Treść opublikowana przez RedEd
Kocioł Własnego Pomysłu
to nie tak, podejrzewam że na małym zasilaniu 11v 380ma grzałka sondy nie mogła rozgrzać sondy do temperatury roboczej i stąd przekłamanie, większy zasilacz i jest poprawnie (chyba) a poza tym wloty powietrza dopalającego były otwarte więc było dużo tlenu, teraz wszystko (palenisko również) się ustabilizowało (jeśli może tak być w kotle zasypowym) i wartości pokazywane są w przedziale 5 do 25mv to chyba już bardziej poprawny wynik, co ciekawe to kocioł był ustawiony w ten sposób przed montażem sondy (w każdym bądź razie blisko) pozdrawiam RedEd
- Kocioł Własnego Pomysłu
witam @sambor jak temat z sondą? temat dymu pojawiający się w różnych wątkach u mnie nie występuje, spalanie stabilne temperatura w czopuchu się trochę podniosła przy mrozach, ale czapy na kominie nie wytopiło i nie ma też pary takiej jak z kotła gazowego, spalanie na podobnym poziomie co przy "cieplejszych temperaturach" 2-2,5 miarki (raz było trzy jak zostawiłem powietrze dopalające otwarte) miarka to ok 7-8kg w kociołku nic nie zmieniałem od czasu założenia paleniska z "wykładziną szamotową", co do sterowania to doszła czasówka która uruchamia ruszta raz na ustawiony czas np 10min jako tzw podtrzymanie, praca rusztu przy spadku temperatury 2-4s co 1,5min, wentylator się prawie w ogóle nie włącza, wszystko pracuje ciągle bez skoków, mimo zwiększonych odbiorów ciepła, dysponuję s7 i zastanawiam się czy nie przenieść sterowania z czasówek i sterownika rk na s7, brakuje mi tylko modułu wejść/wyjść analogowych reszta jest (nawet panel operatorski) miałbym podgląd zapisanych danych i możliwość zmiany algorytmu pracy sterowania, może dołożyć też sondę do kontroli nadmiaru tlenu, tylko jako parametr kontrolny, możliwości sporo, tylko jak coś nowego będzie trzeba dokupić to ohohho, więc może np bruli .pl i sonda do ustawiania podstawowych parametrów, pozdrawiam RedEd
- Jak Wyciągnąć Ślimak Z Motoreduktora
Podłączony Piec Kołton Master 25Kw Z Pid - Prośba O Ocene
zobaczymy tylko na razie nie mam czasu może w sobotę zajrzę na dach i przy okazji zamontuje czujnik temperatury, przez RCK nie widać śladów zacieków może dla tego że jest stały przepływ spalin (kocioł nie gaśnie tylko pali z różną wysokością płomienia, tylko ja mam dolniaka) i jeszcze nie doszedłem do wniosku jakie ustawienia są najlepsze pozdrawiam RedEd
a ja mam 82C
ja przy rozpalaniu na krótkim obiegu mam nawet 300C, podczas pracy 66-130C przy obecnych temperaturach, spaliny w czopuchu (strudze) przy paleniu ustabilizowanym powinny mieć mniejszą temperaturę niż 200C , choć to pewnie dla każdego kotła (typu) jest ustalane indywidualnie na stanowisku badawczym, ja się trochę martwię bo nawet czapka śniegowa na kominie mi się nie stopiła pozdrawiam RedEd
co do ustawień to tobie nie pomogę, wiem jedno w kotle musi się palić tyle opału aby dać potrzebną moc, jeśli pali się/żarzy się więcej to prawdopodobnie wypuszczasz to kominem, porównaj obie konstrukcje (powierzchnia rusztu szerokości kanałów dymnych itp) a potem opisz, może da się coś wymyślić, może na początek ustaw dmuchawę aby tylko lekko wtłaczała powietrze i sprawdź pozdrawiam RedEd
- Piec Dolnego Spalania Hef
Witam co do termostatów i pomp, mam instalacje na miedzi pompę grundfosa 3 biegową (ustawiona na 1) termostaty między 3 a 4 w zależności jaki duży grzejnik i jakie pomieszczenie do tego salon z podłogówką, nie zauważyłem szumów czy niedogrzania pomieszczenia a termostaty "z niemiec" ojczym montował 97rok (+-1) wszystko działa dodatkowo odkryłem że jak dam na 4d (ja montowałem (mi zamontowano)) dam niższą temperaturę na pomieszczenia (40-45C) to większa powierzchnia grzejnika jest ciepła i jakby "cieplej w pomieszczeniu" mimo że termometr pokazuje 21C pozdrawiam RedEd
Mało Oryginalnie, Ale Witam:)
Witam i zapraszam do lektury, są tematy z literaturą z różnych epok i poradniki do tego wiele osób które przerobiły doświadczalnie co po niektóre tematy dotyczące ogrzewania i mają czas i chęci do pomagania innym. pozdrawiam RedEd
Sas Uwt Czy Defro Optima Komfort Plus Linia Lux
Autorka tematu chyba już wybrała, tylko co to jest? ja wybierałem 3 lata (trzy lata) i nic nie mogłem trafić co by odpowiadało moim wymaganiom, albo kocioł był za duży albo jego cena była za duża, więc powstał kocioł własnego pomysłu, na chwilę obecną zbudował bym go trochę inaczej ale zmiany raczej kosmetyczne idea zostaje, pozdrawiam i ciepełka życzę RedEd
Witam ja tylko dokładam węgiel i wybieram popiół co 24h i co parę dni wyczyszczę wymiennik szczotką bez gaszenia, a koleżanka jaki miała problem?...... a sas czy defro niech poszuka jeszcze jakiegoś małego dolniaka bo te 12kw to pewnie w projekcie nawet jest albo mniej chyba że projektant swoje wpisał majster swoje zrobił a za wszystko zapłacił inwestor tylko jak za klasę wyżej pozdrawiam RedEd PS ja bym zainwestował w solidne ocieplenie i PC woda-powietrze klient mojego warsztatu tak ma 180m czy coś koło i kominek i rekuperacja dopiero oddane więc wygrzewa ale ma więcej czasu na zarabianie na kredyt
- Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
Witam czy bojler jest podłączony z drugiego króćca kotła? jeśli zamkniemy zawór 4d (dajmy na to przypadkowo) to czy rurki do bojlera to wytrzymają czy będzie chciało to wylecieć w powietrze? bo gdzie jest podłączone naczynie wyrównawcze? pozdrawiam RedEd ps nie jestem instalatorem ale dzięki temu forum wiem co u siebie muszę poprawić
Właśnie dla tego ludzie panikują i biorą dużo za duże kotły, któryś z forumowiczów 17tką ogrzewa 320m jeśli dobrze pamiętam a ten sam kocioł jest dedykowany do mojego metrażu (105m) jeśli to ja bym wybierał do twojego budynku to brałbym tego rbr ekouniwersal 35kw (9-40) lub podobny konstrukcją dlatego że w tym kotle jest miejsce na dopalenie płomienia jednocześnie komora płomienia tworzy dzwon dzięki temu ciepło nie ucieka od razu kanałami konwekcyjnymi do komina co jest szczególnie istotne na małych mocach, a jeśli będzie naprawdę zimno to na pewno znajdzie się gdzieś jakiś grzejnik elektryczny który można podłączyć i dobić z temperaturą w pomieszczeniu np sklepie pozdrawiam RedEd ps a czy są przewidziane rolety na okna szczególnie na te sklepowe?
