RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. RedEd odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nowy jest , nauczy się pozdrawiam RedEd
  2. ja dwa razy bardziej, a w przyszłym tygodniu zrąbki idą do testów pozdrawiam RedEd PS zdjęcia cały czas na palącym się kotle
  3. tak: pozdrawiam konstruktora RedED
  4. Witam dziś po 25h od rozpalenia zastałem taką sytuację: temperatury: piec wahanie 69-70 za 4d 57.9 spaliny 75-90, stał się mały "wypadek" cegły złożyły się do środka kanału i zostawiły ok 2cm szczelinę na wysokości ok 30cm od poziomu paleniska i w tej "komorze" występuje płomień przy nadmuchu większy po wyłączeniu mniejszy ale wręcz brak dymu a o to mi przede wszystkim chodziło, zasyp to mieszanina węgla i trocin ok pół na pół, dziś jest ciepło, na dworze ok 7c ale dość mocno wieje co pewnie też zabiera trochę ciepła z domu, wreszcie prawie idealnie pozdrawiam RedEd
  5. witam w poście nr 52 napisałem trochę niezrozumiale : za rusztem szamot 3cm wysoki 8cm szczelina i przegroda obniżona szamotem całość poskładana jak klocki drewniane pozdro RedEd
  6. kanału nie zamykałem ale za wysoki przepływ przez zwężenie powodował przy małych odbiorach ciepła grzanie zadymiając opał stąd wyjęcie palnika pozdrawiam RedED
  7. Witam od wczoraj jest zainstalowany zawór 4d i wyjęty palnik, gdyż palnik generował zbyt dużą moc z którą nie było co zrobić, ale...... ......jest wyłożony szamotem kanał pionowy po obu szerszych stronach zaraz przy palenisku na wysokość 3 cegieł i obniżona przegroda do wysokości 8cm i początek jej 4cm nad rusztem testy na małej mocy (+3,5 na zewnątrz) wypadły obiecująco ..... więcej informacji jak przestane już cokolwiek zmieniać i popalę wreszcie trochę pozdrawiam RedED :)
  8. ciekawa propozycja ale montaż, to chyba odlać by było w piecu od razu trzeba, zmienił by się odbiór ciepła, a te obecne i tak nie mają zbytnio co robić takie mam wrażenie, trzeba parę dni obserwacji i będą wnioski może zamknę środkowy i zobaczę jaki to da efekt, pozdrawiam RedED
  9. oblicz przekrój tego kolana może być trochę za mało cm2 nie wiem jak się nazywa ten materiał jak się dowiem to napiszę pozdro RedEd
  10. witam dymu z komina nie widać spaliny rano ok100c kocioł 67 powrót ok60 kontrola po południu, proszę bardziej doświadczonych konstruktorów o opinie pozdrawiam RedEd
  11. fajne to cudo, teraz będzie wałkowany opał: zużycie, gatunki itp no chyba że ten palnik nie sprawdzi się to będzie następny pozdrawiam RedEd
  12. oto fotki palnika przed wypełnieniem materiałem ogniotrwałym widok z góry: widok od strony paleniska: pozdrawiam cieplutko RedED
  13. obniżyłem do 55c miarkownik bo i tak przeciąga trochę za dużo (wygląda że trzyma temperaturę nastaw=powrót), zobaczymy jutro pozdro RedEd
  14. oto podgląd płomyka przy prawie zamkniętym miarkowniku tyci tyci lekko niebieskawy jak patrzeć przez doloty powietrza dodatkowego, każde z kolanek palnika ma powietrze wtórne z pod rusztu otworem pionowym "samoczyszczącym" pozdrawiam RedEd
  15. ps przy najbliższej okazji zrobię foto teraz było wszystko szybko zrobione i za brudno do aparatu
  16. witam ciągłe zmiany dziś kocioł dostał palnik a właściwie trzy zrobiony z kolanek i materiału ogniotrwałego trudno to było rozpalić , oglądał ktoś palenie w urlichu instruktażowe ??? ja nie mam klapy łączącej komorę u góry z ciągiem pierwszym a by się przydało, trudno zbudować warstwę odgazowującą a może przez to że to wszystko mokre jeszcze było, teraz po 2h od rozpalenia jest na miarkowniku płomień ładnie słychać miarkownik prawie zamyka przepływ z komina nic nie widać (rano zobaczę) jak podniosę pokrywę cichnie temperatury: ok72 piec 63,6 powrót i ok110 spaliny, ta wersja zostaje na dłużej zobaczymy jak się sprawdzi a przekrój łączny kolan ok50cm pozdrawiam RedED
  17. na drugim zdjęciu jest widoczna dźwignia (kulka) a na trzecim fragment klapy krótkiego obiegu (środkowy ciąg), czopuch nie przewidziany do sterowania spalaniem, na zdjęciach widać postument po poprzedniku (krawężnik) który służy za podest ale i bez tego nie ma problemów z zaglądaniem i załadunkiem i czyszczeniem bynajmniej dla mnie (182cm) czekam aż się wypali i będę mógł obejrzeć i wyczyścić i pewnie coś zmienić pozdrawiam RedEd
  18. witam ruchomy ruszt będzie inny obrotowy to rozwiązania na próbę nie do końca się sprawdza, do ładowania pomocny jest mały podest więcej info w sobotę/niedzielę pozdrawiam RedEd
  19. witam jest zainstalowany miarkownik ok1,5h od rozpalenia, ustawienia 60 miarkownik powietrze dodatkowe ok 2mm szczeliny temperatury 61 wyjście 55,4 powrót 105 spaliny mniej więcej stabilne zobaczymy później pozdrawiam RedEd
  20. miarkownik honeywell kupiłem wieczorem instalacja, decyzja zapadła po zabawie terminatorem dmuchawy i na razie tym będzie poruszał miarkownik pozdrawiam RedEd
  21. no dobra pomysł mój zwracam honor pozdrawiam RedED
  22. mój projekt i moja odpowiedzialność na razie jest pozytywnie zobaczymy jakie wady znajdę i jak się zachowa przy różnym opale wielkość komory jest odpowiednia dla moich wymagań większy ruszt mógłby generować za dużo gazu do spalenia i znowu by szło w komin albo sałna w domu pozdrawiam RedEd
  23. heso z komina nic nie widać bo ja otworzę wymiennik to też nic nie widać czysto co do zawieszania to trochę za gruby węgiel mam i jak nie zauważę to duża potrafi się zawiesić i ruszta planuję przerobić na uchylne jak w dakonie i podobnych i podnoszone no i spróbuje miarkownik ale nie wszystko na raz pozdrawiam RedEd ps na piecu 59 powrót 54.3 komin 90c trochę za popielone ruszta
  24. klapa komory wymiennika to 24x30 więc i tak musiała by być tu wyczystka co nie za mocno zwiększyłoby odbiór ciepła a tak czyszczenie wymiennika zajmuje mi ok 2min łącznie z wzięciem szczoty fi 5cm z za pieca i odłożeniem jej, komora mogła by być trochę większa ale to poprawisz wraz z następnym "cudem dolnospalającym" pozdrawiam RedEd
  25. tak i jeszcze powietrze dopalające z boku otworami i z pod rusztu za szczeliną z cegieł szamotowych pozdrawiam RedED
