16
Treść opublikowana przez RedEd
Witam co do tematu roboty w lesie to przydałaby się od czasu do czasu jako przerywnik w codziennej gonitwie, za chłopaka robiłem trochę piłą na strzelnicy itp. trochę łazęgi z aparatem ehh rozmarzyłem się przez Was...... pozdrawiam RedEd
Witam ja bym jeszcze raz rozważył propozycje kol CooleR ustawić istniejący kocioł na podajniku np tłokowym (większa różnorodność paliw) lub retorcie, chyba że kocioł wymaga naprawy/wymiany członów, obecnie też ze względu na stałopalność (większa niż doba) myślę nad budową podajnika, opalanego węglem groszek/miał i wszelkimi mieszankami co się dostanie to się spali pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Witam w moim kotle jest wąska komora 15 na 23 cm i wysoka na 100cm, może to zasługa węgla ale smoły brak, jest warstwa czegoś ale nie jest to lepkie ani płynne pozdrawiam RedEd- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
RedEd odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam JohnnySonny mój kocioł jest podobny konstrukcją (dakon) a do ciągłego palenia wystarczy mi szczelina 7-8cm jednak zazwyczaj mniej, kocioł ładnie pracuje na małej i dużej mocy dopiero po 1-2 dniach od rozpalenia wcześniej trochę przykapca, nie wiem co będzie jak trafi mi się węgiel o niskiej zawartości popiołu no i ja mam dmuchawę która przygaszony kocioł wraz z ruchomym rusztem bardzo dobrze i szybko rozpędza do wymaganych temperatur pozdrawiam i życzę sukcesów RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
JohnnySonny czy ty masz przegrodę z szamotu między komorom załadunkową a kanałem "ogniowym"? jeśli tak to można spróbować dociąć szamot tak aby "wpadł" niżej i w ten sposób obniżyć przegrodę natomiast co do rusztu wiszącego to zasłoniłbym cały blachą tak jak @smok napisał z starej piecokuchni lub kupić nową tylko większe wymiary kosztują więc na pewno coś wymyślisz pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam kaloryczność jak najbardziej wpływa na osiągi (ogólnie) ale najważniejsze aby tak ustawić kocioł aby palił i dawał pożądaną temperaturę w pomieszczeniach a nie zdymiał opał, dym z komina to twój węgiel lub inne paliwo które "wyrzucasz" pozdrawiam i życzę sukcesów w ekonomicznej produkcji ciepła, RedEd
przepraszam nie jestem zorientowany, tym bardziej czekam na podłączenie i wizualizacje pracy kotła pozdrawiam RedEd ps kol janczar słuchaj dobrych rad (czytaj) jeśli masz 12kw a ty zmieniłeś współczynnik przez zwiększenie grubości ściany to tak jak timon napisał 10kw max na przykład ogniwo eko plus z brulim/eCoalem w standardzie kwestia tylko wyboru palnika
kolega ma eCoal sterownik adaptacyjny i za dużo tam nie poprzestawia bo sterownik dobiera wszystko sam, ustawiamy bodajże tylko opał-jego kaloryczność ale nie jestem pewien, mimo wszystko czekam na podłączenie do netu pozdrawiam RedEd
Kotłownia Oszczędzająca Ok. 50% Paliwa !
RedEd odpowiedział(a) na Ptak69 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam Marcin ma rację, i każdy z was po trochu, jednak tu najczęściej "walczymy" o każdy kilogram opału (w większej skali ta walka jest "cenniejsza"), spokojne spanie w cieple i nie remontowanie kominów- czyszczenie przy dobrym spalaniu sporadyczne, osobiście bardzo bym chciał zobaczyć tą kotłownie i podyskutować z projektantem, z doświadczeń z mojej kotłowni mogę powiedzieć tylko tyle że przeniesienie skali na moc np 20kw jest raczej niemożliwe trzeba wykorzystać idee ale całość musi być "wymyślona" od nowa, ciekawe ile kw takie cudo zrobi z tony węgla który posiadam? pozdrawiam RedEd- 15 odpowiedzi
- ekologiczna kotłownia węglowa
- bardzo niskie spalanie
(i 1 więcej)
Ogrzewanie podłogowe Sterownik St-40 I Czujnik Temp Podlogowki
RedEd odpowiedział(a) na focus18 temat w Instalacje CO i CWU
Witam w sobotę również zastanawiałem się gdzie przypiąć czujnik temperatury podłogi, jednak zamiast pompy i mieszacza zastosowałem zawór elektryczny bez napięcia zamknięty i po paru próbach ustawiłem temperaturę stałą na 22C ponieważ wylewka ma grubość 15cm i pobiera dużo ciepła przy zmianie temperatury na wyższą, czujnik umieściłem we wnęce podłogowej w której są wejście i wyjście pętli, nie na pętli tylko z boku i w miarę to się sprawdza przynajmniej przy tych temperaturach zewnętrznych pozdrawiam RedEd -
Regulator Pokojowy + Pogodowy
RedEd odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
a nie będzie rozkładu warstwowego jak pompa nie będzie mieszać w buforze? całość jest na podłogówce? pozdrawiam i życzę "owocnych" eksperymentów RedEd -
w moim przypadku zakłóca, ale twój i tak chodzi z określoną mocą więc jak nie będzie przegrzewanych (niepotrzebnie pompowane ciepło) pomieszczeń to powinny być oszczędności, a w pracy na bufor nie powinno być aż takich zakłóceń w pracy palnika być może uzyskasz większą deltę temperatur a co za tym idzie wyższą sprawność wymiennika pozdrawiam RedEd -
sambor a do którego kotła? jeśli do tego z palnikiem to kocioł nie będzie wychładzany i nie będzie się tak często włączał tylko jak się załączy pompa to palnik będzie dość długo pracował więc nie wiem czy będą oszczędności, w moim przypadku lepiej utrzymywać stałą temperaturę ew z niewielkimi zmianami jak nikogo nie ma w domu choć wtedy sam brak mieszania powietrza w pomieszczeniach zmniejsza zużycie opału (stabilna praca) w twoim przypadku zależność może być inna pozdrawiam RedEd -
amber36 jak się sprawdza rynna prowadzona na brulim? zastanawiam się nad budową podajnika tylko nie mam koncepcji na moc max na poziomie 12kw (z zapasem) jacek61 kombinowałem podobnie tylko od strony opału, miałem zamiar nawet uruchomić sterowanie na plc, ale jak policzyłem ile jeszcze brakuje to zawiesiłem temat, w rozwiązaniu z czasówką jest problem skąd wyjąć napięcie uruchamiające jeśli masz modulowaną moc dmuchawy to tylko z podajnika chyba że do zestawu dodasz regulator obrotów dmuchawy a z sterownika tylko sygnał "start", pozostaje jeszcze wrażliwość czasówek na zakłócenia w sieci ja miałem takie problemy a czasówka z filtrami to też nie mała kasa i z tego powodu zamówiłem bruliego pozdrawiam RedEd
Witam ja używam bruli-ego do sterowania rusztem w kotle zasypowym https://esterownik.pl/remote/2295 i póki co jestem zadowolony, na dużej mocy pali dobrze a z małymi to zobaczymy jak będzie cieplej, wymiennik czysty nadmiar powietrza ok a po pracy rusztu wentylator dopali to co się osypało w dolniaku pozdrawiam RedEd
Witam heso , ja na pewno nie puszczam gorących spalin a komin podobnie jak lysy1l mam czysty że aż cegły widać, to po części Twoja zasługa (inspiracja) mimo iż nie dałeś możliwości konsultacji, to uparcie dążę do jak najczystszego/pełnego spalania, koks splam również ale tylko ten wytworzony na bieżąco, widać wyraźnie niebieskawe płomienie, wkurza mnie najbardziej widok kopcącego komina nie tego przykapcającego tylko tego z którego wylewa się brązowo-żółte coś co niesie sporo kw, ja tak nie robię pozdrawiam RedEd
sambor kontrolka jest na termoregulatorze, a bezpiecznika się nie czepiam (tylko zaintrygowało mnie to 100A ale nie jestem elektrykiem a szukać mi się nie chcę co jest co) pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
ale najciekawszy ten bezpiecznik, co do bezpieczeństwa to trochę racji koledzy mają można się "uszkodzić" szczególnie po intensywnych "konsultacjach" np z sąsiadem :D , co do farby to ja swoje mocowanie na "miedziany" kolor pomalowałem (akurat taka farbę miałem) a i tak się zakurzyło :angry: , ale najważniejsze że działa i spełnia swoją rolę nie czepiać się :o pozdrawiam RedEd ps JohnnySonny a zatrzymanie masz jak popadnie czy z krańcówki silnika?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
north zrozumiałem: na próbę jak to zostanie przetłumaczone, jeśli jest zrozumiałe, będziemy pisać pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
JohnnySonny komfort bezcenny, co do części to też dużo nazbierałem lub dostałem (np zasilacz impulsowy), dobrze zrobione szczególnie "zabezpieczenia" , czasówka bardziej czytelna od moich, north nie sledze na bieżąco (tłumacz) ale gratuluje zapału i pomysłowości, szamot najlepiej przed cięciem zamoczyć na parę minut w wodzie ładnie się tnie i pyłu tyle nie ma (w sobotę ciąłem nowy kanał szamotowy) pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
temat interesujący co do postów to nie wiem bo nie czytałem, spróbuje w ten sposób zrobić tylko na czasówkach bo zauważyłem taką potrzebę choć w ten sposób bardziej zbliżę się do spalania grupowego niż do zamierzeń Vernala, ale po wejściu w podtrzymanie samo się wypali (przypominam że posiadam dolniaka w którym spala się podobnie jak w retorcie z tym że "do góry nogami") pozdrawiam RedEd
Dobór Kotła Zasypowego. Kocioł Za Duży Na 2,3 Lata.
RedEd odpowiedział(a) na mkorba temat w Kotły zasypowe
Witam jeszcze ja się wypowiem, arthi ma trochę racji, tylko co do wielkości zasypu, ja mam kocioł własnego pomysłu i zasyp w nim wystarcza na 24h więc się nie martwię, większość tych kotłów co można dostać w handlu ma za dużą powierzchnie rusztu do mocy generowanej, takie są moje obserwacje i z tego powodu zdymiają opał w momentach niskiego odbioru ciepła, jednak sprawne spalanie możliwe jest tylko w niewielkim przedziale regulacji kotła no i dopiero po ustabilizowaniu spalania, w tym przypadku najlepiej zlecić budowę kotła z odpowiednią komorą lub wybrać coś z dostępnych np dakon dor (jeśli jest dostępny tak duży) ale w tak dużej instalacji bez bufora się nie obędzie, tak myślę, albo modyfikacji kotła co też jest czasochłonnym zajęciem, w chwili obecnej jak bym musiał robić ogrzewanie to kocioł z buforem na "sztywno", dobrze wyregulować i palenie cykliczne pozdrawiam RedEd -
Witam w moim awatarze są zdjęcia płomienia który jest potrzebny do ogrzania "moich" nie ocieplonych 105m i piwnicy pod budynkiem przez większość sezonu, kocioł to ok14kw i jest za duży, no chyba że tylko do palenia cyklicznego, jeśli masz jeszcze czas to studiuj fora, a najlepiej zrobić audyt energetyczny (uczciwie) i dobrać dopiero moc kotła, spalanie paliw stałych jest nieekonomiczne jeśli widać dym z komina (tak najprościej) więc kocioł powinien być tak dobrany aby wielkość paleniska (podstawa generowania ciepła) i wymiennik (sprawność) były dobrane najlepiej na "styk" do maksymalnego zapotrzebowania na ciepło, ponieważ to dość duży budynek będzie bezwładny, w tym wypadku najlepiej kocioł strałopalny lub większa zasypuwka z pracą na bufor min 1000l w ten sposób rozwiąże się kwestia z początkowym ogrzewaniem mniejszej powierzchni a kocioł będzie pracował na maksa czyli w największej swojej sprawności (chyba że wybierzemy wyjątkowo nieudaną konstrukcje) przy ładowaniu bufora, to moje zdanie poparte moim doświadczeniem hobbisty, nie wszyscy muszą się z tym zgodzić pozdrawiam RedEd -
witam szkoda że kolega kupił dolniaka aby palić nim jak w górniaku, ja nie mam klapy między komorom a kanałem dopalającym może rozwiązaniem byłoby zaślepić na stałe a niech użytkownicy sobie wypracują sposób dokładania aby nie dostać dymem po oczach pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
kolegi dodan-a (ze stopki) pozdrawiam RedEd
