Treść opublikowana przez RedEd
- Recyrkulacja Spalin W Kotle
Kocioł Własnego Pomysłu
ja kupiłem 4t polskiego eco grochu (niby 27MJ) po 750 a tego czecha to wziąłem na próbę 44kg (parametrów nie znam trochę przy kapca ale od czego jest powietrze dopalające) i uważam że jest lepszy niż ten polski a w okolicy ceny są dość wysokie, na przyszły sezon trzeba lepiej wybrać może ktoś opracuję serię prób dla optymalnego sprawdzenia zakupywanego paliwa :blink: pozdrawiam RedEd
Zawór 3-Drogowy - Chyba Trzeba Założyć. Prośba O Pomoc...
Witam zawór 3D 4D nie jest lekarstwem na przewymiarowany kocioł, natomiast obniży temperaturę wody na grzejniki jednak może się okazać że w tym czasie kocioł dojdzie do bardzo wysokiej temperatury nawet w tzw podtrzymaniu pozdrawiam RedEd
Witam od wczoraj próbuję węgla z Czech, groszek workowany kolor bardzie brązowy niż czarny (chyba "młodo kamienny") po 600 z groszem za tonę, wnioski: jest bardziej "tłusty" od kamiennego którego kupiłem aż 4t i zostawia mniej popiołu, zużycie objętościowe podobne natomiast lżejszy czyli mniej spaliłem a mam cieplej, niestety muszę jakoś pozbyć się tego co mam (trzeba spalić) życzę udanych wyborów i pozdrawiam RedEd
- Heiztechnik Kotły Zasypowe
- Prośba O Pomoc W Odnalezieniu Materiałów Dotyczących "dzwonu" W Piecu Kaflowym/kotle
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Zimna Fuzja
Witam zwężka w tej konstrukcji kotła mogła by działać niejako dozownik spalin do recyrkulacji ale.... muszą zostać zachowane dość wąskie przedziały ciągu w komorach ogniowych i nie tylko, mogło by to działać z racji różnic temperatur i powierzchni przekrojów...... tylko czy warto w to się bawić? nie lepiej zrobić kocioł który pracuje w szerokim zakresie mocy z dużą sprawnością spalania i wymiany a czy dzwon o którym któryś kolega wspomniał (nie pamiętam kto) nie spełnia podobnej roli przy ruchu płomienia w dzwonie część na pewno jest zabierana z powrotem w płomień (ruch wirowy) no dobra: konstrukcja kotła podobna do pierwszego z danych przez Przemka rysunków z tym że kanały boczne opadowe pociągnięte w dół poniżej palnika i z tamtego miejsca skośne otwory w kierunku palnika czy taki układ (schłodzone opadowe gazy spalinowe) nie pracowałby jako recyrkulacja bez udziału elektryczności??? <_< pozdrawiam RedEd
Witam z obserwacji mojego kotła (ten z pierwszego rys.) powiem że tam własnie uderza płomień przy pracującej dmuchawie i potrafi oczyścić płytę z wermikulitu z nagromadzonej sadzy, natomiast przy obecnych temperaturach na miarkowniku jest płomień który nie pozwala się tej sadzy tworzyć w tym miejscu pozdrawiam RedEd ps to na pewno nie plagiat (podobnie myślimy)
Witam W moim kotle własnego pomysłu nie ma problemu z pokrywą bo jest na sznurze,ale problem dymienia z komina jak się ruszt za popieli jest, rozwiązany został przez automat (czasówka) na silniku 24V sterowanym przez spadek temperatury powrotu, teraz tylko sypię węgiel wybieram popiół i czyszczę wymiennik co jakiś czas (czasem podziwiam jak to pracuję) pozdrawiam RedEd
- Ogrzanie 8M2 Do 30 Stopni
- Kocioł Własnego Pomysłu
ja już kolejny raz mam problem z dostawcami, jak tak dale pójdzie to zrobię kombajn do zrębki :angry: i zaadaptuje resztę piwnicy na magazyn no i oczywiście podajnik, a tak poważnie to dałem za eko 750zł/t deklarowane 27, niedaleko na składzie eko groszek jest po 890zł/t a nikt w okolicy nie zwozi groszku może trzeba samemu transport załatwić zżuta na węgiel i laboratorium i wycieczka po hałdach, no dobra na razie trzeba spalić to co jest w możliwie najekonomiczniejszy i najbardziej ekologiczny sposób :unsure: :wacko: :blink: :angry: pozdrawiam RedEd
- Przeróbka Instalacji Co
Witam Wczoraj mały kamyczek zablokował ruszta, na szczęście zasilacz impulsowy ma zabezpieczenie i nie podawał zasilania czyli całość po odblokowaniu działa dalej, przy okazji małe zmiany wrócił szamot do łask (wermikulit leży i czeka na następną modyfikację), szamot przenosi temperaturę i to pomaga zapalić gaz na podtrzymaniu wymieszany z powietrzem z otworów bocznych (w następnym pomyśle będą niżej lub 4) dochodzę do wniosku, że za zwężką palnika z doprowadzeniem powietrza trzeciego powinna być przestrzeń wyłożona materiałem ognioodpornym pomagającym dopalić wymieszane gazy i dopiero do skutecznego wymiennika Pozdrawiam RedEd
