RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. osobiście mi się nie podoba ale jeśli już to raczej ta 8 palone cały czas pewnie dokładane rano i wieczorem i domek będzie wygrzany-tylko uzupełnianie strat, powinno być ok w tym kotle przydałoby się powietrze wtórne do dopalania może da się dogadać z producentem aby takie wykonał w tylnej ścianie nad przegrodą, albo na własną rękę coś zrobić tak aby nie tracić gwarancji pozdrawiam RedEd
  2. kolega nie słuchał i będzie żałował (a szkoda), przede wszystkim mocy i rusztu wodnego a później prawdopodobnie komina, chyba że palone cyklicznie na full i do tego huśtawki temperatur w domu jeszcze ten KWR jako tako ale KWRU to porażka z tym powietrzem wtórnym pozdrawiam RedEd
  3. kolego doświadczeni forumowicze dobrze radzą, palenie ciągłe i mniejsza moc kalkulatory zostaw sprzedawcą oni tego potrzebują ty potrzebujesz ciepła i zadowolenia z podkładania do kotła 1 lub 2 na dobę bez wypadków typu pożar komina pozdrawiam RedEd amator przeróbek przewymiarowanego dolniaka (na własne życzenie)
  4. cyt: "Ten brzydal na zdjęciach to cień mnie jaki pozostał po mnie po ślubie :P" to się naraziłeś pozdrawiam RedEd
  5. forumowicze nie wiem czy się ze mną zgodzicie ale uważam że zawory 3D i 4D nie za wiele się zdadzą przy przewymiarowanym kotle one są stosowane do ochrony powrotu (DTR) co z tego że na kotle jest 70-80C jak nie ma gdzie tego ciepła oddać (różnica 2-5C zasilanie-powrót) i następuje znienawidzone "kiszenie" opału, wniosek z tego: prawidłowo dobierać moc kotła, a zaworami 3D i 4D chronić jego powrót przy uruchamianiu instalacji (lub innych przypadkach nagłego zapotrzebowania na ciepło) i tu pole do popisu dla konstruktorów: kocioł z elastycznie modulowaną mocą paleniska w zakresie "sprawnego spalania" i regulowaną mocą wymiennika (np lato/zima 1/3 i 2/3 lub inaczej) do tego nie może kosztować tyle co podajnik -wyzwanie, pozdrawiam RedEd
  6. kolego @lysy1l w dolniaku byle jak zaprojektowanym jest również problem ze spalaniem prawidłowym, popatrz na kotły z podajnikiem kupka węgla generuje moc a i tak nie zawsze czysto spala a co się dzieje jak rozżarzy się cały zasyp w górniaku -same straty pozdrawiam i życzę udanych prób palenia w posiadanym kotle, RedEd
  7. ok na pierwszej str tematu jest przekrój powiedz które wymiary potrzebujesz, z drugiej strony następny mój pomysł będzie prawdopodobnie realizowany jeszcze w tym roku tylko na razie nie mogę się zdecydować na rodzaj/kształt dopalacza pozdrawiam RedEd ps poszukaj temat Przemysława2ar
  8. zmniejszyłbym przekroje w tylnych kanałach i dał np rury dla zwiększenia przepływu spalin a w nich zawirowywacze dla skutecznej wymiany,kolega o szamocie dobrze pisze powinno wyjść "ładne cacko" pozdrawiam RedEd
  9. ZAWODOWO choć ocynk też mi się podobał pozdrawiam RedEd PS. czekam na propozycje dla mnie
  10. Witam i ja się wtrącę, koledzy dobrze chyba myślą najpierw spalić/dopalić a później odebrać, czyli komora ogniowa z deflektorem(ami) i później wąskimi kanałami/rurkami odebrać aby przepływ był szybki i zaburzony czyli skuteczna wymiana na odpowiednio długim odcinku kanałów wymiennika, przy jednostkowej produkcji można sobie pozwolić na ekstrawagancje, tylko trzeba trochę policzyć aby nie wyszedł jakiś ogromny kocioł pozdrawiam RedEd ps mi na 100m2 (brak ocieplenia, słabe okna) potrzeba ok2t węgla palone 24/24h i ok 250dni, myślę że można to pobić budując lepszą konstrukcje kotła (nie kupuje drewna)
  11. Witam jeśli @def uzyskał czysty piec to prawdopodobnie udało mu się zwiększyć zakres regulacji mocy paleniska, mnie interesuje jaki jest skład spalin (dym i jego kolory) i wreszcie z jakim nadmiarem powietrza następuje to spalanie, jeśli spalanie jest bezdymne a nadmiar powietrza w normie i uzyskać da się stało palność porównywalną z moim kotłem (na zasypie) to jestem skłonny zbudować taki kocioł rękami fachowca bo ja nie mam czasu (Przemysław2ar to do ciebie) tak że Panowie i Panie proszę o konstruktywną krytykę a nie komentowanie ciekawego z skądinąd sposobu wypowiedzi @defa pozdrawiam RedEd
  12. wymiennik ma 1,4m zdaje się, w tej konstrukcji nie mam problemów z zarastaniem czy poceniem się ostatniego ciągu nawet przy tem. spalin mniej niż 100C, ale może pracować lepiej, metoda prób i błędów cały czas trwa, następny będzie miał wykładziny szamotowe w komorze żaru no i myślę nad kanałem szamotowym dopalającym i podgrzewaniu do wysokiej temperatury powietrza, na razie próbuję to zaprojektować przy racjonalnym zużyciu materiału pozdrawiam RedEd
  13. to jest z pieca elektrycznego raczej będą pękać, sprawdź mój temat kocioł własnego pomysłu to bardzo sprawna konstrukcja wymiennika tylko palnik inny pozdrawiam RedEd
  14. trzeba jeszcze pomyśleć jak mają wyglądać przepływy spalin, najlepiej jak by była zachowana prędkość przepływu spalin czyli im chłodniejsze tym przekrój mniejszy pozdrawiam RedEd
  15. kolego ta wężownica to nie do wyczyszczenia po czasie, lepiej rury przez które przepuszczać spaliny pozdrawiam RedEd
  16. pojawił mi się reklama: http://101lat.test-4.me/?utm_source=Adkontekst&utm_medium=cpc&utm_content=sl_zdrowia_text3&utm_campaign=test_101_lat&utm_term=forum.info-ogrzewanie.pl ciekawe czy uwzględnia układ kominowy w budynku przepraszam ale to cokolwiek chore jak wyskakuje ci coś takiego cyt: Klimatyzacja...... Szwedzki obiad w IKEA..... Sprawdź kiedy umrzesz!!!..... w okienku z reklamą, cóż forum musi z czegoś być utrzymywane... pozdrawiam RedEd
  17. nie bo ja nie mam drewna (od paru lat nie kupiłem, węgiel potrafię rozpalić kartonem z biedronki no nie jednym) poza tymi kilkoma kawałkami z palety, za to mam trociny drobne i zasyp 90/10 z węglem daje pozytywne rezultaty dla cwo (węgiel jako docisk i żarnik) może na jakiś okrąglakach i w ciepły dzień wytrzyma to to 24h ale kocioł nie był przewidziany do spalania drewna, do drewna można zmajstrować przystawkę tylko chłodzoną albo jakiś inny sposób (można pokrywę przerobić tak jak w dakonie do drewna i może nie będzie się zawieszać) pozdrawiam RedEd
  18. Witam mimo tego że w lutym stanął w mojej kotłowni kocioł dolnego spalania własnego pomysłu też mam chęć wymyślić i dać do zrobienia następny prototyp (kolega Przemysław2ar "czuje" co mi chodzi po głowie) wracając do tematu taka konstrukcja to raczej do drobnego paliwa coś jak ekogroszek tylko zasypowy no i trzeba zapytać kolegi heso czy można tę idę wykorzystać, wymiennik mało skuteczny, na razie tyle pozdrawiam RedEd ps nie doczytałem o tej wężownicy ale to i tak raczej mała skuteczność albo tylko mała powierzchnia wymiany....
  19. zdaje się że są wełny niepalne i wytrzymujące wysokie chwilowe temperatury, ja bym ten styropian zdjął pozdrawiam RedEd
  20. witam wtrącę swoje obserwacje ponieważ mam jeden z prototypów Przemka razem obmyślany miał zapewnić stało palność 24h i jak do tej pory się to sprawdza a komora jest wąska, jeśli zrobimy kocioł z ogromną powierzchnią ruszt to raczej nie da się tego ujarzmić szczególnie przy małej mocy kotła, małe ruszt ma znacznie większy zakres modulacji mocy (bez przesady z ta minimalizacją), a dobierane powinno być pod rodzaj opału bo to kluczowy element tej zabawy w ogrzewanie, obecnie próbuje w wąskiej komorze spalić deski z spróchniałej palety i wniosek z tego taki że nie zawsze chce samo opaść, z węglem do 60mm nie ma problemu większy powinien być rozdrabniany bo może zawisnąć i zamiast po przyjściu do domu po 10h w robocie trzeba wybrać albo od nowa rozpalić na ruszcie i "zbić" zator, to tyle, próbuję wymyślić mniejszy kocioł ok 10kw z założenia też 24 godzinny z większą modulacją mocy i skuteczniejszą komorą dopalającą no i oczywiście wydajną wymianą ciepła, a jednocześnie nadający się do seryjnej produkcji, chętni do dyskusji są? pozdrawiam całoroczny palacz RedEd
  21. poprosić admina Marcina o przeniesienie, a co do kotła to spróbuj inny opał, do tego jest jeszcze teoria jak wysoki ma być stożek co do zaworu to co mówi jego instrukcja? pozdrawiam RedEd
  22. Witam w poprzednim kotle miałem komorę zasypową 70dcm i dużą (36 na34) powierzchnię rusztu, spróbuj tak napalić w tym piecu przy -5C do 5C zasyp starczył na 2-3 doby i dym z komina cały czas, teraz ta ilość potrafi zejść przy -15C jest różnica? pozdrawiam RedEd
  23. RedEd odpowiedział(a) na pyjter82 temat w Kotły zasypowe
    Witam kocioł za duży do powierzchni, chyba że wysoko (to i tak za dużo), przy tej mocy kotła to raczej się tli, i suchy opał, pamiętać należy że dym z komina to strata opału, radzę poeksperymentować, u mnie 34l węgla wystarcza przy mrozie na 24h (105m + piwnica częściowo ogrzewana przez kotłownię) bez dokładania, miał też spale ale ciężko kupić dobry a ten mul to pewnie dużo piasku i innych niepalnych składowych, pozdrawiam RedEd
  24. RedEd odpowiedział(a) na digit temat w Kotły zasypowe
    kolego akmaly wiem że przesadziłem z mocą ale poprzednik miał 2,2 m wymiennika (używka za grosze, ale lepszy niż camino w którym ogień właził do komina) a w tym wymiennik można skrócić o połowę (klapa), zawsze mogę zrobić następny prototyp, a tego mam gdzie postawić (warsztat 100m i 3,8 wysoki), a poza tym dom nieocieplony i okna takie se, na razie znalazłem dwa problemy tego kotła: 1 moje wymagania co do jakości spalania, 2 na pokrywie zasypu skrapla się woda z opału nawet tego "suchego" (pokrywę można zrobić inaczej) pozdrawiam RedEd
  25. RedEd odpowiedział(a) na digit temat w Kotły zasypowe
    ja mam kocioł od Przemka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ pozdrawiam i życzę udanego wyboru RedEd
