RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam tak macie racje efekt mam ciepło efekt rzadziej czyszczę efekt mniej spalę efekt nie czyszczę komina bo nie ma z czego a czy wydam parę groszy na to czy na tamto, z kasą mnie nie pochowają, a teraz gdy zimy nie widać (może dobrze) widać dobrze niedoskonałości kotłów na paliwa stałe i nie chciejstwa ich palaczy, czasem nie można oddychać pozdrawiam RedEd
  2. Witam trochę podsumowania: -od września pierwszy palnik modyfikowałem trzy razy (powietrze itp) -zbudowałem dwa palniki rurowe z różnym sposobem doprowadzania powietrza wtórnego i różnym nadmuchem podstawowym -zrobiłem "deflektor" z kawałka komina ceramicznego -zakupiłem dmuchawę DM03 metrix-a (21w 70m/h spręż 135pa) -podłączyłem sterowni SPP do kotła (organizuje proces spalania a bruli go wyświetla i panuje nad podłogą) 03.01.2014 ok20:00 -na te eksperymenty od 14 września zużyłem ok 1220kg węgla czeskiego i ok 180l trocin Tyle tylko lub aż tyle poco? A no po to aby: 1. to co wsypię do zasobnika przerobić na ciepełko w domku z jak najlepszym efektem 2. czyścić kociołek możliwie rzadko i tylko z lekkich zanieczyszczeń (bo tylko takie mają prawo się pojawić) 3. spalić jak najmniej A wyszło raz lepiej raz gorzej, na razie o pracy SPP nie bardzo mogę się wypowiedzieć poza tym iż mimo kręcenia ustawieniami pierwsze dobowe wyliczenie zużycia wyszło mniejsze od bruliego, porównanie będzie miarodajne po wypaleniu zasobnika lub min 7 dniach pracy czas pokaże Pozdrawiam RedEd
  3. Witam powinieneś raczej skrócić czas podawania a wydłużyć nadmuchu, ja wczoraj w swojej rynnie zastąpiłem bruliego sterownikiem SPP i teraz testuje pozdrawiam RedEd
  4. Witam Jeśli możesz to porób zdjęcia (wewnątrz) i szkice tego kotła, i ile kg idzie na dobę tego miału. Podejrzewam że kocioł ma spore kanały (przekrój) i nie odbiera skutecznie ciepła ze spalin, zdjęcia wiele wyjaśnią. Pozdrawiam RedEd
  5. Witam palnik z płytą paleniska z dwiema szczelinami i trzecią trzy częściową nie wyrabia na dużej mocy (przy kapca a wskazania sondy są powyżej 35mv), co prawda testuje też inny węgiel ale .... zrobiłem ładny spiek, jutro zmienię płytę na 4 szczelinową i spróbuje puścić na dużej mocy, zastanawiam się również czy nie warto by było puścić rynnę jako tłok (zamontować czujnik na zawleczce ślimaka i podłączyć do sterownika) czy sterowanie wypełnionym palnikiem będzie lepszym rozwiązaniem?, myślę też nad przerobieniem końcówki ślimaka aby bardziej równomiernie rozkładała opał (planuje dospawać lub zagiąć końcówkę zwoju bardziej prostopadle do osi ślimaka), jeśli ktoś ma pomysł na lepszy palnik który się zmieści w moim kotle to wymiary są na pierwszej stronie pozdrawiam i dziękuje za rzeczowy udział w dyskusji RedEd
  6. Witam w mojej konstrukcji nie dymi do zasobnika przy jego otwarciu przynajmniej jak jest parę centymetrów nad ślimakiem węgiel, natomiast rura podająca paliwo nie jest wypełniona "szczelnie" od góry (nad ślimakiem) chyba z powodu małych oporów podawania i zastanawiam się czy podanie powietrza do zasobnika spowoduje rozpalenie wzdłuż ślimaka czy "wydmuchanie" z rury gorących gazów które nie mają przecież tam wędrować, jacek61 niestety zauważyłem wczoraj iż na płycie palnika robi się opisana wyżej "górka" z węgla (jak u kol darr tylko bardzo mała) zjawisko to występuje na krawędzi żaru ciekawe czy mocno urośnie nie bardzo wiem jak ocenić histogram dla spalania grupowego, natomiast palnik zachowuje się w miarę poprawnie, po tygodniu ustawiania i zmianie płyty palnika zrobię fotki wymiennika do oceny, wiem na pewno iż palniki na paliwa stałe nie zachowają się poprawnie we wszystkich momentach spalania tak aby tlen był w wymaganym nadmiarze i spaliny dopalone jednak będę w miarę możliwości próbował prawidłowo spalać to co wsypię do zasobnika mając do dyspozycji sondę lambda, nos i oczy pozdrawiam RedEd
  7. Witam wczoraj zamontowałem płytę paleniska z 2 szczelinami na całej szerokości odstęp 15mm i rząd 3 szczelin po 15mm długich w odstępie 20mm od tych "głównych" jako podawanie powietrza na końcu palnika, na efekty zmiany trzeba poczekać, pytanie: co daje doprowadzenie powietrza do zasobnika na opał (tzw dosuszanie)? i czy nie ma zagrożenia zapłonu paliwa w zasobniku? pozdrawiam RedEd
  8. Witam bez obrazy ale proszę przeczytać temat od początku pozdrawiam RedEd ps a poza tym to takie hobby :D :D :D
  9. Witam zdjęcia palnika i konstrukcji wózka podajnika: palnik jest przykryty płytką z wermikulitu czy czymś podobnym, odpalony w celach testowych na mieszance trocin z węglem teraz tylko regulacja... pozdrawiam RedEd ps widać też dysze powietrza dodatkowego sterowane zaworami kulowymi tak w razie jak by były potrzebne....
  10. Witam urlopowych rozważań ciąg dalszy... Jacek dzięki za wypowiedz. Mój palnik jest dość mały bo tylko 11 cm szerokości na końcu i 4 szczeliny co ok 15mm więc powierzchnia raczej mała, zauważyłem że w podtrzymaniu pierwsza jest faza palenia później dymi intensywnie i wreszcie spokój, muszę sprawdzić czy tak krótki palnik potrzebuje uzupełniania paliwa w podtrzymaniu czy wystarczy jak bruli będzie korzystał z spalania grupowego, zasobnik dzisiaj dotarł więc jak wrócę z pierwszych wakacji odkąd pracuje i pierwszego urlopu od 3 lat to wezmę się do montażu i dokończenia instalacji podajnika przy kotle (na razie zaparty o ścianę podnośnikiem trapezowym), wtedy dam znać co i jak wygląda pozdrawiam RedEd
  11. Witam temat do dyskusji: dlaczego palnik rynnowy kopci w fazie podtrzymania więcej od retortopodobnych? pierwsze co przyszło mi do głowy to dlatego że nie jest żar/węgiel przykryty "pierzynką" popiołu co o tym sądzicie? pozdrawiam RedEd
  12. Witam do Beatka100: 1. kocioł kup dobrany mocą 2. zapytaj czy nie ma za dużego palnika np 25kw w 11-tce 3. sprawdź fizycznie jakie są warunki czyszczenia i obsługi 4. poczytaj o sterowniku i spróbuj dopytać użytkowników co za co odpowiada i czy łatwo i bez kłopotów można wysterować kocioł (miałem 4 sterowniki i wg mnie najlepszy jest ostatni- bruli) nie ma kotła bezawaryjnego (niczego takiego nie ma tylko jedne urządzenia/maszyny częściej niedomagają inne nie) kocioł spala tyle ile potrzebuje aby ogrzać pomieszczenie/a chyba że jest bardzo źle wyregulowany ale tego każdy użytkownik sam się musi nauczyć przy wyborze tak drogiej zabawki jak kocioł lepiej zawsze obejrzeć, pootwierać, poruszać wszystkim co jest i obejrzeć czy nie ma jakiś niedoróbek rzucających się w oczy (zawsze zamówiony kocioł można oddać bez podania przyczyny) pozdrawiam i udanego wyboru RedEd ps widzę że Timon był szybszy
  13. Witam dzięki za odpowiedz, od poniedziałku będę prowadził dalsze próby myślę że już zasobnik dotrze i będzie można dłużej palić pozdrawiam RedEd
  14. Witam do jacek61 czy ruszt szczelinowy w twoim kotle jest stalowy czy żeliwny? obecnie po jednym 4 godzinnym paleniu z raczej małą mocą nie było nic widać na ruszcie żadnego nagaru czy spieku ale czas pokaże pozdrawiam RedEd
  15. Witam posiadam RCK (teraz), ale za nim zamontowałem byłem na dachu przy temperaturze ok 0C komin lekko wilgotny na wysokości od stropu do korony komina, natomiast kominy wentylacyjne suche (z kotłowni i pozostałe), jeśli ktoś wie to proszę o wyjaśnienie dlaczego, kocioł chodził na małej mocy więc może to bardzo mały przepływ spowodował wkroplenie, po zamontowaniu RCK robiłem doświadczenia i miałem uchylony RCK na stałe i chyba było lepiej choć już przestałem zwracać na to uwagę mimo wszystko lepiej zamontować to kolejne narzędzie do regulacji procesu spalania Pozdrawiam RedEd
  16. witam dziękuje za wypowiedzi palnik jest rozwarty tzn 10cm przy wyjściu ślimaka i 11cm przy końcu, dodatkowo płyta paleniska pochylona jest w dół o kilka procent, ile nie sprawdzałem, całość jest robiona na "czuja" i raczej nie ma tam idealnych kątów - dopiero uczę się spawać, dla pewności ważne spawy wykonuje zaprzyjaźniony doświadczony spawacz, co do spieku to jeszcze nie mogę nic powiedzieć niestety rura podajnika jest zintegrowana z drugimi drzwiczkami popielnika (aby w razie niepowodzenia/awarii można było wrócić do palenia w DS) więc o odprowadzanie ciepła raczej trudno w tym miejscu, jestem zdziwiony że palnik nie robi się czerwony ale może za krótko było palone i co mogę powiedzieć to przy 4 szczelinach rura podajnika jest chłodniejsza a i tak przy tej mocy nie wrzuca węgla do popielnika, więcej testów już wkrótce (w przyszłym tygodniu będę zamawiał zasobnik) pozdrawiam RedEd ps głowica palnika jest demontowana i są wycięte drugie elementy z innym kształtem ścian bocznych, a w razie czego komplet blach palnika z wycięciem nie kosztuje dużo
  17. Witam ruszt jest już krótszy tylko 4 nacięcia, widzę że dużo można podziałać ustawieniami, na razie próby, będzie zasobnik można sprawdzić będzie więcej mi. zawartość tlenu w spalinach,a ślimak i tak wystaje jakieś 5 cm w palnik zrobię zdjęcia to się wyjaśni, zastanawiam się tylko czy da radę, o trwałości konstrukcji będę mówił jak popracuje trochę pozdrawiam RedEd
  18. Witam W sobotę o 23 odpaliłem pierwszy raz prototyp podajnika własnego pomysłu (rynnopodobny z rusztem płaskim 6 nacięć powierzchnia ok 10cm na 10cm choć miał być tłok), jeszcze bez zasobnika bo pożyczony od Galmeta nie zmieścił się przez drzwi kotłowni, pierwsze wrażenie to bruli za mało nawęgla palnik albo mieszanina z trocinami za szybko się wypala, ewentualnie za krótko pracował aby się ustabilizował. Kilka fotek z etapów budowy: Po urlopie zamówię zasobnik i w tedy po małych usprawnieniach między innymi podłogi pod wózkiem podajnika dalsza relacja i więcej zdjęć. Pozdrawiam RedEd
  19. RedEd odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Witam problemu nie mam w dolniaku a cwu ogrzewam trocinami z produkcji palet, tylko jedno ale kocioł został wyłożony na ruszcie dość szczelnie szamotem a powietrze podawane jest od strony drzwiczek popielnika, bojler 140 l nagrzewam 30l trocin i wystarcza na 2 dni pozdrawiam RedEd
  20. Witam fiu fiu S1 to "drewniaczek" jakiej mocy? pozdrawiam i czekam na relacje z palenia (chociaż z drugiej ręki) RedEd
  21. Witam kono a "zdezynfekowałeś się" odpowiednio po instalacji kociołka? bo wraz z kotłami od Przemka roznosi się jakiś dziwny wirus - użytkownicy spoglądają często na komin własnej kotłowni czy aby się nie dymi :D Pozdrawiam i pełnego składu opału życzę i pustych śmietników haha RedEd
  22. Witam u mnie dalej co drugi czwartek i ani worków ani kubłów, a jak powiedziałem w "óżędzie" że mam kompost i chcę proporcjonalnie mniejszą opłatę to pani (młodzież z łapanki) powiedziała że jest ryczałt i nie da rady, więc jak będą problemy to przed "óżąd" i zrzut, mam pomału dość tego nieprzygotowanego na działanie kraju wiecznych kłótni o g...no i wyciągania kasy od tych co i tak jej nie mieli pozdrawiam i dobranoc i powodzenia RedED
  23. Witam tak z ciekawości czy komin jest czysty w środku? bo skąd to się bierze jak nie z środka? pozdrawiam RedEd
  24. Witam policz ile max kg węgla spalałeś na dobę i kg pomnóż przez energię cieplną węgla ok5 kw/kg (jest większa ale takie porównanie da już jakiś obraz) i podziel przez 24h i wyjdzie mocno przybliżona moc kotła jaką potrzebujesz, jeśli coś pokręciłem proszę o poprawienie pozdrawiam RedEd
  25. witam kol Dycha47 dolniak jest sterowalny w zakresie 60-120% swojej mocy nominalnej, ja posiadam kocioł własnego pomysłu obliczony i wykonany jako prototyp przez kol Przemysława2ar , kocioł ma 14kw (z obliczeń i moich wytycznych)ogrzewa bliźniak 105m nieocieplonego budownictwa z 1978r gdzie zamiast cegieł w ścianach trafiają się worki po cemencie, patyki i piach zamiast zaprawy, okna plastyk z demontażu nie do końca dobrze spasowane, balkonowe drewniane, kocioł nie miał co robić w sezonie, nawet przy -15 temperatura instalacji nie przekraczała 60C, do tego posiadam "kolekcję" cegieł szamotowych do budowy dopalaczy i parę gotowych "układanek szamotowych" jeśli kupisz za duży kocioł to będziesz przerabiał podobne rzeczy w kotłowni, wnioski moje z zeszłego już sezonu to kocioł za duży o ok 40% (do palenia ciągłego), poza tym kocioł musi mieć odpowiednie proporcje między powierzchnią rusztu a wielkością kanałów odbierających ciepło i powietrze trzecie w odpowiednim miejscu polecam przeczytać posty kol. guitar o jego junkersie 20kw wtedy będziesz zorientowany czego możesz się spodziewać po tego typu kotle, jest to chyba jedna z lepszych konstrukcji na rynku za takie pieniądze poza kotłami na indywidualne zamówienie np od p2ar a kolega guitar opisał jak skutecznie zmniejszyć jego moc i poprawić "wady fabryczne" pozdrawiam i życzę trafnego wyboru RedEd
