RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. witam czyli Pańskim zdaniem nie należy usuwać płaszcza w komorze zasypowej? może resztę na priv? pozdrawiam RedEd
  2. Witam Pytanie do kolegi heso: czy w układzie pańskiego paleniska szamotowego zdarzają się temperatury mogące uszkodzić konstrukcje w szczególności obudowę, i czy istnieje konieczność wymiany elementów szamotowych paleniska w szczególności przy pracy na węglu? pytam z uwagi na duże doświadczenie Pana z tym materiałem, a chodzi mi po głowie nowa konstrukcja kotła (trochę innowacyjna) dziękuje za odpowiedz pozdrawiam RedEd
  3. tak też myślałem ale mimo wszystko posłuchaj dobrych rad doświadczonych kolegów (ja tylko co do kotła) a kto ma zapłacić tej drugiej firmie ty i dopiero zwrot czy ci poprzedni instalatorzy (żebyś dwa razy ie zapłacił) pozdrawiam RedEd
  4. witam nie zrozumiałem jak mają być zamykane piony a co wtedy z rurą do zbiornika wyrównawczego? a co do kasy to niech koledzy instalatorzy się wypowiedzą pozdrawiam RedEd
  5. nie przesadzam mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych i mało który użytkownik gs potrafi ten kocioł poprawnie użytkować (dymią ogromnie szczególnie w okresie gdy tylko przepalają) pozdrawiam RedEd
  6. Witam moc kotła to przede wszystkim wielkość paleniska, im większe i im wyżej w dolniaku zaczyna się przegroda tym więcej gazu palnego generuje palenisko a wymiennik ma to tylko odebrać, mój kocioł ma 1,4m powierzchni wymiennika i palenisko o wymiarach 23cm na 20cm i regulowana wysokość rusztu uchylnego, teraz grzeje tylko cwu kocioł pracuje cały czas (przerwy na modyfikacje) na krótkim obiegu, brak skroplin, komin suchy i czysty, kosztowało mnie to 8mc kombinacji, a i tak w sezonie pewnie coś mi wpadnie do głowy, co do kotłów górnego spalania to nie za bardzo mogę się wypowiedzieć poza tym że większość domków na osiedlu ma takie w kotłowniach i czasem strach wyjść na zewnątrz bo nie wiadomo czy się człowiek nie udusi pozdrawiam RedEd
  7. Witam kolego masz racę co do opału, ja mam wymiennik z tyłu dość nietypowy i prawdopodobnie dzięki takiej budowie nie mam problemu z wychładzaniem tej części, obecnie temperatura spalin rzadko przekracza 150C a i tak kocioł czysty a komin dochodzi do siebie po poprzedniku, moje założenia są takie aby kocioł pracował 24/24h może komuś wystarczy przepalanie to wtedy nie musi być ds pozdrawiam RedEd
  8. Witam mj3 to kocioł górnego spalania z wymiennikiem z tyłu, lepszy będzie dolniak prawidłowo dobrany, a do drewna konstrukcja ds z powiększoną komorą i może z przepustnicą w klapie załadowczej, tylko nie przewymiarować, żadnego z drewmetów bym osobiście nie kupił (może podajnik, ale są ciekawsze) pozdrawiam RedEd
  9. niech kolega dobrze sprawdzi jakie ma warunki od energetyki żeby się nie okazało że potrzeba nowe przyłącze postawić (chyba już za późno) pozdrawiam spalający węgiel w zasypowym kotle własnego pomysłu RedEd
  10. wnioskuje że zdjęcie 4 i 5 od końca pokazuje dysze ceramiczną powietrza dopalającego, wymiennik to prawda krótkie drogi dla dużych przepływów, sezon pokarze, proponuje koledze zaopatrzyć kocioł w termometr temperatury spalin aby ew korygować przepływ jakimiś zawirowywaczami na półkach w celu polepszenia odbioru ciepła pozdrawiam RedEd
  11. Witam dzięki za foto widać z niego że powietrze dopalające jest chwytane z przodu kotła tą regulacją poniżej drzwiczek załadowczych natomiast kocioł może pracować jako górniak po uchyleniu tej blachy i regulacji powietrza do dopalania w drzwiczkach, życzę ciepła, pozdrawiam RedEd
  12. witam kolego dzolo35 można prosić o fotki wnętrza kotła szczególnie miejsca podawania powietrza do dopalania pozdrawiam RedEd
  13. Witam trochę dla mnie za daleko jak tylko pooglądać a nie posiadam motocykla aby uczestniczyć, życzę miłej zabawy z "konikami" pozdrawiam RedED
  14. z tych kotłów nie kupił bym żadnego, jeśli masz mało gotówki poszukaj wyprzedaży u większych producentów i tylko kocioł dolnego spalania (bez szczeliny nad pierwszym wymiennikiem) to najlepsze rozwiązanie pod warunkiem że dobrze przyjąłeś zapotrzebowanie na ciepło pozdrawiam RedEd
  15. witam posiadam dolniaka własnego pomysłu i pokrótce: zasyp przy -10C minimum 24h, wolę sterownik i dmuchawę bo można kocioł "uśpić" tak skutecznie jak podajnikowy, do tego terminator wentylatora jest sterowany miarkownikiem tak że można palić przy braku prądu, miał też spala nawet ładnie tylko ta jakość miału, lepiej kupić większy sort np groch (nie mylić z tzw. eko), i najważniejsze ilość palącego się opału i jego wartość energetyczna to podstawa doboru kotła (duże palenisko =duża moc) no i długość i przekrój kanałów wymiennika, jeszcze parę innych drobiazgów... pozdrawiam RedEd
  16. To nie jest kocioł dolnego spalania, poszukaj tematów o tym specyficznym kotle pozdrawiam RedEd
  17. Do spalacza: prototyp mam ja zamontowany w piwnicy i puki co nie zgasł, opisany również na forum poszukaj, konstrukcja dobra (wg mojej wiedzy w dniu dzisiejszym, a bynajmniej jestem zadowolony, widać dym z komina tylko wtedy gdy się "budzi") więc jeśli ten do drzewa jest tak samo przemyślany a widzę że jest to będzie dobrze służył, kotły z reguły pracują w przedziale 30-100% mocy wg zaleceń producenta, mój pracuje z 3% mocy nominalnej bo grzeje tylko cwu i dziś czyściłem komin z którego zaczęła schodzić sadza szklista czy coś po poprzednim przewymiarowanym kotle (gołe cegły :D ) Pozdrawiam RedEd
  18. jeśli chcesz uzyskać dobre wyniki to na pewno nie można przewymiarować pieca, większość dolniaków ma w miarę poprawną konstrukcje poza tym , że w wielu brak powietrza dopalającego, a jeśli między rusztem a ścianą tylną wiszącą jest więcej niż 15cm to raczej taki piec powinien się nazywać "tylniakiem", warstwa żaru jest za gruba do poprawnego spalania najczęściej stosowanych paliw, chyba że kocioł jest niedowymiarowany i pracuje z maksymalną albo większą mocą i grzeje również komin, takie sytuacje mają miejsce przez paręnaście dni w roku, a ludzie którzy opisują tutaj swoje przeróbki dążą do tego aby w danych warunkach (kocioł, instalacja, rozbiory ciepła, pogoda) ich kotły spalały ekonomicznie i w miarę możności ekologicznie, zapamiętać proszę że dym to strata opału, a więc i kasy wydanej na komfort cieplny pozdrawiam RedEd ps. mój kocioł pracuje od montażu 12 lutego b.r. i co jakiś czas sprawdzam nowe pomysły na spalanie/dopalanie aby jak najmniej dymił
  19. z doświadczenia dolniak mniejszej mocy da rade tak jak kolega o olejaku napisał wygrzane pomieszczenia mają mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (tylko uzupełnianie strat) jeśli nie znajdziesz nic w handlu to pozostaje zlecenie zrobienia pieca tylko do tego trzeba podejść rozważnie, proszę zauważyć iż moc pieca powinna być wyznaczana przede wszystkim wielkością paleniska i rodzajem opału a dopiero potem powierzchnią odbioru ciepła ze spalin, mój kocioł jest opisany na forum, założenia były takie: dolniak , wymiennik pionowy, łatwość czyszczenia, nie duże palenisko aby spalać efektywnie, zasyp ma wystarczyć na ok 24h, niestety trochę go przewymiarowałem co powoduje ciągłe udoskonalenia/przeróbki ale na to byłem przygotowany, w porównaniu do poprzednika sprawuje się dużo lepiej pozdrawiam i życzę zadowolenia z palenia RedEd
  20. Witam wcześniej wiadrami przez całą piwnicę nosiłem ponad :o 14m, później do pieca ok 8m i popiół do kubła to już kilometry w roku, teraz skład przeniosłem i jak wysypie dostawca w otwarte drzwi garażu to tylko szypą przez okienko w bocznej ścianie, droga do pieca ok 3m i zmieszczę 3-5t, i trochę drewienka ze trzy klocki na rozpałkę jakby czasem zgasło Pozdrawiam RedEd PS opał oddzielony przegrodą niepalną od ściany kominowej :D
  21. całkowicie się zgadzam z vernalem a potwierdzisz te słowa za rok do trzech i paru kosztownych niespodziankach pozdrawiam RedEd
  22. przypuszczam, że w okresy przejściowe będziesz się wkurzał i kisił opał, do tego jak jest duże palenisko to zniszczysz komin ale wybór twój żeby nie było sprawdź do jakiej kubatury (dane producenta wyliczone dla pomieszczeń czy moc generowana na stanowisku pomiarowym) jest ta 27ka przewidziana i oblicz swój domek, ja już miałem przewymiarowany piec................................................ Pozdrawiam RedEd
  23. kombinuj to nie wiele kasy kosztuje a za to dużo czasu ale uczy Pozdrawiam RedEd
  24. kolega ma rację nie daj się wpędzić w kłopoty Pozdrawiam RedEd
  25. kolego to jest górniak nie pchaj się w to bo wywalisz kasę a i tak będziesz niezadowolony z kotła albo załatwisz komin, co do przeróbek paleniska to może to da jakiś efekt ale nie podoba mi się ta płyta która zamyka przestrzeń ładunkową to jakiś nie do końca przemyślany pomysł racjonalizatorski "młodego" inżyniera, ile tam zmieścisz węgla wiadro 15l? w moim piecu komora ma ok 32l i to wystarczy na minimum 24h przy mrozie -10C i węglu średniej jakości nisko spiekalnym, ciąg spalinowy pierwszy ma ok 80cm a pozostałe po ok 60cm w summie ok 2,6m kanału a i tak spaliny przy rozpalaniu mają ok 350C, w handlu dobrego dolniaka raczej nie znajdziesz za niewielkie pieniądze ale nie należy się poddawać Pozdrawiam RedEd
