Treść opublikowana przez RedEd
Poszukuję Fachowca Do Oględzin
ludzie tu odpowiadający dzielą sie swoją wiedzą natomiast jak chcesz wystąpić na drogę sądową to powinieneś mieć opinię od rzeczoznawcy, ew poprosić któregoś z forumowiczów pracujących przy instalacjach o wydanie (raczej odpłatnie) opinii co w twoim układzie jest nieprawidłowo wg norm i przepisów, jeden z zarzutów który ja bym postawił to niepotrzebnie rozbudowana instalacja co naraziło inwestora na niepotrzebny koszt (mogę się mylić bo nie widziałem tego "na żywo"), drugi to prawdopodobnie nieszczelność instalacji, ale mojej opinii proszę nie traktować jako werdyktu ponieważ nie pracuje w "branży", życzę ciepła i szybkiego rozwiązania problemu RedEd
- Poszukuję Fachowca Do Oględzin
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Ciekawy Wynalazek
wiem że do kominka ale chyba wszystko się nie spala Pozdrawiam RedEd
Ciekawy Wynalazek
jak by w moim kotle tak się paliło to zadymiłbym okolice pozdrawiam RedEd
- Górne Spalanie-Kostka,orzech A Może Groszek?
- Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Przemek wloty powietrza dopalającego na pewno niżej niż w moim kotle (najlepiej podgrzewane może pomysł z defro ds by się dało zaadaptować) i za palnikiem troszkę większa przestrzeń wyłożona szamotem dla swobodnego dopalenia się płomienia (podobnie jak w irlechu tylko więcej ceramiki) i może nad tą komorą płytki szamotowe tworzące katalizator (2-3) albo pułki szamotowe tworzące labirynt dla spalin a tym samym szansę na dopalenie pozdrawiam RedEd
- Co Wy Byście Wybrali? Wasze Propozycje.
kolego mac65 dał chyba najlepszą propozycję (sam bym coś takiego chciał w raz z nowym domkiem wymiar dla mnie super), twoje propozycję musiały by pracować cyklicznie ze sporym buforem (2000l mogło by być mało) bo inaczej to załatwisz kocioł i komin a jak nie posłuchasz dziś to za ok 3 lata jak będziesz wstawiał nowy komin i kocioł :D pozdrawiam RedEd użytkownik przewymiarowanego kotła (niewiele ale na własne życzenie) ps jest jeszcze sztoker mini ale jest mało opinii bo "świeży" i na pewno nie tak komfortowy jak ten peleciak (automatyczna zapalarka :) )
ładnie to wygląda, ja sobie dopasowałem cegłę która się opiera na końcach tych wspawanych prętów ustalających wkład szamotowy, tak położona cegła (docięta) nie blokuje klapy krótkiego obiegu a odchyla strugę spalin w stronę ściany komory zasypowej wydłużając jednocześnie drogę spalin pozdrawiam RedEd
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
z węglem też miałem problemy spiekał się tak mocno że wypalało się się tylko w palenisku, było to jeszcze w starym kotle którego komorę wyłożyłem szamotem i dopiero wtedy dało się palić, może domieszki jakiegoś innego paliwa pomogą (brunatny trociny ewentualnie popiół na górę w celu zmniejszenia przyklejania się brył węgla do siebie), co do konstrukcji odpopielania to należy najpierw ustalić co jakimi napięciami ma być sterowane, do tego regulatora brak obudowy i zasilania, obudowa może być wspólna dla całości konstrukcji tylko trzeba to solidnie umocować, tak jak napisałem termostat od grzałki elektrycznej bojlera chyba będzie lepszym rozwiązaniem bo odpada zasilanie (dajesz 230v czasówka również 230V i przekaźnik uruchamiający transformator również 230V w małej obudowie np po liczniku pokombinuj) mieszanie napięć wiąże się z rozbudową układu i zawsze jakimiś poborami jak nie pracuje, jeśli masz sterownik pompy co to można go wykorzystać niewiele zwiększając jego obciążenie (przekaźnik do steru czasówki styki bez napięcia (cewka przekaźnika) zwarte) w czasówce musi być regulowany czas t1 np. pracy rusztu i czas t2 przerwy między pracą nie musi mieć "miliona" innych na stawów bo się pogubisz na początku, lepiej jak by czasówka była zasilana jak reszta układu, można wszystko postawić na 12V tylko trzeba dobrać odpowiednie elementy pozdrawiam RedEd
Kolego JohnnySonny najlepiej oprócz czasówki zastosować włącznik termiczny np z grzałki do bojlera (ma sporą bezwładność ale jest tani albo poszukać taniego regulatora temperatury) co do czasówki ja mam PCU-520 która jeśli sterownik kotła zarejestruje spadek temperatury powrotu włącza się na 3s z przerwami 3min (mogą być potrzebne inne czasy ja mam specyficzny kocioł trochę wzorowany na dakonie) chyba że temperatura powrotu wzrośnie, czasówka włącza przekaźnik zasilacza (ja mam impulsowy bo taki akurat był pod ręką ale jest drogi natomiast ma wewnętrzne zabezpieczenie i jak się ruszt zablokuje to rozłącza silnik) wyregulowany układ pozwala nie zaglądać do kotłowni (mojej) przez 24h, silnik wycieraczek od stara 24V bardzo mocny ale 12V też powinny długo pracować (wybieramy duże bo te powinny być mocne) należy jeszcze przy zasilaczu transformatorowym zastosować bezpiecznik przed trafo i najlepiej na silnik (ogień lubimy tylko w kotle :D) pozdrawiam RedEd ps nie jestem elektronikiem ale informacje można zdobyć w necie (czasówki) a jeśli odwiedzacie złomowiska to można tam znaleźć różne "skarby"
- Kocioł Własnego Pomysłu
tylko jaka powierzchnia rusztu wchodzi w grę bo zapotrzebowanie w wygrzanym budynku jest raczej małe ale zmienia się dość dynamicznie, czyli potrzebujemy dość sporą modulację ale na niskich mocach, bo tych dni z zapotrzebowaniem 10kw mocy ciągłej będzie raczej niewiele reszta to praca raczej poniżej 5 kw, obecnie przy temperaturach zewnętrznych bliskich zera spaliny w czopuchu mają temperaturę miedzy 80C do 130C przy pracującej dmuchawie pozdrawiam RedEd
Witam chodzi mi po głowie budowa drugiego kotła, z tego powodu mam dylemat odnośnie wielkości paleniska i tego jak skutecznie dopalić to co w nim powstanie, wymiennik będzie chyba rurowy z systemem automatycznego czyszczenia w postaci spiral wewnątrz rur które to jednocześnie będą spełniały rolę turbulizatorów, wracając do paleniska, a w zasadzie do kanału dopalającego (kocioł DS) jak wykonać czy kanał pionowy z stopniami wystającymi aby spowodować zawirowania czy poziomy w którym części niedopalone stykały by się z gorącym sklepieniem i od niego dopalały, czy dzwon w którego górna warstwa zawsze byłaby cieplejsza od wymiennika, czy system zawirowywania płomienia wraz z niedopalonymi gazami podobny do dakona (daszki) czy wreszcie kanał spiralny (coś jak gwint w nakrętce) z rdzeniem wyjmowanym w celu czyszczenia (chyba będzie szybko się za popielał), w kotle można zabudować dwie powierzchnie rusztu (mała i duża moc) albo system zmiany wielkości rusztu (wypełnienie ceramiczne) nie tylko regulacja wysokości, kocioł ok 10-12kw, czy zastosować palenisko ceramiczne (w całości), wszelkie uwagi mile widziane, opisy własnych doświadczeń i ich efektów pomogą również w ocenie rozwiązania konstrukcji, w nowej konstrukcji największy nacisk jest na elastyczność sprawnego spalania w różnych przedziałach mocy (może jakiś rodzaj katalizatora a nie tylko gorące ściany szamotowe lub perlitowe) i efektywne odebranie ciepła ze spalin (czystych) za wszelkie (poza nieuzasadnionymi) wypowiedzi z góry dziękuję pozdrawiam RedEd
Recyrkulacja Spalin W Kotle
ja dalej myślę o podaniu w palnik przed dyszę/gardziel dopalacza a nie w żar , w takim układzie można by generować w palenisku gaz a wykorzystywać spaliny i powietrze dodatkowe do regulacji procesu, od strony praktycznej nie wiem czy takie budowle mają sens czy nie lepiej się skupić na dopalaniu dokładnym tego co mamy w różnych przedziałach mocy, i nawiązując czy ktoś sprawdzał rozwiązanie z pieca z za wschodniej granicy tzw. dzwonu? czy zastosowanie takiego rozwiązania w DS zamiast kanału dopalającego zwiększyło by sprawność spalania w różnych przedziałach mocy? pozdrawiam RedEd
- Recyrkulacja Spalin W Kotle
