Treść opublikowana przez odpowietrznik
Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
Średnica rur w obiegu kotłowym oraz podgrzewacza CWU 1" lub Cu 22.Co do wielkosci zaworu 3D(a właściwie jego Kvs) na grzejniki to zależy ona od mocy instalacji grzejnikowej i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem.Myślę że 1" może być nawet za duży,chociaż są zawory np.z gwintem zewnętrznym 3/4 oraz 1" o tym samym Kvs. Dobór 3D wymaga obliczeń
- Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
Ten zawór różnicowy to chyba tam nic nie daje bo jak pompa się zatrzyma to woda powracająca z instalacji dociska jego kulę zamiast ją podnosić(chcąc mieć wtedy grawitację)Teraz może być sytuacja ze mimo tego ze pompa się zatrzyma to jednak jakaś część wody przechodzi przez samą pompę.Myślę że nie będzie grawitacji jak wywalisz ten zawór różnicowy i wstawisz za pompą zawór zwrotny sprężynowy.I chyba pompy są podłączone szeregowo(a nie powinny)kotłowa-podłogowa-i ta sama sytuacja będzie po dodaniu pompy CWU
Nie wiem teraz jest sens przeróbki jak poszedłeś już w koszty.Dołożenie pompy na powrocie o ile Twój sterownik ją obsługuje sprawi że instalacja będzie działała poprawnie.A jesli koniecznie chcesz przeróbek to schemat nr.1 zawory termostatyczne na grzejnikach koniecznie.Przy schemacie nr.2 można sterowac ogrzewaniem grzejnikowym pogodowo dzieki zastosowaniu zaw.3D z siłownikiem +czujnik zew.pogod. o ile sterownik kotła ma opcję pogodówki
Jak chcesz zastosować pompe to tylko tak jak mówiłem na powrocie pomiedzy 4D a wejściem do kotła(tylko powrót od CWU musi być wpięty do kotła jako pierwszy-przy samym kotle) i dobrze by było aby Twój sterownik obsługiwał ten rodzaj pompy.Może gdybyś dźwignął temp.na zasilaniu na 65st to byś osiągnął te minimum 50st na powrocie do kotła
Może być rura i tak do naczynia,bez znaczenia czy odchodzi od zasilania CWU czy CO byleby była o rozmiarze 1" lub Cu 28 bez zadnych zaworów na niej.O ile zrobisz krótki obieg kotłowy na średnicach takich jak wyjscia z kotła i zastosujesz zaw.4D też o tym rozmiarze jest szansa że zadziała grawitacja w obiegu kotłowym i pompa będzie zbyteczna. Zaw.3D na CWU zbędny
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Grzejnik Panelowy C22
Jak Ci nie zależy na wyglądzie to można zamontować zawór kulowy z półśrubunkiem
Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
Źle wpięty powrót z zasobnika,brak zaworu zwrotnego za pompą na CWU.Dopełnianie wody może jednak przy kotle)Zawór zwrotny na powrocie do bufora z obiegów grzewczych nie pozwoli wodzie wrócić do bufora(zły kierunek montażu) w ogóle wywalić go z tego miejsca,jest zbyteczny.Wszystkie zawory zwrotne są odwrotnie narysowane,biedne pompy:)sobie nie potłoczą jakby chciały:)+odpowietrznik na buforze
Schemat Do Oceny
Wyjścia z kotła nie mają tu nic wspólnego z późniejszymi średnicami rur na poszczególne obiegi. Dla pompy kotłowej wystarczy 1" lub Cu 22 podobnie dla zasobnika ale średnice rur dla OP i na obieg grzejnikowy uzależnione są od mocy tych obiegów oraz temp.zasilania i powrotu na nich. Np.inne będą średnice rur dla obiegu podłogowego o mocy 5kW a inne dla 10kW,inne będą średnice jak delta t będzie np.5K a inne jak 10K to samo grzejniki
- Stuki W Instalacji Co, Prośba O Ocenę Instalacji
- Schemat Kotłowni - Czy Ok? - Co Poprawić W Tym Schemacie, Jakie Są Błędy?
Dla ogrzewania grzejnikowego różnica temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem nie będzie 5K (tak mozna przyjać dla podłogówki) Przy parametrach 40/30 to trzeba podzielić przez 5. A właściwie dla grzejników powinno się przyjmować delta T=15K czyli współczynnik bedzie dla 60/45 1,78 3418/1,78=1920W
Wybór Bojlera I Podłączenie
Kup sobie bojler dwupłaszczowy 140l moze wystarczy.Szybko nagrzeje wodę bo ma sporą powierzchnię wymiany(zbiornik w zbiorniku) a sor nie zauważyłem że na schemacie już taki jest,zasugerowałem się pierwszym postem w któym była mowa o podwójnej wężownicy ,musiałem gdzieś zgubić wątek) A jak już pisze ten post to dodam coś konstruktywnego aby nie zaśmiecić)W zależności od agresywności wody użytkowej wymieniaj w nim raz na około 1,5roku anodę magnezową aby wydłużyć jego żywotność bo przypuszczam że będzie emaliowany.
Schemat na przetrwanie do wiosny zgodnie z moim ulubionym powiedzeniem jest ryzyko jest zabawa :) (ale tylko do wiosny,nie na zawsze ,bo można nie przetrwać ;) )
Zawór bezpieczeństwa powinien być na zasilaniu kotła a nie na powrocie.Przy jednej pompie będzie działać ale trzeba będzie dławić bojler na zaworze
