na ok. 200m domu słabo ocieplonego /5cm styro w murach/. według różnych teori to ten kocioł powinien paść po 2-3 latach a trzyma się dobrze, czy dobrze robie, nie wiem, wyjdzie w praniu. ale spalam zdecydowanie mniej. nie ma nic za darmo i wyzsza temp, na kotle to większe spalanie.
- Lazar Unikomfort - Odradzam - Opinia Użytkownika
- Jaki Palnik Do Miału ?
- Top 10 - Najlepszy Miał Do Podajników Tłokowych
- Ogrzewanie Do Nowego Domu - Prośba O Porady
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Ogniwo Ekoplus 16Kw
ciekawe ogłoszenie, gdyby pojawiło się prędzej to nie montowałbym u tescia kotła składaka tylko ten, składak kosztował mie ok. 3500 + troche własnej roboty ale gdzie mu do tego. http://sprzedajemy.pl/piec-weglowy-ogniwo-eko-plus-16kw,24166922?source=right
