Treść opublikowana przez RedEd
Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Witam z Juzefem i ja przed szereg wyjdę, może pomoże, a na UE to bym nie liczył, za to na mandaty za kopcenie to pewniejsze, mnie wnerwia jak mój kociołek przydymia, ja to widzę (albo sonda pokaże) ale w porównaniu z niektórymi kominami to u mnie się nie pali (grzeję prądem :D ) , zmieniajmy się, jak my maluczcy zaczniemy to może nasi możni też się zmienią (na lepsze :lol: ) pozdrawiam wszystkich a gorąco tych chcących RedEd ps kotły DS też nie są doskonałe ale są lepsze od "górniaków "
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
- Najtańsze Koszty Ogrzania Domku.
Praca Pieca
termostaty same regulują temperaturę w pomieszczeniu więc jeśli temperatura na zewnątrz wzrasta to termostaty mniej się otwierają i kocioł rzadko wchodzi w tryb praca, nie przesadzamy z obniżaniem temperatury na kotle, ważne aby było w nim czysto czyli poprawne ustawienia do opału, co do instalacji to lepiej wstawiać zdjęcia o mniejszych wymiarach wtedy lepiej widać to co jest na nich (nie wszyscy mają 32 cale), a sama instalacja z tego co widać bez prądu nie zadziała (no ale kocioł również więc z gotowaniem wody też nie powinno być problemu przy braku prądu) więc kłopot jak go nie będzie bo zimno w domu, poza tym z opisu i zdjęć nic nie wynika brak danych: powierzchnia? moc kotła? pewnie ja bym instalacje inaczej wykonał, ale ja nie jestem z "branży" wiec o średnicach itp to nie powiem choć ogólna zasada pracy instalacji jest mi znana, na Pana miejscu zrobił bym doświadczenie jak się zachowa kocioł przy awarii pomp (1 potem 2 i 3) żeby czasem nie doszło do nieszczęścia jak któraś nawali pozdrawiam RedEd
- Praca Pieca
- Praca Pieca
Regulator
zgadza się wczoraj się "ładnie" błyskało, a co do montażu to instrukcja mówi : na czopuchu, nad czopuchem lub pod, i tylko zdrowy rozsądek podpowiada aby to nie było za daleko od kotła pozdrawiam RedEd
Regulator
rozumiem niebezpieczeństwo jednak przy obecnych temperaturach spaliny są zawsze wciągane do komina, być może inna sytuacja będzie jak przyjdzie wiosna, a budowa tego urządzenia nie zapewnia szczelności nawet przy zamknięciu mechanicznym pozdrawiam RedEd
Regulator
Witam mam dokładnie taki ok 50cm nad kotłem, uchylony na stałe metalową klamerką w celu wentylacji komina jak dmuchawa nie pracuje, efekt uboczny to nie przeciąganie nadmiernych ilości powietrza przez otwory PW w kotle i spokojne dopalanie przy zablokowanym w pozycji otwartej terminatorze dmuchawy, obecnie testuje palenie z zamykającą się klapką na dmuchawie i tak jest lepiej mimo "ciemniejszego" wymiennika jest dużo mniejsza warstwa brudu (i chyba suchy komin choć ostatnio nie sprawdzałem) pozdrawiam RedEd
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Witam jest aż za bardzo skuteczne i ograniczyłem pracę jego do 2-3 s a na wizualizacji pokazuje pracę 5s, tylko ruszta mam zrobione obrotowe poczytaj temat "kocioł własnego pomysłu" na ostatnich stronach jest konstrukcja rusztu co prawda już zamontowanego ale powinieneś zorientować się jak to jest zbudowane, jednak takie ruszta potrafią za dużo opału "uzupełnić" i wtedy jest problem z przykapcaniem z tego powodu myślę nad podajnikiem i ew sprzedażą tego kotła i budową nowego typowo pod podajnik chyba tłokowy oczywiście w "p2ar" pozdrawiam RedEd
Witam nie radze robić gs i ds jako jednej konstrukcji, lepiej niech to będzie ds, a co do wygaszania ja mam kocioł ok 14 kw prototyp z Przemkiem wymyślony tzn ja miałem wytyczne a Przemek to wyliczył, narysował, wyciął i pospawał, kocioł nie gaśnie bo ma ruszt automatyczny sterowany przez sterownik bruli podgląd tu: https://esterownik.pl/remote/2295 , teraz myślę nad budową podajnika zamiast mechanicznego rusztu i zastanawiam się nad budową kotła od nowa, po pierwsze za duży, a po drugie trudno w nim będzie "upchać" palnik, jeśli ktoś buduje kocioł niech najpierw dobrze wszystko przemyśli a mimo tego i tak będzie coś poprawiał, najważniejsze to moc maksymalną jaką kocioł ma generować trzeba znać, wygrzany obiekt potrzebuje tylko uzupełniać straty, a robienie/kupno kotła na "zapas" to nieporozumienie, jeśli za duży kocioł już jest i palenie cykliczne to huśtawka temperatur w obiekcie rozwiązaniem może być bufor i jakoś to będzie, moc kotła to głównie palenisko i jego wymiary no i paliwo podstawowe ale to ostatnie każdy wybiera sam, pozdrawiam RedEd
- Dolniak Na Drewno Na 500M2
Witam ja bym jeszcze raz rozważył propozycje kol CooleR ustawić istniejący kocioł na podajniku np tłokowym (większa różnorodność paliw) lub retorcie, chyba że kocioł wymaga naprawy/wymiany członów, obecnie też ze względu na stałopalność (większa niż doba) myślę nad budową podajnika, opalanego węglem groszek/miał i wszelkimi mieszankami co się dostanie to się spali pozdrawiam RedEd
Witam @szwedii jeśli chcesz indywidualnego rozwiązania to porozmawiaj z kolegą @robogaz on zbudował sterownik do swojego tłoka myślę że przebudowanie układu dla twoich potrzeb będzie realne kwestia do dogadania jakie warunki- trzeba rozrysować schemat pracy (jeśli kolega @robogaz się zgodzi), jeśli albo raczej kiedy zrozumiesz jak chciałbyś aby twoje ogrzewanie pracowało w każdym sterowaniu znajdziesz coś co mogłoby pracować inaczej, najlepsze było by sterowanie na plc ale ceny możesz nie znieść no i jeszcze oprogramowanie do tych bardziej zaawansowanych układów to też kasa spora, a jeszcze trzeba umieć to zaprogramować (jeśli ktoś zrobi "rdzeń" programu to reszta nie będzie już tak skomplikowana, pozostanie tylko wyszukanie ew błędów) pozdrawiam RedEd ps posiadam taki na zbyciu/testów http://www.pwkey.eu/...ta&st=rk-2001w4
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Podajnik Prawie Retortowy Do Pieca Z Górnym Spalaniem Projekt.
Witam rury spróbuj poszukać na złomie, może jakiś cylinder od siłownika podpasuje ew butla od nurkowania na sprężone powietrze materiał solidny ja mam jedną fi 130mm, zobacz też części do retorty może przypasują, ew rura kanalizacyjna żeliwna tylko będzie problem z mocowaniami a ew otwory to raczej tylko plazmą zrobisz (jak próbowałem to tylko wiertła tępiłem ale są różne gatunki żeliwa) czekam co dalej- powodzenia Pozdrawiam RedEd
Witam drodzy forumowicze budując kocioł miejcie świadomość niebezpieczeństwa jaki niesie ze sobą taki eksperyment nie zniechęcam Was tylko radzę wszystko 3 razy przemyśleć zanim podłączycie kocioł do instalacji, Przemek ma pojęcie i zbiera doświadczenia między innymi moje, jego wiedza kosztowała jego i nie tylko, przeliczyć radzę moc jaka jest potrzebna i inaczej budujemy kocioł do przepalania a inaczej do palenia ciągłego decyzję należy podjąć również co do opału podstawowego, przejrzeć konstrukcje firmowe (dobre) może coś "zobaczycie", życzę powodzenia pozdrawiam RedEd
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Witam JohnnySonny mój kocioł jest podobny konstrukcją (dakon) a do ciągłego palenia wystarczy mi szczelina 7-8cm jednak zazwyczaj mniej, kocioł ładnie pracuje na małej i dużej mocy dopiero po 1-2 dniach od rozpalenia wcześniej trochę przykapca, nie wiem co będzie jak trafi mi się węgiel o niskiej zawartości popiołu no i ja mam dmuchawę która przygaszony kocioł wraz z ruchomym rusztem bardzo dobrze i szybko rozpędza do wymaganych temperatur pozdrawiam i życzę sukcesów RedEd
JohnnySonny czy ty masz przegrodę z szamotu między komorom załadunkową a kanałem "ogniowym"? jeśli tak to można spróbować dociąć szamot tak aby "wpadł" niżej i w ten sposób obniżyć przegrodę natomiast co do rusztu wiszącego to zasłoniłbym cały blachą tak jak @smok napisał z starej piecokuchni lub kupić nową tylko większe wymiary kosztują więc na pewno coś wymyślisz pozdrawiam RedEd
