gtoni
4
Treść opublikowana przez gtoni
	O ktorej klapce wczesniej pisales, w komorze zaspowej cz w popielniku
	Sprawdz jeszcze szyber, przy tej mazi moze byc zapieczony. A najlepiej wywal nie jest potrzebny odkrec nakretke od spodu lub wyciag zawleczke, wyciag trzpien i wyjmij tarcze przez wycior. Moze to bylo to .
	To nie ma znaczenia, moze byc zatkany pionowy kanal. Ustaw tez minimale otwarcie klapki w popielniku, kilka mm sruba, by nie dusila opalu. Ten pionowy kanal to porazka, nie ma go jak doklanie wyczyscic. Moze jest peknieta obsunieta szmotka.Ta maz jest wynikiem slabego spalania a powodem jest brak powitrza i ciagu w strefie spalania Czesciowo juz sobie odpowiedziales, przedtem miales dmuchawe i bylo ok teraz za slaby ciag do dolniaka. Jaki masz przekroj kanalu komina i wysokosc jest wklad. Jaki masz przekroj wymagany w instrukci kotla.
	Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak. Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak. Nie probuj przy pracujacym kotle bo moga wybuchnac nie spalone gazy i cie popazy i rozwali komin !
gtoni odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Tylko ze przelicznik wartosci opalowej ziemnego i lpg jest 1,38 oficjalny ! Ty mozesz sobie wmawiac co chcesz byle wyszlo na twoje gtoni -
Cena 2,1 zl m3 gazu dla celow grzewczych jest cena prawidlowa i taka cene nalezy przyjmowac przy karkulacji kosztow. Mancio jezeli zaplaciles 3300 za W 2.1 to w W3,6 bedzie roznica 200-300 zl., a bedziesz mial odczyty rzeczywiste co 2 mc i nie zaskoczy cie doplata po roku. -
Glupio liczy ! Juz tyle razy tu bylo tluczone a wy swoje tempe glowy ! We wszystkich taryfach sa stale oplaty, wszedzie gaz, woda,smieci itp. Jezeli w danym mcu malo korzystasz A LICZYSZ TYLKO RK ZA TEN MC to wychodzi ci cena kosmiczna ! Licz za caly rok, zuzycie i koszt. Jak nie oddajesz smieci przez kilka mcy, a potem oddasz maly worek, to powiesz ze smieci kosztowaly jakby byly ze zlota. Liczyc trzeba umiec i myslec ! gtoni -
Instalacja Fotowoltaiczna
gtoni odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przymierzam sie do pv, w gminie uruchamiają dofinansowanie 60%. Mam pytanie do znawcow: jak zmienic okres rozliczeniuwy, by byl marzec. Obecnie odczyty w Tauron mam listopad maj. Interesuje mnie tylko okres rozliczeniowy do marca, by wykorzystac caly magazyn w zimie i od kwietnia nabijac gdy zaczyna dobrze swiecic slonce. Planuje wykorzystac letni nadmiar en. do grzania w zimie. gtoni -
	170 m2 i 25kW - to 2x za DUZO !! Sluchaj sewisanta, to wyjdziesz jak przyslowiowy Zablocki na mydle ! Ale jak posal przedmowca to twoja decyzja i TWOJ klopot.
I tu SONY23 masz wielka racje! Ja w pracy mam dlugi korytarz, gdzie w czesci sa grzejniki aluminiowe /konwekcyjne/ a w czesci plaskie panele blaszane. Przy duzych mrozach do dobrz czuc, stojac kilka m od grzejnika panelowego jest zdecydowanie cieplej. Szczegolnie jak sie obroci plecami /plecy sa czulsze/. Czuc jak cieplo promieniuje od panela. Termometr NIC nie wykarze bo jest ruch powietrza. Tak wiec temperatura nie swiadczy o odczuciu ciepla. Po prostu panele oddaja wiecej ciepla przez promieniowanie. Kiedys gdy bede remontowal co i bedzie potrzeba wymiany grzejnikow, wymienie co sie da na zwykle panele i to dlugie. -
Juz nie moge tego czytac, dawno tu nie bylem ! wojtekkowal Ty tez ***. Od czytania tego forum to az brzuch boli. Jeden mowi 20 oC dosc, drugi zamarzne 23 o. Te stopnie nic nie znacza !! Jest mu cieplo OK. Jeden ma 20 drugi 25 i co z tego ! Termometr termometrowi nie rowny, lokalizacja, Przenies termometr o 2, 3 m i juz masz o kilka oC inaczej. gtoni -
	No cóż Panowie Tylko zarozumialy glupiec nie zmienia zdania ! Wiem co wczesniej wygadywalem na ten piec nie przemilczam tego. Mam jeszcze jakies 300 kg wegla i czekam na -20 oC mrozu, moze byc tylko 3 dni jak w styczniu, to sprawdze te modernizacje. Potem moze byc wiosna. A MPM znam faktycznie tylko ze przekrojow i opini tut., ale to pozwala juz na wyrobienie sobie pewnego zdania o nim. Bez przesady Gredy - to wystarczy by miec WLASNE ZDANIE. A moj post nie mial w zamiarze ironii a tylko stwierdzenie ze po pierwszych zachwytach przychodzi otrzezwienie - tak jak i z kobietami. gtoni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - instalacja buforowa
 - (i 3 więcej)
	He he po pierwszych ochach i achach, wychodzi ze to nie takie cudo. Po moich przeróbkach Dakona wychodzi ze to duuuuzo lepszy kociol niz mpm. Moze w niedziele napisze wiecej z porownania Dakona do MPM. gtoni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
gtoni odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Efiksowy NIE, dokupujac grzejnikow nie poprawisz pracy kotla. W obecnej chwili masz za slaby kociol do tego domu i instalacji. Zastanow sie nad tym co napisales " jakby palił 2razy więcej niż w nocy", w dzien kociol pracuje z moca maksymalna, co skutuje spadkiem sprawnosci i wiekszym zuzyciem opalu. Masz 2 wyjscia, zmienic kociol na mocniejszy lub ocieplic dom. gtoni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
Nigdy nie grzałem swojego dakona do takiej temperatury, nie musze. Nawet jak było -20 oC na kotle mam 60 -65 oC. Zawsze miarkownik ustawiony na ta temp. Czy jest -20, czy +5 zawsze miarkownik na ok.65oC. Pompke mam ustawiona na 53 oC, histereza 3 oC. Dopiero od tej temperatury idzie na pompce, nizej na grawitacji. A wieczor tylko na grawitacji. Zeberek aluminiowych mam cos 100-110 wiec wyższej temp. nie trzeba. Jednak 112 zeb. sprawdziłem. gtoni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
 - Kocioł węglowy
 - (i 10 więcej)
	1,5 bara moze okazac sie za malo. Zalezy jaki dom ile pieter. Mam 1 pietro i kiedys mialem 1,5 bara i po jakms czasie kapalo z niego. Wymienilem na 3 bary. gtoni
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
 - Kotły dolnospalające
 - (i 10 więcej)
	To dobrze. Ale dla pewnosci wywalil bym ten zawor na dole. Przez nieuwage mozna tracic i poparzyc sie. Nie ma co ryzykowac. Rozne rzeczy sie dzieja, szczegolnie jak ktos sie spiesz lub jest zaspany. gtoni
- 1123 odpowiedzi
 - (i 10 więcej)
	I to jest wlasciwe miejsce, zgodnie z przepisami ! gtoni
- 1123 odpowiedzi
 - (i 10 więcej)
	Kotecek Tez nie rewelacja. Zle umiejscowiony zawor bezpieczenstwa. Gdy zadziala oprozni caly kociol i bum - jeszcze gorzej ! Zawor nad kotlem by wypuscil nadmiar pary a nie cala wode ! gtoni
- 1123 odpowiedzi
 - (i 10 więcej)
	Przez ten schemat 2 juz niejeden przekonal sie co to jest wybuch pieca ! Brak przeplywu wody, moze zamarznac,czasami tak sie zdaza, zatkac. Znam takie przypadki. gtoni
- 1123 odpowiedzi
 - (i 10 więcej)
	Ale Gredy dlatego Junkers, Buderus itp produkuja DAKONY a nie Buderusy czy co inne, bo maja TYLKO licencje i logo MUSI byc Dakon. Sam sie na tym naciolem. Kupujac 2 piec pisalem maila do sprzedawcy czy to napewno jest orginalny Dakon, tak napewno !. Wiedzialem ze orginalne dakony od klonow roznia sie króćcami przylaczeniowymi . Prawdziwe maja kolnierze. Przyjezdza kurier, patrze kruciec gwintowany, chcialem zwrocic, ale machnolem reka. Musialem przerobic przylacza. Jak sie Dakon dowie, firma moze miec przechlapane. gtoni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Szyber to relikt za starych koksiakow bez kanalow, obecnie niczemu nie sluzy, usunolem go dziura jest do termometru. Niestety TAK na stronie dakona jest WYRAZNIE napisane ze obrotowe ruszta sa CHRONIONE patentem !! Czy to nie malpowanie - niedozwolone ! Ale to pal szesc w biznesie jeden drugiego malpuje i podaje do sadu -parszywy kapitalizm. gtoni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
	Czyscilem dzis swojego dakona dor 12 i porownalem z mpm. Widze za gosciu malpujac go przeniosl i wady a konkretnie czopuch jest zbyt nisko wspawany do plaszcza. Nad czopuchem jest jakies 6, 7 cm. Gdyby byl wspawany wyzej, mozna by bylo dobrze czycic go i rure przylaczeniowa. Weszla by szczotka fi 15 cm, a tak to polowa jest przyslonieta grodzia i nie wejdzie. Podobno producent czyta to forum, niech sie zastanowi nad zmiana ! Ps. wiem za zaraz znajda sie poprawiacze,"trzeba bylo dac kolano z rewizja i tp, ja tak mam i jest git", ale standartem, i to polecanym, jest PROSTA rura ! gtoni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
 - (i 3 więcej)
gigantyczne 10 m3 na dobe - chyba nie wiesz co piszesz. To raptem 20 zl, to jakies 20-22 kg wegla. Inni raportuja spalanie 50 kg wegla na dobe !! gtoni -
	Bo uzywalej pojecia MIESIECZNIE, a to NIE MA ZNACZENIA - liczy sie w ROKU ROZLICZENIOWYM. A to jest zupelnie co innego. gtoni
