Posiadam palnik skiepko. Problem jest z wygaszaniem. Wygaszanie ustawione jest na 5min. Gdy zaczyna się wygaszanie trwa to dotąd aż spadnie temperatura poniżej zadanej. Po czym odrazu zaczyna pracować z mocą maksymalna i finał jest taki, że wszystko zasypane jest pelletem. W czym tkwi problem?
Który sterownik masz? Problem w ustawieniach, popatrz w instrukcji może coś zostało przypadkowo przestawione.
W instrukcji są nastawy fabryczne sprawdź czy masz dobrze ustawione.
Wszystko wygląda ok w ustawieniach.
