RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. ludzie tu odpowiadający dzielą sie swoją wiedzą natomiast jak chcesz wystąpić na drogę sądową to powinieneś mieć opinię od rzeczoznawcy, ew poprosić któregoś z forumowiczów pracujących przy instalacjach o wydanie (raczej odpłatnie) opinii co w twoim układzie jest nieprawidłowo wg norm i przepisów, jeden z zarzutów który ja bym postawił to niepotrzebnie rozbudowana instalacja co naraziło inwestora na niepotrzebny koszt (mogę się mylić bo nie widziałem tego "na żywo"), drugi to prawdopodobnie nieszczelność instalacji, ale mojej opinii proszę nie traktować jako werdyktu ponieważ nie pracuje w "branży", życzę ciepła i szybkiego rozwiązania problemu RedEd
  2. a jaka temperatura? ja mam układ otwarty dom parter + piętro i mam 0,7 bar coś mi się zdaje że główny powód nieprawidłowej pracy to powietrze, niech koledzy bardziej doświadczeni się wypowiedzą pozdrawiamRedEd
  3. czy układ się nie zapowietrza bo przez to mogą pompy padać a jak nitka ma powietrze to też nie grzeje, jakie jest ciśnienie w układzie? ze zdjęcia nie mogę odczytać, faktycznie tych pomp trochę dużo pozdrawiam RedEd
  4. próbuj kolego, miałem podobne rozwiązanie w mocno przewymiarowanym kotle mianowicie nadmuch od dołu punktowo, jako tako się sprawdzało pozdrawiam RedEd
  5. wiem że do kominka ale chyba wszystko się nie spala Pozdrawiam RedEd
  6. jak by w moim kotle tak się paliło to zadymiłbym okolice pozdrawiam RedEd
  7. ja palę groszkiem w dolniaku i nawet przy pełnym zasypie jak otworzę klapę zasypu słychać jak piec ciągnie przez zasyp pozdrawiam RedEd
  8. za mało danych, ty wiesz o czym piszesz a my nie, kocioł domino którego producenta? czy zawsze tak było? czy kosz podajnika szczelny? obejrzyj wszystko z każdej strony może gdzieś jest nieszczelność i się cofa żar albo ustawienia podawania, pozdrawiam RedEd
  9. Przemek wloty powietrza dopalającego na pewno niżej niż w moim kotle (najlepiej podgrzewane może pomysł z defro ds by się dało zaadaptować) i za palnikiem troszkę większa przestrzeń wyłożona szamotem dla swobodnego dopalenia się płomienia (podobnie jak w irlechu tylko więcej ceramiki) i może nad tą komorą płytki szamotowe tworzące katalizator (2-3) albo pułki szamotowe tworzące labirynt dla spalin a tym samym szansę na dopalenie pozdrawiam RedEd
  10. główne różnice to ceramika, może warto rozważyć tego sztokera mini wg danych ma bardzo dużą modulację mocy tylko przy tych kanałach wymiennika (rury dużej średnicy) sprawność wymiany na małej mocy (z którą najczęściej będzie miał do czynienia) będzie niewielka pozdrawiam RedEd
  11. Wersja luxor kostrzewy z dotacją to koszt ok10k, zastanawia mnie czy są aż tak duże różnicę aby dołożyć tę kasę pozdrawiam RedEd
  12. kolego mac65 dał chyba najlepszą propozycję (sam bym coś takiego chciał w raz z nowym domkiem wymiar dla mnie super), twoje propozycję musiały by pracować cyklicznie ze sporym buforem (2000l mogło by być mało) bo inaczej to załatwisz kocioł i komin a jak nie posłuchasz dziś to za ok 3 lata jak będziesz wstawiał nowy komin i kocioł :D pozdrawiam RedEd użytkownik przewymiarowanego kotła (niewiele ale na własne życzenie) ps jest jeszcze sztoker mini ale jest mało opinii bo "świeży" i na pewno nie tak komfortowy jak ten peleciak (automatyczna zapalarka :) )
  13. ładnie to wygląda, ja sobie dopasowałem cegłę która się opiera na końcach tych wspawanych prętów ustalających wkład szamotowy, tak położona cegła (docięta) nie blokuje klapy krótkiego obiegu a odchyla strugę spalin w stronę ściany komory zasypowej wydłużając jednocześnie drogę spalin pozdrawiam RedEd
  14. z węglem też miałem problemy spiekał się tak mocno że wypalało się się tylko w palenisku, było to jeszcze w starym kotle którego komorę wyłożyłem szamotem i dopiero wtedy dało się palić, może domieszki jakiegoś innego paliwa pomogą (brunatny trociny ewentualnie popiół na górę w celu zmniejszenia przyklejania się brył węgla do siebie), co do konstrukcji odpopielania to należy najpierw ustalić co jakimi napięciami ma być sterowane, do tego regulatora brak obudowy i zasilania, obudowa może być wspólna dla całości konstrukcji tylko trzeba to solidnie umocować, tak jak napisałem termostat od grzałki elektrycznej bojlera chyba będzie lepszym rozwiązaniem bo odpada zasilanie (dajesz 230v czasówka również 230V i przekaźnik uruchamiający transformator również 230V w małej obudowie np po liczniku pokombinuj) mieszanie napięć wiąże się z rozbudową układu i zawsze jakimiś poborami jak nie pracuje, jeśli masz sterownik pompy co to można go wykorzystać niewiele zwiększając jego obciążenie (przekaźnik do steru czasówki styki bez napięcia (cewka przekaźnika) zwarte) w czasówce musi być regulowany czas t1 np. pracy rusztu i czas t2 przerwy między pracą nie musi mieć "miliona" innych na stawów bo się pogubisz na początku, lepiej jak by czasówka była zasilana jak reszta układu, można wszystko postawić na 12V tylko trzeba dobrać odpowiednie elementy pozdrawiam RedEd
  15. Witam Przemku a jak ostatnie "dziecko"? kiedy odpalenie? bo bardzo mnie ciekawi jak się będą sprawowały te szamotki w palenisku pozdrawiam RedEd
  16. Kolego JohnnySonny najlepiej oprócz czasówki zastosować włącznik termiczny np z grzałki do bojlera (ma sporą bezwładność ale jest tani albo poszukać taniego regulatora temperatury) co do czasówki ja mam PCU-520 która jeśli sterownik kotła zarejestruje spadek temperatury powrotu włącza się na 3s z przerwami 3min (mogą być potrzebne inne czasy ja mam specyficzny kocioł trochę wzorowany na dakonie) chyba że temperatura powrotu wzrośnie, czasówka włącza przekaźnik zasilacza (ja mam impulsowy bo taki akurat był pod ręką ale jest drogi natomiast ma wewnętrzne zabezpieczenie i jak się ruszt zablokuje to rozłącza silnik) wyregulowany układ pozwala nie zaglądać do kotłowni (mojej) przez 24h, silnik wycieraczek od stara 24V bardzo mocny ale 12V też powinny długo pracować (wybieramy duże bo te powinny być mocne) należy jeszcze przy zasilaczu transformatorowym zastosować bezpiecznik przed trafo i najlepiej na silnik (ogień lubimy tylko w kotle :D) pozdrawiam RedEd ps nie jestem elektronikiem ale informacje można zdobyć w necie (czasówki) a jeśli odwiedzacie złomowiska to można tam znaleźć różne "skarby"
  17. we frolingu (i będzie podobnie) i innych podobnych konstrukcjach do spalania drewna, w tej nowej konstrukcji wymiennik jest na drugim planie najważniejsze jest palenisko i dopalenie tego na różnych poziomach palenia (niska i wysoka moc paleniska) pozdrawiam RedEd
  18. średnica rur wymiennika będzie raczej mała ze spiralami czyszczącymi, konstrukcja rura w rurze może być kłopotliwa w czyszczeniu pozdrawiam RedEd
  19. tylko jaka powierzchnia rusztu wchodzi w grę bo zapotrzebowanie w wygrzanym budynku jest raczej małe ale zmienia się dość dynamicznie, czyli potrzebujemy dość sporą modulację ale na niskich mocach, bo tych dni z zapotrzebowaniem 10kw mocy ciągłej będzie raczej niewiele reszta to praca raczej poniżej 5 kw, obecnie przy temperaturach zewnętrznych bliskich zera spaliny w czopuchu mają temperaturę miedzy 80C do 130C przy pracującej dmuchawie pozdrawiam RedEd
  20. może za dużo wymagam, paliwo stałe i tak nieduża moc no i jeszcze modulacja? a może lepiej bufor i palenie cykliczne? pozdrawiam RedEd
  21. Witam chodzi mi po głowie budowa drugiego kotła, z tego powodu mam dylemat odnośnie wielkości paleniska i tego jak skutecznie dopalić to co w nim powstanie, wymiennik będzie chyba rurowy z systemem automatycznego czyszczenia w postaci spiral wewnątrz rur które to jednocześnie będą spełniały rolę turbulizatorów, wracając do paleniska, a w zasadzie do kanału dopalającego (kocioł DS) jak wykonać czy kanał pionowy z stopniami wystającymi aby spowodować zawirowania czy poziomy w którym części niedopalone stykały by się z gorącym sklepieniem i od niego dopalały, czy dzwon w którego górna warstwa zawsze byłaby cieplejsza od wymiennika, czy system zawirowywania płomienia wraz z niedopalonymi gazami podobny do dakona (daszki) czy wreszcie kanał spiralny (coś jak gwint w nakrętce) z rdzeniem wyjmowanym w celu czyszczenia (chyba będzie szybko się za popielał), w kotle można zabudować dwie powierzchnie rusztu (mała i duża moc) albo system zmiany wielkości rusztu (wypełnienie ceramiczne) nie tylko regulacja wysokości, kocioł ok 10-12kw, czy zastosować palenisko ceramiczne (w całości), wszelkie uwagi mile widziane, opisy własnych doświadczeń i ich efektów pomogą również w ocenie rozwiązania konstrukcji, w nowej konstrukcji największy nacisk jest na elastyczność sprawnego spalania w różnych przedziałach mocy (może jakiś rodzaj katalizatora a nie tylko gorące ściany szamotowe lub perlitowe) i efektywne odebranie ciepła ze spalin (czystych) za wszelkie (poza nieuzasadnionymi) wypowiedzi z góry dziękuję pozdrawiam RedEd
  22. ja dalej myślę o podaniu w palnik przed dyszę/gardziel dopalacza a nie w żar , w takim układzie można by generować w palenisku gaz a wykorzystywać spaliny i powietrze dodatkowe do regulacji procesu, od strony praktycznej nie wiem czy takie budowle mają sens czy nie lepiej się skupić na dopalaniu dokładnym tego co mamy w różnych przedziałach mocy, i nawiązując czy ktoś sprawdzał rozwiązanie z pieca z za wschodniej granicy tzw. dzwonu? czy zastosowanie takiego rozwiązania w DS zamiast kanału dopalającego zwiększyło by sprawność spalania w różnych przedziałach mocy? pozdrawiam RedEd
  23. jak będzie czerwona to się nie zapcha ale to tylko przy pewnych mocach (dobór/obliczenia) natomiast pozostaje jeszcze kwestia popiołu a to już może być większy problem dla konstrukcji pozdrawiam RedEd
  24. tak Panowie im dalej od źródła tym woda spokojniejsza, więc im dalej od kopalni tym węgiel gorszy ma lepsze parametr a resztę znacie, a co do kotłów to faktycznie mój jest chyba lepszy od zębca (Przemek robił :D ) pozdrawiam RedEd
