RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Kolego ja mam taki http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html rck zamontowałem ok 1m nad czopuchem, a z doświadczenia przy obsłudze defro duo pellets 50 kw powiem iż mimo palenia dobrym pelletem palnik i kocioł nie jest bezproblemowy (głównie palnik), dlatego lepiej dołożyć trochę do palnika samoczyszczącego. pozdrawiam RedEd
  2. RedEd odpowiedział(a) na RedEd temat w Ogłoszenia drobne
    Witam Ogłoszenie nieaktualne. Pozdrawiam RedEd
  3. Witam Kol. michal401 jeśli instalacja i grzejniki nie mają istotnych wad, to proponuje tylko odświerzenie i wymiana zaworów przy grzejnikach na termostatyczne i ew dołożenie zaworów do kryzowania. A kasę zamiast na grzejniki lepiej wydać na ocieplenie/okna itp. Pozdrawiam RedEd ps a jak grzejnik żeliwny cieknie to można wymienić człon i uszczelki i dalej jest jak nowy
  4. Witam Odpowiedź brzmi TAK pozdrawiam RedEd
  5. Witam Szukam nagrzewnicy wodnej do hali ok. 100m2, jeśli ktoś posiada zbędną proszę o oferty. pozdrawiam RedEd
  6. RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Przywitaj się
    Witam kol energotop pozdrawiam RedEd
  7. Witam Mam blisko, daj namiary może na prywatne wiadomości. pozdrawiam RedEd
  8. RedEd odpowiedział(a) na Leszek32475 temat w Kotły z podajnikiem
    Witam Silikon do 350 C powinien wytrzymać i od razu zaślep 3 z 4 otworów między kanałem powietrznym a węglowym np śrubkami z główką stożkową albo silikonem do kominków 1200 C (chyba drugi od lewej ma być wolny) polepszy to pracę palnika. Można wrzucić zdjęcia wymiennika? pozdrawiam RedEd
  9. Witam kolego skąd jesteś? odbierz priv. pozdrawiam RedEd
  10. RedEd odpowiedział(a) na maniek130 temat w Opał
    Witam maniek130 ja w zeszłym roku kupiłem workowany po 590zł/t (na pewno nie było tyle za ile zapłaciłem, albo w piwnicy "wysechł na wiór") i przy -18C dał radę (zużycie poniżej 35kg/24h) a na ten sezon złożyliśmy się i cała łódka przyjechał, tylko to trzeba za workować, zważyć, załadować, rozładować i ułożyć, ale nawet z grubsza licząc kupujesz ok 11% wody więc wolę jak najmniej za tonę zapłacić a później trochę "poćwiczyć" pozdrawiam RedEd ps co do spalania to jest "brudniejszy" (sadza przy zatrzymaniu palnika) ale nie ma problemu ze spiekami i żużlem
  11. Witam nie śledziłem dokładnie wątku ale.... ja planowałem coś takiego: http://www.supergrzanie.pl/piece-palniki-na-pellet.html zainstalować do wymiennika żeliwnego kotła olejowego valianta (z demontażu), jednak z powodu zakupienia groszku czeskiego w dobrej cenie odłożyłem to rozwiązanie na inne czasy pozdrawiam RedEd ps a już widzę ma być na drewno
  12. Witam tak na szybko; wszelkie próby ograniczenia przestrzeni od góry kończyły się zablokowaniem podawania paliwa, teraz myślę nad przeróbką ślimaka pozdrawiam RedEd
  13. Witam posiadam sterownik bruli i zawór 4d sterowany ręcznie, przez więszość sezonu na kotle 50C a na instalację 40C i wystarcza, jak zimniej to zmieniam nastawy zaworu 4d (mam też termostaty na grzejnikach) w przypadku sterowania pogodowego temperaturą kotła proporcjonalnie zmienia się temperatura obiegu a zaworem można ją jeszcze obniżyć aby nie prowadzić kotła poniżej pewnej wartości pozdrawiam RedEd
  14. Witam Wolałbym ten:http://piece.bazarek.pl/opis/801544/nowosc-palnik-obrotowy-15kw-mial-groszek.html lub ten:http://domer.pl/podajnik-slimakowy-zeliwny-o-mocy-10-20-kw-ewm.html bo dla Twojego U22 będą pracować a nie tylko tlić się choć wg zurzycia węgla to i tak są za duże. pozdrawiam RedEd
  15. Witam odnośnie podstawy i palnika, znając wymiary kotła można dobrać palnik który się zmieści pod nim, a "skrzynię" wykonać u ślusarz, odpowiedni palnik dobrany do mocy kotła będzie pracował dużo lepiej niż "za duży", ścianki wykładasz materiałem ogniotrwałym od wewnątrz i wełną na zewnątrz (wszystko znajdziesz w necie) jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu to będziesz miał zestaw z lepszym palnikiem (sprawność spalania) za cenę gotowca, sam jakiś czas temu rozważałem taką opcję (nowy wymiennik żeliwny i dobry palnik "ożenić" z posiadanym sterownikiem) jednak dalej pracuje wykonanay własnoręcznie palnik "rurowy" (czeka go jeszcze jedna modyfikacja) pozdrawiam RedEd
  16. Witam może tu znajdziesz coś ciekawego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-Jarecki79&highlight=opis+sterownik%C3%B3w+kot%C5%82a pozdrawiam RedEd
  17. Witam kolego jak popalisz pierwszy sezon to będziesz wiedział że dobrze radziliśmy i będziesz sam szukał "lepszych" rozwiązań (czasami lepsze jest wrogiem dobrego) chyba że nie załapiesz bakcyla i będziesz zadowolony z tego co masz, wszystko ładnie jeśli wydasz na kocioł i jego udoskonalenia mniej kasy niź jak byś kupił jakiś gotowy z "papierami" pozdrawiam i zadowolenia z wyborów życzę RedEd ps dobrze że choć palnik mniejszy choć za tę kasę wolałbym ewmarowski
  18. Witam podpytaj kol. pieklorz on montuje te palniki, a wymiennik jak będzie miał duże przekroje kanałów to i tak nie odbierze skutecznie ciepła ze spalin, zajrzyj na mój temat na dole pierwszej strony jest przekrój kotła może wyciągniesz wnioski przed pierwszym paleniem w swoim nowym kotle pozdrawiam RedEd
  19. Witam mimo tego iż planujesz zwiększyć powierzchnię ogrzewaną to moc maksymalną będziesz potrzebował ok 10 dni w roku a jak ocieplisz to raczej nigdy jej nie będziesz potrzebował chyba że zamierzasz wygaszać kocioł co drugi dzień, ja mam słabe paliwo (wg papierów max 19,8) a i tak nie przekroczyłem zużycia 35kg/24h pozdrawiam RedEd ps a palnik to lepiej obrotowe ardeo teraz dość fajną wersję wypuścili i kocioł do układu zamkniętego musi być odpowiednio zbudowany
  20. Witam Kolego grzegoo ja mam kocioł własnego pomysłu (opis w temacie o tym samym tytule) wykonany przez kolegę z tego forum, ogrzewam 102,5m2 kotłem o powierzchni 1,4m2 jest za duży, średnia moc wyliczona z zużycia węgla nie przekracza 4kw przy -15C (kocioł ok 14kw), pamiętać należy iż kocioł z palnikiem może pracować z mocą 120% wtedy tylko więcej ciepła wypuści w komin przez te parę dni w roku (powyżej 200C a w niektórych konstrukcjach nawet 250C), przemyśl jeszcze raz swoją decyzję, pamiętaj że kocioł z podajnikiem pracuje 24/24h więc tylko uzupełnia straty ciepła pomieszczeń, pozdrawiam RedEd ps mój kocioł można wyczyścić zmiotką (widać blachę) mimo palenia czechem a twój? ps2 przeczytaj jeszcze raz co wyszło na stronie ciepłowłaściwe: Jakiej mocy ogrzewania potrzebuję? 23-29kW dla kotła węglowego zasypowego lub podajnikowego Nie kupuj kotła o dużo większej mocy, nawet jeśli sprzedawca, sąsiad i szwagier twierdzą inaczej. Duży kocioł pracujący z małą mocą to katastrofa finansowa.
  21. Witam HUK w moim temacie "kocioł własnego pomysłu" znajdziesz screnn z spalania tylko na utrzymanie temperatury kotła i zasobnika, dodam iż spalam czeski węgiel kupiony po 590zł/t, teraz workuję i suszę czecha po 379zł/t a spalanie w dni normalnego użytkowania cwu na poziomie 2,3-2,6kg/24h, ale to moja instalacja i mój kocioł u kogoś innego wygląda to inaczej pozdrawiam RedEd ps teraz jest większe zużycie węgla ale i chłdniej na zewnątrz więc jak gdzieś komuś w domku zimno to grzejnik na max i grawitacyjnie dogrzeje, a poza ty testy modulowanego nadmuchu
  22. Witam Odświerzę temat. Spalanie z 24.05.2014 na cwu, zasobnik to 120l z podwójną wężownicą nowy, opał węgiel czeski wartość deklarowana niby 19,8 , 3 osoby w domu, palnik rurowy chyba 5 wersja , sterownik bruli, kocioł nie czyszczony 2 tygonie: Pozdrawiam RedEd ps temperatura zasobnika 43-49C działa na grawitacji (do mycia naczyń nie potrzeba więcej a tym bardziej na prysznic a w razie czego kocioł szybko nadrabia podwójną wężownicą zasobnika pobory wody) i nie było wielkigo poboru wody więc można uznać iż było tyko uzupełnianie strat kotła i zasobnika
  23. Witam koledzy pisali że tylko najmniejszy np Skam p 7kw też z pleszewa (to jest "zagłębie kotlarskie") , no i bufor też nie byłby głupim rozwiązaniem jako mniejsza wersja może być zbiornik z wężownicą do podgrzewania ciepłej wody lub z mniejszym zbiornikiem cwu w środku, zajżyj na esterownik i obejrzyj parę statystyk z urzytkowania kotłów z brulim/ecoalem zobaczysz w jakim stopniu są wykorzystywane kotły, często jest to ułamek mocy nominalnej, nie napalaj się na tobixy bo pewnie najmniejszy będzie 3 razy za duży do twojego domku, zajrzyj na stronkę czysteogrzewanie.pl, poszukaj i przeczytaj poradnik Timona120777, ewentualnie kocioł z palnikiem na pellet+bufor, palniki pelletowe pracują w systemie start/stop (tylko palnik wybierz samoczyszczący co by ten nasz nieeksportowy pellet nie spowodował zamieszkania w kotłowni,zajrzyj np na supergrzanie.pl) pozdrawiam RedEd ps palenie węglem nie jest z tych zasyp i zapomnij, tego trzeba się nauczyć, a i węgiel potrafi być bardziej kapryśny od....... ps2 jak kupisz dobry kocioł z podajnikiem to na pewno nie będzie Tobie się chciało palić w nim drzewem (jakość spalania marna i syf w wymienniku) a już na pewno nie żonie
  24. Witam pewnie znowu Czesi wezmą i im będzie się opłacać.... pozdrawiam RedEd
