RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. krytyka oczywiście aby doskonalić "pomysł" RedED
  2. same oh i ah a co z krytyką ? spece od dolnego spalania nie czytają forum? pozdro RedEd
  3. nie do końca tak wyszło ale przekrój jest mniej więcej taki: pozdrawiam i życzę radosnej twórczości rzemieślnikom może kotły będą spalały opał równie dobrze jak mój pomysł wykonany przez kol. Przemysława2ar, ciepła użytkownikom, RedED
  4. tomcar szczelina jest regulowana wysokością cegły szamotowej na razie, później jest przewidziany ruszt uchylny i regulacja jego wysokości razem z elementem szamotowym palnika, co wyjdzie zobaczymy teraz trzeba wyczuć jak całość pracuje pozdrawiam RedED
  5. a i ok 300c na czopuchu skala termometru jest do 200c a wychylił się bardziej teraz po 2h od rozpalenia jest 60 na piecu 53.2 powrót i ok105 spaliny no oby tak dalej a i brak dymu przy spalaniu mam nadzieje że nie będzie się węgiel zawieszał bo jest trochę za gruby pozdrawiam RedEd
  6. RedEd odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
    ja mam rzemieślniczą produkcje opis tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ i jestem zadowolony kol Przemysław2ar ma smykałkę do kotłów pozdrawiam RedEd
  7. jak dojdę do jakiś bardziej stałych ustawień to będą foty płomienia dziś po zmianie szczeliny było pozdrawiam RedEd
  8. sony ruszt jest wahliwy ale regulacja szczeliny jest "ręczna" czego właśnie dokonałem (wi-fi i laptop w kotłowni) relacja na bieżąco temperatury na piecu 60 zasilanie 53.4 powrót spaliny ok100 (zdezelowany termometr wskazówkowy walianta) pozdrawiam RedEd
  9. janklos wszystko wyjdzie w "praniu" właśnie zmieniłem szczelinę w palniku ok3cm ale to chyba za dużo amber to jest kocioł zrobiony przez kol Przemysława ja nie miałem czasu a on doskonale mnie rozumiał bawi mnie dochodzenie do spalania perfekcyjnego więc ciągle go zmieniam ale poprzednik miał za dużą powierzchnie i dopiero przy -10 pozwalał palić a nie tlić pozdrawiam wszystkich ciepło z kotłowni RedED
  10. zanim podłączyłem sterownik poszedł naturalnie bez problemu ja jednak wolę dmuch bo latem grzeje wodę użytkową pozdrawiam RedED
  11. zobacz moje cudo: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ pozdrawiam RedED
  12. temperatury na zdjęciach to zielony -10c wyjście z pieca czerwony to powrót w razie pytań uwag czy chęci posiadania takiego rodzaju konstrukcji proszę pisać pozdrawiam RedEd
  13. fotek na razie nie będzie (kwestie techniczne) piec mojego pomysłu ale nie wykonania, szczegóły może później wymiary kotła 126cm wysoki 43cm szeroki i 68cm długi wymiary z 5cm ociepleniem oprócz góry tu są drzwi zasypowe i do czyszczenia komora zasypowa 100cm wysokości poprzednika mogę sprzedać powierzchnia pieca ok 2,2m z tego tytułu został zastąpiony przez "cudo" (musiałem go wędzić lub podłączyć sąsiadów) pozdrawiam RedED dotyczy posta nr 1 spalanie 28l przy temp oscylującej wokół -5 i bliźniak to raczej sześciorak (przewrócony blok z ogródkiem )
  14. Witam Od wczoraj stoi w kotłowni "cudo" własnego pomysłu, dolniak 1,4m wymiennika i komora zasypowa ok 34litry, na dmuchawie wyłożony szamotem dopalającym i z otworami powietrza wtórnego i ruchomym rusztem. Piec do spalania węgla choć i drewno pewnie nie będzie mu przeszkadzało. Dom bliźniak 105m podpiwniczony z garażem instalacja miedz i panele i jeden żeliwiak, podłogówka w salonie ok28m. Wcześniejszy "owoc" czyjejś radosne twórczości spalał ok 28l węgla na 24h, zobaczymy jak ten się zachowa. pozdrawiam RedEd :)
  15. gięta blacha 6mm pęknięta na głębokość 2 mm to lepiej piec robić z 4 łatwiej i może bez pękania by się zaginała Wszystkim życzę ciepła RedED
  16. przeczytajcie ku przestrodze http://www.gowork.pl/opinie_czytaj2,83959,0,0 szczególnie o gięciu blach pozdrawiam RedEd ps ja dałem piec do zrobienia rzemieślnikowi wg własnej koncepcji za ok tydzień montaż i pewnie temat powstanie
  17. 11 lat to niezbyt dobry wynik może spaw pękł rozebrać izolację i zobaczyć jak wewnątrz i jest dostęp na taki wypływ to tylko spawarka chyba że nie ma czego spawać bo to rdza? pozdrawiam RedED
  18. Witaj ETNA kominiarz to podstawa a "teścia" to bym ........ uświadomił wyceną od kominiarza remontu może pomoże temperatura min 60c tylko po wizycie kominiarza bo jak zapali się komin to może do wiosny być zimno w domu kiszenie pieca to też strata opału piec na ten metraż za duży ale można popróbować na pewno trzeba palić a nie dymić pozdrawiam i życzę ciepła RedEd
  19. witam pomysł dobry pod dwoma wydaje mi się warunkami 1) piec masz niedowymiarowany lub palisz cyklicznie na max-a 2)wymyślisz kolejność składania środka bo przez drzwiczki to raczej całość nie przejdzie a tak to pomysł ciekawy daj znać czy się powiodło Pozdrawiam RedEd
  20. zdam relacje na pewno co do zdjęć i szczegółów techniczny to na pewno za zgodą rzemieślnika lub po zastrzeżeniu wzoru lub opatentowaniu żeby giganci nie zabili małej przedsiębiorczości relacja ze spalania na pewno będzie pozdrawiam RedEd
  21. Witam zleciłem projekt i budowę pieca 14kw rzemieślnikowi sam nie mam na to czasu a szkoda rzemieślnik ten doskonale wg mnie rozumie procesy spalania i moje sugestie są doskonale rozumiane piec dolnego spalania planowane uruchomienie ok 3-4 luty jeśli teoria pokryje się z praktyką to będzie ok piec do palenia 24h/24h opał węgiel, drewno, trociny założenia obsługa 1 na 24h pożyjemy zobaczymy projekt jest ok czekam na wykonanie z niecierpliwością pozdrawiam RedEd ps życzę wyboru z którego będziesz zadowolony ja nie znalazłem kotła "dla mnie" stąd jednostkowa produkcja jeśli się sprawdzi wejdzie do seryjnej produkcji
  22. Witam ja mam uwagę nie do palenia a węgla tak blisko pieca chcesz się spalić? węgiel powinien być drobniejszy i spróbuj zmniejszyć przepływ powietrza no i palnik wg uwag kol. Vlad24 pozdrawiam RedEd
  23. WITAM opisz piec i instalacje/budynek Pozdrawiam RedEd
  24. W wielkim kraju wschodnim jest tak :genialny pomysł-spartańskie wykonanie, i spaprana myśl z genialnym wykonaniem choć ostatnio coraz więcej genialnych pomysłów z dobrym wykonaniem, tylko u nich nie potrzeba modulować mocy kotła w takim zakresie jak u nas pozdrawiam RedEd
