Treść opublikowana przez RedEd
Instalacja Fotowoltaiczna
RedEd odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witam Kol. Sambor instalacja jest jeszcze w budowie tak, że nie wszystko jest zgodnie z "sztuką", na pewno będę uziemiał konstrukcje i panele. Brakuje mi jeszcze grzałki do bojlera (lub/i do kotła) i urządzenia kture na elektrodzie nazywają SM (strażnik mocy). Najważniejsze jest to, że instalacja z wszystkimi kosztami dotychczasowymi (paliwo, mandat, materiały, panele, inwerter, podnośnik koszowy itd.) nie kosztowała tyle co proponowane przez instalatorów 1kw paneli. Pozdrawiam RedEd
Witam Ostatnio "zachorowałem" na fotowoltaikę, oto parę zdjęć: Instalacja składa się z 7 paneli 260 W (na stelażu są jeszcze 3 miejsca ale kasy zabrakło), inwertera Mastervolt XS6500, ok. 160 kg metalu, 26-ciu "emek", paru jeszcze drobiazgów (kable, wtyczki itp.) i z dużej ilości własnej pracy. Pozdrawiam RedEd
Instalacja Z Kotłownią Poza Domem
Witam Kolego dargra przy wyborze systemu do pex zwróć uwagę na średnicę wewnętrzną złączek aby była jak największa (dławienie przepływu), ja z tego powodu w "krótkiej" instalacji dałem o jeden wymiar większe rury. Do kotłowni lepiej też poprowadzić "zapasowe" kable (skrętka i zasilanie) aby w razie zmian sposobu sterowania kotłem nie kopać/kombinować. No i kwestie przepisów. Pozdrawiam RedEd
Kocioł Własnego Pomysłu
Witam Trochę podsumowania: od początku września 2014 spaliłem ok 2313kg (ok 1088zł to kosztowało) węgla głównie czeskiego, było też trochę trocin i jeden zasyp groszku z poprzednich sezonów. Kocioł można czyścić zmiotką plastikową więc chyba dobrze, ale po głowie chodzi mi już nowy projekt, tylko czy starczy czasu i cierpliwości na realizację... Pozdrawiam RedEd
Witam Tak kol Pieklorz pisałem o rynnie, ardeo na razie nie modyfikuje - brak czasu, a na rynnie bez tego zwoju (jak w Twoim ardeo) jakieś 10% mniej pobrał. Dokładnie nie sprawdzałem tylko dosypałem więc jakiś błąd większy może być bo miałem zupełnie pusty palnik jak wycinałem zwój. A jak wstawiałem ten ślimak bez rdzenia to tylko go wykręciłem i wkręciłem drugi w węgiel w rurze podajnika. Na tym ślimaku pozbawionym pręta mam lepsze wypełnienie rury podającej opał na palnik, co poprawia znacznie pracę palnika mimo podawania niewielkich 3s dawek paliwa i pracę na mikro mocach. Pozdrawiam RedEd
- Kocioł Własnego Pomysłu
Witam Sterownik SKZP 01 który steruje moim kotłem dostał nową chyba już oficjalna wersję oprogramowania, nalegam jeszcze na dwie innowacje a może tylko jedna będzie potrzebna dla wygody. Palnik pracuje poprawnie od mocy 0,3-0,4 kg/h, w porównaniu do wersji beta mniej agresywnie reaguje na spadek temperatury układu co. Natomiast po przejściu w czuwanie/potrzymanie sterownik startuje z większą mocą niż ustawiona minimalna, wynika to z działania algorytmu który pracuje jakby w tle. Podsumowując sterowanie palnikiem odbywa się tak albo prawie tak jak bym to ja stał nad kotłem i sterował podawaniem i dmuchawą patrząc przez szybę na palnik, myślę że kolega Verb byłby zadowolony z takiego sterowania, a może to kwestia palnika który w moim przypadku jest jedyny w swoim rodzaju a moc jego graniczna to jest ok 3kg/h węgla czeskiego, więc chyba sporo, porównując to do ardeo w zakładowym kotle moja rura spala lepiej. Pozdrawiam RedEd ps chyba już czas włączyć podłogówkę bo przegrzewa...
Witam Od doby testuje oprogramowanie fuzzylogic do sterownika SKZP 01. Wygląda na to że jest dużo lepiej u mnie w porównaniu do wersji PID, mniejsze spalanie, mniej brudu na wymienniku, lepiej na moim palniku jest utrzymywana "ciągłość płomienia". Jakby połączyć SKZP z funkcjonalnością internetową bruliego i ceną SPP to byłby fajny sterownik, niestety wszystko kosztuje. Dobrze że są pasjonaci którzy "grzebią" i dzielą się tą swoją wypracowaną wiedzą, a nie tak jak niektórzy: wiem ale nie powiem. Zakładowy kocioł dostał palnik obrotowy Ardeo stalowy 25kw, spala lepiej od PPS25. Obserwując pracę tych dwóch palników fajkowych i porównując ją do pracy mojej rynny dochodzę do wniosku iż spalanie węgla brunatnego wymaga innych otworów/szczelin nadmuchowych w porównaniu do węgli kamiennych, nie mogą to być otwory o dużym przekroju, potwierdzają to również eksperymenty z moją pierwszą głowicą spalającą z wymiennymi płytkami, gdzie otwory powodowały przy kapcanie a na szczelinach było lepiej mimo podobnej powierzchni sumarycznej nadmuchu. Tak że opinie o "brudnym" węglu czeskim nie do końca są prawdziwe, to palniki nie są dostosowane do poprawnego spalania tego węgla. Oczywiście mogę się mylić gdyż żadnych badań nie zlecałem, opieram się na codziennym obserwowaniu kotła i czynnościach związanych z jego obsługą. Pozdrawiam RedEd
Witam Kol. mac65 to nie jest "kanał palnika" to jest komora zasypowa dolniaka (dla przypomnienia przekrój na pierwszej stronie a palnik jest w drzwiczkach paleniskowych, gdzieś chyba fotki były) więc z tond tak wygląda, nie czyszczę tego specjalnie tylko czasem a i tak potrafi samo odpaść, wymiennik też był zawalony bo paliłem przez lato, dlatego kocioł dostał palnik bo strasznie go zasyfiłem, a SPP z WBS6a i palnikiem pancerpola PPS 25 pracuje w warsztacie https://ekotlownia.pl/sterownik/48 a bruli pokazuje pracę sterownika SKZP-01 praca z mocą modulowaną i z tond wnioski odnośnie kondensatora (szkoda że nie wpadłem na to wcześniej przy Cobrze), przenosi zakres potrzebnych obrotów dmuchawy na moim palniku który z racji małej powierzchni nacięć w porównaniu z rynną z handlu musi pracować na większej niż winnych palnikach skali modulacji powietrza, myślę że udało się uzyskać zadowalający wynik, wymiennik można zmiatać szczotką. Chcę trochę zmienić instalację przy kotle: wytnę 4d i wstawię ciepłomierz no i przydał by się analizator spalin :) . Pozdrawiam RedEd
Witam Mała uwaga odnośnie dynamiki nadmuchu czyli reakcji silnika dmuchawy na % mocy, jeśli mamy dmuchawę która "słabo startuje" zakładamy jej troszkę większy kondensator np jeśli jest 0,68uF zamieniamy na 1uF wtedy wyraźnie "przesuwa" się zakres dynamiki w dół mocy zadawanej przez sterownik (przetestowane na WPA07). Mam starą WBS 6a której zamieniłem kondensator 2uF na 3uF (wiem że to trochę przesada ale nie dostałem 2,5uF najwyżej ją wykończę) i w SPP rozruch musiałem zmienić z 6 na 1, i zakres "skutecznego" nadmuchu spadł z ~32 na ~20. Pozdrawiam RedEd
Witam Trochę podsumowania. Wymyśliłem i wykonałem głowicę spalającą która jest profilem sześciokątnym (dalej jest to palnik typu rura/rynna) w każdej ze ścianek jest pole napowietrzające o wymiarach 50mm na 50mm (wymiar wewnętrzny jest opisany na średnicy rury podajnika) trzy górne elementy napowietrzające mają osobną regulację. Całość blach paleniska jest wykonana ze stali domex 8mm grubości na ploterze laserowym tak, że nacięcia napowietrzające mają szerokość ok 0,8mm jednak ich pole sumaryczne jest 3 krotnie większe od poprzedniej wersji głowicy. Głowica jest w stanie spalić ok 2,8kg węgla czeskiego w godzinę co daje dość sporą moc ~14kw więc o zimę nie mam się co bać :) . Głowica ta została założona 20.11.2014. Od paru miesięcy również posiadam sterownik Cobra z którym się dość dobrze "porozumiałem" i który bardzo płynnie potrafi sterować moim "wynalazkiem" choć obecnie kotłem zarządza inny sterownik ale to w następnym odcinku :D . Od producenta kotłów Skam u którego byłem w odwiedzinach ze znajomymi "wytargałem" połówkę jego pomysłu deflektora separującego który to od dwóch dni "siedzi" w kotle, efekty są nawet nawet... Spalanie od września ok 1480kg (ok 700zł + prąd co daje pi razy drzwi ok 200zł/mc :) , kto mnie "pobije") i wymiennik potrafi "wytrzymać" do końca zasypu w miarę czysto :) (kto ma tłoka lub rynnę i cześka to wie co to sadza) Pozdrawiam RedEd ps zdjęcia zrobię tylko nie wiem kiedy....
- Zmniejszenie Palnika Pps25Kw
Skam-P 12Kw, Palnik Ardeo, Iryd Pid, Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Witam A te rury to może trochę trzeba by ocieplić, ale i tak te 50kg/24h to jakaś masakra, ja na 102,5m2 + piwnica przy -18C nie spaliłem 35kg czeskiego węgla, zrób zdjęcie palnika jak wygląda podczas pracy. pozdrawiam RedEd
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Ekogroszek Czeski
Witam tak mokry to mój nie był i kolor też nie tak brązowy, a jak nie zapomnę :) to sprawdzę ile było wody pozdrawiam RedEd
Zakup Sterownika..?
Witam Poszukaj sterownika SPP, powinien odpowiadać twoim potrzebom, choć nie znam twojego sterownika to próbowałbym z nim "powalczyć". Zajżyj tu może coś wybierzesz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy, a poza tym aby ogrzać pomieszczenia kocioł musi swoje spalić sęk w tym aby strata kominowa i niezupełnego spalania były jak najmniejsze. Mam trzy sterowniki i dwa kotły a każdy sterownik ma inaczej "zorganizowany" sposób spalnia. pozdrawiam i zadowolenia z wyboru życzę RedEd ps sterownik SPP jest do wypożyczenia na dwótygodniowy test poszukaj (na) forum
Ekogroszek Czeski
Witam groszek po wydobyciu ma jakąś wilgotność i jeśli dobrze kojarze do 25% a przyjechał suchy (łudka przykryta) jednak podczas upałów jeszcze wysechł, worek kontrolny ważył 16,9 kg a po przeschnięciu mniej a ile to napiszę jak sprawdzę w kajecie pozdrawiam RedEd ps a groszek kupiłem z kopalni Most (sprawdzę równierz)
Ekogroszek Czeski
Witam robertkot25 ja wolę tego czecha, bo w okolicy na składach mniej jak 880 nie zapłacisz za węgiel (a im dalej od kopalni to ten sam węgiel ma lepsze "papier" , ot polacy kiedy ...) albo dostaniesz tego czecha tylko zapłacisz węcej szari tylko mój przyjechał z kopalni bezpośrednio 25t, więc na miejscu będzie droższy o transport, ale to nic bo firma x ten sam węgiel proponowała dużo drożej pozdrawiam RedEd
Ekogroszek Czeski
Witam Z workami wagą pakowaczem i transportem do kotłowni ok 470, tylko trza się trochę nagimnastykować i mieć gdzie te 10t wpakować, zeszłej zimy mniej niż 35kg/24h Bałem z tąd: http://allegro.pl/eko-groszek-wegiel-czeski-ekogroszek-most-komorany-i4762961242.html+ transport, firma wg mnie godna polecenia a cena za transport wiadomo od km pozdrawiam RedEd
Ekogroszek Czeski
Witam Czechem palę drugi sezon, w ostatnich dniach zamontowałem nową głowicę spalającą do mojego palnika rurowego wcześniej inny sterownik i spalanie między 10-13 kg w ostatnich 5 dniach palone 24/24h + testy (102,5m2 + podpiwniczenie nieocieplone tylko okna nowe 3 szybowe na parterze, piętro stare plastyki z Niemiec 2 szybowe w dobrym stanie, po prawej i lewej sąsiedzi - wspólna ściana) . Popiołem się nie przejmuje , choć się poprawił, najważniejsze, że z wymiennika "złazi" nagar i zostaje czysta blacha. Jak przestane grzebać i spalę cały zasobnik to uzupełnię swój temat o fotki też. pozdrawiam RedEd
Jaki Piec Kupic
Witam Ile klega spalał do tej pory na sezon? pozdrawiam RedEd
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Gelmet 17Kw Eco Gt + Expert
Witam Kolego Dyzio767 nie wiem czy dobrze napisałeś ale tę magistralę w ziemi to masz słabo ocieploną 1cm to prawie nic więc i splanie musi pokryć straty, sterownika nie znam więc nie pomogę, a czy palnik poprawnie złożony? pozdrawiam RedEd
