Treść opublikowana przez RedEd
Ogniwo Biecz S2Wc Pomoc
kolego ten piec ma bardzo krótką drogę spalin widziałem kiedyś podobny 29 kw mocy, pewnie spaliny masz bardzo gorące, proponuje zainwestować w dolniaka mniejszej mocy a z dłuższą drogą spalin, lepiej, ekonomiczniej i rzadziej w kotłowni tylko nie przesadzać z mocą, ja dałem zrobić piec Przemysławowi2ar bo za 3000zł w handlu nie znalazłem nic ciekawego i wolałem zaryzykować prototyp pozdrawiam RedEd
Kocioł Własnego Pomysłu
dobra a w meni serwisowym co jest? powinny być testy wyjść, może coś nie tak podłączone, a poza tym ile sterowników tyle opinii, wole wentylator ponieważ na miarkowniku nie "uśpisz" pieca na tak długi czas jak przy dmuchawie, dodatkowo mam zamontowany miarkownik sterujący klapą dmuchawy w razie jakby prądu nie było to też będę miał ciepło no i RCK, Pozdrawiam RedEd
Nie smoli tak mocno jak w starym piecu tam spływało cały czas, tu szczelnie zasypuje komorę mieszaniną węgla i trocin, a jak nie ma trocin to popiół z popielnika, kocioł potrafi stać parę godzin w podtrzymaniu sterownik z czujnikiem temperatury spalin w trybie praca daje ustawione maksymalne obroty, a jak temperatura spalin zbliży się do ustawionej to zmniejsza obroty wentylatora i tak do osiągnięcia temperatury zadanej, dodatkowo klapa krótkiego obiegu cały czas otwarta, na miarkowniku nie będzie to chyba działać w ten sposób, opisz proszę jak masz zainstalowane pompy może źle zrozumiałem problem. pozdrawiam RedEd
Kocioł Z Dolnym Spalaniem - Czy Mogę U Mnie Zainstalować
Witam latoking osobiście tego kotła bym nie kupił, chyba, że wygląda inaczej niż na przekroju, mała wyczystka górna, wystający kawałek płaszcza przegrody i ta klapa między komorą a ciągiem pierwszym, no i ruszt wodny, brak powietrza wtórnego, to wszystko na minus tego kotła. Szukaj dalej a piec przywiozą z każdego miejsca. Pozdrawiam RedEd
Witam Mobil zamień kable pomp na sterowniku na lato, ja też mam ruszta wstrząsowe od jakiegoś miesiąca i pale cały czas, przez dobę lub trochę dłużej przykapca a jak się ruszta zapopielą to jest lepiej, trwają prace nad automatem wstrząsającym (silnik wycieraczek 24v) i odpowiednim sterowaniem, przyjdzie sezon będzie dalsza modyfikacja. Pozdrawiam RedEd
- Witam I O Piec Pytam
- Wybór Pieca
Wybór Pieca
kolego Bradooc co do mocy to trzeba by ocenić "na miejscu" natomiast dolniak typu dakon będzie się Tobie dobrze sprawował jak już go "opanujesz", moc 15kw uważam za dużo, choć masz wysoko,do ciągłego palenia można przyjąć mniej, ja mam 105m2 i robiłem piec na zamówienie i trochę jest za duży planowałem 14kw a wyszło że mogę wyciągnąć z niego więcej kw przy temperaturze spalin 300C , co do konstrukcji to ważna jest powierzchnia paleniska dobrana do powierzchni i szerokości kanałów spalinowych, nie proponuje wybierać pieców z długim paleniskiem, poczytaj temat quitar-a o jego dakonie 20kw może znajdziesz tam odpowiedzi na pytania których jeszcze nie postawiłeś, ja jeszcze pieca nie zgasiłem pale na cwu tylko zmieniłem opał na trociny z węglem, życzę udanego wyboru Pozdrawiam RedEd
- Stukająca Instalacja C.o & C.w.u
Jaki Kocioł Z Podajnikiem
gedap przelicz to bo chyba nie masz pomieszczeń wysokich na 7,... m
Witam latoking jak chcesz to sprzedam tobie mój, bo dochodzę do wniosku, że przesadziłem trochę z mocą, jest używany od 12 lutego, potrzebowałem 10kw z obliczeń wyszło 14 a 17 wyciąga bez zbytniego nagrzewania komina, tak że słuchaj rad żeby później nie męczyć się, wiem z autopsji, piec dolnego spalania przeznaczony jest do palenia 24/24h i jego średnia moc użytkowa po wygrzaniu budynku będzie i tak poniżej 50% mocy nominalnej pozdrawiam RedEd :D
- Kocioł Z Dolnym Spalaniem - Czy Mogę U Mnie Zainstalować
- Kominek Na Holzgas - Budowa
Pora Na Ostre Działania !
pamiętam mleko w szklanej butelce z aluminiowym wieczkiem bez lodówki na drugi dzień było zsiadłe a mama zbierała te wieczka umyte w torebki papierowe po cukrze na palmiarnie w Poznaniu, bywało że 5t węgla było mało na sezon, teraz miałem 3t i sporo zostało, tylko jak widzę dym z mojego komina to mnie to wkurza, sąsiedzi wiedzą że palacz hobbysta wystaje na ulicy i patrzy w niebo czy dymu nie widać, niestety czasami widać i wtedy zabawa odnowa, dawniej nie wszystko było dobrze i tak zostało tylko to co nie dobre się zmieniło pozdrawiam RedEd
Witam rozpalanie drewnem 5-6 szczapek (1/2 małego klocuszka) i trociny drobne, ponieważ rury uszczelnione były szamotem (mączka) to woda z niego odparowała, wczoraj przy grzaniu cwo nie było takiego efektu, co do pomiaru to gdzieś sonda się wala trzeba tylko zamontować króciec pomiarowy, czystość spalania widać w komorze wymiennika po dymie a właściwie jego braku i kolorze płomienia, jeśli ktoś posiada analizator to zapraszam na pomiary, co do zawieszania i pp to koledzy macie rację, wielkość paleniska też mocno wpływa na jakość spalania, co do temperatury spalin to między 100-250C sporadycznie przekroczona, w kotle zasypowym ciężko uzyskać środowisko jednorodne, pierwszy problem to granulacja paliwa drugi to chwilowe ilości spalanego paliwa, i trzeci to odbiór ciepła, pierwszy i drugi zależą od siebie i od powierzchni rusztu, męczy mnie to ale na gaz nie przejdę bo wiadomo kasa, dlatego będę kombinował najwyżej zrobię przed palenisko tak jak heso na lato do intensywnego spalania i ogrzania cwo Pozdrawiam i zapraszam do wypowiedzi każda uwaga jest cenna (prawie hehehe) RedEd
Zawór 4D Przy Kotle Zasypowym.
witam do każdego zaworu 4d jest instrukcja i wg niej powinien być zainstalowany pozdrawiam RedEd
witam po czasie względnego zadowolenia z pracy pieca zrobiłem eksperyment wg rady kol piotr3 i przemysław2ar, rury żeliwne 75mm średnicy i 500mm długości z wyciętym okienkiem-wlotem i otworem do pw, oto foto: ciekawe w komorze brak dymu a z komina parowóz, szybko niknący biały dym-para jak z osiedlowej kotłowni opalanej biomasą pozdrawiam RedEd
- Kocioł Wlasnej Konstrukcji Ze Zbiornikiem Akumulacyjnym
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Kocioł Własnego Pomysłu
Witam sambor proszę o relacje może być w tym temacie bo to w końcu kocioł/piec własnego pomysłu, co do tradycji palenia drewnem to zgadzam się u nas drogo tam są inne reali jakie to nie wiem bo nie byłem, podejrzewam że łatwiej o surowiec (drewno) a z racji trochę niższych temperatur piece palą intensywniej, dziś od południowej strony mam 28C w piecu przygasa, ale dymu prawie nie widać, piec utrzymuje ciepłą wodę w bojlerze a wieczorem zaczną się otwierać termostaty na grzejnikach, na razie palę 24/24h bo w nocy spada do 4-5C na zewnątrz, co do pieca kanałowego to może zamontuj/zintegruj coś w rodzaju podkowy i masz sprawę załatwioną tzn. palisz intensywnie a potem odbierasz ciepło z bufora jakim jest piec pozdrawiam i życzę powodzenie RedEd
Kto Ile Spalił Opału.
Witam ogrzewane ok 105m2 nieocieplone do tego podpiwniczenie 50m2 z garażem (8-14C) poszło około 1,7t od początków października i 3m3 trocin, drewna nie posiadam,palenie 24/24h , w lutym zmieniony piec pozdrawiam RedEd
