RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. witam czy nowa pompa ma te same parametry co stara? bo z podglądu wynika że bardzo intensywnie pcha wodę i wychładza kocioł pozdrawiam RedEd
  2. heso ja się piszę nawet jak bym miał przejechać pół (nawet całą) polski na konsultacje, tylko największy problem widzę w mocy którą potrzebuję to tylko 10kw i do tego stało palność, zasobnik musi wystarczyć na min 20h pozdrawiam i czekam niecierpliwie na ciąg dalszy RedEd
  3. wiem że musi być miejsce dlatego kolumna będzie dość wysoka, z obserwacji moich wynika że płomień może mieć nawet metr i więcej więc palnik może poziomy z "labiryntem" tylko wymiary konstrukcji rosną a mi potrzebny jest kocioł 10kw jak to pogodzić, chociaż jak dla mnie może być większy (wymiary) byle się zmieścił do kotłowni, najważniejsze to modulacja i sprawność spalania, żeby tylko heso chciał się podzielić swoim wynalazkiem...... eh, bo samemu to może być długa droga pozdrawiam RedEd
  4. witam ja właśnie o czymś takim jak smbor w linku podał myślę tylko te rur wymiennika dać nad palnik i zastosować do czyszczenia "sprężynki" takie jak we frolingu, tylko nie mam jeszcze pomysłu jak sam palnik ma wyglądać aby pracował sprawnie przy sporych możliwościach modulacji mocy, może jakieś pomysły? a co do wentylatora to heso nie stosuje i jemu działa (na żywo nie widziałem a szkoda) pozdrawiam RedEd
  5. jeszcze jedno poczytaj posty heso i jego wnioski co do temperatury spalin i sposobu ich odprowadzania, ja pomału też skłaniam się do tego że jak spalasz dokładnie i czysto to nie ma problemu z odprowadzeniem produktów spalania nawet przy niskiej temperaturze spalin albo nawet przy braku komina, najważniejsze jest spalanie a do tego potrzebny jest dobry kocioł, masz czas więc drąż temat ogrzewania aby wybrać najlepiej pozdrawiam RedEd ps pytanie jakie są wymagania "kominowe" dla kotła gazowego o tej samej mocy? (nie jestem zorientowany a na szybko nic nic nie znalazłem ciekawego)
  6. damdam i mniejszy przekrój tym szybciej czynnik o tej samej ilości (objętości/wadze) musi płynąć, podejrzewam że największe problemy są nie z odprowadzaniem spalin tylko z zanikiem ciągu przy za dużym kominie i przewymiarowanym kotle jeśli unikniesz tych dwóch czynników wybierając poprawnie wg wiedzy i doświadczenia ludzi znających temat (wyuczonych w zawodzie) to pozostanie jeszcze czynnik pogodowy i paliwo które zastosujesz a to już na pewno będzie bardziej zmienne i bardziej zależne od użytkownika (paliwo) życzę udanych wyborów pozdrawiam RedEd
  7. Tak jak pisałem jeśli kocioł na paliwo stałe ma zostać jako awaryjny to i tak lepiej tego dolniaka a jeśli tylko teraz to szukać używki, ja jednak wolałbym mieć alternatywę dla gazu, i jeśli wydać te naście zł to lepiej na coś co się sprawdzi zamiast gazu pozdrawiam RedEd PS Przepraszam użytkownika "quitar" za błąd w nicku w poście 5
  8. np http://sienkowscy.iai-shop.com/product-pol-58-KOCIOL-BUDERUS-Logano-S111-12-13-5KW.html poszukaj dtr poczytaj, zadzwoń do sklepu czy aktualne, poczytaj forum bo jest tu trochę o tych kotłach, tylko nie bież większego (dolniaka) bo zrobisz sobie problem :), wyjątkiem jest qitar i jego kocioł 20kw, ale on wie jak wykorzystać swoją wiedzę pozdrawiam RedEd
  9. mój kocioł:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ w raz z montażem i paroma innymi dodatkami kosztował chyba mniej niż to co widać na stronie producenta: http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=100&lang=pl a jestem przekonany że z kupnego nie byłbym zadowolony (bo by kopcił) ale... jeśli zamierzasz palić cyklicznie to 15kw jest ok (prawie) tylko wtedy wahania temperatur w budynku będą na pewno, natomiast ja palę 24/24h i w domu zawsze ciepło, mury wygrzane potrzebują tylko uzupełnienia ciepła, kocioł pracuje równo a ma jeszcze spory zapas mocy, przy paleniu cyklicznym (od góry w górniaku) może być podobne zużycie opału co w dolniaku a jednak mniejszy komfort cieplny w budynku, jeśli ja miałbym wydać kasę wolałbym kupić dolniaka, tylko to co w handlu można zobaczyć to raczej badziewie, chyba że kupisz dakon dor 12kw (buderus, junkers to klony i kosztują mniej od tego HZ) bo więcej tobie nie potrzeba i nauczysz się w nim palić to nie będziesz zaglądał na to forum (chyba żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i pomóc innym :D ) pozdrawiam RedEd
  10. ja mam mniejszy komin i bardzo "nieregularny" w swoim przekroju ale raczej nie ma problemu z zanikiem ciągu (ostatnio jest wietrznie i widać jak RCK pracuje przy podmuchach), obecnie po zainstalowaniu zawirowywaczy i zmianie ustawień dmuchawy i rusztu wypuszczam w komin 65-90 C, po czasie napiszę czy są negatywne efekty pracy tak skonfigurowanego "zespołu grzewczego" pozdrawiam RedEd ps nie wiem na ile jest to zasługa węgla a na ile moich kombinacji w komorze dopalacza ale wymiennik jest pokryty "jasnobrązowym zamszem" który daje się zmieść pędzelkiem
  11. a ja bym chciał wiedzieć co kolega wybrał, i jak mu te trociny spala ten wybraniec :D pozdrawiam RedEd
  12. cyt: P.S. Idę poprzerabiać trochę instalację, bo mi referat wychodzi. ;) o tej porze to ja co najwyżej "podziwiam" jak się pali będąc na dymku w kotłowni no chyba że pracuję nad jakimś udoskonaleniem kotła :D pozdrawiam i owocnej modernizacji RedEd
  13. jak moc pasuje to jako tako kiedyś też się nad tym kotłem zastanawiałem jednak żaden gotowy kocioł mi nie pasował (budowa albo cena) znalazłem forum a na nim Przemysława2ar i wspólnie wymyśliliśmy kocioł który został zbudowany i pracuje poprawnie mimo że trochę przesadziłem z mocą to spala czysto (widać cegły przez RCK a nie tylko sadzę i smołę) wracając do tego kotła jak do ciągłego palenia to przegroda za wysoko i brak odpopielania i powietrza dopalającego można poprawiać ale co z gwarancją? pozdrawiam RedEd
  14. dobry zasypowy dolniak może być prawie równie komfortowy co gaz :D (może poza wizytami na zasypanie węgla krótkie czyszczenie i wybranie popiołu w sumie 15min) a poza tym że trzeba kupić i składować węgiel i drewno na rozpałkę to będzie tańszy w eksploatacji, chyba że masz dom pasywny ale to inna sprawa, podejrzewam że wybrane kotły i tak są za mocne do zapotrzebowania budynku, wybrałbym taki aby został w instalacji jako awaryjne źródło ciepła można też poszukać używki zawsze cena inna lub wyprzedaży u producenta pozdrawiam RedEd
  15. SONY23 w moim kotle w komorze układam tylko równolegle do palnika (głównie przy rozpalaniu czyli sporadycznie) bo inaczej się nie da ale z powodu wąskiej komory (15 na 23 u góry i 17-18 na 23 na dole komory) drewno potrafi się zawiesić ale pomysł z przegrodą/wypełnieniem zasypu trzeba rozważyć pozdrawiam RedEd
  16. dadzą radę, ja "nie mogę się doczekać" niższych temperatur aby wreszcie kocioł zaczął pracować, dziś dopasowałem zawirowywacze do kanałów spalinowych (zewnętrznych) jak to trochę popracuje dam znać co i jak pozdrawiam RedEd
  17. zespół ponieważ po czasie kocioł przygasa a dmuchawa go delikatnie rozpędza, również w tym czasie co dmuchawa pracuje wyłączona jest pompa co spada tem powrotu i uruchamiają się ruszta co zwiększa ilość węgla do palenia, ten kocioł nie jest przeznaczony do drewna ale da się choć komora to 17 na 23 więc trzeba drobne szczapy pozdrawiam RedEd
  18. regulator musi być odpowiedni do miejsca montażu zobacz: http://www.darco.com...kominowego.html ja mam ten kwadratowy pozdrawiam RedEd
  19. w komin, wyczystkę bądź rurę z kotła do komina, instrukcję masz w pudełku, osobiście mam 50cm nad rurą (czopuchem) kotła pozdrawiam RedEd
  20. damdam ja mam miarkownik i dmuchawę (przez klapę miarkownika) i to się sprawdza a i tak głównym regulatorem jest ilość popiołu na rusztach (warstwa) pozdrawiam RedEd
  21. węgiel ważyłeś czy tak na oko? ja zasypuje ok 16 do 20 kg na dobę (żona lubi jak jest ciepło nawet jak mnie nie ma :D ) temperatury spalin podobne, mam mniejszy dom (chyba) i nie ocieplony i okna słabe, dodatkowo piwnica która się dogrzewa od kotłowni i rur, pokaż jeszcze wymiennik, zauważyłem że jak temperatury są poniżej 0C to kocioł mniej spala ciekawe, pozdrawiam RedEd
  22. powietrze główne dostarczane jest od tyłu kotła w płaszcz popielnika z którego dostaje się trzema otworami do paleniska (dwa 1/3 od przodu kotła i jeden na tylnej ścianie) pozdrawiam RedEd
  23. z tym paleniskiem potwierdzam wymiar 24 na 15 jest optymalny co do drewna to fakt trochę lipa ale da się napalić, damdam kombinujesz ale to akurat popieram, sam kombinuję bo lubię jak się czysto spala, ja mam prototyp tego typu kotła a awatar to zdjęcie płomieni przy paleniu węglem 24/24h (czasem są większe a czasem niebieskie, bardzo rzadko zanikają) przy obecnym zapotrzebowaniu na ciepło, zastanawiam się cały czas jak zrobić następny kociołek aby pogodzić różne zapotrzebowanie na moc z optymalną sprawnością bez bufora bo dla dużej mocy (max 10kw w moim projekcie przy 120% mocy najwyżej mocno wygrzeję komin ale ile to dni w roku) nie ma problemu, natomiast przy modulacji najwięcej tracimy (ale nie tylko zasypowe podajniki również) pozdrawiam RedEd
  24. powodzenia i radzę zakupić jakieś nagrzewnice elektryczne bo zimno idzie :D pozdrawiam RedEd
