RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Za 50-60 zł jest płyta tzw obudowa kominków (wygląda że jest to wermikulit) w markecie budowlanym. Łatwo się obrabia, wytrzyma ściskanie i wysokie temperatury. Pozdrawiam RedEd
  2. Wygląda jak by w kotle nie było wody a dmuchawa chłodzi płaszcz.
  3. Dzięki, podejrzewałem coś oczywistego. Pozdrawiam RedEd
  4. Sambor jak nie podpowiesz to dostaniesz "-" :-)
  5. Wtedy nie było tych "nowych"
  6. Bruli, było 30*C w dzień, ale również sadza bo programiści z firmy nie chcieli dołożyć "dopalania" RedEd Ps to był czeski węgiel i któraś z wariacji mojego palnika rurowego
  7. @matvii a nie masz czasami "stłumionego" przepływu przez kocioł?
  8. Dodam dla potomnych: było gorąco i bez odbiorów i inny sterownik, który nie potrafił zakończyć spalania... RedEd
  9. Sambor znów ma rację, sami się robimy w konia, wszystko za parę PLN dla których niektórzy się nawet (bo mają) nie pochylą. Mój palnik spala bez problemu "przemysłowy" pelet od Fabicha i inne nawet z plastikiem pelety (100kg miałem z płytą wiórową i Bóg wie czym jeszcze-nigdy więcej). Palnik jet prosty w budowie (właściwie ruchomy ruszt wciągany w palnik różni go od innych bez czyszczenia) i działa, w razie kryzysu reanimuje go nawet spawarką a jak nie da się to włączę klimę na grzanie. RedEd
  10. Nie chcę reklamować (nie lubię nachalnej reklamy jaka ostatnio pojawiła się na forum) , mam w opisie kliknij w "profil" RedEd i sprawdź. Pozdrawiam RedEd
  11. Zaznaczę tylko że 5 kW to około 1kg węgla więc logicznie wychodzi 24kg/doba. Pozdrawiam RedEd
  12. Do Pellasa mam 3km a wybrałem inny palnik bo mam swoje przemyślenia co do konstrukcji, zobaczymy za 5 lat czy to samo napiszesz kolego, a sterownik używany prze zemnie jest z dodatkowym wyświetlaczem w domu i kosztuje mniej niż komplet sterowania Pluma czy Techa . Pozdrawiam i zadowolenia z wyboru życzę RedEd
  13. Do autora tematu: palniki obrotowe są skomplikowane, jest wiele części które się zużywają, też szukałem rozwiązania bardziej czystego niż węgiel i jednocześnie nie zajmującego 1/3 kwoty przeznaczanej na remont domku, kupiłem kocioł olejowy żeliwny (używany) i wstawiłem tam palnik samoczyszczący (tzw szufladę) z porządnym sterownikiem (z możliwością aktualizacji oprogramowania), dołożyłem bufor z wężownicą cwu, o ogrzewaniu przypomina mi sms "brak opału", otwieram kocioł wyciągam zawartość odkurzaczem "kominkowym" i zasypuje zasobnik 150kg, wynik z ciepłomierza jest bardzo zadowalający i przede wszystkim realny a cała kotłownia i jeszcze parę drobiazgów kosztowały tyle co planujesz wydać na kocioł. Pozdrawiam i zadowolenia z wyboru życzę RedEd
  14. Witam Po części zgadzam się z @sambor u nas wszystko potrafią spieprzyć dla paru zł, brak honoru, palnik mam od Skiepko i nic nie powiem boi nie miałem innego, ale też problemu nie miałem z nim, a jest w kotle żeliwnym olejowym i czyszczę kocioł jak się skończy pelet, sterownik ma też inny niż wymieniane. Pozdrawiam RedEd Ps jak widzę pelet z domieszką płyty wiórowej to mnie ......
  15. Zatkaj/przydław jeszcze wlot dmuchawy i wtedy podaj wynik obrotów dla danych procentów. Pozdrawiam RedEd
  16. Pewnie zależy jeszcze od wersji płyty sterownika.
  17. System nadążny nawet na czasówce znacząco podniósłby koszty, a tu przecież najważniejsza jest ciepła woda i czyste powietrze, gratuluję, może sąsiadom (tym od dymu) trzeba pokazać przy okazji jakiejś (grill itp) to załapią bakcyla... Pozdrawiam RedEd
  18. Witam Wracając do cen peletu i jego jakości to często te najlepsze cenowo mają mało drewna w sobie, dla porównania pelet po 700 i po 700 z zeszłego roku, tego po prawej nie chce bo zawiera płyty meblowe:
  19. Spróbuj trochę więcej węgla podać przy pełnej mocy, opisz co z tego wyszło.
  20. Każdy palnik da się poprawnie poprowadzić, warunek to odpowiednie narzędzia do tego w sterowniku... Kolega ma elstera na najmniejszym Galmecie i jest zadowolony, tam są jakieś tajne meni ale jak się pogada z programistą to wszystko wytłumaczy, przed Timelem chciałem kupić Elster pid dynamic i trochę z nimi gadałem. Pozdrawiam RedEd
  21. No niestety mam podobne spostrzeżenie, dzięki. Pozdrawiam RedEd
  22. @tedi90 ile za 1t i transport?
  23. Witam SV200 praktycznie nie powinien mieć kity płomienia więc powinno być ok (choć to zależy od węgla i mocy), martwiłby się miejscem na popiół. Pozdrawiam RedEd
  24. Witam @diabelski, musisz kolego poszukać w moim temacie "kocioł własnego pomysłu" tam pokazany jest palnik w którejś wariacji. Pozdrawiam RedEd
