RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam kaloryczność jak najbardziej wpływa na osiągi (ogólnie) ale najważniejsze aby tak ustawić kocioł aby palił i dawał pożądaną temperaturę w pomieszczeniach a nie zdymiał opał, dym z komina to twój węgiel lub inne paliwo które "wyrzucasz" pozdrawiam i życzę sukcesów w ekonomicznej produkcji ciepła, RedEd
  2. przepraszam nie jestem zorientowany, tym bardziej czekam na podłączenie i wizualizacje pracy kotła pozdrawiam RedEd ps kol janczar słuchaj dobrych rad (czytaj) jeśli masz 12kw a ty zmieniłeś współczynnik przez zwiększenie grubości ściany to tak jak timon napisał 10kw max na przykład ogniwo eko plus z brulim/eCoalem w standardzie kwestia tylko wyboru palnika
  3. kolega ma eCoal sterownik adaptacyjny i za dużo tam nie poprzestawia bo sterownik dobiera wszystko sam, ustawiamy bodajże tylko opał-jego kaloryczność ale nie jestem pewien, mimo wszystko czekam na podłączenie do netu pozdrawiam RedEd
  4. Witam Marcin ma rację, i każdy z was po trochu, jednak tu najczęściej "walczymy" o każdy kilogram opału (w większej skali ta walka jest "cenniejsza"), spokojne spanie w cieple i nie remontowanie kominów- czyszczenie przy dobrym spalaniu sporadyczne, osobiście bardzo bym chciał zobaczyć tą kotłownie i podyskutować z projektantem, z doświadczeń z mojej kotłowni mogę powiedzieć tylko tyle że przeniesienie skali na moc np 20kw jest raczej niemożliwe trzeba wykorzystać idee ale całość musi być "wymyślona" od nowa, ciekawe ile kw takie cudo zrobi z tony węgla który posiadam? pozdrawiam RedEd
  5. Witam w sobotę również zastanawiałem się gdzie przypiąć czujnik temperatury podłogi, jednak zamiast pompy i mieszacza zastosowałem zawór elektryczny bez napięcia zamknięty i po paru próbach ustawiłem temperaturę stałą na 22C ponieważ wylewka ma grubość 15cm i pobiera dużo ciepła przy zmianie temperatury na wyższą, czujnik umieściłem we wnęce podłogowej w której są wejście i wyjście pętli, nie na pętli tylko z boku i w miarę to się sprawdza przynajmniej przy tych temperaturach zewnętrznych pozdrawiam RedEd
  6. a nie będzie rozkładu warstwowego jak pompa nie będzie mieszać w buforze? całość jest na podłogówce? pozdrawiam i życzę "owocnych" eksperymentów RedEd
  7. w moim przypadku zakłóca, ale twój i tak chodzi z określoną mocą więc jak nie będzie przegrzewanych (niepotrzebnie pompowane ciepło) pomieszczeń to powinny być oszczędności, a w pracy na bufor nie powinno być aż takich zakłóceń w pracy palnika być może uzyskasz większą deltę temperatur a co za tym idzie wyższą sprawność wymiennika pozdrawiam RedEd
  8. sambor a do którego kotła? jeśli do tego z palnikiem to kocioł nie będzie wychładzany i nie będzie się tak często włączał tylko jak się załączy pompa to palnik będzie dość długo pracował więc nie wiem czy będą oszczędności, w moim przypadku lepiej utrzymywać stałą temperaturę ew z niewielkimi zmianami jak nikogo nie ma w domu choć wtedy sam brak mieszania powietrza w pomieszczeniach zmniejsza zużycie opału (stabilna praca) w twoim przypadku zależność może być inna pozdrawiam RedEd
  9. amber36 jak się sprawdza rynna prowadzona na brulim? zastanawiam się nad budową podajnika tylko nie mam koncepcji na moc max na poziomie 12kw (z zapasem) jacek61 kombinowałem podobnie tylko od strony opału, miałem zamiar nawet uruchomić sterowanie na plc, ale jak policzyłem ile jeszcze brakuje to zawiesiłem temat, w rozwiązaniu z czasówką jest problem skąd wyjąć napięcie uruchamiające jeśli masz modulowaną moc dmuchawy to tylko z podajnika chyba że do zestawu dodasz regulator obrotów dmuchawy a z sterownika tylko sygnał "start", pozostaje jeszcze wrażliwość czasówek na zakłócenia w sieci ja miałem takie problemy a czasówka z filtrami to też nie mała kasa i z tego powodu zamówiłem bruliego pozdrawiam RedEd
  10. Witam ja używam bruli-ego do sterowania rusztem w kotle zasypowym https://esterownik.pl/remote/2295 i póki co jestem zadowolony, na dużej mocy pali dobrze a z małymi to zobaczymy jak będzie cieplej, wymiennik czysty nadmiar powietrza ok a po pracy rusztu wentylator dopali to co się osypało w dolniaku pozdrawiam RedEd
  11. a ja mam dalej : a zamknąłem, trzeba zamykać w oknie "nowa zawartość"? pozdrawiam RedEd
  12. a to tylko na danym temacie? można rozszerzyć do działu lub całości forum a jak za trzy dni wyskoczy to albo "automatycznie" zamkniemy albo zainteresujemy się treścią pozdrawiam RedEd
  13. dziękuje i cierpliwości życzę wszystkim pozdrawiam RedEd
  14. fakt klik "zamknij to okno" i nie ma reklamy (tej), klik "wyświetl nową zawartość" i jest na dole sklep, ok klikam temat ... strona załadowana i w dół strzałka reklama zasłania "napisz" i tak w kółko nie to że bym się czepiał ale zniechęca do czytania wątków bo coś właśnie zasłania to co robisz, niech ktoś napisze program do usuwania reklam tak jak spamu dam 1zł za użytkowanie :( :( :( pozdrawiam RedEd
  15. również jestem zdania że reklama powinna być mniej nachalna :angry: jak tak dalej pójdzie to to nie będzie nowych tematów bo ludziom klikanie i przewijanie się nudzi pozdrawiam i życzę powodzenia RedEd
  16. witam całość tych jęzorów ognia moim zdaniem powinna być w szamocie a dopiero po nim wymiennik (tylko pytanie czy dla 10kw będzie jeszcze potrzebny więc szamot nie powinien się stykać z wymiennikiem) powinniśmy spróbować coś takiego zrobić, jeśli czas i kasa pozwoli pozdrawiam RedEd ps wymiennik nie z gumy tylko regulowana długość jednakowego przekroju dobranego do przewidywanej mocy paleniska aby nie za dużo zmieniać temperatury spalin przy regulacji (stabilny płomień i dopalanie) tylko ilość spalonego paliwa w wąskim zakresie regulacji ilości palącego się paliwa (sprawność spalania) w dużym kotle łatwiejsze do zrobienia w maluchu gorzej bo są duże rozbieżności w wymaganych regulacją ilości palącego się opału, a mój kociołek teraz prawie zgasł-zachibernował się, te wykresy mogą być przydatne do określania na podstawie temperatur zapotrzebowania na paliwo i na tej podstawie budowa """idealnego""" paleniska :blink: <_< :D :D :D <_<
  17. Witam ja używałem ten http://pwkey.eu/?s=oferta&st=rk-2001w4 teraz mam bruliego w swoim kotle, ten ster z pwkey reaguje pracą wentylatora na zmianę temperatury spalin bardzo dobra konstrukcja duże zakresy regulacji, poczytać instrukcje jeśli można wybrany przez Przemka wyciąg podłączyć to ew mogę udostępnić do testów, tylko z moich obserwacji wynika że nie potrzeba sterować powietrzem a ilością paliwa, wentylator w moim przypadku służy do "obudzenia" złoża równoczesna praca rusztu uzupełnia opał i tak to działa https://esterownik.pl/remote/2295, na razie same testy zobaczymy jak dożyjemy :D sadzy nie unikniemy i chwilowych niezdrowych spalań chyba że kocioł będzie miał jednostajny odbiór ciepła tak jak kolega sobie opracował, moim zdaniem nie potrzeba tu nic oprócz pompek i paru próbach z konstrukcją palnika, zalecam również zrobienie w kotle w całość ceramicznej komory dopalającej ok 50cm (lepiej więcej) długiej i objętościowo większej niż następny kanał wymiennika, tak myślę i jeśli kasa pozwoli to będę próbował coś takiego rękoma Przemka zrobić tylko już z możliwością podłączenia palnika jeśli nie gotowego to "własnego pomysłu" tylko muszę to dobrze przemyśleć bo trudno utrzymać parametry spalania w poprawnym zakresie przy zapotrzebowaniu max 11kw bo często i tak będzie się to kręciło w przedziale 1,5-3,5kw a wtedy zapomnijmy o sprawnym spalaniu, chyba że będziemy regulować wielkość spalanego opału w bardzo dobrym wymienniku tzn z "regulowaną geometrią" kanałów wymiennika <_< pozdrawiam RedEd
  18. Przemek ja chce logo na drzwiczki, a i trzeba pomyśleć nad jakimś podajnikiem w asortymencie, może znów zrobimy prototyp? pozdrawiam RedEd ps może trzeba zainwestować w ciepłomierz i zmierzyć np mój prototyp? bo wydaje mi się że może być więcej niż obliczone, ale mogę się mylić
  19. wyjaśnienia: 1. temp podajnika to akurat czujnik włożony w okolice popielnika poniżej płaszcza 2. temp spalin -czopuch (ten kocioł zawsze tak miał bo trochę za duży) 3. czas pracy podajnika to czas pracy rusztu tylko obroty silnika zwolnione trochę 4. temp cwu to temperatura za zaworem 4d 5. temp wewnętrzna i zewnętrzna czujniki w odpowiednich miejscach (zewnętrzny powinien być w innym miejscu bo "słabo"reaguje) 6. temp powrotu to temp powrotu tylko trzeba poprawić mocowanie bo tylko wsunięty w izolację i dokładnie nie przylega 7. dmuchawa jest i była (jest też przysłona regulowana miarkownikiem w kanale nadmuchu) służy do "rozpędzania" paleniska po wypaleniu poprzedniej "porcji" i usunięciu popiołu przez ruszta w ten sposób można prawie zgasić kocioł i ponownie go uruchomić byle tylko w zasobniku był opał powstało coś na kształt kotła retortowego tylko obrócony do "góry nogami" zasada utrzymania palenia podobna tylko nie wypiętrza paliwa a "ubiera" popiołu zwiększając przestrzeń żarową, jeśli czegoś nie wyjaśniłem to pytać pozdrawiam RedEd
  20. odpowiem po jakimś czasie, a teraz mogę powiedzieć że płynne regulowanie temperatury w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej jest korzystniejsze pod względem czystości spalania (praca rusztu w spalaniu grupowym), pierwsze wrażenie jest pozytywne pozdrawiam RedEd ps Przemek nie obrażam się a co do zakręcenia to raczej wada, ale doświadczenia bezcenne :D
  21. Witam forumowicze oto kocioł w nowej odsłonie: https://esterownik.pl/remote/2295 z nowa dmuchawą, oprócz sterowania nie zmieniło się nic (nadmiar powietrza w pożądanym zakresie pozostał a sterowanie rusztem jest bardziej "inteligentne" bo algorytm-owe, jeszcze nie znalazłem zależności ale podoba mi się długi nadmuch wypalający zawartość rusztów) pozdrawiam RedEd :D
  22. RedEd odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Witam powiem tylko że ojciec ma sthila który normę w lesie wyrobił później drugą u ojca a dalej jest na chodzie, co do napraw to nie jestem zorientowany ale jak by było coś poważnego to ojciec by się "pochwalił", tylko pytanie czy jeszcze takie robią? :angry: bo jakość wszędzie (albo prawie wszędzie) spada drastycznie i nie wiadomo czy jak zamawiasz coś firmy x to nie dostaniesz produktu firmy y w kartonie firmy x pozdrawiam RedEd
  23. witam jeszcze z rok i będziemy szukać jednego postu na stronie pełnej reklam eh........ pozdrawiam RedEd
  24. RedEd odpowiedział(a) na steler temat w Kotły zasypowe
    Witam heso , ja na pewno nie puszczam gorących spalin a komin podobnie jak lysy1l mam czysty że aż cegły widać, to po części Twoja zasługa (inspiracja) mimo iż nie dałeś możliwości konsultacji, to uparcie dążę do jak najczystszego/pełnego spalania, koks splam również ale tylko ten wytworzony na bieżąco, widać wyraźnie niebieskawe płomienie, wkurza mnie najbardziej widok kopcącego komina nie tego przykapcającego tylko tego z którego wylewa się brązowo-żółte coś co niesie sporo kw, ja tak nie robię pozdrawiam RedEd
  25. Witam dalszy ciąg monologu: w sobotę postanowiłem zmienić układ kanału szamotowego, z dwóch palników do jednej gardzieli, metodą prób ustalony został kształt kanału "wyrzeźbionego" w szamocie i na dole palnik z wymiarem okna 3 na 7 cm, efekt przeszedł moje oczekiwania, kanał praktycznie cały czas ma płomień w wartościach niekopcenia czy to rozpędzając się na dmuchawie czy pomału hamując, dodatkowo wyjąłem element ograniczający ruszt, teraz tylko ruch rusztu reguluje warstwę żaru a dmuchawa pomaga w dopalaniu, do testowania ograniczenia rusztu wrócę powyżej +5C, ruch rusztu został "zorganizowany" czasówkami, jedna utrzymuje ok 5s pracy co 20s przerwy a druga po 5 cyklach przerywa jej pracę na ok5 min pod warunkiem że temperatura nie wzrośnie, kilka fotek proszę zwrócić uwagę na "piasek" na wymienniku a zapomniałem zrobić fotki popiołu i występujących w nim "żużli" a są ciekawe formy od stopionego "karmelu" do pierzastych komentarze mogące pomóc zrozumieć procesy spalania mile widziane pozdrawiam RedEd ps szamot najlepiej ciąć namoczony wcześniej wodą nie pyli i nie grzeje tarczy
