odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
odpowietrznik odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Nie przyjrzałem się dobrze zdjęciom.Rzeczywiście jest wymiennik płytowy. Masz kocioł węglowy w "układzie otwartym" a instalacja jest w zamkniętym czyli możesz do niej podłączyć kocioł gazowy. Ale nadal podtrzymuje że instalacja jest niebezpieczna ponieważ rura do naczynia wyrównawczego powinna iść bezpośrednio z kotła i nie powinno być na niej żadnej armatury a u ciebie tak nie jest,do poprawki) i naczynie powinno być wyżej niż bojler -
Gdybyś się decydował na kocioł gazowy to myślę że należałoby zacząć od tego czy twoja łazienka spełnia wymogi techniczne "kotłowni" czyli wentylacja,kubatura. Prawie wszystkie kotły gazowe pracują w układzie zamkniętym a twój kocioł węglowy powinien pracować w otwartym. Nawiasem mówiąc na chwilę obecną twoja instalacja jest niebezpieczna.Chcąc korzystać z obu źródeł ciepła należałoby zastosować np.wymiennik płytowy ale czy technicznie da się to zrealizować?przy założeniu że oba kotły są w dwóch różnych pomieszczeniach znacznie od siebie oddalonych.Teoretycznie można by "ręcznie sterować" bez wymiennika przy pomocy zaworów odcinających kocioł który w danej chwili nie pracuje ale nie wiadomo jak skonstruowana jest instalacja i to moze być niebezpieczne w przypadku gdyby się zapomniało otworzyć zawory przy kotle węglowym chcąc w nim palić. -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
odpowietrznik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Jak się podaje moc grzejnika to też trzeba podać dla jakiej temp.zasilania i powrotu ona jest- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
odpowietrznik odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Pompę na grzejniki daj na Autoadapt ponieważ masz zawory termostatyczne na grzejnikach,bedzie się "uczyć" ok.24h) -
Albo przerobić na "połączenie wężykowe" czyli 2zawory +wężyk 1/2"x1/2" -
Jeszcze raz,powinno być w jak w poniższym załączniku.Nie wiem która rura jest powrotem z podłogówki a która z grzejników może być że mogą być odwrotnie niż jak na rysunku.Plus zawór dwufunkcyjny schładzający DBV(o ile w ogóle kocioł może pracowac w układzie zamkniętym)+pompa na powrocie z 4D do ochrony kotła.Ze zdjęć raczej mało można wywnioskować,to małe fragmenty instalacji)Nie wiem w jakim celu idzie ta rura(u kol. Gmaja w kolorze zielonym) od zasobnika,jakieś dodatkowe dobicie wody do instalacji?przecież jest przy kotle zawór spustowo-napełniający -
Ma być jak w poście #116 W tej chwili jest źle,pominąwszy fakt że instalacja jest niebezpieczna,nieprawidłowo jest wpięta podłogówka(przed zaw.4D) i powrót z niej skutecznie schładza powrót do kotła.Sam zaw.4D jest za mały a rury w obiegu kotłowym są za cienkie aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie dlatego trzeba dodatkową pompę w obiegu kotłowym -
Sor tylko tam mi się wkradł błąd z powrotem do OP(nie ująłem go w pierwszej chwili),poprawiłem) -
O ile dobrze czytam foto i o ile ten zawór z siłownikiem to 4D(nie widać bo siłownik zasłania) to instalacja powinna wyglądać jak w załączniku.+dodatkowa pompa w funkcji ochrony powrotu przed korozją niskotemp.Jak już kol.gmaj wspomniał brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego no i oczywiście nie wiadomo czy sam kocioł może pracować w zamkniętym. Brak filtrów przed pompami szkoda tych drogich Grundfosików ;) -
Jak masz już zawór VTC do ochrony kotła przed korozją niskotemp.to dołożyłbym sprzęgło(koszt ponad 400zł) jak w schemacie nr.1 Hajtiego post#89 Za sprzęgłem podłączyć jak w załączniku z uwzględnieniem lokalizacji zaworów zwrotnych. Niby rozwiązanie z pompą kotłową jest tańsze(musisz dać za pompą zawór grzybkowy do regulacji przepływu+zawór zwrotny) ale raczej nie bardzo się sprawdzi dla kotła na pellet.Zawór VTC w pierwszej kolejności puszcza na obieg kotłowy do osiągnięcia temp.na powrocie w zależności do jakiej temp. jest zawór np.55st po przekroczeniu tej temp.puszcza na obieg instalacji.Sam zawór VTC masz dobrze podłączony.Jest naczynie przeponowe do CO oraz zawór bezpieczeństwa?Brak naczynia przeponowego do CWU(chyba że jest poza foto)Na dolocie zimnej wody do zasobnika powinien być zawór zwrotny,być może gdzieś tam się ukrył w gąszczu rur)Mam nadzieje że masz wodę z sieci a nie z hydroforu. -
Czy mogłabyś odczytać z tej białej karteczki jaki jest typ zaworu zaznaczonego w kółeczku na foto?Nie widzę koniecznych zabezpieczeń dla układu zamkniętego -
Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
odpowietrznik odpowiedział(a) na jkr80 temat w Instalacje CO i CWU
- 19 odpowiedzi
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
odpowietrznik odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Chyba że jak ci zależy na niskiej modulacji kotła to Vaillant ecoTEC exclusive VC256/5-7 dane techn.załącznik#1 ale to może być droga zabawka) Można wtedy wykonać wg.schematu jak w załączn.#2 Jak widać na załączonym obrazku musisz mieć zasobnik z 2 wężownicami.Tylko nie mogę dotrzeć do danych charakterystyki pompy w tym kotle -
Do rozdzielaczy robiłbym miedzią,kształtki pex mają duże przewężenia -
Ja bym nie rezygnował całkowicie z pętli w wiatrołapie,nic nie stoi na przeszkodzie aby ją połączyć z pętlą w kotłowni. Tylko przez drzwi pomiędzy wiatrołapem a kotłownią może przechodzić jedynie komunikacja ( powrót i zasilanie )czyli jedziesz od rozdzielacza rurą do wiatrołapu tam robisz ślimaka i następnie wjeżdżasz do kotłowni i tam ślimak i powrót do rozdzielacza. Co do przedpokoju to rozmieść równomiernie rury zasilające i powrotne do poszczególnych pomieszczeń na całej szerokości przedpokoju,jedynie przy wyjściu z samego rozdzielacza musisz dać w otulinie ze względu na dużą koncentrację rur i bez otulin byłaby zbyt wysoka temp.posadzki. Na belce powrotnej w rozdzielaczu daj ręczny odpowietrznik Kocioł z mocą 12kW na CO będzie miał małą moc na CWU co jest równoznaczne z tym że będzie długo grzał wodę czego konsekwencją będzie długa przerwa w ogrzewaniu budynku.TTka 20kW-atowa też nie ma tragicznej minimalnej modulacji od 3kW. Ewentualne pompy czy sprzęgło nie montujesz w szafkach rozdzielaczy tylko w kotłowni. Też mi się podobają przepływomierze magnetyczne Finish-A(nie mają kontaktu z wodą przez co są cały czas czyste)standardowe przepływomierze bardzo szybko zachodzą brudem i skala staje się niewidoczna) Ja dla siebie wybrałbym właśnie te rozdzielacze chociaż nie widziałem ich jeszcze na oczy) -
Tak jak ktoś zamierza zagracać pomieszczania i kłaść dywany to niech lepiej wybierze grzejniki) Wiadomo ze rodzaj pokrycia(opór pokrycia podłogowego) ma bardzo duże znaczenie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt że niewiele zyskujemy zagęszczając rury przy tym samym pokryciu. W poniższym przykładzie przy ceramice i rozstawie 5cm i 10cm na 1m2 różnica raptem=12,5W -
Dlatego lepiej wszystko wcześniej przemyśleć.Niestety ogrzewanie podłogowe to nie grzejniki że można w każdej chwili wymienić na większy jak niedogrzewa, mimo swoich niewątpliwych zalet ma jedną wadę-aranżacja wnętrz.Trzeba się jakoś "bronić") można dać np.łóżko na wysokich nóżkach,można zagęścić rury do 10cm(żeby tylko nie przekroczyć dopuszczalnej temp.podłogi 29st w strefie stałego pobytu ludzi)w końcu wyleźć z ogrzewaniem na ścinę ;) ale myślę że u autora tematu nie będzie tak źle w końcu ma dom wysoce energooszczedny i OP da rady) No niestety wydawać by się mogło że zagęszczam rury dwukrotnie to i moc OP rośnie dwukrotnie ale niestety tak nie jest jak pokazują obliczenia,coś tam się zyskuje ale szału nie ma) i drabinę w łazience trza "postawić" ;) -
Jak zwykle "problemem" będą przy samej podłogówce grzejniki drabinkowe.Niektórzy podłączają je do rozdzielacza OP i tym samym grzeją one na temp.podłogówki (marnie grzeją :) bo same w sobie mają małą moc w porównaniu ze zwykłymi grzejnikami i co one mogą przy zasilaniu nawet 35st) Innym rozwiązaniem są grzejniki drabinkowe z grzałką. -
To jest logiczne postępowanie że jeżeli część pomieszczenia została "wyeliminowana" poprzez stałą zabudowę to należy na pozostałej powierzchni przeznaczonej pod OP dobrać taki rozstaw rur aby pokryć straty ciepła dla danego pomieszczenia.Powiedzmy że przykładowo bez zabudowy dla danego pomieszczenia wychodzi że wystarczy rozstaw 20cm to przy zabudowie powinno się zagęścić rury do np.15cm na pozostałej powierzchni. Jeżeli już upierasz się przy Immergazie to model Vitrix 20 TT 12ka nie wystarczy na potrzeby CWU ma zbyt małą moc na te cele (12.3kW)podczas gdy 20ka ma już 21,3 kW Możesz próbować bez sprzęgła (najwyżej dołożysz w kotłowni jak będzie źle funkcjonować)ten kocioł ma dość wydajną pompę (przy przepływie 1000l wys.podnoszenia 38kPa) i może pójdzie bezpośrednio z kotła o ile twoje obliczenia są poprawne przepływ 0,87m3/h wys.podn.pompy 25kPa.Tylko ten przepływ i opór jest pewnie bez rur zasilających rozdzielacze czyli jeszcze dojdzie. Oczywiście musisz dać osobne rury do obu rozdzielaczy -
Taki minimalny przepływ w pętli wynika z założeń projektowych załącz.#1 (poradnik Purmo) który wiąże się bezpośrednio z prędkością przepływu minimalna=0,1l/s co po przeliczeniach dla rury PEX fi.16 wynosi właśnie 0,7l/min Nie chcę podważać kompetencji twojego projektanta ale ja bym nie robił tak małych pomieszczeń jak wiatrołap (2m2) na oddzielnej pętli tylko zrobiłbym jako jedną pętlę tu powiązaną z kotłownią.Druga sugestia to myślę że również zbyteczna jest pętla w przedpokoju,to pomieszczenie ze względu na lokalizację(centralną,bez okien,ma małe straty ciepła)dlatego też ogrzałyby go same przyłącza do poszczególnych pomieszczeń.Tym samym można zredukować ogólną liczbę pętli i wtedy wystarczą dwa rozdzielacze po jednym na każdą kondygnację -
A to już znacznie podraża zabawę) -
Jakoś nie jestem za solarami ,tylko oszpecą domek) a w naszej strefie klimatycznej szału nie ma,kiedy się zwróci inwestycja? ileż pójdzie tego gazu na cele CWU. W projekcie brak średnicy rur do rozdzielaczy,temp.zasilania i powrotu.I sądzę że powinna być cyrkulacja do CWU(górna łazienka jest daleko od kotłowni zresztą kuchnia też) -
Nie sądzę aby ten "projekt" był poprawny.Począwszy od przepływów w poszczególnych pętlach ,nie powinny być mniejsze niż 0,7l/min Bez sprzęgła się nie obejdzie,pompa zaproponowanego kotła nie wydoli na taką instalację. Po drugie jak będzie ogrzewane CWU,przepływowo?(=blisko punkty poboru)czy zasobnik(oddalone) Kocioł powinien być sterowany pogodowo,żadnych siłowników na rozdzielaczu (nie współpracują ze sterownikiem kotła)Kolejna sprawa to zazwyczaj przyjmuje się w OZC temp.projektową wewn.20st.a ty już sobie ją podnosisz do 22)tym samym zwiększa się zapotrzebowanie budynku na ciepło.Zawór 3D przy samej podłogówce nie będzie potrzebny lecz dodatkowa pompa za sprzęgłem,wydajniejsza od tej kotłowej.W łazienkach całe powierzchnia jest pokryta podłogówką?nie będzie żadnych wanien,brodzików?gdzie się nie układa rur,podobnie w kuchni pod meblami.
