Jaki powinien być  rozmiar   zastosowanego  zaworu  4D
 instalacja  stara   rura  zasilania  2 cale
Nowy  Piec  defro z  wyjściem   1.1/2 cala
 1.1/2 cala  czy  2 cale
Bardzo  proszę  o  odpowiedź
To zależy jaki będzie obieg czy wymuszony lub grawitacyjnie. Ja uważam że jeśli masz 11/2 na kotle to taki zastosuj a zanim zredukujesz na 2 cale. Ja posiadam 4D 2 cale, do pieca kazałem wstawić króciec na 2 cale.
Sati. Powiedz mi czy Masz pompke i czy działa ci podciaganie temp powrotu? Bo podobno z tym jest roznie
Witam ja uważam że zawór 4 D nie jest super rozwiązaniem i jego średnica owszem ma znaczenie al uważam ze 6/4 cala spokojnie można zakładać to chyba najbardziej optymalny rozmiar bo jak będzie większy to znów będzie się mało uchylał i ruch wody jest ograniczony znów jak za mała średnica to otworzy się na max i woda zimna zalewa kocioł .
Ja posiadam taki zawór z Afriso 4D używany od października mogę odsprzedać .
Lepiej zrobić podłączenie nowego kotła na 3D łatwiej to wysterować a powrót też będzie chroniony pozdrawiam .
Mam pompę obiegową na istalacje oraz na Cwu, mój zawór nie podciąga powrotu ponieważ jest nisko zamontowany z powodu na niską piwnicę.Powrót ochraniam przez cwu.
Jeśli nie bedzie musiał 4D działac na grawitacji to wystarczy nawet 1 cal, jeśl bedzie grawitacja to im większy ty wtedy lepszy.
Edytowane przez sati
Który  lepszy   ESBE   czy   AFRISO     jest  jakaś   różnica    czy  obojętnie  ?
Skutecznie będzie gdy do regulacji temperatury obiegu CO zastosuje się calowy zawór 3D a do ochrony pompę kotłową. Obecne pompy elektroniczne pobierają znikomą ilość prądu a zawór 3D 1 cal jest dużo tańszy niż 4D 6/4 cala.
Ja mam firmy VEXVE dużo tańsze niż pozostałe a także dobre produkcji fińskiej, a oni coś o cieple wiedzą.
Panowie nie zapominajcie o jednym: do poprawnej pracy zaworu czyli takiej by powrót był dogrzany bez względu na temperaturę obiegu CO potrzebna jest pompa kotłowa. Jeżeli już mamy pompę kotłową i pompę CO to po co przepłacać i kupować duży zawór 4D jak wystarczy 3D 1 cal ...
Mam  takie  jeszcze  pytanie  jak  w  przyszłości    chciałbym   zainstalować   siłownik  do  zaworu  4D    to  czy  wielkość   zaworu   robi  różnicę   w  zakupie   siłownika   np.  musi  być   większy  ,  droższy    czy   taki   sam
No właśnie o ta informacje mi chodziło. a jak wytłumaczyć że 99% schematów odnośnie montażu zaworu 4d nie przewiduje pompy kotłowej
No właśnie nie jestem,dlatego pytam
Siłownik np esbe ara661 obsługuje do 2".
Proszę  o  radę   czy  do  prostej  instalacji CO  i CWU  sterownik  K1Pv4PZ    warto  zakładać  siłownik  do  zaworu   4D
Do żadnej instalacji zawór 4D się nie nadaje, ponieważ wymaga dodatkowej pompy kotłowej. Jak już więc mamy pompę kotłową i CO to po co kupować zawór 4D jak 3D zrobi to samo a jest tańszy.
  • 6 miesięcy temu...
A co Ty kolego tak tych zaworów 4D nie nawidzisz?...ja nie mam pompy kotłowej tylko ochronę powrót realizuje zawór 4d i sprawdza się znakomicie , temp.powrotu u mnie wacha się między 50 a 58 stopni. Ochrona powrotu zapewniona a dodatkowo pięknie współpracuje z pogodówką i nie musze co chwilę latać do kotłowni i przestawiać [emoji6]987c7b3d193dc528f1d8d54344938e3a.jpg
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Warto...ja zmieniając kocioł na taki sam jak Ty masz , założyłem i jestem zadowolony. Fajnie steruje pogodówką i ochrona powrotu zapewniona [emoji4]cae1b03dbe706eb6bffeb8ba55c455c4.jpg
