RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam moje próby wprowadzania płomienia w ruch wirowy skończyły się wnioskiem: niewielka modulacja mocy (poza wymaganym zakresem) a przy przekroczeniu mocy niedopalone spaliny, z tym, że ja mogłem zmieścić niewielką średnicę (kanał 10,5 cm) obecnie ogień "opływa" kawałek rury żeliwnej (początek na wysokości przegrody) takie rozwiązanie przy bardzo dużej mocy też traci trochę niedopalonych spalin natomiast na tych najbardziej pożądanych zawija płomienie i miesza z powietrzem dopalającym, na minimum natomiast tworzy dwa oddzielne palniki których płomienie nic sobie nie robią z obecności tego żeliwnego elementu pozdrawiam RedEd
  2. zasmolenia są od za mocnego nadmuchu , zrobiły się na poprzednich regulacjach (czasami człowiek przesadzi) a ruszta są poprzeczne "uchylne" pozdrawiam RedEd
  3. musi to trochę popracować aby wyczuć może coś tam niedopalone ale raczej niewiele zobaczymy jak będzie chodził na full pozdrawiam RedEd
  4. ......... a osad ze ścian wymiennika zmiatać można nie trzeba druciaka pozdrawiam RedEd
  5. Obiecane fotki mimo że nie do końca ogarnięte i raczej sterowanie inaczej rozwiąże w tym są za małe różnice w dolocie powietrza z boku kotła: a to płomień z dmuchawą i bez: a tak wygląda popiół i ruszta od dołu chyba za mało czasu ruszta pracują i dmuchawa stapia popiół czas 2s zmieniłem na 5s zobaczymy, ważne są proporcje (tak wnioskuję na podstawie obserwacji [żona ciężko to znosi-pozdrawiam] ) powietrza głównego i dopalającego, tylko nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji ale i tak jest dużo lepiej w porównaniu do poprzednika (teraz tylko znaleźć złoty środek, a po zmianie opału zabawa od nowa) pozdrawiam RedEd
  6. Fotki będą jak to ogarnę, może wtedy będą opinie Pozdrawiam RedEd
  7. Dodam jeszcze, że zostały zmienione regulacje powietrza trzeciego (otwory boczne) i będą próby podłączenia regulacji pod miarkownik (wysoka temperatura-ogień to więcej powietrza) pozdrawiam RedEd
  8. Witam W sobotę do kotła dołączył zestaw automatycznego odpopielania na silniku wycieraczek 24V, zespół na razie w fazie regulacji, uruchamiany przy spadku temperatury powrotu, z dotychczasowych obserwacji wnioskuje,iż całość tworzy regulacje z algorytmem PID (lub zbliżoną samoregulację), martwi mnie natomiast wartość opałowa węgla która była deklarowana na poziomie 27 a raczej nie ma tyle, temperatura spalin mierzona na środku górnej warstwy strugi oscyluje 80-140C, temperatura czujnika wyjścia kotła 58-63C, temperatura kotła 60-66C (termometr okrągły wskazówkowy wkładany w wkręcany króciec), uruchamianie rusztu poniżej 48C (na razie) zawór 4D na 3/4. pozdrawiam RedEd
  9. Witam mam kocioł własnego pomysłu, dolniak temperatura spalin w czopuchu miedzy 80C a 280C przy rozpalaniu, kocioł pracuje 24/24h komin na parterze lekko wyczuwalny ręką, wykroplin brak, palone węglem groszek niskiej kaloryczności, sterownik, dmuchawa, miarkownik i RCK, dmuchawa pracuje jak kocioł za bardzo zejdzie z temperaturą jednak zazwyczaj wystarczy zrzucenie popiołu i płonie dalej pozdrawiam RedEd
  10. Witam ta konstrukcja jest bardzo uboga w wymiennik podobnie jak w kamino, sąsiad ma podobny, komin bardzo wysoko ciepły, próbuj inaczej palić, ale albo nie nagrzejesz w mrozy albo dużo więcej niż potrzeba spalisz, do przeróbki się nie za bardzo nadaje, osobiście wolałbym inny kocioł nawet używkę postawić pozdrawiam RedEd
  11. witam pompa zamontowana prawidłowo i filtr również, teraz i tak wygląda inaczej jest jeszcze 4d, opał inny mniej gazujący i o mniejszej kaloryczności, zmniejszone palenisko (wysokość 8,5 cm) i ruchomy ruszt obrotowy, na razie jestem zadowolony, komin i kocioł w miarę czysty mimo iż było palone przez całe lato, powiem więcej, z komina schodzi osad po poprzednim kotle pozdrawiam RedEd
  12. mam pewne swoje przemyślenia co do budowy kotłów, myślę nad następnym projektem, a stare księgi często zawierają cenne wskazówki pozdrawiam RedEd
  13. materiał mi nie znany natomiast opinia w zakreśleniach jest mi znana i się z nią zgadzam, bardziej mnie interesuje ta część o ruchu gazów pozdrawiam RedEd
  14. można więcej..... najlepiej całość, poczytam pozdrawiam RedEd
  15. ciekawa strona może coś dla siebie znajdziecie (brak przekrojów może ktoś pomoże):http://www.piectrot.com.pl/oferta.html może ktoś dysponuje DTR któregoś z tych kotłów pozdrawiam RedEd
  16. super pozdrawiam RedEd ps ..............a powodem niewłaściwego działania było.............(dla potomności)
  17. mac65 masz rację moje zmiany w układzie palenisko-kanał dopalający jak również podawanie powietrza trwają odkąd wyniosłem kamino z kotłowni teraz stoi blaszak własnego pomysłu i wykonania kol. Przemysława, a ja i tak nie zawsze jestem zadowolony z tego jak wygląda "dym " z mojego komina/palenia, aby nie zaśmiecać proponuję dalszą dyskusje przenieść do mojego tematu lub utworzyć nowy pozdrawiam RedEd ps co do przysłony na ruszcie pionowym to w moim kotle jest pełny materiał i ruszt pionowy ma ok 7 cm a po śladach w komorze wnioskuję iż potrafi palić/żarzyć/gazować ok 10 cm wyżej
  18. witam w moim kotle (ok 14 kw z obliczeń) powierzchnia rusztu to 23 cm na ok 20 cm (wysokość od rusztu do krawędzi wymiennika 8,5 cm) natomiast łączna powierzchnia palnika to ok 13 cm na 3,5 cm dziś palone drewnem (palety i trochę trocin) drzwiczki popielnika otwarte wsad ok 1/3 komory temperatura spalin max 206 C temperatura kotła od 19 C do 80 C paliło się ok 1h drewno suche, na węglu może była by większa temperatura spalin, a w razie czego modyfikacja palnika to kwestia wyjęcia jednego elementu, według moich doświadczeń przestrzeń za palnikiem powinna być większa ale również osłonięta materiałem ogniotrwałym od ścianek kotła a dopiero potem do właściwego wymiennika no i nie zapominajmy o powietrzu dopalającym przepraszam za of topic ale kwestia doboru kotła do obiektu to wiele różnych parametrów które należy brać pod uwagę a nie tylko kw z tabliczki znamionowej kotła pozdrawiam RedEd
  19. @Daris kol. vernal dobrze napisał, a skoro komin zarasta to nie spala się opał, a wylatuje kominem, jeśli będziesz palił w taki sposób aby nie było widać dymu to powinieneś mieć oszczędności nawet w tego typu kotle jaki posiadasz, nowy kocił nie powinien być większy, no i nauka palenia, lepiej dolnego spalania, poszukać radzę tematów z tymi kotłami, przy wyborze kotła dolnego spalania moim zdaniem najważniejsze jest aby przegroda nie zaczynała się za wysoko resztę znajdziesz w tematach, pozdrawiam RedEd
  20. sprawdź czy się zgadza każde podłączenie na sterowniku wg schematu z instrukcji kotła i sterownika pozdrawiam RedEd
  21. a czy czujniki są w odpowiednich miejscach w sterowniku podpięte? z opisu wynika jak by były zamienione miejscami proszę sprawdzić pozdrawiam RedEd
  22. @janklos12 mam cały czas na 10pa jak potrzebna większa moc to wentylator nadrabia, znajdę trochę czasu to zrobię foto i opiszę zmiany w mojej kotłowni i kotle pozdrawiam RedEd
  23. mam ten sam rck powyżej czopucha i nie widzę negatywnych efektów jego pracy i jak na razie ok 6mc nie widać zanieczyszczenia na wewnętrznej stronie klapki pozdrawiam RedEd
  24. Witam Bardzo podobny sposób podawania powietrza opisany przez Kol. def-a występuje w kotłach Faustmana http://www.faustmann.net.pl/produkty tylko bez tak intensywnego podgrzewania, znam taki kocioł tej firmy który pracuje już 12 lat i nie widać w nim żadnych niepokojących oznak zużycia, temperatura pracy 35-60C palone cały rok, palone miałem i trocinami (mieszanka), wkład, kominowy, jeśli ktoś jest zainteresowany mogę zapytać o szczegóły (bo mogłem coś przekręcić) pozdrawiam RedEd
  25. ja mam 105m (z 78 roku bodajże) + podpiwniczenie trochę większe niż połowa, nieocieplone, okna słabe, wstawiłem 14kw z wyliczeń powinno być 10kw, mogę skrócić kanały wymiennika (powierzchnię) a i tak do -10C kocioł nie ma co robić, radzę przemyśleć aby nie był wytwornicy dymu zamiast kotła pozdrawiam RedEd
