odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. No to jest źle
  2. Wygląda na to że instalacja w układzie zamkniętym.Nie widzę wymaganych zabezpieczeń dla tego typu instalacji więc jest niebezpieczna.Po drugie czy producent dopuszcza ten model kotła do pracy w układzie zamkniętym(wersja NZ)
  3. Digi miał zapewne na myśli taki schemat(mam nadzieje że nic nie pomyliłem)
  4. Nie wiem czym tu sterować.Wystarczą zawory termostatyczne na grzejnikach i ot całe sterowanie załącznik #2 Ten zawór 3D w funkcji rozdziału czynnika grzewczego to chyba nie najlepsze rozwiązanie. Co do CWU to zrobiłbym dla obu mieszkań z dolnego zasobnika-zrobić cyrkulację CWU. Do ochrony powrotu pompa kotłowa czyli sterownik obsługujący 2pompy CO,pompę kotłową,pompę CWU. Jak bardzo chcesz się bawić w sterowanie nawet pogodowe i iść w koszty to można wykonać wg.załącznika #1 wtedy 2 zawory mieszające 3D z siłownikami,sterownik obsługujący: 2 zaw.mieszajace,(ewentualnie czujnik zewn),pompę kotłową.pompę CWU ale czy to nie jest przerost formy nad treścią?) Można też zrezygnować z pompy kotłowej i do ochrony kotła przed korozją niskotemp.CWU na stałe ale wtedy temp.wody w zasobniku=temp.wody użytkowej(chyba że się zastosuje zawór antypoparzeniowy na CWU)
  5. A w dodatku instalacja jest niebezpieczna
  6. A że spytam, w jakim celu podłogówka jak w tych samych pomieszczeniach są grzejniki? Zazwyczaj jest w drugą stronę dokłada się grzejniki gdy sama podłogówka nie daje rady.Instalacja np. jak w załączniku
  7. Nie pchaj się w to.Osobny zawór 3D+pompa w kotłowni.A jaki kocioł napędza tą instalację?
  8. Rury moc+temp.zasil.oraz powrotu .Zawór moc+delta t lub przepływ
  9. Poprowadzić na piętro osobne rury o odpowiedniej średnicy zasilanie/powrót.Na piętrze zamontować w szafce rozdzielacz do podłogówki z rotametrami. W kotłowni zawór 3D który też należy dobrać a za nim filtr osadnikowy+ pompa +zawór zwrotny(w odpowiednim miejscu na powrocie).Przy tym rozwiązaniu pętle mogą być dłuższe niż przy RTL-ach czyli do 100m(lepiej deko krótsze)Jak w danym pomieszczeniu będą musiały być 2pętle ze względu na większą powierzchnię to powinny one być w miarę podobnej długości
  10. Tylko że przewymiarowanie zaworu mieszającego wiąże się z nieprecyzyjną regulacją temp.i o wiele szybszym zużyciem siłownika który jest obliczony na ok.15lat pracy a przy przewymiarowaniu pobędzie ze 3lata.Przy prawidłowo dobranym zaworze będzie on dokonował korekty położenia kilkanaście razy na dobę a przy złym nawet kilkaset. Instalatorzy nagminnie montują za duże zawory mieszające podobne zjawisko jak przy doborze kotłów na paliwo stałe)
  11. Co teraz biedny autor tematu może poradzić)Są trzy opcję: 1)Pozostaje jak jest i wtedy jak w moim ulubionym powiedzeniu jest ryzyko jest zabawa) 2)Harata stropy i daje naczynie układu otwartego w najwyższym punkcie 3)Robi na wymienniku płytowym bez haratania)
  12. Też nie wiadomo czy instalator dobierał naczynie do istniejącej instalacji czy wrzucił jakieś "na pałę")Może tak być że byłoby wystarczające dla rozbudowanej instalacji,nie mówię że tak jest ale może warto sprawdzić a widać że nie był fachowcem najwyższej klasy skoro zamontował tan kocioł w układzie zamkniętym.I jakoś mi nie leży ta ochrona kotła za pomocą zainstalowania zaw.3D w funkcji rozdziału czynnika grzewczego)
  13. Widać musi się jeszcze kwalifikować)Owszem Defro ma kocioł do układu zamkniętego no ale nie te diengi) I oprócz zaworu schładzajacego typu DBV musi być jeszcze zawór bezpieczeństwa na zasilaniu ok 2bar Oczywiście woda do DBV z sieci żaden hydrofor
  14. Na jednym RTL-u chyba jak rury w rozstawie 25cm)Sugeruje 2szt RTL-i.Po drugie bez sensu układać rury w meander(jak na rysunku) podłoga będzie nierównomiernie grzać,trzaba w ślimoka ;) ale jak chcesz coś tam omijać to może w ślimaka się w tej sytuacji nie da.W każdym bądź razie staraj się oscylować w granicy 50mb rury/1pętla.Kolejna sprawa to strop drewniany czyli dochodzi motyw obciążenia stropu wylewką,sama grubość wylewki aby nie spękała(drewno pracuje) no nie wiem. Jeszcze coś piszesz o wylewce samopoziomującej ona jest raczej cienka,czy nie będzie pękać?jak będzie cienka to jakie będą jej walory akumulacji ciepła?Jakoś w ciemnych barwach widzę tą twoją podłogówkę)
  15. Nie wiem po co ten zaw.3D jak za obniżenie temp.na podłogę są odpowiedzialne RTL-e,po co obniżać i tak już "niską"temp.z wymiennika,bez tego 3D pójdzie sobie maksymalna temp.(i tak marna z tego co piszesz )z wymiennika na grzejniki a zamontowane na nich zawory termostatyczne pozwolą wyregulować temp.w poszczególnych pomieszczeniach.3D miałby sens gdyby były rozdzielone obiegi grzejniki z podłogówką (wtedy RTL-e byłyby zbyteczne)Jak już było wspomniane podłącz zasobnik w obiegu kotłowym,tak jak teraz masz przy stratach na wymienniku płytowym grzeje się dłużej bo go zasila niższa temp. Może mniejszą różnicę temperatur pomiędzy obiegiem kotłowym a instalacją można osiągnąć zwiększając bieg pompy na grzejniki.Tak czy inaczej instalacja jest błędnie wykonana ja bym nie robił na wymienniku płytowym przy dwóch obiegach grzewczych.
  16. Powinny być osobne piony do grzejników i osobne do podłogówki.Grzejniki z podłogówką z jednych rur to tylko na RTL-ach no ale przy dużych pomieszczeniach to nie ma sensu(zbyt dużo RTLi)technicznie jest to możliwe ale tak się nie robi.Jak już jest wykończony budynek to niekiedy po prostu już nie ma możliwości zrobienia pewnych rzeczy i może trzeba sobie odpuścić,może tylko w łazience OP
  17. Po pierwsze jaki kocioł(zasypowy,podajnik,pellet)czy w układzie otwartym czy zamkniętym.Domyślam się że instalacja składa się z:grzejników,podłogówki i zasobnika CWU?Nie zaszkodzi jak porobisz fotki tego co masz teraz
  18. Montuje się zazwyczaj jeden 3D +pompa za nim w kotłowni po czym rury idą do rozdzielacza(czy) ogrzewania podłogowego.Rozdzielacze muszą być z rotametrami służącymi do regulacji przepływu a z nich idą poszczególne pętle. Co napędza tą instalację?kocioł gazowy?na paliwo stałe?
  19. Ten "schemat" ideowy to jakieś wielkie nieporozumienie,to nie ma prawa działać.Począwszy od tego że pompy montuje się za zaworem 3D na zasilaniu chcąc sterować temperaturą na dany obieg
  20. Każdy zaw.3d mieszający potrzebuje pompę
  21. Tak jest jak podłogówka zrobiona bez projektu)Trzeba się później ratować siłownikami) To tak jak mój kolega hydraulik robi cały dom w rozstawie 10cm i gdy go pytam jak się ma do tego fakt że idzie jednakowa temp.na cały układ a opór ceramiki jest powiedzmy 5x mniejszy od oporu podłogi pokrytej panelami. Wtedy mówi ze jeszcze nikt mu nie zarzucił że ma zimno w domu)Tylko on nagminnie stosuje siłowniki +termostaty w pomieszczeniach i to go ratuje)Drugi jego argument to stwierdzenie a jak inwestor w przyszłości będzie chciał zamontować pompę ciepła to instalację ma jak znalazł)
  22. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem)Coś w tym stylu?
  23. To tak było w poście #2 i gdyby były tylko grzejniki to wiadomo nie ma problemu ale tu mi "bruździ" ta podłogówka) Mówiąc zabezpieczenie wymiennika masz na myśli grupę pompową?że na obiegu wtórnym powinna być za pompą a przed wymiennikiem?Ja bym tego typu instalacji nie robił na wymienniku płytowym.Jak powodem tego że został zastosowany wymiennik płytowy było to że nie było możliwości poprowadzenia rury do naczynia układu otwartego to trza było zrobić kocioł w układzie zamkniętym.
  24. A jaki Ci się podoba?)Pewnie bez wymiennika)ale jak już jest czy nie da się z tego schematu wymodzić czegoś sensownego?
  25. Przy większych podłogówkach(kilka pętli) nie stosuje się już zaworów RTL(te tylko do pojedyńczych,małych pomieszczeń) tylko obniżenie temp.na OP realizuje się przy pomocy zaworów termostatycznych 3D(bez i z siłownikiem)
