odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Przegrzanie Wody W Zasobniku Cwu (Kocioł Z Podajnikiem, Układ Zamknięty)
odpowietrznik odpowiedział(a) na Marianolsztyn temat w Instalacje CO i CWU
W układzie pompowym muszą być stosowane zawory zwrotne ze sprężyną jak w załączniku (tylko kup z metalowym elementem w środku)Będzie potrzebne również naczynie(nia?) przeponowe do CO. Co do układu dla ECO się nie wypowiem bo sam już się pogubiłem) -
Ten budynek to chyba okien nie ma aby dla OP był potrzebny sumaryczny przepływ 1200l/h co wychodzi na jedną z 8miu pętli 2,5l/min
Jaka jest średnica rur PP doprowadzająca czynnik grzewczy do rozdzielacza?PP25?
Taki jest kierunek przepływów w tego typu rozdzielaczu.Było kupić zwykły rozdzielacz z rotametrami do tego 3D np.VTA czy ATM + pompa przy 90m dł.pętli to powinna być już raczej 60ka.No chyba że kocioł gazowy kondens.to 3D z siłownikiem i ster.pogod.Trochę nie rozumiem tej instalacji OP, mówisz że jest tam jeszcze 3D podczas gdy ten typ rozdzielacza już sam w sobie powinien regulować wszystko(bez udziału 3D) Ewentualna przeróbka załącznik nr.2 +termometry na zasilaniu i powrocie na OP
Ten rozdzielacz ma wejścia 1/2"?A rotametry gdzie mają 0 na dole czy u góry?(ale jak są jakieś tam przepływy to chyba pod tym względem jest ok)
Pierwsze to sprawdź filtr przed pompą na obieg podłogowy czy nie jest zanieczyszczony.Jednym z powodów zbyt małych przepływów mogą być za małe średnice rur zasilających rozdzielacz OP a także za mały zawór 3D. Przepływy należy tak dobrać aby uzyskac poządaną temp.w danym pomieszczeniu a nie na zasadzie że ja chcę miec np.2l/min
4D odradzam.Sugeruje rozwiązanie z postu #5 Wszystkie obiegi są niezależnie sterowane pod warunkiem ze sterownik kotła to wszystko ogarnia -
Na A jest zawór kryzujący na bypassie a w F sprzęgło.Nie potrafię jednak wyciągnąć z tego wniosków :( Myślałem że przedstawione schematy mogą być stosowane zamiennie i wszystkie spełnią swoją rolę. A schemat z postu 14 był nie raz przedstawiany na forum jako prawidłowy -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
odpowietrznik odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Panowie a który kociołek radzicie Efekt czy Solid .Chyba różnią się tym że jeden ma wymiennik poziomy a drugi pionowy? -
Jak koniecznie chcesz sprzęgło to kolejna propozycja)Oba schematy będą działać i w obu powrót będzie dogrzany.W pierwszym zrobi to pompa kotłowa a w drugim zawór 3D stałotemperaturowy np.ESBE VTC 511+pompa za nim -
Poniższy schemat był przedstawiany na forum setki razy i nikt nigdy nie mówił o sprzęgle.W poprawionym schemacie w poście #5 jest to samo tylko "w innym opakowaniu")Czy układ otwarty czy zamknięty-bez znaczenia.Pompa nie może być na zasilaniu bo wtedy pompy pracowałyby w szeregu a to jest niedopuszczalne. W poniższym schemacie pompa każdego obiegu zasysa sobie wodę z zasilania i jest OK W załączonych miniaturach(tych po lewej) jest sprzęgło ponieważ często się zdarza że pompa w kotle gazowym nie jest w stanie zapewnić wystarczającego przepływu na instalację.wtedy wstawia się sprzęgło a za nim pompy na poszczególne obiegi które są w stanie zapewnić odpowiedni przepływ -
Pompa na zasobnik to standardowe rozwiązanie.Jak woda w zasobniku się nagrzeje do ustawionej temp.to pompa stop ,za nią jest zawór zwrotny więc gorąca woda nie pójdzie na zasobnik. Nie wiem w jakim celu miałoby być sprzęgło w tej instalacji -
Dobór kotła Zmiana Pieca Weglowego Na Gazowy.
odpowietrznik odpowiedział(a) na Kniaziu temat w Kotły gazowe
Ja to widzę tak.Schemat nr.1 zasobnik za sprzęgłem.Schemat nr.2 zasobnik przed sprzegłem z podwójną wężownicą.U siebie ponieważ mam kocioł w układzie zamkniętym zrobię wg.schematu nr.3 Wg mnie dobrym choć nie tanim(ponad 1600zł) rozwiązaniem jest wymiennik zaprezentowany w pierwszym załączniku(naczynie ma wbudowane) Na schematach brak filtrów osadnikowych przed pompami i zaworów odcinających -
Wybór Pompy Obiegowej C.o. 25/40
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tomaszxxl temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie ma na podłogówce siłowników to bez autoadapt czyli Grundfos alpha 2L Bez literki L to pompa z autoadapt .CO i CWU będzie napędzać jedna pompa? -
Grundfos Alpha 2 ma funkcję Autoadapt przydatną przy termostatach na grzejnikach no ale chyba cena przekroczy 500.Pozostaje LFP. IBO szerokim łukiem omijać ten skośnooki produkt bo pójdzie w ślady Omnigeny(tylko taka różnica ze innej dzielnicy Chin ;) ) -
Hm 4500zł coś wydaje mi się mało jak na kondensat tej firmy.Inna sprawa że będzie trzeba jeszcze dodać pół ceny kotła za elementy sterowania,zwłaszcza przy dwóch obiegach grzewczych tzn grzejniki+podłogówka Polecam Wolfa ale to nie tania zabawka.Przy wyborze kotła ważny jest dostep do serwisu -
Myślę że przy zasobniku pojemnosciowym można na co dzień ustawić temp.komfortową dla użytkownika powiedzmy 45/50 a okresowo podnieść do 70 aby zabezpieczyć się przed legionellą.Sterowniki wielu kotłów mają mozliwość zaprogramowania tej funcji.
Przy kotle kondensacyjnym i grzejnikach istotne jest aby grzejniki były "przewymiarowane" Powinno się je dobierać na parametry np.55/40/20.Jeżeli będziesz miał za małe grzejniki to przy większych mrozach nie będziesz w stanie nagrzać domu i chcąc uzyskać pożądaną temp.w pomieszczeniach będziesz zmuszony podniesc temp.zasilania ponad te 55st co sprawi ze kocioł będzie pracował jako zwykły niekondsacyjny i oszczedności z tytułu kondensacji nie będzie. -
Nie za bardzo widzę możliwość zamontowania VTC przy tej instalacji jak grzejniki są podłączone od rury wzbiorczej do naczynia(takie podłączenie naczynia "kładzie tą instalację na łopatki") a po drugie chyba musiałoby być sprzęgło przy dwóch zaworach 3D?(drugi jest na podłogówce)
To dać dwa ;) żartuje)
Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Instalacje CO i CWU
a obieg cyrkulacji CWU jest poprawny?
