RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam bruli poradzi sobie z tłokiem, sam jestem na etapie budowy podajnika tłokowego do tego sterownika chwilowo brak czasu na dalsze prace, myślę że w tym miesiącu będą jakieś postępy pozdrawiam i powodzenia RedEd
  2. Witam JohnnySonny z moich doświadczeń w kotle własnego pomysłu wynika że do mocy ok6-8kw przestrzeń żarowa nie musi być większa jak 1 do 1,5 litra objętości, co do rusztu i przeróbek to poszukaj postów kol. guitar-a jemu chyba najlepiej wyszło przerabianie dakona pozdrawiam RedEd
  3. Witam odnośnie pytania, w sezonie grzewczym tak tzn klapka z ciężarkiem (terminator dmuchawy) jest otwarta i zablokowana, natomiast w chwili obecnej jest zamknięta w czasie przerwy i palnik i palenisko stygnie co powoduje dymienie, jeśli czas pozwoli to w przyszłym miesiącu dokończę podajnik tłokowy i zobaczę jak to będzie się sprawowało pozdrawiam RedEd ps układ szamotek został zmieniony i teraz jest kanał 8 na 4 cm i do niego doprowadzone powietrze dopalające (całość szybciej się nagrzewa) i nad otworem deflektor
  4. logiterm na razie milczy może są zapracowani pozdrawiam RedEd
  5. Witam interesują mnie kotły małej mocy bo są potrzebne większości (mi też) użytkowników jeśli choć część informacji w ulotkach reklamowych jest prawdziwa to szukam potwierdzenia bo kto wie może kupię, po doświadczeniach które przeprowadziłem co nieco wiem o spalaniu i szukam rozwiązania które będzie mi odpowiadało pozdrawiam RedEd
  6. witam piastun skasuj kropkę na końcu linka, rozmawiałem z Logiterm i będę dysponował dtr tego kotła pozdrawiam RedEd
  7. RedEd odpowiedział(a) na DejwidBDG temat w Kwestie finansowe
    Witam rozważ grzejnik gazowy z zamkniętą komorą :http://www.mora.com.pl/index.php/Ogrzewacze_wn%C4%99trz_MORA.html jeśli jest przestrzeń otwarta to 1 jeśli nie to 2, albo podłogówka elektryczna i też nie powinno być drogo na ten metraż, pozdrawiam RedEd
  8. RedEd odpowiedział(a) na Ermis temat w Kotły zasypowe
    Witam sambor ja podejrzewam dużo za duży kocioł który nie ma gdzie oddać ciepła, jeśli ma małe odbiory ciepła to niech włączy gazówkę a zasypowca zostawić na temperatury poniżej 0, natomiast ktoś rozsądny musi zweryfikować to podłączenie przez wymiennik pozdrawiam RedEd
  9. witam kol. Duck bardzo przydatne (zapis automatyczny ja też chcę :) ) do analizy z drugiej strony trzeba na nie patrzeć "z daleka" paliwo stałe (bryły spalane nie zgazowywane) jest niejednorodne/nieprecyzyjnie dawkowane/nierównomiernie rozpalone i jeszcze parę pewnie innych nie... to wynika z mojej obserwacji, natomiast sonda jest bardzo przydatna w testowaniu wszelkich "układanek szamotowych" w moim DS cały problem z kotłami na paliwo stałe to właśnie paliwo i jego próby modulacji spalania :blink: pozdrawiam RedEd
  10. Witam ciekawe rozwiązanie, czekam na relacje nowego właściciela tego cuda z P2ar pozdrawiam ciepło RedEd
  11. witam vernal ma lepsze oko :D zaznaczone to pochwa na czujnik podajnika (chyba) pozdrawiam RedEd
  12. Witam na 7 i 8 zdjęciu widać coś żółtego, czy jest to zaślepka jednej z tych rurek zakończonych korkami może w tej żółtej części jest otwór do czujnika pozdrawiam RedEd
  13. Witam nie koniecznie pod, może instrukcja coś mówi na ten temat, mocowanie to może być tulejka lub blaszka, nie widziałem tego kotła na żywo więc ciężko mi powiedzieć, na logikę jeśli jest to czujnik temperatury podajnika to musi się znajdować na podajniku przed koszem zasypowym proszę poszukać pozdrawiam RedEd
  14. Witam czy niema na sterowniku tam gdzie "idzie" ten kabel opisu? jeśli jest to czujnik temperatury podajnika to powinien mieć gdzieś swoje mocowanie dobrze poszukaj, pozdrawiam RedEd
  15. Witam również sprawdziłbym komin w pierwszej kolejności i czy dmuchawa nie wydmuchuje niespalonego paliwa z kotła (dym z komina intensywny) pozdrawiam RedEd
  16. Witam jeśli nie musisz kotła instalować "na gwałt" poszukaj kogoś kto wykona kocioł odpowiedniej mocy i wpasowany we wnękę choć to chyba nie zgodne z przepisami budowlanymi (trzeba sprawdzić wyjątki chyba tylko dla piecokuchni) ja posiadam prototyp (dolniak) wykonany przez kolegę Przemysława2ar i nic złego nie mogę powiedzieć poza tym że przewymiarowałem go na własne życzenie pozdrawiam RedEd
  17. Witam Jeśli zamierzasz stosować grzejnik gazowy to tylko z zamkniętą komorą i czerpnia z zewnątrz, jedne z najtańszych tu znalazłem http://www.mora.com.pl/index.php/Ogrzewacze_wn%C4%99trz_MORA.html jak szukałem alternatywy do ogrzewania warsztatu, prąd jest bezpieczny w tym sensie, że nie wydziela CO i CO2 natomiast spalanie paliw musi być bezpieczne dla użytkowników pozdrawiam i ciepła życzę RedEd ps a te piece akumulacyjne pracują cały czas czy cyklicznie, urządzenia elektryczne tego typu pobierają najwięcej prądu na rozruch może trzeba je ustawić na pracę ciągłą
  18. Witam podajnik i wiatrak słychać a pompa? to że diody się świecą nie oznacza że urządzenie pracuje (wykonawcze) najlepiej fotografie tego kabelka zrobić i wkleić pozdrawiam RedEd
  19. witam problem w tym że komora musi być dopasowana do mocy paleniska a te zazwyczaj są i tak za duże do poprawnego spalania węgla natomiast do drewna są za małe w stosunku do nominalnej mocy kotła, z tego powodu w moim kotle był wymóg znacznej objętości komory (przy powierzchni rusztu 23x17 teraz nieco zmniejszonej) co przełożyło się na dość wysoki kocioł (127cm) ładowany od góry pozdrawiam i nie poddawać się nie ma kotła idealnego (i opału też może poza gazem) RedEd
  20. Witam po dłuższej przerwie w temacie W moim kotle jest ok 1,4 m2 wymiennika z czego większa część pierwszego kanału "ogniowego" jest wyłożona szamotem, komora zasypowa ma ok 38 l pojemności co daje max 28kg węgla lub coś koło tego, zasyp ten rzadko kiedy nie wystarcza na dobę, wczoraj znów zrobiłem małą zmianę w układzie szamotu, patrząc z góry to od połowy wymiennika płytki szamotowe są ułożone w "x" taki układ zwiększył powierzchnię (odsłonił) wymiennika o 0.1058 m2 czyli w sumie niewiele, natomiast efekt jest zadziwiający https://esterownik.pl/remote/2295 proszę spojrzeć na temperaturę spalin dziś i wczoraj opał (mieszanka węgla groszek z pozostałością orzecha i trocin no i poszło tego mniej) i pozostałe elementy (zawirowywacze, moc nadmuchu i praca ruszt) bez zmian, wniosek: w kotle najważniejsze jest odpowiednie poprowadzenie strugi spalin, oczywiście dobrze spalonych/dopalonych spalin, taki układ potrafi podczas pracy być czerwony na styku bocznych szamotek i "x" co zapewne pomaga dopalić to co wykrztusi z siebie gardziel palnika i wymiesza z powietrzem dopalającym z otworów bocznych, obecnie budowa podajnika tłokowego została odłożona z powodu braku czasu, jednak podejrzewam że wrócę do tematu przy cieplejszej aurze z powodu zdymiania opału które to pewnie będzie występowało przy niewielkim odbiorze ciepła z kotła, natomiast wnioski co do konstrukcji kotła są takie że trudno się pozbyć "twardego" nalotu na tak długim (głębokim) wymienniku, pewnie ten problem dotyczy nie tylko takiej konstrukcji a w ogólności kotłów na paliwo stałe pozdrawiam RedEd
  21. Witam arthi pozwolę się z tobą nie zgodzić, mam dolniaka własnego pomysłu na pewno temat czytałeś, jest przewymiarowany o ok 40% a średnia moc użyteczna jest ok 4-6 kw przy mrozach, tylko że mój kocioł ma komorę załadunkową "przygotowaną" do 24 godzinnego palenia, natomiast musiałem zmniejszać palenisko z wymiarów 23x17 na na 16x17 i wysokość warstwy żaru ok 8cm kocioł i tak nie ma co robić dopiero ożywia się jak jest -15C, a jak jest cieplej to potrafi zdymiać opał co jest irytujące, jedna wada jaką do tej pory stwierdziłem to utrudnione czyszczenie z tego twardego osadu który kocioł "załapał" zanim nauczyłem się go kontrolować w odpowiedni sposób, pozdrawiam RedEd
  22. Witam Zadzwoń do firmy M i M dobiorą odpowiedni wentylator na podstawie informacji o kotle i o starej dmuchawie a cena będzie taka jak na al...o, bynajmniej ja tak miałem pozdrawiam RedEd
  23. http://kotly.com.pl/produkty_pliki/Instrukcja%20Dor-polska.PDF jest też parę tematów o tym kotle i klonach pozdrawiam RedEd
  24. Witam a ten kolego oglądałeś?: http://kotly.com/Kociol_dolnego_spalania_DAKON_DOR24_-_24kW,454.html jest też wersja do drewna (inna dystrybucja powietrza) pozdrawiam RedEd
  25. Witam tym kotłem można ogrzać bardzo duże mieszkanie/pomieszczenie (ok300m2) i nie jest to typowy dolniak, brak miejsca na płomień, brak ceramiki dopalającej, brak powietrza dopalającego no i wyczystki z tyłu kotła potrzeba więcej danych na temat ogrzewanego obiektu a nie czy kocioł jest idealny do kotłowni, proponuje zajrzeć do tematów o dakonie hefie czy kotłach przemysława2ar i zdecydować co ma być paliwem podstawowym do kotła bo to bardzo ważne kryterium doboru kotła i instalacji pozdrawiam RedEd
